    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • SBorg
      Wenn du noch das Javascript einsetzt und die Änderung/Ergänzung unter CSS: ja
      Openweather wird leider (noch) benötigt, da nur dieser den Sonnenaufgang/-untergang als Unix-Timestamp liefert. Damit lässt es sich im Bereich Datum/Zeit halt einfacher rechnen. Da ich es halt für mich konstruiert habe und den Openweather-Adapter sowieso nutze (und für die Windrichtung in Grad sowieso brauche), habe ich mir nicht die Mühe gemacht es umzurechnen.
      Ändere ich aber noch, der DasWetter-Adapter liefert die Uhrzeit ja auch, nur im falschen Format. Dann wird der Openweather dafür nicht mehr benötigt.
        LaBamba last edited by
        @StM47:
        Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
        Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
        • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
        • daswetter
        • Openweathermap
        Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
        Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
        Wetter_View.txt
        Wetter HD.zip
        Mond neu.zip `
        Grundsätzlich funktioniert dein Oberfläche. Jedoch habe ich immer das Problem, dass Bilder nicht angezeigt werden. Manchmal werden sie am PC angezeigt, aber auf dem Handy wiederum nicht. Android!
        • thexbrain
          thexbrain last edited by
          @SBorg:
          Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
          Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
          kpl_View.txt
          Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
          <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
          Nur der Sonnenstatus:
          Sonne_Widget.txt
          Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
          Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
          Javascript.txt
          Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
          Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
          .img-hor {
            transform: rotateY(180deg);
            /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
          Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
          https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
          Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
          Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
          Mond_Widget.txt
          …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
          (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉 `
          Danke fürs teilen.
            starfish last edited by
            kurze Frage: wie konfiguriert man mehrere Orte im Adapter? offenbar ist das vorgesehen (location 1 …)
              gfrene last edited by
              Moin zusammen,
              ka im welchen Wald ich gerade stehe und die Bäume nicht sehen.
              Bei mir wird zum verrecken bei der Sonne der Statusbalken nicht angezeigt.
              CSS ist eingetragen und die Farbverläufe für Wetter etc läuft bei mir auch.
              JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
              Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
                Kuddel last edited by
                Bei mir sieht es aktuell so aus
                • Nashra
                  @Kuddel:
                  Wetter.PNG `
                  Hallo Knuddel, wie hast Du das mit dem Temperaturverlauf gemacht?
                    Habe den History Adapter installiert, der jede Temperaturänderung vom Außentermometer mitschneidet.
                    Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut.
                    • Nashra
                      @Kuddel:
                      Dann den Flot Adapter installiert und damit die Auswertung gebaut. `
                      Danke für die Info, leider kein Außenthermometer vorhanden, wird also nix 😞
                      • SBorg
                        @gfrene:
                        Moin zusammen,
                        Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch `
                        Du hast schon alles richtig gemacht, nur habe ich zwei Dinge vergessen zu erwähnen :oops: : * Openweather-Adapter muss zur Zeit noch installiert sein
                        • justGage Widgets-Adapter muss installiert sein
                          … und der justGage Widgets-Adapter (müsste eigentlich "justGauge Widgets" heißen… 😉 ) wird dir wohl fehlen?
                          Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                          Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
                            @SBorg : Danke, der hat gefällt muss ich da jetzt noch was machen, dass der Balken, um der sonne und Mond angezeigt wird? weil habe eben das Widget neu import. aber es wird noch nichts angezeigt? oder fehlt der komplett im Widget?
                            Gruß und Danke für die Hilfe
                            • SBorg
                              Eigentlich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob die VIS/Web so direkt nach dem Installieren des Widget-Adapters schon darauf zugreifen kann.
                              Würde sagen/vorschlagen: ioBroker mal neu starten
                              btw: Javascript ohne Openweather "habe fertig", durchläuft gerade noch die letzten Tests und steht voraussichtlich am Freitag zur Verfügung 🙂
                                Peller6151 last edited by
                                @SBorg:
                                kpl_View.txt
                                Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten. `
                                Sieht super aus!!
                                Aber ich habe folgende Probleme:
                                Im Edit Bereich bei VIS wird die Sonne richtig angezeigt. Siehe Bild Edit_vis.
                                Im Anzeigemodus auf dem Endgerät und auf dem Rechner findet er das Bild plötzlich nicht wieder. Auch die Werte Tageslänge und Tageslicht haben keine Werte.
                                Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten? Ich habe das Bild von der Sonne auch nochmal manuel verknüpft. Geht leider auch nicht.
                                • SBorg
                                  @Peller6151:
                                  …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
                                  Ja 🙂
                                  So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
                                  Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen:
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
                                    Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann?
                                    • SBorg
                                      Noch nicht, wird aber wohl langsam mal Zeit 🙂
                                      Ich weiß nicht ob es mir passiert ist, oder schon in Sigis View, aber bei mir geht heute der Mondstatus nicht korrekt:
                                      Mond-Symbol –> Symbole --> bei URL 24 fehlt einfach ein "Punkt" (…/24png)
                                        @SBorg:
                                        Mondstatus.png `
                                        Danke, wurde geändert…
                                          Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
                                          Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht 😞
                                          @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder 🙂 wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume 🙂
                                            @wendy2702:
                                            Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
                                            Daran arbeite ich gerade…...
                                            Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
                                            1.0k
                                            1208
                                            415509
