    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Du kannst versuchen die Kamera als IP Stream in der Kanalliste anzulegen. Dann beim
      Klingeln entweder dahin umschalten oder PIP einblenden.
      Was spricht gegen das Plugin?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Möchte Smart Home so einfach wie möglich halten und nicht noch ein Program und noch ein Plugin bearbeiten.
        Dachte der Adapter hat einen Datenpunk, mit dem ich ein Alarm.jpg auf dem Fernseher anzeigen lassen kann.
        Ich möchte nur ein Bild, kein Stream.
        Edit:
        Kleine,andere Frage nebenbei. Wieso ist der Pollintervall so dermassen kurz (2-15Sek.) ?
        Kann man den in der nächsten Version eventuell manuell eingeben?
          chemieka last edited by
          @chemieka:
          Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht. `
          Darf ich noch mal Fragen wie ich den Adapter raus bekomme obwohl es keinen Enigma Ordner im Pfad gibt?
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @ chemieka
            \iobroker\node_modules\iobroker.enigma2
            bzw:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
            Matten Matten
              Dankeschön ich schau nochmal
                Piwie last edited by
                Hey… Bin ein IObroker Neuling und versuche mich gerade etwas reinzufuchsen... Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
                Wenn ich in den Enigma2 command Objekten auf den "Simuliere Tastendruck" bei "toggle to standby" drücke dann geht meine VU+ auch brav in den standby... Aber ein erneutes drücken lässt sie nicht mehr aufwachen...
                Das gleiche bei den Main Commands... "Standby" geht... "Wakeup from standby" leider nicht...
                Gegenprobe mit "http://Box_IP/web/powerstate?newstate=4" dagegen geht...
                Liegts an am Enigma2 Adapter oder an mir...?! :shock:
                Greetz
                -Piwie-
                  bob der 1. last edited by
                  Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus….dann geht es.
                  Der andere schaltet die Box nur in den Standby....war zumnidest bei meiner Vu so
                  • Matten Matten
                    @Piwie:
                    Greetz
                    -Piwie- `
                    Ich checke das Mal. Aber theoretisch sollte er togglen
                      @bob der 1.:
                      Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus…. `
                      Danke für den Tip 🙂
                      Leider weiß ich (noch) nicht, wie ich da einen Button draus basteln kann… Hast du da mal einen Link für mich dass ich mich da mal einlesen kann wie man das umsetzen kann...?
                      @Matten Matten
                      Danke , das wäre super! 🙂 ( Hab die aktuelle 1.1.8 drauf... )
                      Greetz
                      -Piwie-
                      • Matten Matten
                        Was passiert wenn du bei
                        enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                        116 einträgst?
                        Kannst du damit togglen wenn du 116 wieder einträgst?
                        Matten Matten
                          @Matten Matten:
                          Yes! Das geht! …ist das jetzt gut oder schlecht...? :roll:
                          Greetz
                          -Piwie-
                          • Matten Matten
                            Bis das Update kommt kannst du erst einmal damit togglen
                            116 Key "Power"
                            2   Key "1"
                            3   Key "2"
                            4   Key "3"
                            5   Key "4"
                            6   Key "5"
                            7   Key "6"
                            8   Key "7"
                            9   Key "8"
                            10  Key "1"
                            11  Key "0"
                            412 Key "previous"
                            407 Key "next
                            115 Key "volume up"
                            113 Key "mute"
                            402 Key "bouquet up"
                            114 Key "volume down"
                            174 Key "lame"
                            403 Key "bouquet down"
                            358 Key "info"
                            103 Key "up"
                            139 Key "menu"
                            105 Key "left"
                            352 Key "OK"
                            106 Key "right"
                            392 Key "audio"
                            108 Key "down"
                            393 Key "video"
                            398 Key "red"
                            399 Key "green"
                            400 Key "yellow"
                            401 Key "blue"
                            377 Key "tv"
                            385 Key "radio"
                            388 Key "text"
                            138 Key "help"
                            Codes
                            Für die Bedienung von
                              Sauber, danke Dir! 😄
                              Greetz
                              -Piwie-
                                Habe gerade bei mir im Log folgendes gesehen (wenn die box im standby ist) :
                                by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                Was läuft da schief…? :shock:
                                Greetz
                                -Piwie-
                                  A Former User last edited by
                                  Einstellungen
                                  Netzwerk
                                  Webinterface
                                  Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
                                    Habe ich gerade gemacht… Trotzdem weiterhin diese Fehler, sobald die VU+ Solo4k in den Standby geschickt wird:
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.109	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:13)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:314:7
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.108	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95)
                                    host.Rasperry	2019-01-31 21:15:05.106	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                    enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.588	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:410:95) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eni
                                    enigma2.0	2019-01-31 21:15:04.587	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined</anonymous>
                                    Ich denke deswegen wird auch das normale power toggle nicht funktionieren, da der adapter sich ja in dauerschleife neu startet… Also die meisten Zeit "tot" ist...?
                                    Vielleicht weiss ja noch jemand Rat... :shock:
                                    Greetz
                                    -Piwie-
                                    • Matten Matten
                                      Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht?
                                      • haselchen
                                        @MattenMatten
                                        Möchte nochmal den Poll Intervall aufgreifen.
                                        Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen?
                                        • Matten Matten
                                          @haselchen:
                                          @MattenMatten
                                          Lässt der sich vielleicht mit dem nächsten Update manuell einstellen? `
                                          Du kannst bereits manuell Pollen lassen.
                                          Unter
                                          enigma2.0.enigma2.Update
                                          Matten Matten
                                            @Matten Matten:
                                            Auch Mal ein Neustart vom Receiver gemacht? `
                                            Ja… Leider immernoch der gleiche absturz des adapters wenn die box im standby ist... 😞
                                            Schade... denn so an sich ist es ein genialer adapter...
                                            Greetz
                                            -Piwie-
                                            739
                                            189594
