    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Ok dann GitHub issue. Muss ich schauen
      Gesendet vom Handy …
        steini87 last edited by
        Habe ich Dir angelegt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.s … /issues/18
        Ich probiere die Tage trotzdem mal mein Glück beim Stromanbieter ... vielleicht sind die ja auskunftsfreudig 😉
          Danke. Habe gerade nochmal geschaut. Stopbits sind nur 1 und 2 erlaubt. 0 gibts nicht. 😞
            Mist - aber ok.
            Ich bin ja gespannt, ob mein Stromanbieter da auskunftsfreundig ist bzw. überhaupt weiß, wovon ich rede.
            Ich halte euch auf dem Laufenden
              stilotto last edited by
              Bei uns hier ist über die optische Schnittstelle und übern Mbus das auslesen möglich.
              Zähler sind Landys und Gyr E450
              Ich habe mir mit einem Arduino eine Pegelwandler von MBUS auf TTL gebastelt und dann mit einem RS232/USB weiter zum Rechner.
              Ich bekomme jetzt die Daten so wie im anhängten PDF.
              Mein Problem ist jetzt das es hier eine Verschlüsselung mit HLS5 gibt.
              Beide notwendigen Keys stellt unser Netzbetreiber zur Verfügung.
              8137_netz_burgenland_beschreibung_endkundenschnittstelle_02.pdf
              Entschlüsselung im IObrocker mit javascript ist nun mein Ziel.
              lg Otto
                Wenn du es geschafft hast poste mal wie bestimmt für andere auch interessant.
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  @steini87
                  Deine Zählerbezeichnung lautet also eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                  Das bedeutet:
                  1. Der Zählergrundtyp den Du hast ist DD3.
                  2. Du hast einen Zweirichtungszähler mit einem Maximalstrom von 60A.
                  3. Der Zähler ist ein Doppeltarifzähler der Genauigkeitsklasse A.
                  Zusammengefasst: Die Anleitung des eBZ DD3-Zählers passt auch für Deinen Zähler.
                  Telegramm Mode 😧 nach DIN EN 625056-21
                  Baudrate: 9600 Baud (Z=5)
                  Byte-Format: (7,even,1)
                  Wenn das gar nicht geht, versuche auch 2400Baud.
                  • O
                    OrcaOfTheSeas last edited by
                    mein Smartmeter Adapter läuft zwar an sich, bekommt auch Daten vom Stromzähler und ich sehe den Zählerstand unter den Objekten, schreibt aber ständig Warnungen in's log:
                    2019-01-28 18:50:04.119 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
                    2019-01-28 18:50:04.120 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                    2019-01-28 19:05:12.053 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                    1-0:0.0.0*255
                    2019-01-28 19:05:12.053 - warn: smartmeter.0 Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                    1-0:0.0.0*255
                    2019-01-28 19:05:12.059 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
                    2019-01-28 19:05:12.060 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                    2019-01-28 19:10:16.032 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                    1-0:0.0.0*255
                    Auszug aus dem Debuglog: siehe Textdatei anbei.
                    Meine Hardware:
                    Stromzähler:
                    Easymeter Q3D
                    ESY5Q3DA3014
                    https://www.easymeter.com/downloads/pro … -06-15.pdf
                    IR-Lesekopf von Volkszaehler.org:
                    Laut Volkszaehler.org hat der Q3D eine folgende Settings für die Schnittstelle 9600bd und 7E1.
                    http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... ymeter_q3d
                    Raspberry Pi3+
                    Iobroker admin = V3.5.10
                    npm = V6.4.1
                    node = V8.14.0
                    nodejs = V8.14.0
                    Smartmeter = V1.2.2
                    So ist die aktuelle smartmeter config:
                    filename="smartmeter config.JPG" index="0">~~
                    In der Smartmeter config habe ich bereits alle Modi probiert: "D0: Überschreiben des Modus"
                    Hat jemand eine Idee wie man die Warnungen beheben kann?
                    Christoph
                      Im Log finde ich diese Fehlerzeilen leider nicht … Das bräuchte ich aber.
                      Ich tippe das manchmal Daten zu schnell kommen oder sowas ... aber genau müsste man das mal im Debug Fall sehen
                      • O
                        Hi Apollon,
                        danke für Deine schnelle Antwort.
                        Ich hab das Smartmeter log auf silly gestellt und nochmal 3h laufen lassen, im Debeg mode kamen diese Meldungen nicht. Weiß nicht ob das Zufall war oder ob die Meldungen dann nicht geschrieben werden.
                        Anbei das log inkl. den Warnungen.
                        2019-01-29 10:36:03.253 - debug: smartmeter.0 STOP
                        2019-01-29 10:36:03.254 - debug: smartmeter.0 CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        2019-01-29 10:36:03.257 - debug: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                        2019-01-29 10:36:03.765 - debug: smartmeter.0 STOP
                        2019-01-29 11:01:22.203 - warn: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                        2019-01-29 11:11:28.150 - warn: smartmeter.0 Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                        1-0:0.0.0*255
                        2019-01-29 11:11:28.151 - debug: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                        1-0:0.0.0*255
                        Christoph
                        9869_silly_log.txt
                          Also der grund in dem Fall ist das er scheinbar das "/" was eigentlich vor ESY5Q3DA3014 kommt irgend wie fehlt. Daher meckert er das das kein valider String ist . Grund könnte sein das du ein 5 Minuten Leseintervall nimmst. Damit triffst Du ggf genau den zeitunkt wo erste Daten schon gesendet wurden. Spiel mal damit rum …versuch mal 2s weniger oder lese einfach immer 🙂
                          • O
                            Ich hab jetzt mit mehreren Intervallen gespielt. 298s, 60s, 30s, 5w, usw.
                            Leider bleibt der Fehler bestehen.
                            Ich hatte den Lesekopf auch schon mehrmals neu platziert.
                            Da Du aber geschrieben hast, dass scheinbar das "/" fehlt, gehe ich davon aus, dass es kein Übertragungsfehler ist (sonst würden doch auch andere Zeichen kurrupt sein oder fehlerhaft übertragen werden) und es am Stromzähler liegt.
                            Anbei nochmal ein aktuelles debug log mit 5s Intervall eingestellt.
                            9869_debuglog_5sekunden_leseintervall.txt
                            Christoph
                            P.S. Trotzdem danke für Energie die Du in den Adapter gesteckt hast, geniale Sache!
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel last edited by
                              Hallo OrcaOfTheSeas.
                              Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
                              Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
                                @OrcaOfTheSeas:
                                Christoph
                                P.S. Trotzdem danke für Energie die Du in den Adapter gesteckt hast, geniale Sache! `
                                und mit 0 - also einfach kontinuierlich lesen?
                                • O
                                  Leute… es läuft...
                                  Es lag an den "nur lesen" Einstellungen.
                                  Tut mir leid, aber mit meiner beschränkten Intelligenz hab ich das wohl übersehen.
                                  Ich hatte das bereits eingestellt gehabt, hatte aber parallel andere Einstellungen geändert...
                                  Ich bin auch davon ausgegangen, dass (wegen dem "D0" Protokoll bei dem die Daten nur auf Anfrage (teilweise?) gesendet werden?) der Stromzähler die Daten nur auf Anfrage rausschickt und deswegen die Bi-direktionale Kommunikation eingestellt sein muss.
                                  Wieder was dazugelernt.
                                  Ich freue mich dass der Adapter jetzt sauber läuft.
                                  Vielen Dank an euch nochmal für eure Unterstützung!
                                  Dazu habe ich gleich eine Andere Frage; ich habe den History Adapter zur Protokollierung vom Zählerstand und aktueller Stromverbrauch installiert. Das läuft auch alles soweit. Mein Ziel ist es, eine Grafik zu erstellen in der ich den kWh/Tag auf z.B. ein Jahr sehen kann. Also x-Achse = kWh/tag, und y-Achse 1-360 Tage oder 30 Tage z.B.
                                  Hättet ihr dazu einen Lösungsansatz für mich?
                                  Christoph
                                    –> viewtopic.php?f=36&t=20897&hilit=ioBrok ... ceanalytix
                                    • O
                                      Ein Traum… 😄 😄 😄
                                        Ragnar last edited by
                                        @OrcaOfTheSeas:
                                        Ein Traum… 😄 😄 😄 `
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          @Röstkartoffel:
                                          Smartmeter Q3B.JPG `
                                          Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". 🙂
                                          Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
                                          Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
                                          Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter 😄
                                          Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
                                          smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
                                          smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
                                          Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
                                          Danke für diesen tollen Adapter!
                                          • Stabilostick
                                            Genau so, den Loglevel etwas höher stellen, damit die Infos nicht mehr kommen.
                                            3625
                                            2286302
