    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Installiert mal die Version 1.0.8 Da sollte das Problem behoben sein.
      Es ist halt ein Problem, was der Adapter nicht beheben kann, da es reine Shell Befehle sind, die backitup ausführt.
      Wenn der Mount noch in Benutzung ist, dann kann kein umount stattfinden.
      Das einzige was ich machen kann, ist die Wartezeit für den umount im Menü konfigurierbar machen.
      Aktuell liegt sie bei 60 Sekunden.
      Bei einigen scheint das aber nicht zu reichen.
      • simatec
        @mguenther:
        @Segway:
        Manuelles umount per Putty und Neustart des Adapters behob alles wieder. Bin aber immer noxh am beobachten
        […] äh - was muss ich denn genau machen?
        Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo
          Buddinski88 last edited by
          Vielen Dank für das Update mit der Einstellbaren WOL Wartezeit. Ich habe es mit 120 Sekunden mal soweit eingestellt und nun funktioniert das einwandfrei. Sicherlich geht noch ein bisschen weniger, aber sicher ist sicher 🙂
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Das Limit für die html History greift nun auch.
            Danke!
            • simatec
              Sehr gut … schön zu hören ... 😄
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                erstmal danke für das super Programm, endlich keine Scripte basteln 😄
                Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigung nur zu erhalten wenn das Backup schief läuft?
                Vielen Dank im Voraus.
                • Diginix
                  Du könntest die Benachrichtigung im backitup ausschalten und ein eigenes Skript (JS, Blockly) schreiben was auf den History Success Datenpunkt triggert.
                  Allerdings hat bei mir vor 2 und 8 Tagen das minimal nicht funktioniert und ich habe es dann später manuell gestartet. Ein false habe ich in dem Success DP nie. Also müsste man im Skript prüfen ob mind. 10min nach der Backup Sollzeit ein true geschrieben wird.
                  • nik82
                    Ah ok, danke.
                    Eine Sache habe ich jetzt noch, ich habe beim Komplett Backup eingeschaltet "iobroker Stop bei einem Backup", nun habe ich manuell ein Komplett Backup gemacht.
                    Das funktionierte auch, aber er startete nicht mehr meinen IOBroker, ich musste manuell wieder starten mit "sudo iobroker start".
                    Ist das so gewollt?
                      homecineplexx last edited by
                      Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird?
                      • Diginix
                        Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt.
                        • nik82
                          Ok, danke, werd ich mal testen.
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel last edited by
                            @homecineplexx:
                            Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird? `
                            Zitat von simatec: ` > Das Thema hatten wir hier schon.
                            Backitup wird dies nicht unterstützen.
                            Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
                            Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
                            Ich sichere jede Nacht. `
                            Das mit der Tagauswahl war auch meines Erachtens nicht unbedingt praktischer.
                            @Diginix:
                            Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt. `
                            Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr.
                            • simatec
                              @nikmaier:
                              Ah ok, danke.
                              Ist das so gewollt? `
                              Welche Version nutzt du und wie alt ist deine iobroker Installation?
                              Wurde die mit dem neuen Installer Script installiert und wenn ja wann?
                              • nik82
                                erstmal vielen Dank für deine Rückantwort.
                                Habe heute Iobroker von meinem Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen und in dem Zuge habe ich den Adapter entdeckt.
                                Installiert wurde IOBroker heute mit dem neuen Installationsscript.
                                Version habe ich: 3.4.7.
                                Backitup Version ist: 1.0.8.
                                • Segway
                                  Segway last edited by
                                  @simatec:
                                  Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo `
                                  Kurze Zwischenfrage:
                                  Wie kann ich auf die latest Version 1.0.8 über console updaten (im web wird mir die Version nicht angezeigt wegen meinen Haupteinstellungen)
                                  npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?:
                                  • Diginix
                                    @Röstkartoffel:
                                    @Diginix:
                                    Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr. `
                                    Das könnte man ja ebenso ins Skript mit aufnehmen. Zumindest für die Dateien auf dem System. Für die Dropbox ist es wohl eher nicht möglich.
                                    Aber wäre mir auch zuviel Aufwand, dafür dass backitup ohne Skripte ja perfekt arbeitet wenn es einem nicht um bestimmte Wochentage geht.
                                    Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig.
                                    • simatec
                                      @nikmaier:
                                      Backitup Version ist: 1.0.8. `
                                      Welche node, nodjs und npm sind installiert?
                                      Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
                                      Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu
                                      • simatec
                                        @Segway:
                                        @simatec:
                                        npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?: `
                                        Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
                                        Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten.
                                        • simatec
                                          @Diginix:
                                          @Röstkartoffel:
                                          @Diginix:
                                          Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig. `
                                          Warum so umständlich… einfach den Trigger auf Aktualisierungen stellen statt auf Änderungen.
                                          • simatec
                                            @nikmaier:
                                            Vielen Dank im Voraus. `
                                            Das wäre sicher eine Option, die wir mit auf die Todo schreiben
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1196285
