    4. IoBroker.homepilot Adapter
      homecineplexx last edited by
      kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
      Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
        ld.stge last edited by
        Hallo homecineplexx,
        Hätte da was für den Homepilot 😄 ,
        Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
        Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
        Stefan
          Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
            trespassa last edited by
            Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
            Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
              kukli31 last edited by
              ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
              Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
              Liebe Grüße Jürgen
                @kukli31:
                Liebe Grüße Jürgen `
                du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
                  Hallo Jürgen,
                  Ich verwende den Parser - Adapter mit folgenden Parametern:
                  URL: http://[HomePilot IP]/deviceajax.do?meter=10100xx
                  RegEx: Schließer":"(.*Geschlossen)
                  Num: 0
                  Rolle: Indikator
                  Typ: boolean
                  und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false
                    @ld.stge:
                    Hallo Jürgen,
                    Num: 0
                    Rolle: Indikator
                    Typ: boolean
                    und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false `
                    Super, danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                      Überigens:
                      Im Parser folgende Einstellungen:
                      RegEx: Batterie-Status":"(-?\d+)
                      Num: 0
                      Rolle: Wert
                      Typ: number
                      Einheit: %
                      bringt einen weiteren Datenpunkt für die Batterieanzeige 😉
                      Stefan
                        @homecineplexx:
                        @kukli31:
                        du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen `
                        Danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                        • N
                          nick-night last edited by nick-night
                          Vielleicht ist das hier doch besser aufgehoben
                          https://forum.iobroker.net/topic/25005/homepilot-2-update-adapter-keine-funktion-mehr
                          nach dem Update des Homepilot 2 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                            pix last edited by
                            eine neue Version 1.1.3 des Adapters steht hier zum Testen bereit:
                            https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot
                            Anwender christof.kac hat den Connect-Aktor integriert (Thread dazu hier)
                            Falls Fehler auftauchen, bitte Issues bei Github anlegen.
                            Nach ein paar fehlerfreien Tagen/Wochen kann ich die neue Version dann ins stable bringen.
                            Pix
                              StormTigger last edited by
                              ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                              Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                              Danke.
                                homecineplexx @StormTigger last edited by
                                @stormtigger ich hoffe dass du nicht dein homepilot sondern den homepilot20 adapter verwendest.
                                https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                  @homecineplexx Yepp, ich benutze den homepilot20. In der aktuellen Version.
                                    homecineplexx @StormTigger last edited by homecineplexx
                                    @stormtigger welche version hast du?
                                    könntest du mal ein Foto von den Objekten deines Sonnensensors posten, danke
                                      Version ist 0.0.18
                                        @stormtigger bitte mach einen update auf die aktuellste load 0.0.20 und sag mir dann ob es funktioniert oder nicht!
                                          StormTigger @homecineplexx last edited by
                                          @homecineplexx Oh, gibt schon wieder was Neues. Nicht gesehen. Installiere ich gleich mal und dann gucke ich nachher ob es klappt oder nicht.
                                          Würde mich dann nochmal melden. Danke.
                                            @homecineplexx So, neueste Version installiert. Leider bleibt der sun_detected Wert auf false obwohl der Sensor die Sonne erkannt hat. 😞
                                            125
                                            18508
