    3. Entwicklung
    4. Debugging bzw. Entwicklungsumgebung für/von ioBroker
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @StefSign:
      Hallo Bluefox,
      jetzt glaube ich habe ich es!
      Eureka!!!
      1. ioBroker normal im Webstorm starten
      2. In Web UI die Adapter Instanz disablen, oder?
      3. Dann im Webstorm den entsprechenden Adapter im Debug Modus starten.
      4. Breakpoints setzen.
      Die anderen Fragen mit ioBroker im Debug Modus sind allerdings noch offen.
      Steve `
      Alles richtig ausser:
      1. Dann im Webstorm den entsprechenden Adapter im Debug Modus starten. Mit dem Application parameter: "–force"
        StefSign last edited by
        Hallo Bluefox,
        bin gerade dabei das Debug Kapitel fürs Wiki vorzubereiten…habe beim Debuggen aber Probleme mit den Breakpoints. Obwohl ich diese im Sourcecode setze werden sie nie aufgerufen. Hattest Du dies schon mal? Ohne Breakpoints ist Debuggen witzlos!
        Habe alles wie von Dir vorgegeben eingerichtet.
        Steve
        • Bluefox
          @StefSign:
          Hallo Bluefox,
          Steve `
          Kannst du bitte hier Screenshot von deiner Konfiguration posten?
            N'Abend Bluefox,
            so, anbei die erforderlichen Screendumps…
            BTW, ich habe so 3-4 Jahre Eclipse Erfahrung und auch schon einige Eclipse Plugins geschrieben, trotzdem will Webstorm manchmal nicht so richtig.
            Kann es sein das Webstorm noch nicht so ausgereift ist wie Eclipse?
              …ich nochmals,
              Kann es sein das manche Breakpoints im Adapter wieh bei main(), writeSettings(), startHMM() (im HMM Adapter) nicht mehr aufgerufen werden sondern nur bei der Erzeugung einer Adapter Instance? D.h. Webstorm würde funktionieren nur die obigen Funktionen nicht mehr aufgerufen?
              BTW, Breakpoints bei "adapter.on('message', function (obj) {..." oder "adapter.on('ready', function () {..." funktionieren (sind aber nur diese beiden)
              Hatte auch schon überlegt ob es am Browser Chrome und Ubuntu 14.04 liegen könnte?
              Ich starte ioBroker auch von Webstorm aus...allerdings nicht im Debugmodus.
              Dann einen Adapter im Debugmodus mit verschiedenen Breakpoints.
              Steve
              • Bluefox
                @StefSign:
                …ich nochmals,
                Steve `
                Hm.. Es kann sein, aber glaube ich nicht. Allerdings ich entwickle unter Windows und habe auch Probleme mit Node.js x64. x86 dafür läuft im Debug einwandfrei.
                An Chrome kann es nicht liegen, der wird nicht benutzt bei hmm.js.
                Und wenn 'ready' funktioniert dann kommt doch main und dann "startHMM". Kannst du mit StepByStep gehen?
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Juhu, ich bin im Debugger.
                  Ich bin im iCal-Adapter mal StepByStep durchgegangen und hab auch gefühlte 20% davon verstanden :?
                  Jetzt möchte ich gerne ins Debugging des Javascript-Adapters um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und zu verfolgen warum meine ersten Scripte nicht das tun was ich möchte 😉
                  Allerdings bekomme ich beim Starten des Debuggings die folgende Fehlermeldung und es wird offensichtlich auch kein Breakpoint ausgelöst.
                  Wieso wird denn jetzt zwischendurch der Adapter disabled? Was läuft hier noch nicht richtig?
                  Gruß Thilo
                  • Bluefox
                    @Thisoft:
                    filename="Zwischenablage02.jpg" index="0">~~
                    Gruß Thilo `
                    Ich sage erst mal über disabled. Den Rest schaue ich später an.
                    Es ist nur eine Meldung, dass Adapter disabled ist. Ist doch oder?
                    Im normal Fall wir Adapter a dieser Stelle beendet, aber wegen "–force" läuft der weiter.
                    • Thisoft
                      Ah ja, verstehe.
                      Habe inzwischen gemerkt dass der Debugger läuft. Auch der Breakpoint wird jetzt ausgelöst. Ich hatte den nur an der falschen Stelle gesetzt - wer lesen kann ist eben klar im Vorteil 😉
                      Dann ist jetzt alles gut. Vielen Dank Bluefox - brauchst Dich mit meinem restlichen Geschreibe nicht weiter herumschlagen…
                        Hi Thisoft,
                        was meinst Du mit falscher Stelle? Codebereiche die nicht ausgeführt werden?
                        Welche Umgebung hast Du? Ich frage da ich unterschiedliches Verhalten von Webstorm (NodeJS?) unter Windows und Ubuntu sehe, vor allem beim Debuggen.
                        Steve
                        • Thisoft
                          Hallo Steve,
                          mit falscher Stelle meine ich, wie Du richtig vermutest, dass ich den Breakpoint in einer Funktion gesetzt hatte die gar nicht aufgerufen wurde. Wie gesagt - wer lesen kann…
                          Ich habe alles auf Windows 7 laufen. Ein etwas älterer, schwächerer, passiv gekühlter als 24/7-Server auf dem die gesamte ioBroker-Installation läuft. Zum Arbeiten, unter anderem eben mit Webstorm habe ich dann einen etwas kräftigeren Rechner. Ich habe das ioBroker-Verzeichnis als Netzlaufwerk gemappt und darüber ins Webstorm-Projekt eingebunden. Webstorm warnt mich zwar immer, dass die Verbindung möglicherweise langsam ist etc. aber bisher habe ich da noch nichts feststellen können was mich ausbremsen würde.
                          Thilo
                          4154
