    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      erledigt
      Ok, danke für deine Arbeit.
      • ___manalishi
        ___manalishi last edited by
        @unltdnetworx:
        Guten Morgen.
        Also rein vom kurzen Überfliegen auf dem Handy könnte es funktionieren. Aber zuverlässig sehen kannst du es, wenn du das Einspeisen mit Sam überwachst. Der Befehl lautet "Sam watch".
        Beim Einspielen muss pro Wort bzw. pro Inject eine Zeile in Sam auftauchen. Da steht dann auf englisch etwa sowas wie "Aufnahme von 1 Wort in 1 Kategorie angestoßen". Der Satz jetzt mal nur rein vom Sinn her und aus dem Kopf.
        Danach müssen zwingend, etwa eine bis wenige Sekunden später noch zwei weitere Zeilen erscheinen, dass der Neustart von zwei Servern? erbeten wurde. Erst dann hat es geklappt.
        Ich würde das pro Inject-Gruppe testen. Wenn du z.B. nen Buchstabendreher in der Bezeichnung hast, kommt die erste Zeile nämlich trotzdem. Die Server starten aber nicht neu. `
        Hi Michael,
        habe einige injects getestet. Es scheint zu funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit existierende injects per sam cmd auszugeben? Mit sam -h habe ich nichts gesehen.
        Hier noch eine Frage zum Adapter:
        Sollten die Worte wenn ich sie in der Spracheingabe verwende nicht auch im jeweiligen Datenpunkt unter snips.0.receive.slotxxx angezeigt werden?
        Ich sehe nur werte im feld snips.0.recieve.text und snips.0.recieve.compiledText
        Erste Info zum Thema Mirkrofon:
        Ich habe eben eine PS3 EYE webcam an den PI angeschlossen und verwende das MIC der webcam. Die Audioqualität ist um einiges besser als beim Respeaker (sam test microphone) . Dennoch muss ich immer noch in Richtung des MICs sprechen.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Hi Frank,
          ich kenne keine Möglichkeit die Inhalte/bereits angelernte Slots mittels SAM auszulesen. Gerade bei Farben oder den Sendern wäre das eine ziemlich lange Liste. Du kannst dir aber die App auf console.snips.com forken, also einen Ableger erstellen. Dann werden alle Slots mitkopiert und du kannst sehen, was von Anfang an schon dabei ist. Gerne kannst du hier eine Liste anhängen, wenn du fehlende Wörter oder nicht erkannte Sätze hast, dann füge ich die noch hinzu.
          Zu den Slot-Datenpunkten:
          Genau richtig erkannt, die sollten befüllt werden. Ich denke, das passiert auch, jedoch verfallen die Werte momentan nach 10 Sekunden. Die Idee dahinter war, dass die Datenpunkte später mal ausgewertet werden sollen und dann keine alten Werte verwendet werden dürfen.
          Beispiel: schalte das Licht auf 50 Prozent im Wohnzimmer. –> Licht, 50, %, Wohnzimmer
          Neuer Satz schlecht erkannt o.ä.: schalte das Licht auf 80 Prozent in nicht erkannter Raum. Dann würde das Licht im Wohnzimmer geändert.
          Schau am Besten direkt beim einsprechen mal auf die Objekte. Da sollten die Datenpunkte kurz gefüllt sein und nach 10 Sekunden wieder verfallen.
          • ___manalishi
            Hi Michael,
            leider werden bei mir keine Werte in den slots angezeigt. Hier die logs:
            sam watch:
            __[17:53:56] Watching on localhost:1885 (MQTT)
            [17:53:59] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
            [17:53:59] [Asr] was asked to stop listening on site default
            [17:53:59] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
            [17:53:59] [Dialogue] session with id '501b9e08-bf97-4ae5-8669-6c2a56285c20' was started on site default
            [17:53:59] [Asr] was asked to listen on site default
            [17:54:02] [Asr] captured text "big fm" in 2.0s
            [17:54:02] [Asr] was asked to stop listening on site default
            [17:54:02] [Nlu] was asked to parse input "big fm"
            [17:54:02] [Nlu] detected intent manalishi:setMedia with probability 0.986 for input "big fm"
            Slots ->
            broadcast -> big fm (confidence: 0.864)
            [17:54:02] [Dialogue] New intent detected manalishi:setMedia with probability 0.986
            Slots ->
            broadcast -> big fm (confidence: 0.864)__ Snips Adapter:
            __snips.0 2019-01-22 17:51:31.015 info big fm
            snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888091,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888091}
            snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888090,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888090}
            snips.0 2019-01-22 17:51:28.030 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175888028,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888028}
            snips.0 2019-01-22 17:45:57.451 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175557448,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175557448}
            snips.0 2019-01-22 17:45:51.831 debug stateChange snips.0.receive.text: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551827,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551827}
            snips.0 2019-01-22 17:45:51.828 debug stateChange snips.0.receive.compiledText: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551825,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551825}__
            Logfile Auszug von einem vorherigen Aufruf:
            __2019-01-22 17:40:41.429 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175241427,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175241427}
            2019-01-22 17:40:43.452 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotTime: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243450,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175243450}
            2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDuration: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1547988345850}
            2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotStatus: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597260}
            2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotRoom: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548174657387}
            2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDevice: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597261}[/i]__ _Ich kann hier leider nichts Konkretes ableiten. Auf console.snips.ai habe ich die iOBroker App in eine leere App hinzugefügt und dann direkt deployed. Macht es sinn den Adapter neu zu installieren oder siehst du hier einen möglichen Fehler?
            Es scheint ein Problem mit meinen importieren Werten für die Slots zu geben. Wenn ich die Werte manuell eintrage, werden die Werte im jeweiligen Slot kurz angezeigt. ….wie von dir beschrieben._
            • unltdnetworx
              Hi Frank.
              Du hast nicht meinen Adapter installiert oder zusätzlich einen anderen. Es wird momentan nur der Adapter ioBroker von unltdnetworx verarbeitet. Snips erkennt aber setMedia von manalishi. Somit kann es nicht funktionieren. Sry.
              Ich update immer über "Sam update-assistant" und habe im Assistenten unter console.Snips.ai nur die ioBroker App installiert. Ich glaube aber, dass er dabei alte Skills und Apps in den Ordnern belässt und nicht bereinigt. Habe diese dann manuell gelöscht. Die Pfade weiß ich leider nicht mehr.
              • ___manalishi
                Stimmt!
                ich hatte noch Reste in diesem Verzeichnis:
                /usr/share/snips/assistant
                alle Ordner gelöscht und die json Dateien dort belassen. Dort stehen die Assistant Infos .
                dann sam update-assistant.
                Vielen Dank! Das war der entscheidend Hinweis.
                • unltdnetworx
                  Hallo Frank,
                  heute ist ein Update für den Skill zur Steuerung der LEDs herausgekommen. Funktinioniert bei mir einwandfrei, nachdem ich ich es manuell installiert habe, siehe https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.
                  Vorher noch deine andere Steuerung deaktivieren.
                  cd ~
                  sudo rm -r snipsLedControl_v1.6.1
                  sudo systemctl disable snipsledcontrol
                  sudo systemctl stop snipsledcontrol
                  oder direkt löschen
                  sudo rm /etc/systemd/system/snipsledcontrol.service
                  sudo systemctl daemon-reload
                  • ___manalishi
                    Hi Michael,
                    danke für die Info. Psychokiller1880 hat auch eine neue Version seines snipsledcontroller's. Lief aber bei mir nicht.
                    Ich habe es auch manuell installiert. Läuft auch mit dem 6Mic Respeaker.
                    Hier ein kurzes Update zu meinen bisherigen MIC Tests:
                    RESpeaker4Mic: Gute Spracherkennung, mäßig bei Abstand >2m.
                    Sony PS3Eye (Playstation Webcam mit Mic): Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                    RESpeaker6Mic: Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                    Fazit. Die Mics mit DAC chip können bei grösseren Entfernungen besser auflösen. Dennoch muss man relativ laut sprechen. Wenn Musik läuft ist es bei allen ähnlich schlecht. Ich probiere ab heute mal mit "Mute" wenn das Hotword erkannt wird.
                    • smartboart
                      smartboart last edited by
                      Mute mache ich auch funktioniert soweit gut.. Aber nervig ist halt das beim fernschauen immer mal wieder gemuted wird…
                      Wenn du das ohne hinbekommst kannst bei mir zum hot word vorsprechen vorbei kommen [emoji23]
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        AndiM last edited by
                        hi,
                        erstmal danke für diesen genialen Adapter, ich hab zwar eine gefühlte Ewigkeit gebraucht bis ich die Injects hinbekommen habe (hundert mal überlesen das mir ein Package gefehlt hat) aber jetzt lauft das Ding 😄
                        Kleiner Bug dürft jedoch im Adapter sein wenn man Interpreten hinzufügen will …
                        Andi
                        • unltdnetworx
                          Danke wird geändert.
                          • unltdnetworx
                            @Andi:
                            Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? Der Slot wurde nämlich vor längerem, um die Konformität zu wahren Listen in Plural zu benennen, in interprets umbenannt. Der Adapter versucht auch diesen Slot zu befüllen. Kann er aber nicht, weil noch die Singular-Bennenung vorhanden ist.
                            Du kannst den Assistenten updaten mit "Sam update-assistant". Dann sind die Slots leider wieder weg. Aber die solltest du ohnehin mit einem Skript einpflegen. Wie schon erwähnt, kannst du gerne auch eine Liste posten. Dann pflege ich die noch ein. (Sofern es sinnige Inhalte sind.)
                              hallo,
                              @unltdnetworx:
                              @Andi:
                              Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? `
                              hmm, hätte gerade die APP auf console.snips.ai entfernt, neu hinzugefügt und auch am Raspi das Assistant-Verzeichnis gekübelt und neu deployed ..
                              "interprets" & "generes" will nicht 😞 … "colors" geht übrigens sofern dies auch von "color" unbenannt wurde.
                              Adapter ebenfalls neu installiert von Github.
                              lg
                              Andi
                              • unltdnetworx
                                Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar.
                                  sorry das ich da jetzt jetzt so rum-mülle … (darf noch keine PN schreiben)
                                  @unltdnetworx:
                                  Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar. `
                                  egal wie oft ich den Assi update oder neu deploye .. es wird nix mit meinen Interpreten oder Genres …
                                  ich hab leider keine Ahnung welche Datei für was zuständig ist, aber seh ich mir die folgenden Datein an, steht dort auch interpret/genre ohne (s)
                                  pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr $ cat config.json
                                      "entityNameToFilename": {
                                          "snips/duration": "e_5.snips",
                                          "de.iobroker.expletive": "e_3.snips",
                                          "de.iobroker.interpret": "e_12.snips",
                                          "de.iobroker.broadcaster": "e_9.snips",
                                          "snips/number": "e_11.snips",
                                          "de.iobroker.genre": "e_10.snips",
                                          "de.iobroker.boolean": "e_6.snips",
                                          "de.iobroker.devices": "e_1.snips",
                                          "de.iobroker.colors": "e_0.snips",
                                          "de.iobroker.mediacommands": "e_2.snips",
                                          "de.iobroker.rooms": "e_4.snips",
                                          "de.iobroker.unit": "e_8.snips",
                                          "snips/datetime": "e_7.snips"
                                  ebenso in
                                  pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr/inj_v2 $ cat config_inj_v2.json
                                      "snips/duration": {
                                          "vanilla": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.vanilla",
                                          "ngram": false,
                                          "added": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.added",
                                          "pruningThresholds": [],
                                          "order": 0
                                      "de.iobroker.interpret": {
                                          "vanilla": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.vanilla",
                                          "ngram": true,
                                          "added": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.added",
                                          "order": 3
                                      "de.iobroker.genre": {
                                          "vanilla": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.vanilla",
                                          "ngram": true,
                                          "added": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.added",
                                          "order": 3
                                  der Adapter würd zwar gerne in "de.iobroker.genres" injecten, aber der Assi weiss scheinbar nicht das es den gibt.
                                  Fehlermeldung:
                                  Jan 31 17:57:33 raspberrypi snips-injection[1839]: INFO:snips_asr_injection                 : ASR Injections started
                                  Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]: ERROR:snips_injection_hermes              : injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190131T155545781415112/inj_20190131T165733733272227.Vo5pUsuc2TWr", date: 2019-01-31T16:57:33.733272227Z }
                                  Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.expletive", "de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.genre", "snips/duration", "snips/number", "de.iobroker.devices", "de.iobroker.interpret", "de.iobroker.broadcaster", "snips/datetime"]
                                  assi is übrigens der
                                  hab ich da irgendwo wieder eine Kleinigkeit übersehen ??
                                  lg
                                  Andi
                                  • unltdnetworx
                                    Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir.
                                      @unltdnetworx:
                                      Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir. `
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/share/snips/assistant/ -R
                                      pi@raspberrypi:~ $ sam login
                                      ? Enter email used on the console: xxx.xxx@gmail.com
                                      ? Enter password used on the console: [hidden]
                                      ✔ Logged in
                                      pi@raspberrypi:~ $ sam install assistant
                                      Fetching assistants done
                                      Found 1 assistant named Iobroker
                                      Downloading assistant
                                      NLU training done
                                      ASR training done
                                      ✔ Deploying assistant to raspberrypi.local...
                                      Checking for actions
                                      ✔ Snips assistant is now running. Say hey_snips to start!
                                      i Run sam watch to see the logs
                                      pi@raspberrypi:~ $ sam update-assistant
                                      Updating assistant
                                      NLU training done
                                      ASR training done
                                      pi@raspberrypi:~ $ sam watch
                                      [09:27:06] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                      [09:27:30] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                      Syslog dazu
                                      pi@raspberrypi:/usr/share/snips $ tail -f /var/log/syslog
                                      Feb  1 09:27:30 raspberrypi snips-injection[1055]: INFO:snips_asr_injection   : ASR Injections started
                                      Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]: ERROR:snips_injection_hermes: injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190201T082649543507869/inj_20190201T082730721263859.FF2Q6il1ZDBw", date: 2019-02-01T08:27:30.721263859Z }
                                      Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.devices", "snips/datetime", "de.iobroker.broadcaster", "snips/duration", "de.iobroker.genre", "de.iobroker.expletive", "de.iobroker.interpret", "snips/number", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands"]
                                      mqtt am Snips
                                      {"operations":[["add",{"de.iobroker.genres":["TestGenres"]}]]}
                                      ich mach den Raspi jetzt nochmal platt …. die Hoffnung stirbt zuletzt -> erledigt ... selbes Ergebniss 😞 :?
                                      • Wal
                                        @ unltdnetworx,
                                        in deinem Assistenten auf snips.ai gibt es die Slots genres, interprets u.s.w nicht, habe mir das gerade angeschaut. Da ich das noch nicht nutze, ist mir das noch nicht aufgefallen.
                                        AndiM hat da sehr gute Infos gesendet:
                                        • unltdnetworx
                                          Das ist sehr interessant. Schau ich mir später an. Ich benutze den ja auch. Mysteriös. :?:
                                          • unltdnetworx
                                            Ich bin es jetzt schon mehrfach durchgegangen und habe alle Slots überprüft. Alles stimmt eigentlich. Schau mir das morgen nochmal genauer an und mach mir einen zusätzlichen Account um es auch nachvollziehen zu können.
                                            Edit:
                                            Okay, nochmal mit einem Testaccount überprüft. Ihr habt Recht (hab ich auch nicht dran gezweifelt), mir ist nur schleierhaft warum. Es sind bei mir sogar alle Slots in Singular beim Testaccount. Was auch richtiger wäre für den Begriff Slot, also nur 1 Wert.
                                            @Wal: Ich baue das am WE im Adapter wieder um auf Singular. Sind ja nur die paar Slotnamen. Außer du kommst vorher dazu.
                                            Für den Adapter sind dann folgende Slots verfügbar: (für injects)
                                            de.iobroker.color
                                            de.iobroker.device
                                            de.iobroker.genre
                                            de.iobroker.room
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134244
