    4. [Projekt] Smappee - Adapter
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      Das doch mal geil , werde berichten.
      Danke !!
      • TheDuke
        Ok, laufen tut er 8-) .
        Jemand einen Tipp wie ich die Daten am besten anzeige ?
        Unter realtime bekomme ich folgende live Daten :
        {"totalPower":503,"totalReactivePower":453,"totalExportEnergy":0,"totalImportEnergy":2008775,"monitorStatus":0,"utcTimeStamp":1548689257200,"channelPowers":[{"ctInput":0,"power":136,"exportEnergy":0,"importEnergy":236881,"phaseId":2,"current":6},{"ctInput":1,"power":268,"exportEnergy":0,"importEnergy":1219965,"phaseId":1,"current":15},{"ctInput":2,"power":99,"exportEnergy":0,"importEnergy":551977,"phaseId":0,"current":9}],"voltages":[{"voltage":232,"phaseId":0}]}
          forelleblau last edited by
          Diese Daten siehst du aber in der mqtt-Instanz. In der smappe-instanz sollte dann nur die 503 aus „totalPower“, also der momentane Verbrauch, angezeigt werden, oder?
          Das auslesen der mqtt Messages und zuweisen zu einzelnen States wärja grad die Leistung des smappee-Adapters.
          • TheDuke
            @forelleblau:
            Diese Daten siehst du aber in der mqtt-Instanz. `
            Ja genau dort.
            @forelleblau:
            In der smappe-instanz sollte dann nur die 503 aus „totalPower“, also der momentane Verbrauch, angezeigt werden, oder? `
            Hmmm, ich sehe den Smappee aber nur im mqtt sonst nicht.
            Oder ich habe was falsch gemacht …. nur was ?
            • TheDuke
              Ach du Schei.. … da dachte ich den Smappee Adapter installiert zu haben ..... man soll nicht denken :lol:
              So den Adapter auch installiert und jetzt habe ich Daten mit denen ich arbeiten kann 8-)
              Die Daten aus dem mqtt von oben wären aber auch sehenswert .
              Auf jeden Fall vielen Dank für den Denkanstoß .
                Wenn du in der "Adapter" Seite im ioBroker oben auf das Github-Symbol klickts und im Fester "beliebig" wählst, kanns du die url
                https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                eingeben.
                Dann wird der smappee-Adapter (um den es eigentlich geht) installiert und du kannst eine Instanz erzugen (Wie im Readme auf github erklärt). Der MQTT-Adapter (oder ein beliebiger anderer MQTT-Broker) und die Einstellungen im Smappee sind nur Voraussetzungen, dass der Smappee-Adapter dann funktioniert.
                Dann kriegst du die einzelnen Werte für totalPower, totalEnergyImport und totalEnergyExport als States erzeugt und angezeigt. Die Anzeige weiterer Werte ist bereits in Arbeit.
                Gruss forelleblau
                  Ok, jetzt waren wir parallel unterwegs. Wie gesagt, die weiteren Daten sind schon in Arbeit… updates folgen.
                  Auf die Aufnahme ins ioBroker Repo kommt nächstens, dann steht der Adapter direkt in ioBroker zur Verfügung.
                  Hast du Wünsche, in welcher Reihenfolge ich die Entwicklung angehen soll?
                  • TheDuke
                    Ja danke , habe es glaube ich jetzt .
                    Was bedeutet "exportEnergy" ist das für Solaranlagenbetreiber ?
                    Die einzelnen Phasen bzw. deren Werte wären auch interessant.
                      Genau, ExportEnergy wird die Solaranlagenproduktion sein, hab ich aber auch nicht in Betrieb, resp. nicht über den Smappee.
                      Werde die Phasenwerte angehen.
                      • TheDuke
                        Guten Morgen ,
                        der Wert totalPower wird bei mir aber nur einmal eingelesen und ändert sich dann nicht mehr.
                        Was habe ich denn da wieder falsch gemacht ? :roll:
                          Ja, das ist natürlich nicht die Idee. Kommt dann der ‚realtime‘ -Wert im mqtt jede sekunde rein, oder kam der auch nur einmal?
                          Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken.
                          • TheDuke
                            @forelleblau:
                            Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken. `
                            Die mqtt Werte sind ok, werden ca. jede Sekunde aktualisiert .
                            Debuglog sagt mir jetzt nicht wirklich was, wenn du den noch brauchen kannst sag mir wie ich den speichere.
                            mehr sehe ich da nicht :roll:
                              Hallo TheDuke
                              Ich habe unterdessen eine Version 0.0.2 auf Github hochgeladen. Die liest dann auch die einzelnen Phasen aus - hoffentlich so, wie du es dir vorgestellt hast. Habe den Abfragemodus geändert, vielleicht funktioniert es so mit den laufenden Werten. Jedenfalls bei mir zuckelts munter rein.
                              Am besten die Version 0.0.1 bei dir auf der Adapterseite löschen und dann mit https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee die neue Version installieren. Die Smappee und Mqtt-Adapter Einstellungen kannst du ja beibehalten, dort ändert nicht.
                              Viel Erfolg und danke im Voraus fürs Testen.
                              Gruss
                              forelleblau
                              • TheDuke
                                Moin Moin ,
                                vielen lieben Dank, Werte sind alle da , werden aber <u>nicht</u> aktualisiert .
                                Soll heißen , dass sie nur einmal ausgelesen werden und dann unverändert stehen bleiben.
                                  Hallo TheDuke
                                  Danke für deine Geduld, tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Ich habe die mains.js (Programmdatei) nochmals angepasst. Ich kann mir zwar nicht erklären, wie einmalig aktuelle Werte reinkommen, dann aber keine neuen mehr.
                                  Darum folgende Bitten:
                                  • kannst du den Adapter im ioBroker nochmals löschen und von Github frisch installieren (die Versionsnummer ist die selbe).
                                  Wenn's läuft ist super. Wenn nicht:
                                  Bitte auf der Instanzen-Seite oben neben dem Refresh-Button den Expertenmodus einschalten (der Knopf wird dann rot) und wenn die Spalte "Log Level" eingeblendet wird beim smappee-Adapter auf "info" klicken. Dann erscheint ein Auswahlfeld. Dort "debug" auswählen. Mit dem Wechsel des Log-Levels wird die Instanz neu gestartet. Entweder dann, oder sonst nach einem Neustart der Instanz bitte das Log anschauen, herunterladen oder "verbildlichen" und mir zur Verfügung stellen. Das debug-Log würde mir wahrscheinlich weiterhelfen.
                                  • TheDuke
                                    Guten Morgen ,
                                    da es mit der neuen Version schlimmer geworden ist anstelle einer Verbesserung , werde ich am Wochenende erst mal das Wlan aufstocken und
                                    hoffen das es an der schlechten Verbindung liegt.
                                    Ansonsten wie immer vielen Dank für deine Mühe.
                                    Log anbei. –-> 2280_log01.02.19.txt
                                      holgerwolf last edited by
                                      ich hätte mal ne ganz andere Frage. Wie habt ihr die Smappee Produkte bezogen?
                                      Ich habe mich da registriert und auch ein Login jetzt, aber kaufen kann ich nix.
                                      Danke und Gruß
                                      Holger
                                        Hallo Holgerwolf
                                        Hatte meinen Smappee vor fast 2 Jahren noch direkt bei smappee, online kaufen können. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein - hab die "Ecke" auf der Website jedenfalls nicht mehr gefunden. Ich kann nur noch über mein "Dashboard" in einen Zubehörshop.
                                        Aber google hilft weiter, es gibt viele Lieferanten.
                                        herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                          Hallo TheDuke
                                          Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
                                          Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
                                          Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
                                          Herzliche Grüsse
                                          forelleblau
                                          • TheDuke
                                            https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
                                            zum Beispiel
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            134
                                            11135
