    4. [Update] HabPanel Adapter update 0.2.2
    • Bluemoon
      Bluemoon last edited by
      Weil unter Adapter weiter hin Installiert 0.2.6 und verfügbar 0.3.0 steht.
      Hat sich auch nichts geändert nach einem Host bzw System neustart und neu laden der Repository.
        apollon77 last edited by
        Mach nochmal ein
        iobroker upload habpanel
        Gesendet vom Handy …
        • Bluemoon
          leider keine Änderung
          auch einiobroker updateund````
          iobroker upgrade
          bei gestartetm und gestopten iobroker
          brachte nichts
          steht bei````
          iobroker update
          Adapter "habpanel" : 0.3.0 , installed 0.2.6 [Updateable]
          Es läuft ja alles als und Timeline und Chart ist vorhanden. Da ich History usw nicht nutze, kann ich da kein Feedback geben ob es da Bugs gibt.
            Ok, Grund gefunden. Ich hab an einer Stelle Versionsupdate vergessen 🙂 0.3.1 released
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              schon im latest? Da wird mir noch die 0.3.0 angezeigt.
              Wenn ich über GitHub installieren will ist HabPanel bei mir nicht auswählbar.
              Wie wäre der richtige Befehl für beliebige Installation?
                14 Uhr sollte es im Latest sein.
                Direkte Installation: siehe oben in diesem Thread
                • Bluemoon
                  Danke, nun läuft wieder alles. 🙂
                    Hallo, ich teste gerade.
                    Gibt es wo eine Beschreibung auf Deutsch bzw. kann man die Sprache umstellen?
                    • wendy2702
                      @sigi234:
                      Screenshot (1692).png `
                      Das würde mich auch interessieren. Habe am WE mal Openhab auf einem Rechner installiert, da war es direkt in Deutsch.
                      Mich würde noch interessieren wie man seinen Kalender vernünftig einbinden kann.
                      Habe zwar das Widget für die nächsten 5 Termine gefunden aber das ist mir etwas zu wenig.
                      Hat dafür jemand eine Lösung?
                        Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an
                        • wendy2702
                          @apollon77:
                          Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an `
                          Done: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/17
                          wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.habpanel
                          closed Language selection #17
                            holgerwolf last edited by
                            Ich bekomme beim Erstellen eines charts folgenden SQL Fehlermeldung im Log:
                            2019-01-30 10:00:46.922 - error: sql.0 Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ':00:46.860Z UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_bool WHERE `iobroker`.ts_' at line 1
                            Grafik bleibt bis auf Legende leer.
                            Mysql Version ist 5.7.25
                            Holger
                              Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16
                              matthiasgasser created this issue in ioBroker/ioBroker.habpanel
                              closed data.service.js vs postgres sql query error #16
                                wollinator last edited by
                                Toller Adapter läuft bei mir soweit problemlos!
                                Gibt es eine Möglichkeit das HabPanel über http statt https (damit kein Zertifikat angemeckert wird) und ohne "login zwang" anzusprechen?
                                LG W
                                  habpanel rufst Du über eine deiner Web-Instanzen auf … dann schalte doch dort SSL und Auth aus bzw lege eine neue web-Instanz an
                                    ahhh, so funktioniert das!
                                    Vielen Dank für den Hinweis!
                                    LG W
                                      @apollon77:
                                      Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16 `
                                      Auch noch unter 0.3.2.
                                      Habs auf Github geloggt.
                                        Bitte SQL auf Debug stellen und dann das HabPanel aufrufen und log posten von sql
                                          robig last edited by
                                          ich baue gerade einige Widgets für iobroker.habpanel für Homematic.
                                          Hier eine Frage:
                                          Folgender Code:
                                            {{getItem(sel).common.name}}
                                              geschlossen
                                              offen
                                               {{state}}
                                          Das klappt auch schon ganz gut. Nur leider werden die Werte in der ng-repeat - Schleife be Änderung nicht aktualisiert!
                                          Warum?
                                          Ich vermute mal, ich darf ng-init nicht verwenden?
                                          Danke.
                                          mfg Robert
                                            Ich kann bei der Frage nicht helfen, aber für mich klingt ein "Schaut mal welche geilen eigenen Widgets ich gebaut habe" Thread cool :-))
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            57
                                            7858
