    4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
      smile_man77 last edited by
      klappt so leider nicht.
      Ich bin ganz ehrlich mir fehlt der Zusammenhang noch.
      Bei mir ist auch das Steckdosensymbol oben rechts nicht zu sehen.
      Wäre jemand bereit mir mal per Teamviewer unter die Arme zu greifen.
      Schon mal vielen Dank vorab.
      Torsten
        bigtwinch last edited by
        @smartboart:
        So script und view sind fertig…Vorwahl Astro ein nun immer nur für ein zyklus möglich. Änderung der Vorwahl auf einen anderen Zyklus setzt den zuvor gewählten Astro ein zurück.Vorwahl auf weniger Zyklen setzt ebenfalls die Astro ein funktion der abgewählten Zyklen zurück. Anzeige immer nur der aktiven Zyklen. Anzeige der Astro Ein Vorwahl überdeckt die Zeiteingabe. Anzeige der Einzeit nach Astro ist ein extra Script. Gibts hier im Forum..
        Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.txt
        Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.js `
        <size size="150">@smartboard Ich möchte mich nur bedanken!</size>
        Für das Script und die View. Super Arbeit von Dir, wirklich toll. (Installiert in 5 Minuten und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk)
        Nochmals danke und schöne Feiertage.
        Christian
        • smartboart
          smartboart last edited by
          Gerne… Ich habe auch so viel aus diesem forum erhalten und dachte ich gebe auch mal was zurueck... Ist auch nicht das erste was ich teile, aber eben mal alles komplett.. Bei der Umsetzung habe ich mich auch von vielen Scripten und widgets hier aus dem forum inspirieren lassen.. Der eine oder andere wird hier sicher seinen Fingerabdruck wider erkennen.. Ähnlich wie es mir bei dem einen oder anderen Script oder Lösung geht...
          Denke das macht eine gute Gemeinschaft aus... Und ohne die vielen fachkundigen Leute hier waere ich auch nicht nur ansatzweise in der Lage gewesen..
          FROHE WEIHNACHTEN
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            Superdad last edited by
            Vielen Dank!
              cawe last edited by
              sorry, aber wenn meine erst Frage wahrscheinlich gleich eine Doofe ist.
              (bitte verzeiht mir als Anfänger)
              Aber wie bekomme ich das Widget an den Start?
              Schätze mal das Script muss bei mir z.B. unter common/javascript0 abgespeichert werden,
              Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
              In den Beschreibungen steht das doch auch überall so.
              Wahrscheinlich ist meine Leitung bei der Kälte grad eingefroren 😉 .
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @cawe:
                Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. `
                Das ist ein kompletter View und unter Views zu importieren
                  cawe last edited by
                  OmG
                  ja genau, Danke.
                    cawe last edited by
                    so nächstes Problem.
                    Habe 1x alles dementsprechend kopiert und angepasst, da bringt er mir beim Schalten und verstellen ständig Warnungen Zeile 274:9 und 555:1.
                    Wenn ich das Script ändere, abspeichere, und es gestartet wird kommt nichts.
                    Die Meldungen bringt er auch beim als nächstes beschriebenem Beispiel.
                    Dann habe ich alles mal reinkopiert:
                    Java-Scritp extra in Ordner "common/javascript1/Zeitsteuerung/Steckdose/OsramLightify_1", wie es im Orginal ist. Steckdose angepasst, schaltet auch, aber wenn ein Schaltvorgang durch ist, also an und dann wieder aus, löscht es mir die eingegebenen Zeiten wieder zu den Zeiten und schaltet mit den Timer wieder auf Manuel, wie es im orginalen Script hinterlegt ist.
                    • smartboart
                      Nimm dir mal bitte Zeit und lese die Beiträge durch… Die Funktionsbeschreibung kannst du meinen Beiträgen entnehmen.
                      Das Script muss 2 mal gestartet werden... Beim 1. Start werden die states angelegt...
                      • Tobi82
                        Tobi82 last edited by
                        finde dein Script eigentlich richtig gut. Leider gibts nur ein Astro ein. Wenn man aber z.b. die Rolladen wieder rauf fahren will wenns wieder hell wird, oder das Licht ausschalten, bräuchte man auch noch ein Astro aus. In Blockly würde ich es mir ergänzen, aber Javascript ist nicht so meins
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. Natürlich ist es auch moeglich alles andere damit zu steuern.. Die Funktion kam auf Wunsch eines einzelnen dazu.. Astro aus kann natürlich noch dazu programmiert werden damit es auch fuer einen rollladen benutzt werden kann…
                          Dazu müsste ich mir allerdings die Zeit nehmen, welche sehr knapp ist... Habe im Moment mit meinem smart Bad und der Renovierung andere Projekte am laufen.
                          • Negalein
                            @smartboart:
                            Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. `
                            Hallo
                            WOW, super Script! Danach hab ich gesucht!
                            Jetzt hätt ich noch eine Frage!
                            Ich hab eine TP-Link HS110.
                            Ich ersetzte dann in deinem Script quasi OsramLightify_1 mit zB HS110_1
                            und in Zeile 62 trag ich dann hs100.0.10_0_1_77.state ein.
                            Im View muss dann noch die ObjektID gegen meine javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.HS110_1. getauscht werden?
                            • smartboart
                              Im Prinzip reicht es nur den state des aktors anzupassen. Wenn die angelegten states entsprechend auch umbenannt werden sollen dann wuerde ich die wiew vorm importieren einfach mit dem notepad++anpassen und alles was du im Script umbenennst entsprechend in der view vor dem import anpassen…
                              Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @smartboart:
                                Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig `
                                Ich hab alles von Osram ausgetauscht und dann durch meinen HS110 State ersetzt!
                                Hätte es gerade getestet, dass sich die Steckdose einschaltet!
                                Aber leider funktioniert es nicht.
                                Muss ich noch auf was besonderes achten?
                                Der DP der Steckdose lautet: hs100.0.10_0_1_76.state
                                So hab ich das Script angepasst! Datenpunkte werden auch angelegt.
                                9441_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
                                Und so hab ich die VIS angepasst:
                                9441_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
                                Könntest du eventuell mal drüberschaun ob ich irgendwas vermurckst habe?
                                • X
                                  xbow42 last edited by
                                  im Javascript zeile 62 angepasst? sieht nicht so aus bei deinem Anhang den du im Post vorher hast.
                                  arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0
                                  • Negalein
                                    @xbow42:
                                    arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0 `
                                    Javascript Instanz 0 passt. Ist im Script so eingetragen.
                                    Aber hab anscheinend nicht auf speichern gedrückt, nachdem ich in Zeile 62 hs100.0.10_0_1_76.state eingetragen habe.
                                    Werd es jetzt mal wieder testen.
                                      jojo1924 last edited by
                                      Hallo Leute
                                      Gibt es für einen Neuling eine kleine Anleitung wie ich die Zeitschaltuhr in Vis einbinde ?
                                      Danke schon mal für die Mühe.
                                      Jojo
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @jojo1924 last edited by
                                        @jojo1924
                                        hast du das Script schon im ioBroker und an deine Bedürfnisse angepasst?
                                        hast du die View schon runtergeladen und im VIS-Editor importiert?
                                          jojo1924 @Negalein last edited by jojo1924
                                          @Negalein
                                          das ist ja mein Problem.
                                          Ich beschäftige mich mit der Software erst zwei Tage.
                                          Soweit läuft aber alles und ich weiß auch wie ich meine Aktoren schalten kann.
                                          Ich habe noch nicht verstanden was ich mit den Scripten machen soll und wo und wie ich die ins System einbinde.
                                          Nachtrag
                                          Mit deiner Frage hast du mich auf den richtigen Weg gebracht.
                                          Danke.
                                            Hallo
                                            Nachdem jetzt alles läuft habe ich bei mir festgestellt das bei einem System Neustart die eingestellten Zeiten nicht gespeichert werden sondern die zur einrichtung vorhandenen Zeiten wieder aktiv sind.
                                            Ist das normal ?
                                            oder gibt es bei meinem System noch ein Problem ?
                                            Jojo
                                            66
                                            19965
