    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      heinzie last edited by
      @apollon77:
      @heinzie:
      Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
      Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen 🙂 `
      Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
      • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
      • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
      • geht trotzdem nicht
      • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
      • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
        apollon77 last edited by
        Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
        Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
        Gesendet vom Handy …
          @apollon77:
          Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
          Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
          • Nashra
            Moin, zuerst lief alles gut aber seit 2 Tagen reagiert der Adapter auf nichts mehr d.h.
            über Alexa App z.B. eine Steckdose eingeschaltet aber im entsprechenden Device wird
            nicht von false auf true gewechselt. Verbindung ist grün. Klicke ich aber unter Objekte
            den Switch von der Steckdose an, reagiert diese. Was mir auch aufgefallen ist, seit dem
            neuen JS Update schafft es das Script für die Steckdose nicht, den Wert im Objekt zu ändern.
            Irgendwas ist hier total durcheinander.
              Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
              Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
              • Nashra
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                Habe ein Script welches zu bestimmten Uhrzeiten eine Steckdose einschaltet.
                Es wird also der Wert true gesetzt in Objekte/Alex/device/xyz/switch
                und genau dies funktioniert nicht mehr. Das Script startet zwar zu der
                angegebenen Uhrzeit aber der Wert wird nicht von false auf true geändert,
                was aber seit Wochen funktionierte. Ich mag vielleicht falsch liegen aber ich
                meine das es seit dem neuen JS Update so ist.
                Sorry, bin noch Anfänger hier 😞
                  Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
                  • Nashra
                    @apollon77:
                    Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
                    Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
                    Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
                    Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
                    durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
                      Dein problem: Anderer Thread!
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
                        • Elzershark
                          Elzershark last edited by
                          Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
                          • Nashra
                            @Nashra:
                            @apollon77:
                            durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen. `
                            Hallo apollon,
                            habe meine Raspi's neu aufgesetzt d.h. einmal Master und einer Slave
                            und jetzt funktioniert soweit alles. Es lag wohl daran das der eine Raspi
                            überlastet war, jetzt wo es aufgeteilt ist, keine Probleme.
                            Nachtrag: werde mir wohl auch einen NUC besorgen 😄
                              Na dann muss ich jetzt nur noch zum Umbau des Admins kommen das man nicht ins Log schauen muss und die 2.x geht offiziell raus
                              • umbm
                                umbm last edited by
                                ich habe seit ein paar Tagen einen Amazon Smart Plug (gab's mit Aktions-Gutschein für knapp 10 EUR).
                                Einbindung und Nutzung über die Echos läuft problemlos, er lässt sich auch über den Alexa-Adapter (2.2.0) mit "powerState" schalten.
                                Was aber nicht funktioniert, ist die Rückmeldung im Adapter, wenn der Plug über die Echos geschaltet wird.
                                Dadurch hat ioBroker also nicht mehr den aktuellen Status des Adapters, was sich auch auf die Nutzung im VIS auswirkt.
                                Ich weiß nicht, ob es an dieser Adapter-Version liegt, oder woran sonst.
                                In den Adapter-Einstellungen ist Push aktiviert, trotzdem wird powerState nicht aktualisiert.
                                Ansonsten läuft der Adapter bestens, Cookie wird aktualisiert
                                  Schaltaktionen werden nicht aktiv von Amazon an die Geräte gemeldet sodnder werden von der App und den Geräten nur dann abgeholt wenn angefordert. Daher kann auch der Adapter nichts tun. Bitte #query nutzen um zu aktualisieren
                                  • umbm
                                    umbm last edited by
                                    Wie oft kann man #query machen, hast du Angaben zum erlaubten Intervall?
                                    Ich hatte das manuell versucht, und dann warnings im Log, dass die geblockt wurden.
                                      Aktuell 10 Minuten. Wird bald konfigurierbar
                                      • umbm
                                        umbm last edited by
                                        Danke dir.
                                        Im Moment habe ich es so gelöst, dass über History/creationTime (mit Zeit-Puffer, da viele Änderungen nacheinander folgen) getriggert wird.
                                        Reagiert natürlich bei allen events, aber besser, als wenn #query stur in Zeitschleife läuft.
                                        Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder?
                                        • cash
                                          Mal ein kurzes Update von mir. Seit 19 Tagen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme bei mir. Das heißt seit der installation nicht einmal Probleme mit der automatischen Anmeldung.
                                          Apollon77 vielen Dank für Deine ganze Mühe.
                                          • Dr. Bakterius
                                            @umbm:
                                            Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder? `
                                            Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch?
                                            643
                                            135016
