[Projekt] ioGo # Smarthome to go
@nisio:Was hat dein State für eine Rolle (common.role)? ` Hab das als Level.temperature deklariert…
Interessanterweise hat ein Wert den slider und die Auswahl und der andere nur die Auswahl..
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren. `
Wie verbindest du dich zu deinem iobroker? Web, Cloud oder iogo-adapter?
Iogo Adapter
meine Versuche, den Adapter iobroker.iogo zu starten, sind leider bisher gescheitert. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
` > iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.load (module.js:566:32)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module._compile (module.js:653:30)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at require (internal/module.js:11:18)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.require (module.js:597:17)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
iogo.0 2019-01-28 16:21:31.777 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.load (module.js:566:32)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module._compile (module.js:653:30)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at require (internal/module.js:11:18)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.require (module.js:597:17)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
iogo.0 2019-01-28 16:20:57.696 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
iogo.0 2019-01-28 16:20:20.662 info terminating</anonymous></anonymous> `
Leider kann ich mit den Fehlermeldungen gar nichts anfangen. Sieht so aus, als ob mir irgendetwas fehlt oder nicht aktuell ist. Aber was?
Node Version: v8.14.0
NPM Version: v6.4.1
Kann mir jemand weiterhelfen?
Strizz
NPM Version: v6.4.1
Strizz `
Was für ein Betriebssystem hast du?
Hallo nisio,
iobroker läuft bei mir auf einem Orangepi+2e mit 'ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i'.
Strizz
Hallo nisio,
Strizz `
Da kann ich leider nicht helfen.
Mach am besten einen eigenen Thread hier im Forum auf, bestimmt gibt es Jemanden der helfen kann.
Sorry
Iogo Adapter
Schick mir mal bitte eine PN mit email die du im iogo-adapter nutzt.
vielleicht finde ich was im Log.
@nisio:Hab das als Level.temperature deklariert…
Wie verbindest du dich zu deinem iobroker? Web, Cloud oder iogo-adapter? `
Ich verbinde mich mit dem iogo Adapter direkt.
@nisio:Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren. `
Ich verbinde mich mit dem iogo Adapter direkt. `
Hey,
ist der Adapter eigentlich noch Aktuell? Habe probleme bein anmelden. Kann mir jemand sagen wie man scih anmeldet schritt für schritt? Mit dem aus Github komme ich leider nicht weit
Hey,
`Hi,
ist alles noch aktuell.
In der Android App musst du dir einen Account anlegen (Email+passwort) diese Angaben kannst du dann anschließend in dem ioBroker.iogo Adapter nutzen.
Reicht das als Info?
Was ist noch unklar?
Alles klar,
ja ein Konto habe ich mir erstellt, allerdings wenn ich bei dem Adapter auf Konfigurieren gehe steht dort nichts. Nur klein unten "This adapter does not need a configuration." Ist es vielleicht noch eine alte Version?
Alles klar,
`Welche Version nutzt du?
Die 0.2.6 :?
v0.2.6 ist die aktuellste.
Versuch mal ob ein erneutes upload in der console hilft
iobroker upload iogo -
Hat leider auch nicht geholfen. Hab mal 2 Screenshots gemacht, einmal von der Konfigurieren Seite von iogo und von dem was passiert wenn ich den Command eingebe. Kann damit leider nicht viel anfangen. Poste hier auch noch mal meinen Log (Weiß leider nicht wie ich den in so einer kleinen Zeile zum Scrollen poste, vielleicht kann mir das jemand erklären
) weiß leider nichts mit dem ganzen anzufangen und die vielen roten Sachen sind sicherlich nicht gut :shock: .hue.0 2019-02-03 15:29:03.305 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:28:58.301 warn could not connect to ip
admin.1 2019-02-03 15:28:56.271 info system.adapter.admin.0: logging false
admin.1 2019-02-03 15:28:56.270 info system.adapter.admin.0: logging false
ping.0 2019-02-03 15:28:56.264 info system.adapter.admin.0: logging false
cloud.0 2019-02-03 15:28:56.264 info system.adapter.admin.0: logging false
hue.0 2019-02-03 15:28:56.262 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:56.262 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
sonos.0 2019-02-03 15:28:56.262 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:56.262 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
discovery.0 2019-02-03 15:28:56.261 info system.adapter.admin.0: logging false
rpi2.0 2019-02-03 15:28:56.261 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:28:56.260 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:28:56.260 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:28:56.259 info system.adapter.admin.0: logging false
backitup.0 2019-02-03 15:28:56.258 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:28:56.258 info system.adapter.admin.0: logging false
alexa2.0 2019-02-03 15:28:56.257 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:28:56.257 info system.adapter.admin.0: logging false
socketio.0 2019-02-03 15:28:56.256 info system.adapter.admin.0: logging false
fakeroku.0 2019-02-03 15:28:56.256 info system.adapter.admin.0: logging false
history.0 2019-02-03 15:28:56.255 info system.adapter.admin.0: logging false
spotify-premium.0 2019-02-03 15:28:56.254 info system.adapter.admin.0: logging false
broadlink2.0 2019-02-03 15:28:56.252 info system.adapter.admin.0: logging false
harmony.0 2019-02-03 15:28:56.251 info system.adapter.admin.0: logging false
wifilight.0 2019-02-03 15:28:56.251 info system.adapter.admin.0: logging false
web.0 2019-02-03 15:28:56.251 info system.adapter.admin.0: logging false
sonoff.0 2019-02-03 15:28:56.250 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:56.150 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
admin.0 2019-02-03 15:28:56.110 info Request actual repository…
admin.0 2019-02-03 15:28:55.943 info received all objects
admin.0 2019-02-03 15:28:54.460 info received all states
admin.0 2019-02-03 15:28:53.758 info requesting all objects
admin.0 2019-02-03 15:28:53.757 info requesting all states
hue.0 2019-02-03 15:28:53.299 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:50.963 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20320
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.885 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.884 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.884 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.883 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.883 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.882 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.882 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.881 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.881 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.880 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.880 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.879 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.879 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.877 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.877 error Caught by controller[0]: ^
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.876 error Caught by controller[0]: throw err;
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:48.876 error Caught by controller[0]: module.js:549
hue.0 2019-02-03 15:28:48.295 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:47.856 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 20312
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:44.457 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:44.456 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
hue.0 2019-02-03 15:28:43.283 warn could not connect to ip
tr-064.0 2019-02-03 15:28:39.431 error ~
tr-064.0 2019-02-03 15:28:39.431 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
tr-064.0 2019-02-03 15:28:39.431 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0 2019-02-03 15:28:39.430 error Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {'code':500}
hue.0 2019-02-03 15:28:38.280 warn could not connect to ip
tr-064.0 2019-02-03 15:28:37.866 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
tr-064.0 2019-02-03 15:28:37.810 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:35.815 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20302
hue.0 2019-02-03 15:28:33.277 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:28:28.274 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:28:23.271 warn could not connect to ip
admin.1 2019-02-03 15:28:20.964 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:28:20.968 info system.adapter.admin.0: logging false
discovery.0 2019-02-03 15:28:20.964 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:28:20.964 info system.adapter.admin.0: logging false
socketio.0 2019-02-03 15:28:20.963 info system.adapter.admin.0: logging false
ping.0 2019-02-03 15:28:20.962 info system.adapter.admin.0: logging false
admin.1 2019-02-03 15:28:20.958 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:28:20.963 info system.adapter.admin.0: logging false
history.0 2019-02-03 15:28:20.961 info system.adapter.admin.0: logging false
rpi2.0 2019-02-03 15:28:20.960 info system.adapter.admin.0: logging false
spotify-premium.0 2019-02-03 15:28:20.959 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:20.949 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
backitup.0 2019-02-03 15:28:20.960 info system.adapter.admin.0: logging false
sonos.0 2019-02-03 15:28:20.960 info system.adapter.admin.0: logging false
alexa2.0 2019-02-03 15:28:20.959 info system.adapter.admin.0: logging false
sonoff.0 2019-02-03 15:28:20.959 info system.adapter.admin.0: logging false
web.0 2019-02-03 15:28:20.960 info system.adapter.admin.0: logging false
harmony.0 2019-02-03 15:28:20.957 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:28:20.956 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:28:20.953 info system.adapter.admin.0: logging false
broadlink2.0 2019-02-03 15:28:20.956 info system.adapter.admin.0: logging false
fakeroku.0 2019-02-03 15:28:20.955 info system.adapter.admin.0: logging false
cloud.0 2019-02-03 15:28:20.954 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:28:20.955 info system.adapter.admin.0: logging false
hue.0 2019-02-03 15:28:20.955 info system.adapter.admin.0: logging false
wifilight.0 2019-02-03 15:28:20.953 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:20.948 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
admin.0 2019-02-03 15:28:20.911 error port 8081 already in use
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:20.845 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
admin.0 2019-02-03 15:28:20.805 info Request actual repository…
admin.0 2019-02-03 15:28:20.519 info received all objects
admin.0 2019-02-03 15:28:19.185 info received all states
admin.0 2019-02-03 15:28:18.494 info requesting all objects
admin.0 2019-02-03 15:28:18.491 info requesting all states
admin.0 2019-02-03 15:28:18.451 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
admin.0 2019-02-03 15:28:18.376 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
hue.0 2019-02-03 15:28:18.268 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:17.840 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:17.840 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
Caught 2019-02-03 15:28:17.840 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: ^
Caught 2019-02-03 15:28:17.839 error by controller[0]: throw err;
Caught 2019-02-03 15:28:17.838 error by controller[0]: module.js:549
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:16.654 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 20256
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:15.672 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20250
hue.0 2019-02-03 15:28:13.266 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:28:08.262 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:05.785 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:28:05.785 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
hue.0 2019-02-03 15:28:03.260 warn could not connect to ip
tr-064.0 2019-02-03 15:28:00.759 error ~
tr-064.0 2019-02-03 15:28:00.759 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
tr-064.0 2019-02-03 15:28:00.759 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0 2019-02-03 15:28:00.758 error Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {'code':500}
tr-064.0 2019-02-03 15:27:59.303 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
tr-064.0 2019-02-03 15:27:59.166 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
hue.0 2019-02-03 15:27:58.257 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:57.312 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20239
hue.0 2019-02-03 15:27:53.254 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:27:48.252 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:46.639 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:46.639 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
Caught 2019-02-03 15:27:46.638 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
Caught 2019-02-03 15:27:46.637 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
Caught 2019-02-03 15:27:46.637 error by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
Caught 2019-02-03 15:27:46.637 error by controller[0]: ^
Caught 2019-02-03 15:27:46.637 error by controller[0]: throw err;
Caught 2019-02-03 15:27:46.636 error by controller[0]: module.js:549
admin.1 2019-02-03 15:27:45.674 info system.adapter.admin.0: logging false
admin.1 2019-02-03 15:27:45.673 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:27:45.660 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:27:45.660 info system.adapter.admin.0: logging false
backitup.0 2019-02-03 15:27:45.667 info system.adapter.admin.0: logging false
history.0 2019-02-03 15:27:45.664 info system.adapter.admin.0: logging false
ping.0 2019-02-03 15:27:45.665 info system.adapter.admin.0: logging false
rpi2.0 2019-02-03 15:27:45.663 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:45.654 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
discovery.0 2019-02-03 15:27:45.665 info system.adapter.admin.0: logging false
sonos.0 2019-02-03 15:27:45.663 info system.adapter.admin.0: logging false
web.0 2019-02-03 15:27:45.664 info system.adapter.admin.0: logging false
spotify-premium.0 2019-02-03 15:27:45.663 info system.adapter.admin.0: logging false
hue.0 2019-02-03 15:27:45.662 info system.adapter.admin.0: logging false
broadlink2.0 2019-02-03 15:27:45.662 info system.adapter.admin.0: logging false
socketio.0 2019-02-03 15:27:45.661 info system.adapter.admin.0: logging false
alexa2.0 2019-02-03 15:27:45.662 info system.adapter.admin.0: logging false
cloud.0 2019-02-03 15:27:45.661 info system.adapter.admin.0: logging false
sonoff.0 2019-02-03 15:27:45.661 info system.adapter.admin.0: logging false
harmony.0 2019-02-03 15:27:45.661 info system.adapter.admin.0: logging false
fakeroku.0 2019-02-03 15:27:45.660 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:27:45.659 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:27:45.662 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:27:45.659 info system.adapter.admin.0: logging false
wifilight.0 2019-02-03 15:27:45.659 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:45.653 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
admin.0 2019-02-03 15:27:45.619 error port 8081 already in use
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:45.556 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
admin.0 2019-02-03 15:27:45.513 info Request actual repository…
admin.0 2019-02-03 15:27:45.203 info received all objects
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:44.640 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 20221
admin.0 2019-02-03 15:27:43.770 info received all states
hue.0 2019-02-03 15:27:43.250 warn could not connect to ip
admin.0 2019-02-03 15:27:43.079 info requesting all objects
admin.0 2019-02-03 15:27:43.076 info requesting all states
admin.0 2019-02-03 15:27:43.032 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
admin.0 2019-02-03 15:27:42.972 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:40.259 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20209
hue.0 2019-02-03 15:27:38.248 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:27:33.246 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:27:28.241 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:27.287 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:27.287 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
hue.0 2019-02-03 15:27:23.238 warn could not connect to ip
tr-064.0 2019-02-03 15:27:22.263 error ~
tr-064.0 2019-02-03 15:27:22.263 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
tr-064.0 2019-02-03 15:27:22.262 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0 2019-02-03 15:27:22.261 error Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {'code':500}
tr-064.0 2019-02-03 15:27:20.526 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
tr-064.0 2019-02-03 15:27:20.470 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:18.528 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20159
hue.0 2019-02-03 15:27:18.236 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:14.623 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:14.623 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
Caught 2019-02-03 15:27:14.623 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
Caught 2019-02-03 15:27:14.622 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
Caught 2019-02-03 15:27:14.621 error by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
Caught 2019-02-03 15:27:14.621 error by controller[0]: ^
Caught 2019-02-03 15:27:14.621 error by controller[0]: throw err;
Caught 2019-02-03 15:27:14.621 error by controller[0]: module.js:549
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:13.603 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 20153
hue.0 2019-02-03 15:27:13.226 warn could not connect to ip
admin.1 2019-02-03 15:27:10.261 info system.adapter.admin.0: logging false
admin.1 2019-02-03 15:27:10.260 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:27:10.261 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:27:10.260 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:27:10.257 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:10.244 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
javascript.0 2019-02-03 15:27:10.258 info system.adapter.admin.0: logging false
broadlink2.0 2019-02-03 15:27:10.251 info system.adapter.admin.0: logging false
socketio.0 2019-02-03 15:27:10.255 info system.adapter.admin.0: logging false
hue.0 2019-02-03 15:27:10.250 info system.adapter.admin.0: logging false
history.0 2019-02-03 15:27:10.256 info system.adapter.admin.0: logging false
discovery.0 2019-02-03 15:27:10.254 info system.adapter.admin.0: logging false
rpi2.0 2019-02-03 15:27:10.255 info system.adapter.admin.0: logging false
spotify-premium.0 2019-02-03 15:27:10.254 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:27:10.249 info system.adapter.admin.0: logging false
alexa2.0 2019-02-03 15:27:10.252 info system.adapter.admin.0: logging false
web.0 2019-02-03 15:27:10.251 info system.adapter.admin.0: logging false
wifilight.0 2019-02-03 15:27:10.250 info system.adapter.admin.0: logging false
harmony.0 2019-02-03 15:27:10.250 info system.adapter.admin.0: logging false
backitup.0 2019-02-03 15:27:10.249 info system.adapter.admin.0: logging false
sonos.0 2019-02-03 15:27:10.249 info system.adapter.admin.0: logging false
cloud.0 2019-02-03 15:27:10.248 info system.adapter.admin.0: logging false
sonoff.0 2019-02-03 15:27:10.251 info system.adapter.admin.0: logging false
ping.0 2019-02-03 15:27:10.251 info system.adapter.admin.0: logging false
fakeroku.0 2019-02-03 15:27:10.250 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:27:10.248 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:10.244 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
admin.0 2019-02-03 15:27:10.210 error port 8081 already in use
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:10.147 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
admin.0 2019-02-03 15:27:10.105 info Request actual repository…
admin.0 2019-02-03 15:27:09.767 info received all objects
admin.0 2019-02-03 15:27:08.407 info received all states
hue.0 2019-02-03 15:27:08.223 warn could not connect to ip
admin.0 2019-02-03 15:27:07.724 info requesting all objects
admin.0 2019-02-03 15:27:07.722 info requesting all states
admin.0 2019-02-03 15:27:07.684 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
admin.0 2019-02-03 15:27:07.630 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:27:04.818 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20143
hue.0 2019-02-03 15:27:03.220 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:26:58.217 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:26:53.213 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:48.501 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:48.501 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
hue.0 2019-02-03 15:26:48.211 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:43.579 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:43.579 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:609:3
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:188:16)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
Caught 2019-02-03 15:26:43.579 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: ^
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: throw err;
Caught 2019-02-03 15:26:43.578 error by controller[0]: module.js:549
tr-064.0 2019-02-03 15:26:43.475 error ~
tr-064.0 2019-02-03 15:26:43.475 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
tr-064.0 2019-02-03 15:26:43.475 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
tr-064.0 2019-02-03 15:26:43.473 error Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {'code':401}
hue.0 2019-02-03 15:26:43.207 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:42.439 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 20137
tr-064.0 2019-02-03 15:26:41.857 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
tr-064.0 2019-02-03 15:26:41.803 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:39.956 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20127
hue.0 2019-02-03 15:26:38.203 warn could not connect to ip
admin.1 2019-02-03 15:26:34.814 info system.adapter.admin.0: logging false
admin.1 2019-02-03 15:26:34.813 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:26:34.800 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:26:34.803 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:26:34.810 info system.adapter.admin.0: logging false
web.0 2019-02-03 15:26:34.804 info system.adapter.admin.0: logging false
socketio.0 2019-02-03 15:26:34.803 info system.adapter.admin.0: logging false
history.0 2019-02-03 15:26:34.805 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.1 2019-02-03 15:26:34.807 info system.adapter.admin.0: logging false
ping.0 2019-02-03 15:26:34.802 info system.adapter.admin.0: logging false
sonoff.0 2019-02-03 15:26:34.801 info system.adapter.admin.0: logging false
alexa2.0 2019-02-03 15:26:34.800 info system.adapter.admin.0: logging false
cloud.0 2019-02-03 15:26:34.800 info system.adapter.admin.0: logging false
iogo.0 2019-02-03 15:26:34.799 info system.adapter.admin.0: logging false
discovery.0 2019-02-03 15:26:34.805 info system.adapter.admin.0: logging false
sonos.0 2019-02-03 15:26:34.804 info system.adapter.admin.0: logging false
spotify-premium.0 2019-02-03 15:26:34.803 info system.adapter.admin.0: logging false
javascript.0 2019-02-03 15:26:34.802 info system.adapter.admin.0: logging false
harmony.0 2019-02-03 15:26:34.802 info system.adapter.admin.0: logging false
broadlink2.0 2019-02-03 15:26:34.802 info system.adapter.admin.0: logging false
rpi2.0 2019-02-03 15:26:34.801 info system.adapter.admin.0: logging false
hue.0 2019-02-03 15:26:34.801 info system.adapter.admin.0: logging false
fakeroku.0 2019-02-03 15:26:34.799 info system.adapter.admin.0: logging false
backitup.0 2019-02-03 15:26:34.801 info system.adapter.admin.0: logging false
wifilight.0 2019-02-03 15:26:34.799 info system.adapter.admin.0: logging false
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:34.795 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:34.794 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
admin.0 2019-02-03 15:26:34.762 error port 8081 already in use
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:34.696 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
admin.0 2019-02-03 15:26:34.656 info Request actual repository…
admin.0 2019-02-03 15:26:34.383 info received all objects
hue.0 2019-02-03 15:26:33.201 warn could not connect to ip
admin.0 2019-02-03 15:26:33.031 info received all states
admin.0 2019-02-03 15:26:32.330 info requesting all objects
admin.0 2019-02-03 15:26:32.327 info requesting all states
admin.0 2019-02-03 15:26:32.281 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
admin.0 2019-02-03 15:26:32.225 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:29.663 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 20105
hue.0 2019-02-03 15:26:28.198 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:26:23.195 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:26:18.192 warn could not connect to ip
hue.0 2019-02-03 15:26:13.190 warn could not connect to ip
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:12.413 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
host.All-In-One_RasPi 2019-02-03 15:26:12.413 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
9229_unbenannt.png -
@noe1712 Die Fehler im Log kommen vom firetv-adapter. Von iogo stehen keine Fehler im Log. Die Konfiguration der iogo Instanz ist nicht die aktuelle. Welche Verion von iogo-adapter hast du installiert?
Hi, ich teste gerade die ioGo App. Aber so richtig erschließt sich mir das Konzept noch nicht, oder ich stehe auf dem Schlauch.
Die App habe ich installiert, und sowohl über den ioGo Adapter als auch über iosocket kann ich eine Verbindung zwischen App und ioBroker Server herstellen. Die Info in der App zeigt auch eine Verbindung, mehrere Räume, Funktionen und States.
Es gibt States mit Lese und Schreibzugriff. Da ich eine KNX basierte Hauselektrik habe, sind Schreib und Leseobjekte (States) getrennt, dh. States haben entweder eine Schreib- oder Leseberechtigung. Der Status eines Lichts wird zum Beispiel über ein Object mit dem Namen Status ausgelesen, und das Licht wird über ein anderes Objekt "Aktion" geschalten.
In der App wird unter der Funktionen kaum ein State angezeigt. So hat "enum.functions.light" zwar mehrere Objekte zugeordnet, zeigt aber in der App kein einziges an.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
-- breisgauer
Habe auch mal die App geladen und Adapter (Version 0.3.0) installiert. Verbindung per iogo funktioniert auch allerdings schaltet der Adapter dann wieder auf rot.
Über den Cloud Adapter jedoch nicht. Welche Daten müssen da rein? Iot oder Cloud Adapter Zugangsdaten? -
@Gerni said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
Über den Cloud Adapter jedoch nicht. Welche Daten müssen da rein? Iot oder Cloud Adapter Zugangsdaten?Version 0.3.0 scheint noch einen Bug zu haben. Wird heute Abend gefixt. Die stable version 0.2.6 sollte ohne Probleme laufen...
