    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • I
      ich-auch last edited by
      ` > ich-auch hat geschrieben: ↑26.01.2019, 15:56
      Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
      1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
      2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
      • oder habe ich was falsch gemacht?
      @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
      sollte gehen `
      Moin Arteck, leider hat es bei mir noch nicht hingehauen, es bleibt so wie oben beschrieben.
      @alle
      Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?:
      Bei der Katze den Link https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi eingefügen und Enter drücken?
      Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke.
        @ich-auch:
        sollte gehen `
        @alle
        Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke. `
        erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln
          @rewe9:
          Hallo Arteck,
          habe gerade versucht einen HUE Light Strips zu pairen, leider ohne Erfolg. Das Fenster:
          download/file.php?mode=view&id=43500
          Das Log lautet:
          download/file.php?mode=view&id=43500&si … 20f82676fe
          Funktionen: an/aus, dimmen, event.Farbe
          Gruß René `
          installier mal mein repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            rewe9 last edited by
            Guten Morgen,
            vielen Dank für die schnelle Antwort.
            habe jetzt dein Repo per ,,Installieren aus eigener Url,, installiert und bekomme folgendes Log:
            download/file.php?mode=view&id=43537
            Der Light Strip ist natürlich immer noch nicht anzulernen. Habe ihn vorher gelöscht.
            Was kann ich noch tun, um ihn einzubinden? Brauchst du noch mehr Infos von mir?
            Gruß René
              romgen last edited by
              @arteck:
              erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
              Kurzes Aldi Feedback:
              Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme 😄
              Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
              iobroker zigbee: Aldi Katze
              zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
              zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Bodo last edited by
                @arteck:
                installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen `
                Hallo Arteck,
                Super, die Aldi RGB funktioniert! BESTEN DANK!!
                Wäre noch toll wenn die Fernbedienung auch irgendwann geht. Oder ist das generell nicht möglich?
                Gruß Bodo
                • I
                  Moin Arteck,
                  coole Sache das, es funzt, vielen Dank 😄
                    gosund last edited by
                    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                    Eben die aktuelle, zuletzt verlinkte Version eingespielt (0.9), Lampe läßt sich problemlos pairen.
                    Allerdings bekomme ich außer den verschiedenen weißtönen nur blau als Farbe hin.
                    Und im Material UI tauchen keine der ZigBee Lampen auf.
                    Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert.
                      @rewe9:
                      Guten Morgen,
                      Gruß René `
                      du hast ein adneres Problem… es liegt nicht an der Lampe...
                      installiere die neue Version 0.9 dann schauen wir weiter
                        @gosund:
                        Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert. `
                        wie gibts du die Farbe ein??
                          Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert.
                            @gosund:
                            Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert. `
                            welche ?du musst die Werte level.color.rgb in hex eintragen FF0000
                            level.color.temperature geht von 150 - 350
                            • I
                              wenn jemand noch ein icon für die Aldi E27 white braucht:
                                @ich-auch:
                                Aldi Bulb E27 w200x200.png `
                                pflege ich ein…danköö
                                  @arteck: Vielen Dank. Mit hex. funktioniert es!
                                    DominikM last edited by
                                    @arteck:
                                    mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                                    dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                                    wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse `
                                    Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT 😞
                                      @DominikM:
                                      @arteck:
                                      Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT 😞 `
                                      der muss erst durch den Converter unterstützt werden.. und dazu musst du dich mit dem Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten .. da wir auf deren zugreifen
                                        Smarti2019 last edited by
                                        hi,
                                        ich habe auch das Ikea Tradfri Remote Control E1524.
                                        Auf der Github Seite von koenkk steht beschrieben wie man die Group daten des Remote Controlls sniffen kann.
                                        Hab das auch erfolgreich hinbekommen.
                                        Dann steht da geschrieben
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
                                        wie man diese daten in eine datei configuraton.yaml hinterlegt:
                                        devices:
                                        '0x000b57fffecb472d':
                                        friendly_name: '0x000b57fffecb472d'
                                        retain: false
                                        coordinator_group: 0xeb12
                                        wo finde ich das bei iobroker?
                                          Hallo ArtecL,
                                          nachdem ich nun den Adapter neu installiert habe , bekomme ich folgendes Log:
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: throw e
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.371 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6688
                                          und er bleibt dauerhaft rot. Bin gerade etwas am verzweifeln. habe meinerseits alleemögliche getestet, ohne Erfolg.
                                          Gruß René</anonymous>
                                            @Smarti2019:
                                            hi,
                                            devices:
                                            retain: false
                                            wo finde ich das bei iobroker? `
                                            garnicht..wir nutzen nur den converter…
                                            894
                                            228193
