    3. Cloud Dienste
    4. [Anleitung][HowTo] SONOS über Alexa steuern
      tempestas last edited by
      Ganz stark! Vielen Dank an beide
      Jetzt kann / muss ich mir mal via Blockly die Javascripte anschauen und sehen, warum ich bislang zu bläd war, über coordinator Gruppen zu erstellen.
        @tempestas:
        Vielen Dank an beide `
        Heiko & Heiko :shock:
        Rainer
          Ich habe Pix da für sein Skript mit einbezogen. Bin ja ein freundlicher Mensch 😉
          Heikos Arbeit habe ich dann zusätzlich noch durch den Daumen hoch geehrt 🙂
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Ergänzung der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7395#p77123 um per javascript den coordinator zu adressieren/ändern
            (in diesem Beispiel soll das SONOS Gerät 192_168_178_72 der Gruppe vom SONOS Gerät 192_168_178_75 zugeordnet werden
            setState("sonos.0.root.192_168_178_72.coordinator", '192_168_178_75')
              kaiserm last edited by
              Moin zusammen,
              vielen Dank erstmal für das tolle HowTo.
              Ich bin noch totaler iobroker Newbie.
              Mich interessiert vor allen Dingen die Lautstärke Geschichte.
              Funktionieren tut damit z.B. Alexa stelle Sonos Esszimmer auf 30%
              Was mir jetz noch fehlt:
              Alexa mach Sonos Esszimmer 5% (Werte z.B. von 1-25) lauter (leiser)
              Alexa mach Sonos Esszimmer lauter / leiser (also ohne Prozentangabe - dann sollte es jeweils um z.B. 5% (einstellbar) lauter/leiser werden)
              Toll wäre Alexa mach Sonos Esszimer etwas lauter/leiser (also ohne Prozentangabe - dann sollte es jeweils um z.B. 2% (einstellbar) lauter/leiser werden)
              Die Sonos Lautstärke muss begrenzbar sein (z.B. maximal 70%)
              Weiteres Problem: Im Wohnzimmer habe ich einen Sonos Connect, der hängt an einem Verstärker ohne jegliche Smart Funktionen.
              Ich müsste also im Wohnzimmer z.B. mit dem Befehl Alexa mach Sonos Wohnzimmer lauter z.B. 5 x schnell hintereinander den Volume Up Befehl per Harmony Hub an den Verstärker senden (Den Befehl dafür sehe ich im Harmony Adapter)
              Wäre Klasse wenn so etwas gehen würde.
              Danke im Voraus
              LG Martin
              • BBTown
                Moin Martin,
                das sind aber viele Wünsche auf einmal 8-)
                Für die maximal Lautstärke (in deinem Beispiel 70%) versuche doch mal folgendes:
                In den Eigenschaften des Datenpunktes "volume" des entsprechendes SONOS Gerätes dem "max" Wert von 100 auf 70 stellen. Vielleicht reicht das bereits aus?!
                Bezüglich deines Wunsches der Lautstärkeregelung wirst Du deinen Wunsch wohl eher an Amazon/Alexa richten müssen. 8-) .
                Du könntest versuchen dir ein Script anzulegen, welches den aktuellen Lautstärkewert fix z.B. jedesmal um 5% anhebt oder senkt (Aktueller Wert +5 oder Aktueller Wert -5).
                Aberrrrrrr … wie sprichst Du das Kommando?
                Wenn ich recht weiß, dann kannst Du aktuell einen "level" Datenpunkt mit dem Kommando "setze" oder "stelle" auf einen Wert einstellen. Ansonsten kannst Du nur (ein/aus) "schallten".
                Würdest Du nun also das Script "SONOS Esszimmer lauter" nennen, dann wäre das Kommando:
                "Alexa, schalte SONOS Esszimmer lauter ein" damit das Script ausgeführt wird.
                Das klingt ziemlich unnatürlich, oder?
                Ansonsten wird, so ist zumindest mein Kenntnisstand, "lauter" und "leiser" durch Alexa immer auf sich selbst bezogen.
                Vielleicht hat jemand anderes aber auch schon einmal erfolgreich eine andere Syntax erfolgreich umgesetzt?!
                • BBTown
                  @kaiserm:
                  Ich müsste also im Wohnzimmer z.B. mit dem Befehl Alexa mach Sonos Wohnzimmer lauter z.B. 5 x schnell hintereinander den Volume Up Befehl per Harmony Hub an den Verstärker senden (Den Befehl dafür sehe ich im Harmony Adapter) ` Das ist exakt auch meine Kombination.
                  Yamaha AV-Receiver ohne Smart Funktion
                  Steuerung über Broadlink RM pro
                  Meine Grundlautstärke des Connect ist bei mir 85%, so dass kaum noch "Reserven" für die Lautstärkeregelung über SONOS vorhanden sind. Absenken der Lautstärke funktioniert auch beim Connect tadellos (gemäß des HowTo`s) nur viel Lauter geht es bei 85% Grundlautstärke dann eben nicht.
                  Wenn ich ehrlich bin, dann benötige ich derart selten eine Lautstärkeanpassung bei mir im Wohnzimmer, dass das in der Praxis völlig irrelevant ist. Wenn ich doch einmal deutlich lauter im Wohnzimmer werden will, dann muss ich eben doch die Fernbedienung in die Hand nehmen, dann würde mich Alexa aber wahrscheinlich sowieso kaum noch verstehen 😉
                    Moinsen,
                    vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
                    Das mit der Begrenzung auf 75% werde ich mal probieren.
                    Der Connect steht auf fix, so dass ich die Lautstärke mit dem Amp regeln muss.
                    Ich denke im Wohnzimmer nehme ich da einfach die Fernbedienung.
                    In den anderen Räumen werde ich mal versuchen ob es irgendwie geht mit Alexa Lautstärke plus x% (minus x%) zu steuern.
                    Das mit dem mach lauter in Raum x macht ja der Sonos Skill. Aber die derzeitigen 10% Sprünge sind einfach nicht praxisgerecht.)
                    LG Martin
                      Panobbi last edited by
                      vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
                      AAABER: Was ist hier mein Vorteil gegenüber der Einbindung über die Alexa-App?
                      Danke und Gruß
                      Christian
                      • BBTown
                        BBTown last edited by BBTown
                        Wenn Du keinen Vorteil siehst, dann kann ich das nicht für dich beantworten :lol:
                        Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht in wie weit man über die Alexa-App Gruppen bilden kann?!
                        Du kannst ja nun beliebige Gruppenkombinationen mit Namen vergeben und diese nun zusammenschalten oder wieder trennen.
                        Ich weiss auch nicht in wie weit es möglich ist über die Alexa-App Favoriten anzusteuern?
                        Die gleiche Lösung sollte zudem zukünftig auch für GoogleHome funktionieren.
                        Weiterhin steuere ich anhand der Einbindung über den Sonos Adapter auch zum Beispiel die Musik im Badezimmer durch einschalten des Lichts.
                        Ich für mich habe einige Vorteile gefunden … ohne jedoch zu prüfen ob es auch über die Alexa App gegangen wäre ... meine Steuerung ist ja nunmal ioBroker und nicht Alexa ... Alexa ist nur eine weiteres Steuermedium, aber nicht meine Zentrale
                        • BBTown
                          Mit v.10.1 der SONOS App können nun auch externe Eingänge zu den Favoriten hinzugefügt und sollten damit nun auch per Alexa angesprochen werden können 👍
                          alexa template
                          7734
