Wie den Javascript Adapter nutzen?
Guten Morgen,
ich hole mal etwas weiter aus, damit man mein Problem versteht.
In CCU.IO habe ich meine Heizungssteuerung über einen (mehrere…pro Raum einen und einen für allgemeine Einstellungen/Aktualisierungen) Adapter realisiert. Soweit so gut, läuft auch, allerdings immer nur ein paar Tage, dann hängt sich der Windows-Dienst auf und er muss neu gestartet werden.
Auch das habe ich inzwischen automatisiert. Immer wenn der Dienst seinen Geist aushaucht wird er automatisch neu gestartet.
Funktioniert... Allerdings mit dem Nebeneffekt, das dann Dashui im Browser aktualisiert werden muss (keine Verbindung zum Server)
Inzwischen habe ich auch schon herausgefunden, das es an meinen Adaptern liegt, allerdings weiß ich nicht warum.
Wenn ich den/die Adapter deaktiviere und die Heizungssteuerung per Script laufen lasse, dann läuft CCU.IO ohne das der Dienst beendet wird (habe es inzwischen über 2 Wochen probiert, keine Abstürze)
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage...
Der Grund warum ich das über Adapter gemacht habe...Man kann die Einstellungen für die Adapter am Adapter hinterlegen (settings.html und settings.json) und diese im Adapter verwenden(Also Wochenprogramm/Ausnahmen/Abhängigkeiten, alles was zu einer Heizungssteuerung dazu gehört)
Geht das auch im Script?
Kann ich irgendwo eine settings.json im Script (Scripteditor) aufrufen? Und wie muss der Pfad eingegeben werden?
Im Adapter ist das wie folgt:
var settings = require(__dirname+'/../../settings.js'); if (!settings.adapters.heizung_wohnen || !settings.adapters.heizung_wohnen.enabled) { process.exit(); }Genau darum geht es, um die erste Zeile "var settings = require….
Grund für die Frage ist, ich würde gerne die Heizungssteuerung in io.Broker über ein/mehrere Scripte laufen lassen, aber nicht auf die komfortablen Einstellungsmöglichkeiten verzichten wollen. Und Adapter sind in io.broker ja nicht mehr so trivial wie in ccu.io.
Danke und noch einen schönen Sonntag an alle `
Habe 3 mal durchgelesen um zu verstehen, was du in Wirklichkeit brauchst.So weit wie ich es verstanden habe brauchst du einfach die Möglichkeit aus einer Datei zu lesen.
Das ist möglich in Form:
var fs = require('fs'); var settings = JSON.parse(fs.readFileSync('Pfad zu deiner Datei, e.g. /opt/iobroker/data/heizung.json')); // In Settings ist jetzt dein Objekt aus heizung.jsonIn settings liegen aber wirklich nur für dich relevanten Daten, nichts für Adapter (javascript).
Das wird funktionieren, solange man kein distributed System hat. Um über verschiedene Hosts es zu verstreuen braucht man noch zusätzlich die Funktionen: readFile und writeFile…. Kommt später.
578_installationsanleitung_cubietruck_pro_v5.docx -
OK, Danke Bluefox,
ich hatte es so versucht und es funktioniert auch. Oder wäre das falsch?
function test() { var settings = require(__dirname + '/scripts/settings/settings.json'); log("Settings = " + [settings.tempManuell]); } test();in der settings.json steht
{ "enabled": true, "idKamin": true, "tempManuell": 21 }und nach dem Neustart der ScriptEngine steht im log…
2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo [0m: script Settings = 21 2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo [0m: script-engine registered 0 subscribers and 0 schedules in C:\Program Files\ccu.io/scripts/test.jsAlso eigentlich alles was ich möchte.
Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso???
function test() { var settings = require(__dirname + '/scripts/settings/settings.json'); log("Settings = " + [settings.tempManuell]); }Also eigentlich alles was ich möchte.
Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso??? `
Ne… In ioBroker hast du kein __dirname...Aber so wie ich beschrieben habe. Das wird gehen. Und ich werde auch bald fileRead und fileWrite implementieren.
Es konnte noch kürze sein:
var settings = JSON.parse(require('fs').readFileSync('/opt/iobroker/data/heizung.json').toString()); -
ok, danke Dir…
Ich werde heute abend testen, aber ich bin überzeugt...es wird funktionieren.
Gruss Hermann
Wie nicht anders zu erwarten…funktioniert.
Wieder was gelernt...Danke Bluefox
hallo,
ich schaffe es nicht eine email aus einem Skript heraus zu versenden.
Die Testemail aus der Config heraus klappt, aber aus einem Skript heraus erhalte ich die Meldung:
script.js.Script_email: ReferenceError: adapter is not definedadapter.sendTo("email", "Hallo"); -
hallo,
script.js.Script_email: ReferenceError: adapter is not definedadapter.sendTo("email", "Hallo"); ```` `Danke fürs Fehlermelden. Es gibt V 0.2.1
Ändert nichts.
System Ubuntu, alles aktuell.
Noch eine Idee?
Ändert nichts.
Noch eine Idee? `
Gibt es da Fehlermeldung? -
Läuft doch danke.
Bin noch immer bei den ersten Gehversuchen mit kleinen, überschaubaren Skripten. Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser.
Gibt es einen Parser, der dabei helfen kann, den Compiler zu ersetzen?
Wie macht Ihr das?
Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser. `
z.B. mit Visual Studio Code. Der eingebaute Interpreter erkennt ob Variablen/Objekte/Funktionen existieren, hat Auto-Vervollständigung und erkennt bei manchen Variablen den Typ. Kannst auch nen Schritt weiter gehen und https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/getting-started.html verwenden. Da kannst du durch Typannotationen schon zur Entwurfszeit viele Fehler ausschließen, da der Compiler Fehler ausgibt, wenn mit den Datentypen was nicht passt. -
Vielen Dank!
Wenn ich das richtig verstehe ist visual Studio Code so eine Art Editor wie Notepad++. Für Notepad++ gibt es auch ein JS pugin, das ich aber nicht so hilfreich fand.
TypeScript ist dann eher eine Entwicklungsumgebung? Bauen die aufeinander auf oder ist das alternativ? Denke der Editor ist für einen ab-und an Gebrauch der einfachere Einstieg?
Du schmeißt da ein paar Begriffe durcheinander. VSCode ist eine Entwicklungsumgebung für alle möglichen Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Beispielsweise hat sie Autovervollständigung und Tooltips für Variablen und Funktionen:
Du kannst aber auch Programme direkt ausführen und debuggen, d.h. schrittweise ausführen. Mit ioBroker-Adaptern geht das auch, mit Skripten für den JS-Adapter glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).TypeScript ist sozusagen ein erweitertes JavaScript mit Typdefinitionen, um bspw. zu verhindern, dass du einem String eine Zahl zuweist o.ä.
Vielen Dank! Für mich ist Java vor allem eine ferne Insel, deshalb die naiven Fragen
Da ich ja auf den ioBroker JavaScript Adapter angewiesen bin - und bisher JS nur dort benutze - ist dann TypeScript für mich nicht das Richtige. Es sei denn, man kann sein Skript vorher offline testen. Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich in der Regel Daten vom ioBroker hole und auch dorthin schreibe.
VSCode habe ich mir installiert, ein paar youtubes dazu angesehen und die ersten Schrittchen gemacht. Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen.
Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen. `
Ich nutze nicht viel außer dem Dateieditor und der Konsole
Wofür braucht man die Konsole? Edit: Habe gerade die debugging Konsole gefunden - sorry.
Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt?
Wofür braucht man die Konsole? `
Ist etwas fortgeschritten: NPM-Kommandos ausführen und Abhängigkeiten installieren, bestimmte Git-Späße ausführen. Heißt übrigens Terminal in VSCode.Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt? `
Jein. Für Adapter-Entwicklung gibts die aus dem TypeScript-Template-Adapter: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.tsFür Skripte bin ich noch dran.
Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor?
[Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor? ` Keine Ahnung, ob ich die Typisierungsdatei brauche. Aber VSCode hat eingeblendet, dass er die Datei vermisse.
Ich möchte nur JS parsen, um ein paar Fehler rechtzeitig zu finden. `
Poste mal nen Screenshot oder Log-Auszug oder so.
