    3. Cloud Dienste
    4. Alexa View
    Alexa View
    • Nashra
      @sigi234:
      @Nashra:
      Erstmal ein dickes Danke, da habe ich ja was zu tun mit der Zuordnung der Widgets :? :lol:
      Aber ein kleines Problem gibts doch, den Eintrag "alexa.0.echo-devices.xxxxxxxxxxxx.Player-Controls.volume"
      finde ich bei meinem Alexa nicht. Wie komme ich da ran bzw. was ist das. `
      Screenshot vom Datenpunkt bitte…...... `
      Nicht das wir uns falsch verstehen, es geht um den Eintrag "Player-Controls" im View Alexa-TuneIn
      der Player.volume ist ja vorhanden, aber nicht Player-Controls.
        @Nashra:
        @sigi234:
        @Nashra:
        alexa.PNG `
        • Nashra
          @sigi234:
          Screenshot vom Datenpunkt `
          Sorry bin noch Anfänger und jetzt stehe ich auf dem Schlauch :oops:
          Was meinst Du jetzt genau :oops:
            @Nashra:
            @sigi234:
            Was meinst Du jetzt genau :oops: `
            • Nashra
              Das ist es
                @Nashra:
                Das ist es
                alexa3.PNG `
                Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot….......
                • Nashra
                  @sigi234:
                  @Nashra:
                  Das ist es
                  alexa3.PNG `
                  Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot…....... `
                  Ok, also ein kleines Mißverständnis im Text des Datenpunktes 😄
                  Vielen Dank Sigi 😉
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    @cmeyer86:
                    Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
                    So sieht meine aus!
                    M Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      karstent last edited by
                      Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf?
                      • Negalein
                        @karstent:
                        Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf? `
                        Hat der nicht einen Browser?
                        Dann einfach über den Browser auf die View zugreifen!
                          westphh last edited by
                          Hallo Sigi234,
                          das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ?
                            @westphh:
                            Hallo Sigi234,
                            das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
                            Bitte sehr:
                            2858_bilder.zip
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              cmeyer86 last edited by
                              An die Bilder kommst du auch, wenn du die Sender bei Echo einstellst und dann unter den DP [alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.imageURL] die URL aufrufst…
                              bzw das Bild dann runterlädst...
                                Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
                                https://imgur.com/a/AlrDvbU
                                (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
                                Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
                                Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
                                Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
                                Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
                                • Nashra
                                  @cmeyer86:
                                  (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
                                  Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
                                  Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
                                  Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
                                    Gleich mal Testen…
                                    Scheint ja zu klappen… 😉
                                    @Nashra - Danke
                                      Hallo sigi234,
                                      vielen Dank !!!!
                                        martin last edited by
                                        Danke für die View.
                                        Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
                                        Allerdings fehlt mir das hier:
                                        alt text
                                        Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
                                          Keiner der mir helfen kann?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @martin last edited by
                                            @martin sagte in Alexa View:
                                            alt text
                                            Was genau fehlt dir da?
                                            Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                                            88
                                            10695
