    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      @StM47:
      Hallo Smarthomer,
      ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
      Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
      Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
      Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
      Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
      Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
      Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
      Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
      Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her? `
      alle Antworten auf deine Fragen stehen im Forum..musst du nur suchen..
        sphinx_sat last edited by
        So, kurzes Update. Bis auf 4 Endgeräte haben alle andere sich über Nacht wohl selbständig wieder verbuden. Die 4, die nicht "ansprechbar" waren, konnte ich nur mit der Mühe, obwohl ich 1 Meter vor Coordinator war, verbinden. Mehrere Versuche, Adapter neu gestartet, System vom Strom, Installation von 0.9.0 und wieder update auf 0.9.1 (0.8.2 kann man nicht mehr installieren) und dann ging es wieder. Es sieht so aus, dass 0.9.1 wohl ein Problem mit Pairen hat, meine Meinung nach. Zu Hardware: Coordinator- CC2530 mit Verstärker, 2x CC2530 als Router, 1x CC2531 als Router.
        Was gerne wissen möchte - wie suchen sich die Endgeräte die Verbindungspunkte. Wie oft werden die Werte z.B. von Xiaomi Temperatur Sensor an Coordinator bzw. Router gesendet. Kann man "manuell" die Verbindungen "zuweisen"
          @arteck:
          @sphinx_sat: `
          gehts dir nur um die Map.. wenn ja .. dann vergiss die… wenn alle Devices gehen . ist es egal..
          ansonsten würde ich vorschlagen Freitag sich im TS zu treffen.. muss ich live sehen `
          Die Map ist mir nicht so wichtig - wäre zwar gut zu wissen wie wo was. Gehen muss es. Momentan geht wohl alles (bis auf 1 Bewegungssensor - da warte ich noch ab, ob der sich erholt)
          Blöde Frage - was ist TS?
            hmanfred last edited by
            @sphinx_sat:
            Blöde Frage - was ist TS? `
            Eine Software, die typischerweise dazu verwendet wird, dass sich die Spieler bei Onlinespielen miteinander unterhalten können.
            Funktioniert natürlich auch, wenn man mit dem Forum "spielt". :mrgreen:
              Arnulf last edited by
              TS = TeamSpeak
                paul.honka last edited by
                Habe gerade auf einem neuen PI3+ den Zigbee Adapter 0.91 installiert mit CC2531.
                Bekomme keine Xiaomi Fenstersensoren gepairt. Pairen ich diesen Sensor an
                einem andern PI3+ mit dem gleichen CC2531 klappt das ohne Probleme. Das ist die Version 0.8 drauf.
                Ein Upgrade auf meinem neunen PI3+ auf die Version 0.8 klappt nicht.
                Es kommt die Fehlermeldung
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.754 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.753 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.752 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.750 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:56:00.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.666 info exit 25
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.657 error host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.zigbee@0.8.0: 243
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.637 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-30T09_55_56_608Z-debug.log
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.636 info
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.593 info npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.591 info npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.590 info ERR! The operation was rejected by your operating system.
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.588 info ERR! npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.587 info path: '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error' }npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.586 info syscall: 'access',npm ERR!
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.584 info ERR! code: 'EACCES',npm ERR!
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.583 info ERR! errno: -13,npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.582 info stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'',npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.581 info ERR!
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.580 info ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.579 info ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/assertion-error'npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.577 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.572 info syscall access
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.571 info ERR!
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.570 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info -13
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.569 info ERR! errno
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.568 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.567 info npm ERR! code EACCES
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.566 info ERR! path /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:56.565 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.468 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.467 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chainpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.466 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/type-detectnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.465 info npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zcl-idnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pathval
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/get-func-name
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.464 info WARN
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.463 info npm
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.462 info checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/check-error
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.461 info
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/assertion-errornpm WARN
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:54.459 info npm
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:6:60)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.749 warn getState "rpi2.0.memory.memory_available" not found (3) states[id]=null
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:5:60)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.748 warn getState "rpi2.0.memory.memory_free" not found (3) states[id]=null
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.747 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Homematic.Raspiwerte_an_CCU:4:55)
                ! javascript.0 2019-01-30 10:55:30.746 warn getState "rpi2.0.memory.memory_total" not found (3) states[id]=null
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.899 info npm install iobroker.zigbee@0.8.0 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:27.340 info NPM version: 6.7.0
                ! iobroker 2019-01-30 10:55:26.779 info Update zigbee from @0.9.1 to @0.8.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Gibt es ne Möglichkeit die 0.8 von Hand zu installieren und nicht gleich die 0.91?
                Beste Grüsse paul
                  gently last edited by
                  habe seit dem Update folgenden Fehler:
                  zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                  Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
                  zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                  Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
                  Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
                  Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
                  Viele Grüße
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    @paul.honka
                    Der Haupfehler dürfte ne fehlende Schreibberechtigung sein:
                    Die Xiami Sensoren klappen bei mir mit der neuen Firmware …
                    Evtl. einmal Stick abstecken und nach 5 Sekunden wieder einstecken und Instanz neu starten-
                    Nur so als evtl. Quick-and-Dirty-Lösung ...
                    MfG Markus
                    • modmax
                      @gently
                      1.) Was ist denn "50045" für ein Gerät? Da meldet sich eines mit ner unbekannten Modell-ID.
                      2.) Die Frage leite ich mal weiter.
                      @arteck
                      in der DevStates steht bei den Paulmann-Lampen ein Leerzeichen zuviel in den Modell-Namen.
                      Zeile 1779 und 1786 … liegt evtl. daran. Kann aber selber gerade keinen PR erstellen, da ich momentan unterwegs bin.
                      @gently
                      Den Fehler kannste sonst auch erstmal selber behebe.
                      In einem Editor die Datei devstates.js (zu finden unter "node_modules/iobroker-zigbee/lib") in den Zeilen 1779 und 1786 das Leerzeichen am Ende
                      des Modellnamens entfernen; Datei speichern und Instanz neu starten.
                      Evtl. ist es dann schon gewesen ...
                      MfG Markus
                        @modmax:
                        @gently
                        @arteck
                        @gently
                        MfG Markus `
                        ja da muss noch aufgeräumt werden mit den Sonderzeichen.alle sollten weg..
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … 90f3d59f00
                        . am besten direkt im Converter.auch.. Koenkk weisst bescheid da gibts ein issue von mir zu .... da laufen wir gerade contraire....
                        schaff ich aber heute nicht mehr..sry..
                          @modmax:
                          @gently
                          @arteck
                          @gently
                          MfG Markus `
                          Das ist ein LED Stripe Controller von Paulmann. Das Leerzeichen muss bleiben. Das ist Teil des Namens.
                          Generell funktioniert der Contoller mit Zigbee. Habe die Fehlermeldungen erst seit dem Update.
                            Nach Verbinden von Ikea Lampe kamm das: No converter available for 'LED1546G12' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                            Aber die Lampe funktioniert. Wobei ich LED1546G12 nicht 100% identifizieren kann. Unter Obejkten heisst die d0cf5efffe2538e0 (TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm)
                            P.S das ist die IKEA Lampe (Laut Google Suche)
                              @gently:
                              @modmax:
                              @gently
                              @arteck
                              @gently
                              MfG Markus `
                              Generell funktioniert der Contoller mit Zigbee. Habe die Fehlermeldungen erst seit dem Update. `
                              ich weiss muss trotzdem weg… muss nur gleich bei uns und im Converter stehen...
                              • marcuskl
                                marcuskl last edited by
                                Nachdem ich das Update gemacht habe ging bei mir nichts mehr.
                                Ich bin wieder auf version 0.6.0.
                                Bei mir kommt andauernd dieser Error.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... f65906.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190130/6db0143d4378c0bec066add0dff65906.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                                  mismk last edited by
                                  Bei mir lief das Update problemlos. Xiaomi Aquara und Mija Türsensoren gepairt. Ikea Bulp ging auch problemlos.
                                  Leider noch immer keinen Kontakt zur Garage, aber mit dem Problem kämpfe ich schon seit drei Wochen.
                                    DocGame last edited by
                                    Hallo miteinander,
                                    nachdem ich mit der 0.8 und 0.81 wtwas Probleme mit einer Innr-Lampe hatte, habe ich mich wahnisiing gefreut, als die 0.91 rauskam.
                                    Anlernen von geräten hat sofort geklappt (Zumindest in dem Pairing-Fenster). Die Geräte und Netzwerkkarte Fenster ist total leer. In den Objekten ist das Plug zwar drin aber ohne Werte.
                                    Ich habe das ganze mit 3 CC2531 Sticks probiert und auf diese auch die neuste Firmeware geflasht. Den Adapter habe ich auch komplett deinstalliert und neu geladen….immer das gleiche Ergebnis. Kann mir anhand es Logs jemand weiterhelfen? (Ist ein NUC mit Win10)
                                    Gruß DocGame
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.957	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:30.956	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.015	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:25.014	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.944	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.943	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.922	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.921	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.878	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.877	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.871	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.870	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:24.819	info	new dev 0x84182600000e47bf 13087 Plug 01
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:06.843	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.577	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:13:00.574	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:12:55.917	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181224
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:12:55.901	info	zigbee-shepherd started!
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.995	info	Reset coordinator
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.932	info	Queue is: true
                                    zigbee.0	2019-01-30 17:12:47.932	info	Start on port: COM7 with panID 6754 channel 11</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    • modmax
                                      @DocGame
                                      Bei installation von GitHub auch immer einen Upload machen und die Instanz neu starten. Wie Upload geht steht weiter oben im thread.
                                      Die Werte in den Objekten werden dann mit der Zeit auch gefüllt.
                                      • modmax
                                        @marcuskl
                                        Gleiches wie bei Docgame. Mit dem wxdingens war irgendwas. Finde es gerade nicht.
                                        Vielleicht weiß arteck was dazu …
                                        Zudem solltest ne andere tasmota Firmware benutzen. Scheinst eine mit Core 2.4.2 oder 2.5.0 zu haben. Nimm die von reloxx13. ist die original tasmota aber mit Core 2.3.0. die läuft stabiler ... Oder kompiliere dir ne eigene Firmware mit Core 2.3.0
                                        Mfg markus
                                        • marcuskl
                                          Ok.
                                          Ich habe den Core 2.3.0 auf allen sonoffs
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Moin, kann ich mit der 0.9.1er Version die Aldi Lampen ansteuern? Ich bekomme meine Lampe nicht gepairt. Irgendwelche Tipps?
                                            297
                                            44710
