    4. IoBroker.homepilot Adapter
      f0rd42 last edited by
      sorry wenn ich diesen Thread noch mal auskrame.
      Ist abzusehen, wann die Troll Comfort unterstützt werden? Ich habe hier einen ganzen Sack davon und bin gerade am Überlegen von Symcon auf iobroker umzusteigen, was natürlich schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich die Rolladen nicht ansteuern kann 🙂
      Wenn es hilft kann ich auch gerne behilflich sein, falls das Problem die nicht vorhandenen Geräte sind.
      Andre
        homecineplexx last edited by
        @f0rd42:
        Andre `
        Also wenn ich die Json Daten hätte, könnte ich die Teile einbauen in den Adapter.
          Perfekt. Sag mir was du brauchst (und wie ich dran komme) und ich erledige das so bald als möglich 🙂
            pix last edited by
            eine neue Version 1.1.1 ist von Github https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot zum Testen installierbar.
            Ich danke Homecineplexx für den Einbau der Troll Comfort DuoFern Aktoren.
            Pix
              kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
              Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
                ld.stge last edited by
                Hallo homecineplexx,
                Hätte da was für den Homepilot 😄 ,
                Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
                Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
                Stefan
                  Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
                    trespassa last edited by
                    Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
                    Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
                      kukli31 last edited by
                      ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
                      Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
                      Liebe Grüße Jürgen
                        @kukli31:
                        Liebe Grüße Jürgen `
                        du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
                          Hallo Jürgen,
                          Ich verwende den Parser - Adapter mit folgenden Parametern:
                          URL: http://[HomePilot IP]/deviceajax.do?meter=10100xx
                          RegEx: Schließer":"(.*Geschlossen)
                          Num: 0
                          Rolle: Indikator
                          Typ: boolean
                          und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false
                            @ld.stge:
                            Hallo Jürgen,
                            Num: 0
                            Rolle: Indikator
                            Typ: boolean
                            und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false `
                            Super, danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                              Überigens:
                              Im Parser folgende Einstellungen:
                              RegEx: Batterie-Status":"(-?\d+)
                              Num: 0
                              Rolle: Wert
                              Typ: number
                              Einheit: %
                              bringt einen weiteren Datenpunkt für die Batterieanzeige 😉
                              Stefan
                                @homecineplexx:
                                @kukli31:
                                du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen `
                                Danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                                • N
                                  nick-night last edited by nick-night
                                  Vielleicht ist das hier doch besser aufgehoben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25005/homepilot-2-update-adapter-keine-funktion-mehr
                                  nach dem Update des Homepilot 2 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                    pix last edited by
                                    eine neue Version 1.1.3 des Adapters steht hier zum Testen bereit:
                                    https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot
                                    Anwender christof.kac hat den Connect-Aktor integriert (Thread dazu hier)
                                    Falls Fehler auftauchen, bitte Issues bei Github anlegen.
                                    Nach ein paar fehlerfreien Tagen/Wochen kann ich die neue Version dann ins stable bringen.
                                    Pix
                                      StormTigger last edited by
                                      ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                                      Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                                      Danke.
                                        homecineplexx @StormTigger last edited by
                                        @stormtigger ich hoffe dass du nicht dein homepilot sondern den homepilot20 adapter verwendest.
                                        https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                          @homecineplexx Yepp, ich benutze den homepilot20. In der aktuellen Version.
                                            homecineplexx @StormTigger last edited by homecineplexx
                                            @stormtigger welche version hast du?
                                            könntest du mal ein Foto von den Objekten deines Sonnensensors posten, danke
                                            125
                                            18506
