    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      eMd last edited by
      Installiert, läuft und gibt erstmal (!) nichts zu meckern <emoji seq="1f609">😉</emoji>
      Danke für eure tolle Arbeit!
      MfG
      eMd
        Smarti2019 last edited by
        hi,
        hab iobroker jetzt mit offiziellen 0.9.0 aktualisiert, danach alles ok.
        Allerdings kommt nach kompletten neustart des OS (debian) der zigbee Adapter nicht mehr hoch:
        2019-01-28 21:11:57.813 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
        das ist neu, bwz habe ich so nicht gesehen.
        gruss
        • modmax
          modmax last edited by
          @Smarti2019
          Versuch einen Neustart des Adapters … wenn nicht dann ein paar Minuten später nochmal.
          Ansonsten einmal den ioBroker komplett neu starten; oder Reboot des Systems.
          Spätestens dann sollte die shepherd.db auch funzen.
          MfG Markus
            hi,
            gerade gemacht, neustart des adapters, siehe log
            2019-01-28 21:21:22.171 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-01-28 21:21:22.293 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
            2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
            2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Queue is: true
            2019-01-28 21:21:25.322 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
            2019-01-28 21:22:25.324 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
            2019-01-28 21:22:28.333 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
            werde gleich mal komplett debian stoppen (läuft als vm unter proxmox) , dann die vm wieder starten.
            gruss
            markus
            • modmax
              ALs Idee noch:
              Evtl. mal nur eine Minute warten .. oder 2 .. bevor man den Adapter neu startet.
              Die Meldung kam hier ja schon nach 3 Sekunden.
              Andere Idee noch: Stick einmal raus und nach ein paar Sekunden wieder einstecken; und dann den Adapter neu starten.
              Aber es sind nur Ideen:
              Das Problem hatten arteck und ich auch gehabt und hat sich irgendwann gelöst.
              Nachdem es einmal ohne Timeout gefunzt hat, funktionierte es auch immer wieder.
              Hab aber auch nen cc2530+cc2591 als Coordinator an nem Linux-Server hängen.
              MfG Markus
                hi,
                ok, hab jetzt tatsächlich mal gewartet, aber es kommt immer wieder time out.
                Danach mal einfach den Adapter iobroker.zigbee gestoppt, dann den stick mal raus- und wieder reingesteckt. Direkt danach leuchtet auch die LED gruen.
                Dann den Adapter gestartet, und siehe da, alles wieder OK.
                Woran liegt dieses Problem? Habe direkt den CC2531 am Intel-NUC dran, per lsusb zeigt er alles wie er soll. Schon komisch.
                gruss
                markus
                  DaBa6 last edited by
                  Ich habe die neue Version installiert. Ich kann auch alle Geräte steuern.
                  Allerdings sehe ich die Geräte nicht, wenn ich auf die Einstellung des Adapters klicke.
                  In der Objektübersicht sind alle aufgelistet.
                  Sobald ich die Einstellungen des Adapters öffne erscheinen im Log jedes Mal diese Fehlermeldungen:
                   error: zigbee.0 pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1548709254124},"_id":98469417} adapter.getEnumsAsync is not a function
                  2019-01-28 22:00:54.141 - error: zigbee.0 TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                  at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:406:17)
                  at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:124:21)
                  at emitOne (events.js:116:13)
                  at Adapter.emit (events.js:211:7)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                  at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                  at emitThree (events.js:136:13)
                  at RedisClient.emit (events.js:217:7)
                  at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                  at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                  Woran kann das liegen?
                  • modmax
                    @Smarti2019
                    Hauptsache es funzt … 🙂
                    Raus- und reinstecken startet auch den Stick neu und die Firmware auf dem Stick wird geladen. Vielleicht deswegen ...
                    @DaBa6
                    Hast Du den UPLOAD-Button nach Installation von GitHub gedrückt, damit die Admin-Seiten auch im Admin landen?
                    MfG Markus
                      sphinx_sat last edited by
                      Hallo. Habe jetzt die 0.9.0 installiert. Mit der Hoffnung, dass die Netzwerk-Anzeige richtig funktioniert wird. In der letzten Versionen war die Anzeige von Signalstärke absolut "daneben". Mal 100% mal 2%, obwohl sich nichts geändert hat. Leider hats sich nichts geändert. Alle Endgeräte funktionieren - aber in Netzwerkarte siet es so aus. Neustart von Adapter oder Iobroker hat nichts gebracht.
                        dimaiv last edited by
                        Jetzt funktioniert Doppeltaster Aqara nicht mehr.
                        Neue Pairen geht auch nicht.
                        Model: WXKG02LM
                        Habe alles probiert.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:00:57.720 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255ef1b (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0 2019-01-29 16:00:13.162 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:00:10.253 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:00:00.905 info Zigbee: allowing new devices to join.
                        Mit 0.8.2a hat gut funktioniert.
                        Manchmal kommt sowas:
                        zigbee.0 2019-01-29 16:07:18.353 info new dev 0x00158d000255ef1b 12782 lumi.sensor_86sw2Un
                        zigbee.0 2019-01-29 16:07:11.530 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:07:05.626 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:06:57.170 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:06:48.623 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:06:36.850 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:06:21.612 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:06:15.504 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        zigbee.0 2019-01-29 16:05:45.091 info Zigbee: allowing new devices to join.
                        unter Objekten kommt eine Zeile mit dem Devicenummer, und auf dem Kachel große Fragezeichen.
                        Wenn ich danach auf die Taste drücke kommt das raus:
                        zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                        • modmax
                          Versuch mal folgendes:
                          Komplett aus dem Adapter löschen; nicht nur iun den Objekten … und dann neu anlernen.
                          Eigentlich sollte der drin sein ... gerade in der 0.9er nachgeschaut.
                          Wenn Du von GitHub installierst hast, evtl. nochmal den Upload-Button in der Adapter-Ansicht für den Zigbee-Adapter drucken
                          und Instanz neu starten.
                          MfG Markus
                            @modmax:
                            MfG Markus `
                            Habe ich alles probiert, ohne Erfolg.
                              klausiob last edited by
                              Gestern ALDI-Lampe gekauft. Update auf 0.8.2a gemacht.
                              ALDI-Lampe und Steckdose FNB56-SKT1EHG1.2 zwar vor dem Update schon gepaired als unbekannt. Nach Update beide erkannt und funktionieren (super). Nun kann ich allerdings keine Aqara Sensoren (Fenster + Temperatur) mehr pairen.
                              Die ersten beiden aus der gleichen Lieferung hatten vor dem Update noch funktioniert.
                              9 Geräte habe ich bisher, die er auch beim restart des Zigbee-Adapters erkannt werden.
                              Jetzt auf 0.9.0 upgedatet, kann aber auch keinen neuen Sensor pairen. Die alten funktionieren noch.
                              Keine Fehler im Log oder beim pairen.
                              Gruß klausiob
                              • modmax
                                @sphinx_sat
                                Man darf die Netzwerkkarte nicht so ernst nehmen. Das ist nur eine Annäherung; also ein Versuch der Abbildung des MESH-Netzwerks.
                                Die Aussagekraft ist eher begrenzt; genauso wie die Link-Quality. Das sind Momentaufnahmen, die im ms-Bereich erstellt werden und
                                evtl. noch nicht alle Daten haben. Nach ein paar Minuten sollten dann auch Beziehungen dazu kommen.
                                Bei jedem Neustart wird der Aufbau des Netzwerks für die Karte wieder getriggert; kann also dauern.
                                Bei mri sind auch ein paar Router und EndDevices als 0 oder 1 markiert; funktionieren aber alle tadellos.
                                Isz war ein nettes Feature die Netzwerkkarte, kann aber eigentlich auch ausgebaut werden, da die
                                Aussagekraft dahinter nicht dem echten Abbild entspricht.
                                MfG Markus
                                • modmax
                                  @dimaiv
                                  Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen; da ich die Teile dazu nicht habe.
                                  • modmax
                                    @klausiob
                                    1.) Upload-Button beim Adapter betätigt, nachdem Adapter per GitHub installiert wurde?
                                    2.) Beim Pairen die Geräte in 20cm Abstand halten; bei Mija-Sensoren zudem alle 2-3 Sekunden mal auf den Penökel/Nupsi/Minibutton drücken.
                                    MfG Markus
                                      @modmax
                                      Wo ist ein Upload-Button beim Adapter?
                                      Ja 20cm hatte ich.
                                      Habe dann mein Raspi rebootet. Jetzt geht das Pairing wieder :lol:
                                      Hätte ich auch eher mal probieren können. :oops:
                                      Gruß klausiob
                                        @dimaiv:
                                        Model: WXKG02LM
                                        zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping. `
                                        Ist vielleicht diese Sonderzeichen schuld?
                                        Der ist zwischen 2 und U zu sehen wenn man mit dem Maus über die zeile im Log fährt.
                                        New device joined 0x00158d000255ef1b model lumi.sensor_86sw2(Hier)Un
                                        • StM47
                                          StM47 last edited by
                                          Hallo Smarthomer,
                                          ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
                                          Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
                                          Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
                                          Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
                                          Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
                                          Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
                                          Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
                                          Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
                                          Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her?
                                            @modmax:
                                            @Smarti2019
                                            @DaBa6
                                            MfG Markus `
                                            Hi Markus,
                                            den Upload habe ich ausgeführt.
                                            Allerdings bekomme ich ständig folgende Ansicht und die beschriebenen Fehlermeldungen im Log
                                            297
                                            44655
