    4. IoBroker.homepilot Adapter
      f0rd42 last edited by
      Perfekt. Sag mir was du brauchst (und wie ich dran komme) und ich erledige das so bald als möglich 🙂
        pix last edited by
        eine neue Version 1.1.1 ist von Github https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot zum Testen installierbar.
        Ich danke Homecineplexx für den Einbau der Troll Comfort DuoFern Aktoren.
        Pix
          homecineplexx last edited by
          kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
          Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
            ld.stge last edited by
            Hallo homecineplexx,
            Hätte da was für den Homepilot 😄 ,
            Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
            Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
            Stefan
              Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
                trespassa last edited by
                Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
                Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
                  kukli31 last edited by
                  ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
                  Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
                  Liebe Grüße Jürgen
                    @kukli31:
                    Liebe Grüße Jürgen `
                    du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
                      Hallo Jürgen,
                      Ich verwende den Parser - Adapter mit folgenden Parametern:
                      URL: http://[HomePilot IP]/deviceajax.do?meter=10100xx
                      RegEx: Schließer":"(.*Geschlossen)
                      Num: 0
                      Rolle: Indikator
                      Typ: boolean
                      und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false
                        @ld.stge:
                        Hallo Jürgen,
                        Num: 0
                        Rolle: Indikator
                        Typ: boolean
                        und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false `
                        Super, danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                          Überigens:
                          Im Parser folgende Einstellungen:
                          RegEx: Batterie-Status":"(-?\d+)
                          Num: 0
                          Rolle: Wert
                          Typ: number
                          Einheit: %
                          bringt einen weiteren Datenpunkt für die Batterieanzeige 😉
                          Stefan
                            @homecineplexx:
                            @kukli31:
                            du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen `
                            Danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                            • N
                              nick-night last edited by nick-night
                              Vielleicht ist das hier doch besser aufgehoben
                              https://forum.iobroker.net/topic/25005/homepilot-2-update-adapter-keine-funktion-mehr
                              nach dem Update des Homepilot 2 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                pix last edited by
                                eine neue Version 1.1.3 des Adapters steht hier zum Testen bereit:
                                https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot
                                Anwender christof.kac hat den Connect-Aktor integriert (Thread dazu hier)
                                Falls Fehler auftauchen, bitte Issues bei Github anlegen.
                                Nach ein paar fehlerfreien Tagen/Wochen kann ich die neue Version dann ins stable bringen.
                                Pix
                                  StormTigger last edited by
                                  ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                                  Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                                  Danke.
                                    homecineplexx @StormTigger last edited by
                                    @stormtigger ich hoffe dass du nicht dein homepilot sondern den homepilot20 adapter verwendest.
                                    https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                      @homecineplexx Yepp, ich benutze den homepilot20. In der aktuellen Version.
                                        homecineplexx @StormTigger last edited by homecineplexx
                                        @stormtigger welche version hast du?
                                        könntest du mal ein Foto von den Objekten deines Sonnensensors posten, danke
                                          Version ist 0.0.18
                                            @stormtigger bitte mach einen update auf die aktuellste load 0.0.20 und sag mir dann ob es funktioniert oder nicht!
                                            125
                                            18510
