    4. Neuer Adapter: WLANThermo
      apollon77 last edited by
      @maxp:
      @apollon77, Deine Notiz zum "ack" lässt mich grübeln. Die Stelle > ack - a boolean flag indicating if the target system has acknowledged the value im Doc https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md hatte ich so verstanden, dass der Adapter ack=true selbst setzen kann, da das Thermometer dies selbst nicht tut, der Adapter aber dem API glauben schenken kann.
      Gibts zum ack mehr Hintergrundwissen? `
      Der JavaScript-Adapter gibt noch Infos: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#setstate und https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... e-of-state
      Am Ende:
      ack= false -> Steuerungsanfrage an den Adapter als "schalte das mal auf den Wert x", ist erstmal nicht vom "Gerät" bestätigt weil es "nur" die Steueranfrage ist
      ack=true -> Wert direkt vom Gerät
      Idealer ablauf:
      -> setState mit ack=false
      -> Adapter reagiert darauf und übermittelt das an das Gerät
      -> gerät tut was und bestätigt den jetzt aktuellen Wert mit ack=true
      -> es kann sein das ein anderer Wert zurückkommt als gesetzt werden sollte, ist ok
      -> es kann sein das noch/nur andere Werte aktualisiert werden - vor allem "Buttons" als Rolle bleiben auch gern nach dem schalten auf ack=false weil andere Werte durch die Aktion aktualisiert wurden und das nur ein Steuerpunkt ist.
      Klarer?
      Ingo F
        maxp last edited by
        Dann lag ich doch nicht falsch. Danke.
        V0.1.0 setzt noch nichts selbst, sondern liest nur den WLT. Ausnahme sind evtl die Buttons, die aber nur ioBroker-seitig die Alarmierung beeinflussen und den Adapter steuern. V0.1.1 wird auch Werte an das Device übertragen können. Handshaking Protokolle kenne ich noch von früher…
        Werde dran denken.
          maxp last edited by
          v0.1.1 ist verfügbar: https://www.npmjs.com/package/iobroker.wlanthermo und https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
          Neu, u.a.:
          • Ein paar mehr Buttons zur Kontrolle des Thermometers
          • Temperaturschwellwerte können zum Thermometer übertragen werden
          • vis Views (als Beispiele/Vorlagen) im Paket, inkl. Flot
          Außerdem:
          • adapter-testing hinzugefügt
          • admin-3 index.html -> index_m.html, admin-2 index.html hinzugefügt
          • initialisierung überarbeitet ("wait4", s.o.)
          • Einstellungen in Richtung WLT werden geprüft - ack Handling
          • Anlegen von Objekten mit setObjectNotExists()
          • Message-subscription entfernt - wird nicht benötigt
          • Rollen angepasst
          Viel Spaß damit
          Max
            anselra last edited by
            Hallo Maxp,
            vielen dank ich werde auch testen, bis jetzt läuft alles gut.
            Ich war etwas irritiert bezüglich der Erweiterung "Mini" geht aber auch mit der V2
            Gruß Ralf
              maxp last edited by
              Habe selbst einen WLT Mini V2, (basiert auf RasPi Zero). Getestet mit der Software 2.7 und 2.8.
              Viel Spaß!
                joeos last edited by
                Weiter so. Top Job !
                  maxp last edited by
                  Bedankt.
                  An WEihnachten und Sylvester gab's ordentlich vom Smoker - mit etwas Fun aus der Interaktion Smoker - WLANthermo - ioBroker - Alexa und Co. 😉
                    bimmi last edited by
                    So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER?
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      @bimmi:
                      So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER? `
                      Frage interessiert mich auch. Bin erst jetzt auf dieses schöne Projekt gestoßen. Wo steht denn da die Anbauleitung explizit? Was kosten die Einzelteile beim Nano?
                      Für mich ist wohl eher der Fertig-Kauf interessant, da ich das kleine Teil wohl nicht gelötet bekomme.
                        Habs jetzt einfach mal ausprobiert. Geht wohl soweit, kommt allerdings
                        checkWLT: [404] - no WLANThermo identified.
                        im log.
                        Ich habe es mir über deren Forum bestellt. Vom SOCHS. Sehr kompetent und der Support einwandfrei. https://forum.wlanthermo.de/threads/bezugsquellen.109/
                        Der Fertigkauf lohnt sich, wenn man nicht löten kann. Das Löten des Nano ist schon eher was für Fortgeschrittene! Leider ist es aktuell Fertig nicht lieferbar!
                          darkiop Most Active last edited by
                          @bimmi:
                          Hab ihn mir heute (zusammengebaut) bestellt. Was hast du als Bausatz bezahlt?
                          Einbindung in ioBroker steht dann auch mal - berichte mal ob es bei dir funktioniert hat 🙂
                            Hab Dir eine PN geschrieben.
                              charakterkopf last edited by charakterkopf
                              Hi, da der Nano mit dem Adapter laut github und Versuchen nicht klappt, habe ich mir ein Skript geschrieben um die Daten, die per MQTT zyklisch kommen zu verarbeiten. Vielleicht ist es ja für jemanden anderen noch interessant:
                              /*Info:
                              Dieses Skript dienst zum verarbeiten der MQTT Daten des WLAN Thermo Nano. Die Daten werden verarbeitet und im Javascript adapter angelegt.
                              Für jeden der 8 Kanäle können die Werte Min, Max, Alarm, Typ, Color und Name über die Set Variablen an das Wlan Thermo Nano gesendet werden.
                              Die Informationen des Pitmaster können angeschaut, jedoch noch nicht gesetzt werden.
                              Änderungen:
                              Version: 1.0 - 01.01.19 - geändert: Erstellung - von charakterkopf
                              Vorraussetzungen:
                              1. funktionierende MQTT verbindung mit dem NANO
                              2. die Set Variable Beispiel: mqtt.0.WLanThermo.NANO-*****.set.channels muss Manuell erzeugt werden im Objektstamm. (Datentyp string)
                              3. Für die VIS Vorlage werden die justGage Widget for ioBroker benötigt. (https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage)
                              4. Das Parsen ist nur mit Version "sw_version":"v1.0.4" des WLAN Thermo mini getestet.
                              //Config
                                  // Werte aus MQTT und Speicherort Variablen
                                      const mqtt="mqtt.0.WLanThermo.NANO-*******";
                                  //Überwachung Mqtt (), wird in die Variable pfad +'.system.mqttping gepingt.  // default= Sendeintervall MQTT + 1 Minute
                                      const mqqt_watchdog_time=1;
                                  // Speicherort Werte (default=javascript.0.WlanThermoNano - Nur ändern wenn nötig)
                                      const pfad="javascript.0.WlanThermoNano";
                              //Ab hier nichts mehr ändern
                              //Pfade
                                      const setzen= mqtt + '.set.channels';
                                      const sdata=mqtt + '.status.data';
                                      const settings=mqtt + '.status.settings';
                                      //Zum Pingen
                                          var status_data_alt=getState(sdata).val;
                              //Datenpunkte im Javascript erzeugen, wenn nicht vorhanden (Erster Start)
                                          stateanlegen(pfad);
                              //Mqtt alive?
                                  schedule("*/" + mqqt_watchdog_time + " * * * *", function () {                                  // wird alle 2 Minuten
                                      //Wenn keine neuen Daten, setze pingmqtt auf false
                                          if(getState(sdata).val===status_data_alt) setState(pfad +'.system.mqttping',false);
                              //Werte wurden per MQTT empfangen, Verarbeitung starten
                                  on({id: sdata, change: 'any'}, function (obj)
                                  //Feld ist gefüllt?
                                      if(obj.state.val.indexOf("system") > 0)
                                          //mqtt ping auf true setzen
                                              setState(pfad +'.system.mqttping', true);
                                          //json Parsen
                                              var result= JSON.parse(getState(sdata).val);
                                          // Werte in Array speichern
                                              //system
                                                  let system = new Array (
                                                    { id: 0, time:result.system.time, unit: result.system.unit,  soc: result.system.soc, charge: result.system.charge, rssi: result.system.rssi, online: result.system.online}
                                              //Channel
                                                  let channelwerte = new Array (
                                                    { id: 0, number:result.channel[0].number, name: result.channel[0].name,  typ: result.channel[0].typ, temp: result.channel[0].temp, min: result.channel[0].min, max: result.channel[0].max, alarm: result.channel[0].alarm, color: result.channel[0].color },
                                                    { id: 1, number:result.channel[1].number, name: result.channel[1].name,  typ: result.channel[1].typ, temp: result.channel[1].temp, min: result.channel[1].min, max: result.channel[1].max, alarm: result.channel[1].alarm, color: result.channel[1].color },
                                                    { id: 2, number:result.channel[2].number, name: result.channel[2].name,  typ: result.channel[2].typ, temp: result.channel[2].temp, min: result.channel[2].min, max: result.channel[2].max, alarm: result.channel[2].alarm, color: result.channel[2].color },
                                                    { id: 3, number:result.channel[3].number, name: result.channel[3].name,  typ: result.channel[3].typ, temp: result.channel[3].temp, min: result.channel[3].min, max: result.channel[3].max, alarm: result.channel[3].alarm, color: result.channel[3].color },
                                                    { id: 4, number:result.channel[4].number, name: result.channel[4].name,  typ: result.channel[4].typ, temp: result.channel[4].temp, min: result.channel[4].min, max: result.channel[4].max, alarm: result.channel[4].alarm, color: result.channel[4].color },
                                                    { id: 5, number:result.channel[5].number, name: result.channel[5].name,  typ: result.channel[5].typ, temp: result.channel[5].temp, min: result.channel[5].min, max: result.channel[5].max, alarm: result.channel[5].alarm, color: result.channel[5].color },
                                                    { id: 6, number:result.channel[6].number, name: result.channel[6].name,  typ: result.channel[6].typ, temp: result.channel[6].temp, min: result.channel[6].min, max: result.channel[6].max, alarm: result.channel[6].alarm, color: result.channel[6].color },
                                                    { id: 7, number:result.channel[7].number, name: result.channel[7].name,  typ: result.channel[7].typ, temp: result.channel[7].temp, min: result.channel[7].min, max: result.channel[7].max, alarm: result.channel[7].alarm, color: result.channel[7].color }
                                              //Pitmaster
                                                  let pitmaster = new Array (
                                                    {id: 0, channel:result.pitmaster.pm[0].channel, pid: result.pitmaster.pm[0].pid,  value: result.pitmaster.pm[0].value, set: result.pitmaster.pm[0].set, typ: result.pitmaster.pm[0].typ, set_color: result.pitmaster.pm[0].set_color, value_color: result.pitmaster.pm[0].value_color}
                                          // Werte Konvertieren wenn nötig
                                          // Werte in Javascript Adapter schreiben
                                              //System
                                                  setState(pfad +'.system.time', system[0].time);
                                                  setState(pfad +'.system.unit', system[0].unit);
                                                  setState(pfad +'.system.soc', system[0].soc);
                                                  setState(pfad +'.system.charge', system[0].charge);
                                                  setState(pfad +'.system.rssi', system[0].rssi);
                                                  setState(pfad +'.system.online', system[0].online);
                                              //Kanäle
                                                for (i = 1; i < 9; i++) {
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.name', channelwerte[i].name);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', channelwerte[i].typ);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', channelwerte[i].temp);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.min',channelwerte[i].min);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.max', channelwerte[i].max);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', channelwerte[i].alarm);
                                                      setState(pfad +'.data.'+ i + '.color', channelwerte[i].color);
                                              //Pitmaster
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.channel', pitmaster[0].channel);
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.pid', pitmaster[0].pid);
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.value', pitmaster[0].value);
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.typ', pitmaster[0].typ);
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', pitmaster[0].set_color);
                                                setState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', pitmaster[0].value_color);
                              //Bei Änderung die Werte per MQTT senden
                                  //set_max
                                      on({id: /^.*.data.[1-8].set_.*$/, change: 'any'}, function (obj)
                                          //Beim Erstellungswert (createstate=-999) nichts machen, führt sonst zu Fehlern beim ersten Start
                                          if (obj.state.val!="-999")
                                              //Welcher Kanal
                                                  channel=0;
                                                  scodewort=".data.";
                                                  icodewortlaenge=scodewort.length;
                                                  channel=obj.id.substring(obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge,obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge+1);
                                                       //Fehler
                                                          if (channel<1 || channel>8) console.log("Fehler: Kein Kanal gefunden");
                                              //Welcher Werte & Sendestring bauen
                                                   sendestring='';
                                                  //Codewort vorhanden
                                                      if(obj.id.indexOf("set_max") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'max': obj.state.val};
                                                      if(obj.id.indexOf("set_min") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'min': obj.state.val};
                                                      if(obj.id.indexOf("set_alarm") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'alarm': obj.state.val};
                                                      if(obj.id.indexOf("set_name") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'name': obj.state.val};
                                                      if(obj.id.indexOf("set_color") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'color': obj.state.val};
                                                      if(obj.id.indexOf("set_typ") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'typ': obj.state.val};
                                                      //Fehler
                                                          if (sendestring==="") console.log("Fehler: Kein Sendestring gefunden");
                                             //Wert an mqtt übergeben
                                                 setState(setzen,JSON.stringify(sendestring));
                               function stateanlegen(pfad) {
                                  //Werte in Javascript anlegen wenn nicht existent
                                      //System
                                          createState(pfad +'.system.time', { read: true, write: false, name: "Systemzeit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.system.unit', { read: true, write: false, name: "Unit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.system.soc', { read: true, write: false, name: "Soc", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.system.charge', { read: true, write: false, name: "Ladezustand", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                                          createState(pfad +'.system.rssi', { read: true, write: false, name: "Empfang", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.system.online', { read: true, write: false, name: "Online", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.system.mqttping', { read: true, write: false, name: "PingMQTT", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                                      //Kanäle
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.name', { read: true, write: false, name: "Name", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_name', { read: true, write: true, name: "Namen Setzen", type: "string", role: " ", def: "-999"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_typ', { read: true, write: true, name: "Typ Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', { read: true, write: false, name: "Temperatur", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.min', { read: true, write: false, name: "Min", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_min', { read: true, write: true, name: "Min Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.max', { read: true, write: false, name: "Max", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_max', { read: true, write: true, name: "Max Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', { read: true, write: false, name: "Alarm", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_alarm', { read: true, write: true, name: "Alarm Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.color', { read: true, write: false, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "0", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                                              createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_color', { read: true, write: true, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "-999", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                                      //Pitmaster
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.channel', { read: true, write: false, name: "Channel", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.pid', { read: true, write: false, name: "Pid", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.value', { read: true, write: false, name: "Wert", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.set', { read: true, write: false, name: "Set", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', { read: true, write: false, name: "Set_color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                          createState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', { read: true, write: false, name: "Value Color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                  return 0;
                              Hab auch noch eine passende Vis, gerne per Nachricht.
                                Vielen Dank - das kam wie gerufen 🙂
                                  Jetzt fehlt nur noch ein gutes Stück Fleisch 🙂
                                  Interessant wäre jetzt noch, anhand der steigenden Temperatur die Zeit zur Zieltemperatur zu berechnen - jemand eine Idee wie man das angehen könnte? 🙂
                                  Des weiteren versuche ich mal die MIN / MAX Temps ebenfalls dynamisch im FLOT abzubilden (Idee wie das gehen soll ist noch offen :D).
                                  View Export (basiert auf https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style😞
                                  https://gist.github.com/darkiop/2e0753c45a98a0fed4b9c61cb4333bad
                                  (auf Github, da hier im Forum max. 40.000 pro Post erlaubt sind)
                                    charakterkopf @darkiop last edited by charakterkopf
                                    @darkiop Hi, schön das es benutzt wird und läuft! (hab deine View direkt kopiert...)
                                    hier mal 99% der CSS Klassen für die View:
                                    .vis_container_edit>.vis-view {
                                      background:#000;
                                      color:#ffffff;
                                      font-family: Roboto, Arial;
                                      font-size: 16px !important;
                                       Buttons
                                    .mdui-input .ui-button,
                                    .mdui-flatbutton,
                                    .mdui-flatbutton .ui-button,
                                    .mdui-flatbutton a,
                                    .mdui-flatbutton div,
                                    .mdui-flatbutton button {
                                      background:none !important;
                                      border:none !important;
                                      color:#FFFFFF !important;
                                      font-size:1em !important;
                                      font-weight: normal !important;
                                      border-radius:2px !important;
                                    /* ------Wlan Thermo schriftzug
                                       Labels
                                    .mdui-title {
                                      z-index:2;
                                      color: rgba(255,255,255,1) !important;
                                      font-size: 1.1em !important;
                                      text-shadow:none !important;
                                      letter-spacing: 0px !important;
                                      width:auto;
                                      height:auto;
                                      opacity:0.9;
                                    /* -----min max text*/
                                    .mdui-label {
                                      z-index:2;
                                      color:rgba(255,255,255,1) !important;
                                      font-weight:normal !important;
                                      font-size:0.9em !important;
                                      width:auto;
                                      height:auto;
                                      opacity:0.7;
                                    /* -----Kanal text*/
                                    .mdui-input  {
                                      color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                                      z-index:2;
                                      text-align: left !important;
                                    .mdui-input label {
                                      font-size:0.9em;
                                    .mdui-input input[type="text"] {
                                      border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
                                      color : rgba(255,255,255,1) !important;
                                      background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                      height:calc(100% - 2px) !important;
                                      border-radius:0px !important;
                                      margin:0px !important;
                                      padding:0px !important;
                                      _line-height:2em !important;
                                      _min-height:0px !important;
                                    .mdui-select select  {
                                      color : rgba(255,255,255,1);
                                      height:100% !important;
                                      background: rgba(0,0,0,0);
                                      border: none;
                                      outline: none;
                                      border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                                      width:100%;
                                    .mdui-select select option {
                                      background: #212121 !important;
                                      font-size:1.5em !important;
                                    .mdui-select:before {
                                      position: absolute;
                                      top: calc(50% - 0.22em);
                                      right: 0.22em;
                                      width: 0px;
                                      height: 0px;
                                      padding: 0px;
                                      content: "";
                                      border-left: .4em solid transparent;
                                      border-right: .4em solid transparent;
                                      border-top: .4em solid #FFFFFF;
                                      pointer-events: none;
                                    .mdui-slider {
                                      overflow:hidden;
                                    .mdui-slider .ui-slider {
                                      z-index:2;
                                    .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                                      top:calc(50% - 8px);
                                      height:16px !important;
                                      width:calc(100% - 16px) !important;
                                      left:0px !important;
                                    .mdui-slider .ui-slider-handle {
                                      width:16px !important;
                                      background: #ffffff !important;
                                      border-radius: 50% !important;
                                      box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                        0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                                        0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                    .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                                      top:calc(50% - 8px) !important;
                                    .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                                    .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                                      darkiop Most Active last edited by darkiop
                                      Ja, läuft super - jetzt noch Ideensammeln fürs Smarte BBQ 🍖
                                      Layout bassiert übrigens auf:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                      • I
                                        Iomega last edited by
                                        Danke für das Skripte. Funkt! 👏
                                          butsch last edited by
                                          Hallo, habe den Adapter mal installiert. Mein WLT ist auf 2.8.2, die Daten vom WLT selbst kommen, aber keine Temperaturen...
                                          Jemand eine Idee?
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @butsch last edited by
                                            @butsch ich habe meinen WLANthermo nano gestern erhalten und erfolgreich eingerichtet. Ich kenne mich aber noch nicht mit den Details aus. Was meinst du mit 2.8.2.? Bei mir ist Softwareversion 1.0.6. drauf.
                                            Ansonsten bin ich schon mal begeistert. Ich habe 4 Temp-sensoren, die alle die gleiche Temperatur plusminus 0,1K anzeigen. Habe als erstes mal die Sensoren abgekocht 🙂
                                            @maxp du hast den Adapter geschrieben, also bist du auch DutchmanNL? Eine Kleinigkeit stört mich. Wenn ich den WLANthermo ausschalte, dann habe ich den log voll von Fehlern wegen der Unerreichbarkeit. Soll das so sein? Kann ich mir leicht mit einem Script verhelfen, wo ich Adapter ausschalte, wenn WLT nicht mehr erreichbar.
                                            Während der Installation fand ich auch suboptimal, dass der Adapter schon grün wird, obwohl noch nicht die Verbindung passte und korrekterweise Fehler/Warnungen im log kamen (noch falsche IP, Passwort).
                                            32
                                            5418
