    4. Bild von Kamera per Pushover senden
      stimezo Forum Testing last edited by
      @Brainbug:
      @stimezo:
      irgendeine Idee warum? `
      Erstmal kontrollieren ob das Bild auch lokal vorhanden ist an dem Pfad den du angibst! `
      Gebe zum Testen ein bereits bestehendes Bild an, bei mir:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/eigene/Wohnzimmer_0.jpg
      Mit meinem Telegram-Script funktioniert es, würde es aber lieber per Pushover machen.
      Christian
        A Former User last edited by
        Wenn du den Pushover Adapter eingerichtet hast und das Script bei file an deinen Pfad angepasst hast sollte ein Bild gesendet werden.
          der-eine last edited by
          ich häng mich hier mal dran. Habe das Problem, dass mir Telegram nur den Pfad zum Bild schickt und nicht das Bild.
          wenn ich es lösche und den wget Befehl erneut ausführe, bekomme ich nur den Link.
          Jemand eine Idee wieso?
            Zeig doch mal ein Bild von deinem Blockly?
            Und hast du deinen Link zum Bild im Browser gestartet?
              Hier mal das Blockly.
              Das ganze hat mit 4 verschiedenen Auslösern funktioniert mit genau diesem Pfad. Hab den Pfad nochmal geprüft, im Browser kann ich das Bild aufrufen und im angegebenen Ordner wird auch ein neues Bild erstellt. Es wird nur nicht versendet.
              Seit der Umstellung auf den Multihost gehen diese Skripte nicht mehr. Bzw das Bilder versenden.
                Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll?
                  Wenn ich das Bild am Speicherort lösche und das Skript neu Anstoße legt er das Bild wieder genau da hin…
                    @Brainbug:
                    Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll? `
                    Du hast recht, dass Foto war wo anders bzw Telegram war auf dem Slave und ich dachte sie wären beide auf dem Master. Somit sucht er wohl auf dem Slave nach dem Bild das aber auf dem Master liegt. <emoji seq="1f926-1f3fb-2642">🤦🏻‍♂️</emoji>
                    Danke Dir!
                      dan11hh last edited by
                      Das Problem welches in nun noch mit meinem Blockly Skript habe, ist dass nur unregelmäßig ein Bild geschickt wird. Ich vermute, dass liegt daran, dass sobald öfter die Klingel gedrückt wird (man hört sie nicht wirklich), das Skript über den Trigger erneut durchgeführt wird und es dadurch zu Verzögerungen bei der Abspeicherung des BIlds kommt. Wie kann ich den Trigger beenden? Oder kann ich irgendwie eine Variable hochzählen, sodass der Trigger nur einmalig innerhalb einer X Zeit ausgeführt wird. Also bspw. nur alle 10 Sekunden geklingelt werden kann? 17266_bildschirmfoto_2019-01-29_um_22.45.54.png
                        homecineplexx last edited by
                        Ich bin im Besitz einer hikam a7 die allerdings keinen snapshot kann.
                        Besteht die Möglichkeit mit einem Tool den stream abzugreifen und davon einen Snapshot zu machen um das Bild zu verschicken?
                        Jemand eine Idee?
                          @dan11hh
                          Deine Lösung nennt sich entprellen: viewtopic.php?p=219749&sid=a8441d41af5f … 6f#p219749
                            danw last edited by
                            @homecineplexx:
                            Jemand eine Idee? `
                            Auch nicht über ONVIF?
                            Ich nutze dafür https://github.com/futomi/node-onvif
                              @danw:
                              @homecineplexx:
                              Jemand eine Idee? `
                              Ich nutze dafür https://github.com/futomi/node-onvif `
                              das kenn ich nicht, kann man das am rpi installieren?
                                danw last edited by
                                @homecineplexx:
                                das kenn ich nicht, kann man das am rpi installieren? `
                                Das ist ne javascript library. Natürlich..
                                Und ONVIF ist ein allgemeiner Standard für IP security Geräte.
                                https://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF
                                  @Brainbug:
                                  @dan11hh
                                  Deine Lösung nennt sich entprellen: viewtopic.php?p=219749&sid=a8441d41af5f … 6f#p219749 `
                                  DANKE! So gefällt mir das besser. Auf die Lösung wäre ich allerdings nie selbst gekommen.
                                    ich hab eine lösung mit ffmpeg bei mir seit 2 tagen am laufen..funktioniert wirklich gut ohne probleme
                                      @Brainbug
                                      Kannst Du mir nochmal helfen? Ich hab das Skript zwar jetzt aufgesetzt. Aber ich vermute irgendwas habe ich vermutlich mit dem Entpreller falsch gemacht. Denn es funktioniert jetzt offenbar gar nicht mehr. Den Fehler seh ich aber leider nicht…
                                        Besser ist wenn du anstatt der Variable Entpreller einen eigenen Datenpunkt ( unter Objekte ) anlegst. Dann kannst du diesen mit true und false steuern und er ist immer Verfügbar.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ca4665.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/a91464e42a0f151c2f692e3bf6ca4665.jpg</link_text>" />
                                          Ritter last edited by
                                          was müsste ich als Befehl eingeben um das Bild von meiner Kamera auf den Windows PC zu zu kopieren z.B. auf c;/, da iobroker unter Windows läuft?
                                            danw last edited by
                                            @danw:
                                            @homecineplexx:
                                            https://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF `
                                            54
                                            12022
