    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @nikmaier:
      Ah ok, danke.
      Eine Sache habe ich jetzt noch, ich habe beim Komplett Backup eingeschaltet "iobroker Stop bei einem Backup", nun habe ich manuell ein Komplett Backup gemacht.
      Das funktionierte auch, aber er startete nicht mehr meinen IOBroker, ich musste manuell wieder starten mit "sudo iobroker start".
      Ist das so gewollt? `
      Welche Version nutzt du und wie alt ist deine iobroker Installation?
      Wurde die mit dem neuen Installer Script installiert und wenn ja wann?
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        erstmal vielen Dank für deine Rückantwort.
        Habe heute Iobroker von meinem Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen und in dem Zuge habe ich den Adapter entdeckt.
        Installiert wurde IOBroker heute mit dem neuen Installationsscript.
        Version habe ich: 3.4.7.
        Backitup Version ist: 1.0.8.
        • Segway
          Segway last edited by
          @simatec:
          Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo `
          Kurze Zwischenfrage:
          Wie kann ich auf die latest Version 1.0.8 über console updaten (im web wird mir die Version nicht angezeigt wegen meinen Haupteinstellungen)
          npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?:
          • Diginix
            Diginix last edited by
            @Röstkartoffel:
            @Diginix:
            Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt. `
            Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr. `
            Das könnte man ja ebenso ins Skript mit aufnehmen. Zumindest für die Dateien auf dem System. Für die Dropbox ist es wohl eher nicht möglich.
            Aber wäre mir auch zuviel Aufwand, dafür dass backitup ohne Skripte ja perfekt arbeitet wenn es einem nicht um bestimmte Wochentage geht.
            Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig.
            • simatec
              @nikmaier:
              Backitup Version ist: 1.0.8. `
              Welche node, nodjs und npm sind installiert?
              Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
              Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu
              • simatec
                @Segway:
                @simatec:
                npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?: `
                Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
                Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten.
                • simatec
                  @Diginix:
                  @Röstkartoffel:
                  @Diginix:
                  Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig. `
                  Warum so umständlich… einfach den Trigger auf Aktualisierungen stellen statt auf Änderungen.
                  • simatec
                    @nikmaier:
                    erstmal danke für das super Programm, endlich keine Scripte basteln 😄
                    Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigung nur zu erhalten wenn das Backup schief läuft?
                    Vielen Dank im Voraus. `
                    Das wäre sicher eine Option, die wir mit auf die Todo schreiben
                    • simatec
                      @homecineplexx:
                      Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird? `
                      Ist nicht geplant …
                      • nik82
                        @simatec:
                        Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu `
                        linaro@tinkerboard:~$ node -v
                        v8.15.0
                        linaro@tinkerboard:~$ nodejs -v
                        v8.15.0
                        linaro@tinkerboard:~$ npm -v
                        6.4.1
                        Hab das Debugging aktiviert, aber im Log habe ich nichts gefunden, wo wird das Log gespeichert?
                        Aber das Lustige ist, nun hat es funktioniert!
                        Die Frage ist ja überhaupt, brauch ich die Option "IOBroker stop bei einem Backup" wirklich?
                        Laut Anleitung: "Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert"
                        Was bedeutet das genau?
                        Danke im Voraus.
                        • simatec
                          Wenn du Redis nutzt, brauchst du es nicht.
                          Der stop ist im Prinzip nur für die, bei denen das total nicht durchläuft, weil irgendwelche Dateien durch die Benutzung nicht gespeichert werden können.
                          Probiere einfach mal das total ohne stop und wenn es durchläuft, musst du nicht zwingend stoppen.
                          • Segway
                            @simatec:
                            Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten. `
                            Ok 1.0.8 läuft - ich beobachte und werde berichten
                            • Nashra
                              Moin, nach dem Update auf 1.0.8 wurde auch bei mir kein Backup mehr durchgeführt.
                              Erst als ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entfernt habe, wurden
                              die Backups heute Morgen wieder durchgeführt. Bei der 1.0.7 hatte es noch mit diesem
                              funktioniert.
                              • simatec
                                @Nashra:
                                funktioniert. `
                                Wie hast du das Update gemacht? Über Github oder latest repo?
                                Poste mal bitte den Log im Debugmodus mit iob stop für total
                                • Nashra
                                  Moin, leider kann ich dir nicht mehr anbieten
                                  backitup.1	2019-01-30 09:52:11.567	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:39.542	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.199	info	objects written
                                  tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.001	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:37.033	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10959
                                  backitup.1	2019-01-30 09:44:20.208	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  Ich starte das Backup, das Fenster öffnet sich und das war es dann.
                                  Habe dann nach ca. 5-6 Minuten den Browser aktualisiert da ich es gestern auch schon mal so probiert hatte
                                  und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten.
                                  • simatec
                                    @Nashra:
                                    und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten. `
                                    Gut dann andres gefragt … Von wann ist deine Iobroker Installation und wurde diese mit dem neuen Installer gemacht?
                                    Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte.
                                    • Nashra
                                      @simatec:
                                      @Nashra:
                                      Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte. `
                                      Jap, die Installation ist vom 19.01.
                                      • simatec
                                        Dann würde ich dir aufgrund des Bugs im Installer raten, noch einmal neu aufzusetzen
                                        Danach sollte alles funktionieren.
                                        • Nashra
                                          @simatec:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Wenn der Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" nicht gesetzt ist, funktioniert es ja
                                          und nach Überprüfung des Backups sind auch alle Daten vorhanden.
                                          Kann ich also im Moment mit leben 😉
                                          • simatec
                                            Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1196422
