    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
      DKM last edited by
      Habt ihr ne feste IP an der Xbox und in der Fritzbox? Wenn ein Gerät länger nicht im Netz ist, wird die IP freigegeben und alles läuft ins Leere.
      Siehe DHCP Lease
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        jetlife last edited by
        Ja, feste IP ist natürlich bei allen Geräten eingestellt.
          xbox.0	2019-01-28 23:17:50.366	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
          xbox.0	2019-01-28 23:17:47.905	warn	[STATE] settings.power change to true dropped, because Xbox blocked
          xbox.0	2019-01-28 22:09:11.433	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
          xbox.0	2019-01-28 22:08:59.105	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
          xbox.0	2019-01-28 22:08:29.319	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
          xbox.0	2019-01-28 22:06:56.515	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
            Also das Problem scheint definitiv die WLAN Verbindung zu sein . Über WLAN funktioniert die offizielle Xbox App auch nach einer kurzen Standby Phase nicht mehr. Instant on an, feste IP an, komplett alle Ports geöffnet (nur zum Test). Immer das gleiche, nach kurzer Standby Phase nicht mehr erreichbar.
            Da werde ich wohl auf LAN umsteigen müssen oder mir einfach den Logitech Harmony Hub zulegen müssen. Hätte auch den Vorteil, dass ich meinen Samsung steuern kann (die Samsung Adapter unterstützen das neue Gerät leider nicht)
            Sehr schade, der Adapter ist ansonsten sehr vielversprechend. Verstehe nicht, warum das WLAN komplett ausgeht trotz instant-on 😢
            • foxriver76
              @jetlife:
              Sehr schade, der Adapter ist ansonsten sehr vielversprechend. Verstehe nicht, warum das WLAN komplett ausgeht trotz instant-on 😢 `
              Ja schade, dass WOL grundsätzlich nicht unterstützt wird von der Xbox. Ich handhabe es auch so, dass ich mit dem Harmony Hub einschalte. Vorteil ist, man muss nicht den Always-On Modus nutzen und es funktioniert zuverlässiger.
                DKM last edited by
                Ich habe die Xbox One und die Xbox One x, bei beiden geht wol über WLAN. Aber nur, wenn ich in der Konsole die feste IP und bei der Fritz Box "Diesem Gerät immer die gleiche IP zuweisen" ausgewählt habe. Fehlt der Haken in der FB geht es nach ein paar Tagen auch nicht mehr.
                • foxriver76
                  @DKM:
                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                  Trenn mal die Konsole kurz vom Strom und probiere sie dann mittels WOL einzuschalten, geht meines Wissens nicht.
                  Bei mir funktioniert es über den Adapter sowie auch über die App nur, wenn die Konsole seit sie Saft hat ein mal an war + im Always-On Modus ist.
                  Siehe auch: viewtopic.php?f=36&t=17044&start=60#p192047
                    @foxriver76:
                    @jetlife:
                    Ja schade, dass WOL grundsätzlich nicht unterstützt wird von der Xbox. Ich handhabe es auch so, dass ich mit dem Harmony Hub einschalte. Vorteil ist, man muss nicht den Always-On Modus nutzen und es funktioniert zuverlässiger. `
                    Sehr schade, ja. Danke für deinen tollen Adapter! Wird dann wohl die Hub werden 😃
                      @DKM:
                      Danke für den Tipp, das werde ich dann heut Abend mal noch ausprobieren. Ich habe nur in der Fritzbox die Option gesetzt, dass die Konsole immer die gleiche IP haben soll. In der Konsole selbst, habe ich nichts eingestellt. Warum auch? Aber wenn das bei dir funktioniert, teste ich das heute Abend einfach mal.
                        DKM last edited by
                        Kann auch nicht, da bei WOL der Standby Modus aktiviert bleiben muss. Die XBOX speichert keine IP Adresse wenn sie vollständig aus ist.
                        Steht aber auch irgendwo im Menü das man schnelles Hochfahren (Standby) aktiviert haben muss.
                        Die Lampe vorne sagt leider nichts über den Zustand aus. Man erkennt die Unterschiede nur beim Hochfahren. Kommt das grüne Intro war sie komplett aus (kein WOL möglich). Landet man direkt im Menü war sie im Standby.
                        Ist bei PCs übrigens genauso. Schaltest du das Netzteil aus, geht WOL nicht, außer es wird systemintern gespeichert.
                        • foxriver76
                          @DKM:
                          Passt. Hatte deine Aussage falsch interpretiert und du meine so, dass WOL gar nicht geht (dann hätte ich power on nicht implementiert 😄 ). Danke für die Infos.
                            @DKM:
                            Ich hatte natürlich alles wie gewünscht konfiguriert. Das einzige, das ich nicht gemacht habe, ist im Setup der XBOX eine feste IP einzustellen. Dachte das reicht über die Fritzbox. Ich gebe dann heute Abend Rückmeldung, ob es so funktioniert. Ansonsten wird die Hub geordert =D
                            • foxriver76
                              Und nach wie vor hat sich hier noch niemand gemeldet, der mit mir BF5 spielen möchte. :lol:
                                @foxriver76:
                                Und nach wie vor hat sich hier noch niemand gemeldet, der mit mir BF5 spielen möchte. :lol: `
                                Sorry, habe ich nicht xD
                                  DKM last edited by
                                  Ich spiele nur Qualitätsspiele [emoji39][emoji39]
                                    Erst einmal danke für die Hilfe! Es funktioniert jetzt endlich!!! Für die Zukunft, falls jemand ähnliche Probleme hat.
                                    Setup:
                                    • Xbox instant on Modus an
                                    • Feste IPs vergeben in Fritzbox und Xbox
                                    • Xbox verbunden über WLAN
                                    Ich musste sowohl in der Fritzbox eine feste IP für die Xbox vergeben, als auch im Setup der Xbox selbst eine feste IP (natürlich die selbe) einstellen. Jetzt funktioniert es auch endlich nach einer längeren Standby Phase, wie z.B. über Nacht.
                                    Danke nochmal an alle!!
                                    • smile
                                      smile last edited by
                                      sehr cool dass es einen Xbox Adapter gibt! Danke für die tolle Arbeit!
                                      Leider bekomme ich diesen unter Windows 10 nicht installiert. (Weder über Admin Interface noch über cmd Konsole). Er wirft auch bereits bei der Installation über Konsole diverse Fehlermeldungen aus:
                                      C:\ioBroker>iobroker upload xbox
                                      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload xbox
                                      got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin
                                      upload [2] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
                                      upload [1] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [0] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      system.adapter.xbox does not exist
                                      C:\ioBroker>npm install -g npm
                                      C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\npm -> C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                      C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\npx -> C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\npx-cli.js
                                      + npm@6.9.0
                                      added 426 packages from 800 contributors in 16.171s
                                      C:\ioBroker>npm -v
                                      6.9.0
                                      C:\ioBroker>npm install iobroker.xbox -production
                                      > iobroker.xbox@0.5.6 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                                      > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                                      Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      konnte nicht gefunden werden.
                                      > mdns@2.4.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
                                      > node-gyp rebuild
                                      C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                        dns_sd.cpp
                                        dns_service_browse.cpp
                                        dns_service_enumerate_domains.cpp
                                        dns_service_get_addr_info.cpp
                                      c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "dns_sd.
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
                                      d_bindings.vcxproj]
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                                      es\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_m
                                      odules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
                                        dns_service_process_result.cpp
                                        dns_service_ref.cpp
                                        dns_service_ref_deallocate.cpp
                                        dns_service_ref_sock_fd.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bu
                                        dns_service_register.cpp
                                        dns_service_resolve.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules
                                        dns_service_update_record.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                                        mdns_utils.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdn
                                        network_interface.cpp
                                        socket_watcher.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                                        txt_record_ref.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\d
                                        txt_record_create.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                                        txt_record_deallocate.cpp
                                        txt_record_set_value.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                                        txt_record_get_length.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                                        txt_record_buffer_to_object.cpp
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                                        win_delay_load_hook.cc
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                                      h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_mod
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\DJ-Server\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
                                      gyp ERR! node -v v8.15.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                      > node-gyp rebuild
                                      C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                        unix_dgram.cc
                                      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                                      : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                      gyp ERR! not ok
                                      > iobroker.xbox@0.5.6 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                                      > npip install
                                      No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                      Successfully completed pip check.
                                      DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
                                      Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting xbox-webapi>=1.1.7 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                      Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7d/e3/20f3d364d6c8e5d2353c72a67778eb189176f08e873c9900e10c0287b84b/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting urwid (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                      Collecting appdirs (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/ef/14a4c08bf6c3ed4ede5dc695c259912542b5ebbe903f5f1161510f2270cc/marshmallow_objects-1.0.19-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/18/79/84f02539cc181cdbf5ff5a41b9f52cae870b6f632767e43ba6ac70132e92/Werkzeug-0.15.2-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/1d/e7/fd8b501e7a6dfe492a433deb7b9d833d39ca74916fa8bc63dd1a4947a671/Jinja2-2.10.1-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                      Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5" (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/44/c4/7cda7e7e71e18ad999cb9d23f9969f818af1ed6be71d18db7963680b8320/aenum-2.1.2-py2-none-any.whl
                                      Collecting gevent==1.3.7 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/5b/63/696d929980ce52b390d73099b69068abe506ef215a05f2c99719deb5dad3/gevent-1.3.7-cp27-cp27m-win_amd64.whl
                                      Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e1/0f/30a8462ed17092a5d61ea12e212e9ce3740f19f5f9f2431287410429d306/dpkt-1.9.1-py2-none-any.whl
                                      Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/51/63d1185a47fd1185acec681d124182db5b2719909eb6f541952db8c3f18d/cryptography-2.3.1-cp27-cp27m-win_amd64.whl
                                      Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/60/75/f692a584e85b7eaba0e03827b3d51f45f571c2e793dd731e598828d380aa/certifi-2019.3.9-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting idna<2.9,>=2.5 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/b4/f54f8533aad0645431bfda2cc3d20913a305779c80f8cb71229e8b615c5b/marshmallow-2.19.2-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f7/58/85258115ce58190f20c28fbb3b91c3b1a0a42e6375b100e489427c30488a/MarkupSafe-1.1.1-cp27-cp27m-win_amd64.whl
                                      Collecting cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/49/5cbf97418f28ac0e88d0450f28d266138e2fe62f14696ec23714192afa31/cffi-1.12.2-cp27-cp27m-win_amd64.whl
                                      Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/94/2e/36d4aa9fc190695f67b5d4918f72f2c5beca7edd3b52bc496973954bcc5d/greenlet-0.4.15-cp27-cp27m-win_amd64.whl
                                      Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting enum34; python_version < "3" (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/c5/db/e56e6b4bbac7c4a06de1c50de6fe1ef3810018ae11732a50f15f62c7d050/enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
                                      Collecting ipaddress; python_version < "3" (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fc/d0/7fc3a811e011d4b388be48a0e381db8d990042df54aa4ef4599a31d39853/ipaddress-1.0.22-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                        Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
                                      Collecting pycparser (from cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"->gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                      Installing collected packages: demjson, urllib3, certifi, idna, chardet, requests, urwid, appdirs, xbox-webapi, construct, aenum, pycparser, cffi, greenlet, gevent, dpkt, asn1crypto, enum34, ipaddress, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, click, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, itsdangerous, Flask, xbox-smartglass-rest
                                      Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10.1 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.15.2 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 certifi-2019.3.9 cffi-1.12.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 enum34-1.1.6 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 ipaddress-1.0.22 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-2.19.2 marshmallow-objects-1.0.19 pycparser-2.19 requests-2.21.0 six-1.12.0 urllib3-1.24.1 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules\mdns):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                      + iobroker.xbox@0.5.6
                                      updated 2 packages and audited 1806 packages in 74.771s
                                      found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      C:\ioBroker>
                                      Konfiguration:
                                      Windows 10
                                      iobroker admin 3.6.0
                                      Node 8.15.1
                                      npm 6.9.0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @smile last edited by foxriver76
                                        @smile Ich hatte im ersten Beitrag mal eine Win-Install Anleitung verlinkt, leider scheint der Link durch Forumsumstellung tot zu sein, war glaube ich der Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/15293/aufruf-xbox-adapter-testen/102
                                        Es scheint auf Windows ein ziemliches Gefrickel zu sein mit Python.
                                        Evtl. kann es dieses Jahr mal auf natives Nodejs umgestellt werden, da die Entwickler von Team OpenXbox das Protokoll derzeit nach Nodejs portieren, was für mich aufgrund der Komplexität des Protokolls in keinem Kosten-Nutzen Verhältnis stand. Derzeit tut das Modul allerdings die Verschlüsselung auch noch mit dem Python-Modul machen, da es sich wohl selbst für die ursprünglichen Entwickler als nicht so einfach herausstellt. Bin allerdings guter Dinge, sind sehr fähige Leute 😉
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        adapter xbox
                                        13
                                        205
                                        28379
