    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Hi Frank,
      ich kenne keine Möglichkeit die Inhalte/bereits angelernte Slots mittels SAM auszulesen. Gerade bei Farben oder den Sendern wäre das eine ziemlich lange Liste. Du kannst dir aber die App auf console.snips.com forken, also einen Ableger erstellen. Dann werden alle Slots mitkopiert und du kannst sehen, was von Anfang an schon dabei ist. Gerne kannst du hier eine Liste anhängen, wenn du fehlende Wörter oder nicht erkannte Sätze hast, dann füge ich die noch hinzu.
      Zu den Slot-Datenpunkten:
      Genau richtig erkannt, die sollten befüllt werden. Ich denke, das passiert auch, jedoch verfallen die Werte momentan nach 10 Sekunden. Die Idee dahinter war, dass die Datenpunkte später mal ausgewertet werden sollen und dann keine alten Werte verwendet werden dürfen.
      Beispiel: schalte das Licht auf 50 Prozent im Wohnzimmer. –> Licht, 50, %, Wohnzimmer
      Neuer Satz schlecht erkannt o.ä.: schalte das Licht auf 80 Prozent in nicht erkannter Raum. Dann würde das Licht im Wohnzimmer geändert.
      Schau am Besten direkt beim einsprechen mal auf die Objekte. Da sollten die Datenpunkte kurz gefüllt sein und nach 10 Sekunden wieder verfallen.
      • ___manalishi
        ___manalishi last edited by
        Hi Michael,
        leider werden bei mir keine Werte in den slots angezeigt. Hier die logs:
        sam watch:
        __[17:53:56] Watching on localhost:1885 (MQTT)
        [17:53:59] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
        [17:53:59] [Asr] was asked to stop listening on site default
        [17:53:59] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
        [17:53:59] [Dialogue] session with id '501b9e08-bf97-4ae5-8669-6c2a56285c20' was started on site default
        [17:53:59] [Asr] was asked to listen on site default
        [17:54:02] [Asr] captured text "big fm" in 2.0s
        [17:54:02] [Asr] was asked to stop listening on site default
        [17:54:02] [Nlu] was asked to parse input "big fm"
        [17:54:02] [Nlu] detected intent manalishi:setMedia with probability 0.986 for input "big fm"
        Slots ->
        broadcast -> big fm (confidence: 0.864)
        [17:54:02] [Dialogue] New intent detected manalishi:setMedia with probability 0.986
        Slots ->
        broadcast -> big fm (confidence: 0.864)__ Snips Adapter:
        __snips.0 2019-01-22 17:51:31.015 info big fm
        snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888091,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888091}
        snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888090,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888090}
        snips.0 2019-01-22 17:51:28.030 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175888028,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888028}
        snips.0 2019-01-22 17:45:57.451 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175557448,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175557448}
        snips.0 2019-01-22 17:45:51.831 debug stateChange snips.0.receive.text: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551827,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551827}
        snips.0 2019-01-22 17:45:51.828 debug stateChange snips.0.receive.compiledText: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551825,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551825}__
        Logfile Auszug von einem vorherigen Aufruf:
        __2019-01-22 17:40:41.429 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175241427,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175241427}
        2019-01-22 17:40:43.452 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotTime: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243450,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175243450}
        2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDuration: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1547988345850}
        2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotStatus: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597260}
        2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotRoom: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548174657387}
        2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDevice: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597261}[/i]__ _Ich kann hier leider nichts Konkretes ableiten. Auf console.snips.ai habe ich die iOBroker App in eine leere App hinzugefügt und dann direkt deployed. Macht es sinn den Adapter neu zu installieren oder siehst du hier einen möglichen Fehler?
        Es scheint ein Problem mit meinen importieren Werten für die Slots zu geben. Wenn ich die Werte manuell eintrage, werden die Werte im jeweiligen Slot kurz angezeigt. ….wie von dir beschrieben._
        • unltdnetworx
          Hi Frank.
          Du hast nicht meinen Adapter installiert oder zusätzlich einen anderen. Es wird momentan nur der Adapter ioBroker von unltdnetworx verarbeitet. Snips erkennt aber setMedia von manalishi. Somit kann es nicht funktionieren. Sry.
          Ich update immer über "Sam update-assistant" und habe im Assistenten unter console.Snips.ai nur die ioBroker App installiert. Ich glaube aber, dass er dabei alte Skills und Apps in den Ordnern belässt und nicht bereinigt. Habe diese dann manuell gelöscht. Die Pfade weiß ich leider nicht mehr.
          • ___manalishi
            Stimmt!
            ich hatte noch Reste in diesem Verzeichnis:
            /usr/share/snips/assistant
            alle Ordner gelöscht und die json Dateien dort belassen. Dort stehen die Assistant Infos .
            dann sam update-assistant.
            Vielen Dank! Das war der entscheidend Hinweis.
            • unltdnetworx
              Hallo Frank,
              heute ist ein Update für den Skill zur Steuerung der LEDs herausgekommen. Funktinioniert bei mir einwandfrei, nachdem ich ich es manuell installiert habe, siehe https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.
              Vorher noch deine andere Steuerung deaktivieren.
              cd ~
              sudo rm -r snipsLedControl_v1.6.1
              sudo systemctl disable snipsledcontrol
              sudo systemctl stop snipsledcontrol
              oder direkt löschen
              sudo rm /etc/systemd/system/snipsledcontrol.service
              sudo systemctl daemon-reload
              • ___manalishi
                Hi Michael,
                danke für die Info. Psychokiller1880 hat auch eine neue Version seines snipsledcontroller's. Lief aber bei mir nicht.
                Ich habe es auch manuell installiert. Läuft auch mit dem 6Mic Respeaker.
                Hier ein kurzes Update zu meinen bisherigen MIC Tests:
                RESpeaker4Mic: Gute Spracherkennung, mäßig bei Abstand >2m.
                Sony PS3Eye (Playstation Webcam mit Mic): Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                RESpeaker6Mic: Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                Fazit. Die Mics mit DAC chip können bei grösseren Entfernungen besser auflösen. Dennoch muss man relativ laut sprechen. Wenn Musik läuft ist es bei allen ähnlich schlecht. Ich probiere ab heute mal mit "Mute" wenn das Hotword erkannt wird.
                • smartboart
                  smartboart last edited by
                  Mute mache ich auch funktioniert soweit gut.. Aber nervig ist halt das beim fernschauen immer mal wieder gemuted wird…
                  Wenn du das ohne hinbekommst kannst bei mir zum hot word vorsprechen vorbei kommen [emoji23]
                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    AndiM last edited by
                    hi,
                    erstmal danke für diesen genialen Adapter, ich hab zwar eine gefühlte Ewigkeit gebraucht bis ich die Injects hinbekommen habe (hundert mal überlesen das mir ein Package gefehlt hat) aber jetzt lauft das Ding 😄
                    Kleiner Bug dürft jedoch im Adapter sein wenn man Interpreten hinzufügen will …
                    Andi
                    • unltdnetworx
                      Danke wird geändert.
                      • unltdnetworx
                        @Andi:
                        Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? Der Slot wurde nämlich vor längerem, um die Konformität zu wahren Listen in Plural zu benennen, in interprets umbenannt. Der Adapter versucht auch diesen Slot zu befüllen. Kann er aber nicht, weil noch die Singular-Bennenung vorhanden ist.
                        Du kannst den Assistenten updaten mit "Sam update-assistant". Dann sind die Slots leider wieder weg. Aber die solltest du ohnehin mit einem Skript einpflegen. Wie schon erwähnt, kannst du gerne auch eine Liste posten. Dann pflege ich die noch ein. (Sofern es sinnige Inhalte sind.)
                          hallo,
                          @unltdnetworx:
                          @Andi:
                          Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? `
                          hmm, hätte gerade die APP auf console.snips.ai entfernt, neu hinzugefügt und auch am Raspi das Assistant-Verzeichnis gekübelt und neu deployed ..
                          "interprets" & "generes" will nicht 😞 … "colors" geht übrigens sofern dies auch von "color" unbenannt wurde.
                          Adapter ebenfalls neu installiert von Github.
                          lg
                          Andi
                          • unltdnetworx
                            Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar.
                              sorry das ich da jetzt jetzt so rum-mülle … (darf noch keine PN schreiben)
                              @unltdnetworx:
                              Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar. `
                              egal wie oft ich den Assi update oder neu deploye .. es wird nix mit meinen Interpreten oder Genres …
                              ich hab leider keine Ahnung welche Datei für was zuständig ist, aber seh ich mir die folgenden Datein an, steht dort auch interpret/genre ohne (s)
                              pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr $ cat config.json
                                  "entityNameToFilename": {
                                      "snips/duration": "e_5.snips",
                                      "de.iobroker.expletive": "e_3.snips",
                                      "de.iobroker.interpret": "e_12.snips",
                                      "de.iobroker.broadcaster": "e_9.snips",
                                      "snips/number": "e_11.snips",
                                      "de.iobroker.genre": "e_10.snips",
                                      "de.iobroker.boolean": "e_6.snips",
                                      "de.iobroker.devices": "e_1.snips",
                                      "de.iobroker.colors": "e_0.snips",
                                      "de.iobroker.mediacommands": "e_2.snips",
                                      "de.iobroker.rooms": "e_4.snips",
                                      "de.iobroker.unit": "e_8.snips",
                                      "snips/datetime": "e_7.snips"
                              ebenso in
                              pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr/inj_v2 $ cat config_inj_v2.json
                                  "snips/duration": {
                                      "vanilla": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.vanilla",
                                      "ngram": false,
                                      "added": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.added",
                                      "pruningThresholds": [],
                                      "order": 0
                                  "de.iobroker.interpret": {
                                      "vanilla": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.vanilla",
                                      "ngram": true,
                                      "added": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.added",
                                      "order": 3
                                  "de.iobroker.genre": {
                                      "vanilla": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.vanilla",
                                      "ngram": true,
                                      "added": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.added",
                                      "order": 3
                              der Adapter würd zwar gerne in "de.iobroker.genres" injecten, aber der Assi weiss scheinbar nicht das es den gibt.
                              Fehlermeldung:
                              Jan 31 17:57:33 raspberrypi snips-injection[1839]: INFO:snips_asr_injection                 : ASR Injections started
                              Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]: ERROR:snips_injection_hermes              : injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190131T155545781415112/inj_20190131T165733733272227.Vo5pUsuc2TWr", date: 2019-01-31T16:57:33.733272227Z }
                              Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.expletive", "de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.genre", "snips/duration", "snips/number", "de.iobroker.devices", "de.iobroker.interpret", "de.iobroker.broadcaster", "snips/datetime"]
                              assi is übrigens der
                              hab ich da irgendwo wieder eine Kleinigkeit übersehen ??
                              lg
                              Andi
                              • unltdnetworx
                                Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir.
                                  @unltdnetworx:
                                  Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir. `
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/share/snips/assistant/ -R
                                  pi@raspberrypi:~ $ sam login
                                  ? Enter email used on the console: xxx.xxx@gmail.com
                                  ? Enter password used on the console: [hidden]
                                  ✔ Logged in
                                  pi@raspberrypi:~ $ sam install assistant
                                  Fetching assistants done
                                  Found 1 assistant named Iobroker
                                  Downloading assistant
                                  NLU training done
                                  ASR training done
                                  ✔ Deploying assistant to raspberrypi.local...
                                  Checking for actions
                                  ✔ Snips assistant is now running. Say hey_snips to start!
                                  i Run sam watch to see the logs
                                  pi@raspberrypi:~ $ sam update-assistant
                                  Updating assistant
                                  NLU training done
                                  ASR training done
                                  pi@raspberrypi:~ $ sam watch
                                  [09:27:06] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                  [09:27:30] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                  Syslog dazu
                                  pi@raspberrypi:/usr/share/snips $ tail -f /var/log/syslog
                                  Feb  1 09:27:30 raspberrypi snips-injection[1055]: INFO:snips_asr_injection   : ASR Injections started
                                  Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]: ERROR:snips_injection_hermes: injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190201T082649543507869/inj_20190201T082730721263859.FF2Q6il1ZDBw", date: 2019-02-01T08:27:30.721263859Z }
                                  Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.devices", "snips/datetime", "de.iobroker.broadcaster", "snips/duration", "de.iobroker.genre", "de.iobroker.expletive", "de.iobroker.interpret", "snips/number", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands"]
                                  mqtt am Snips
                                  {"operations":[["add",{"de.iobroker.genres":["TestGenres"]}]]}
                                  ich mach den Raspi jetzt nochmal platt …. die Hoffnung stirbt zuletzt -> erledigt ... selbes Ergebniss 😞 :?
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    @ unltdnetworx,
                                    in deinem Assistenten auf snips.ai gibt es die Slots genres, interprets u.s.w nicht, habe mir das gerade angeschaut. Da ich das noch nicht nutze, ist mir das noch nicht aufgefallen.
                                    AndiM hat da sehr gute Infos gesendet:
                                    • unltdnetworx
                                      Das ist sehr interessant. Schau ich mir später an. Ich benutze den ja auch. Mysteriös. :?:
                                      • unltdnetworx
                                        Ich bin es jetzt schon mehrfach durchgegangen und habe alle Slots überprüft. Alles stimmt eigentlich. Schau mir das morgen nochmal genauer an und mach mir einen zusätzlichen Account um es auch nachvollziehen zu können.
                                        Edit:
                                        Okay, nochmal mit einem Testaccount überprüft. Ihr habt Recht (hab ich auch nicht dran gezweifelt), mir ist nur schleierhaft warum. Es sind bei mir sogar alle Slots in Singular beim Testaccount. Was auch richtiger wäre für den Begriff Slot, also nur 1 Wert.
                                        @Wal: Ich baue das am WE im Adapter wieder um auf Singular. Sind ja nur die paar Slotnamen. Außer du kommst vorher dazu.
                                        Für den Adapter sind dann folgende Slots verfügbar: (für injects)
                                        de.iobroker.color
                                        de.iobroker.device
                                        de.iobroker.genre
                                        de.iobroker.room
                                        • unltdnetworx
                                          Snips App nochmal jeden Slot auf Singular umgebaut und in jedem Intent extra nochmal angeklickt. Jetzt sollte es überall Singular sein.
                                          Sobald der Adapter umgebaut ist wird nachberichtet. Dann bitte Snips und ioBroker nochmal updaten.
                                          • ___manalishi
                                            Hallo Michael,
                                            ich habe soeben ein 2. Snips Gerät gebaut. Welche Konfiguration empfiehlst du in Bezug auf den Snips Adapter?
                                            2 Snips Adapter Instanzen installieren und die Geräte parallel betreiben.
                                            Die Snips Geräte im Master-Satellite Prinzip mit einer Adapter Instanz betreiben.
                                            https://docs.snips.ai/articles/raspberrypi/satellites
                                            Ich habe noch eine "Off-Topic" Frage. Da du Erfahrung mit ioBroker Adaptern hast will ich sie dennoch direkt los werden.
                                            Ich habe eine KFZ-Nummernschilderkennung mit ALPR gebaut. Die erkannten Nummernschilder werden von dem ALPR Server per HTTP POST übertragen. Mangels Programmierkenntnissen habe ich einen Node Server dazwischengeschaltet, der den POST (JSON-Format) einliest und Datenpunkte per MQTT im ioBroker beschreibt. Der ALPR Agent sendet jede Minute einen Heartbeat. Ansonsten sendet er nur wenn ein Nummernschild erkannt wird. Ist das was für einen ioBroker Adapter?
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134242
