    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      apollon77 last edited by
      Du hast meinen letzten Post gelesen?
      Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
        aldoa1 last edited by
        Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
        tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
        tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
        /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
        shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
        tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
        Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
        Iobroker läuft mit Docker.
          Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
            @apollon77:
            Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
            Der Log:
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
            host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            • Messiahs
              Messiahs last edited by
              Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
              Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
              https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                habe den mal installiert.
                Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben)
                  homecineplexx last edited by
                  @Messiahs:
                  https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo `
                  läuft es hier dann auch lokal ab?
                    rabuei62 last edited by
                    Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
                    Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
                    • Messiahs
                      Ja und bisher ohne Probleme..
                        @aldoa1:
                        Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
                        Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
                        Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
                        Gesendet vom Handy ...
                          @apollon77:
                          @aldoa1:
                          Gesendet vom Handy ... `
                          Danke für die Antwort.
                          Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
                          Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
                            @rabuei62:
                            Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
                            Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß
                              Frank_y last edited by
                              @rabuei62:
                              @rabuei62:
                              Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß `
                              Der hub-node kann ja mehrere Geräte ansteuern. Was benötigt der Input des Hub, um das Rückmeldung dem richtigen Gerät zuzuordnen?
                              Topic?
                                @Frank_y:
                                @rabuei62:
                                @rabuei62:
                                Topic? `
                                Hallo Frank,
                                hier habe ich mal meine Lösung am Beispiel für einen Shelly dokumentiert. Die 4 anderen sind im gleichen Flow genauso angebunden:
                                18694_shelly_mit_alexa_local.pdf
                                  @rabuei62:
                                  @Frank_y:
                                  @rabuei62:
                                  Topic? `
                                  Hallo Frank,
                                  Shelly_mit_Alexa_Local.pdf `
                                  Danke, das ist mal eine tolle Anleitung. Der noLoop switch ist gut.
                                  Ich experimentiere z.Zt. auch noch mit
                                  herum. Wo würde man hier die Rückmeldung vom iobroker einfließen lassen: am Gerät oder am Hub?
                                    rewenode last edited by
                                    Tschuldigung, wenn ich da mal zwischen frage. Ich sehe in deiner Anleitung (@Frank-y) immer 3 node zum ändern der payload.
                                    Gibt es einen Grund, warum ihr das nicht mit einem change-node macht ?
                                      Viele Wege führen nach Rom…
                                      ...ich benutze auch den change -node
                                        @rewenode:
                                        change.png `
                                        Danke für den Tip. Das liegt einfach daran, dass ich hier Anfänger bin und mich da ran taste. Für Verbesserungsvorschläge immer offen.
                                          Ja, hab das auch mal in einer Youtube Anleitung gesehen und war schon ganz verunsichert 😉 Dachte schon, da gibt es was Geheimes, was mir bisher entgangen ist.
                                            marcdo70 last edited by
                                            Hänge gerade oder zu doof.
                                            Hallo ich teste gerade auch Alexa Home Skill, Alexa Lokal und auch den neuen Alexa Echo.
                                            Möchte hier in dem Beispiel ein paar billige Wachskerzen über Harmony Hub und Alexa steuern.
                                            Über Alexa Lokal funzt das an und aus, über die Injekt Node auch, nur über Alexa Home nicht.
                                            Alexa Home muss ich true und false in on und off wandeln, siehe die ersten beiden Strings, aber es geht nichts an bzw aus.
                                            Die unteren vier Strings sind von den Injekt Nodes und Alexa Lokal und da gehen die Kerzen an, aber sind doch alles die gleichen on und off Befehle, wo liegt mein Fehler????
                                            Kann mir einer sagen, warum trotz on und off es nicht geht, total komisch
                                            Lg Marcus
                                            1.2k
                                            622
                                            207254
