    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      SirMiker last edited by
      neustes update ist drauf
      was ich nicht versteh…mit den Button oben/close bewegt sich die Jalousie :?:
        davincino last edited by
        Aber anscheinend ist die Position nicht korrekt kalibriert. Die ist für die Widgets wichtig. Hast du nun kalibriert? Reset durchgeführt?
          So es wurde neu kalibriert…aber leider wenn ich in Objekt unter shutter...Position als Schalter im Widget nehme passiert nichts...auch wenn ich den wer normal ändere unter Objekte bewegt sich nichts
            @davincino:
            Hast du schon direkt mal im Objekt Fenster (nicht Visualisierung) den Wert in Position geändert, Bewegt sich dann der Rolladen?
            Ja: Es ist kein Problem mit dem Shelly. Dann hast du ein anderes Problem und solltest im korrekten Unterforum schauen bzw fragen. Evtl stimmt was anderes bei dir nicht was tiefer in die Materie geht.
            Nein: Es ist ein Problem mit dem Shelly und kann hier weiter diskutiert werden. `
              Ich habe den Shelly neu kalibriert….und ich kann weiterhin unter Position den Wert nicht einstellen...wo soll ich den dann woanders danach fragen...Versuche es doch direkt am Shelly
                Weiter oben hatte ich mehrere Fragen gestellt bzw Tips gegeben. Firmware ist die aktuelle? Reset durchgeführt?
                Kannst du im Webinterface eine Position mit dem Schieber anklicken?
                Wenn alles erledigt ist und weiterhin die Position im Objektfenster nicht korrekt anwählbar ist, könnte es noch am Adapter liegen. Für diesen Test solltest du den Shelly2 auf MQTT umstellen und im ioBroker anbinden. Würde ich aber nur empfehlen wenn bereits Kenntnisse bzgl. MQTT vorliegen. Wenn Du aber den oberen Rest befolgt hast und nicht nur halbherzige Antworten lieferst, kannst du mir auch eine PN (auch wegen MQTT) senden. Dann befüllen wir diesen Thread nicht mit dem Dialog :roll:
                  so hab das nun alles versucht…am ende ein factory reset gemacht...nun finde ich den shelly nicht mehr im wlan bekomme ihn nicht neu installiert...jemand ne Ahnung wie das wieder funktioniert?
                    Nach einem Factory Reset solltest du den Shelly wieder als AccessPoint sehen. Wenn nicht, nochmal versuchen, ansonsten reklamieren.
                      reklamieren :shock: man das sind immer lockere 8 wochen wartezeit…kann ja keinen factory reset mehr machen...sehe ihn ja nirgends...auch nicht als AccessPoint 😢
                      Stromlos hilft ja auch nicht...na das sind ja schonmal super erste erfahrungen mit dem shelly :evil:
                        Warte, reset geht auch ohne WebIF. Habe ich oben beschrieben, langsam denke ich, dass dieser Thread eine Geduldsprobe ist.
                        Reset:
                        Stromlos machen, Strom einschalten, innerhalb von 60 Sekunden 5 Mal den Schalter am Shelly betätigen. Daraufhin klackert das Teil selbstständig mehrfach. Damit ist es zurückgesetzt und du siehst es wieder als AP und kannst dich direkt verbinden.
                          habe ja geschrieben das ich alles gemacht habe…auch das...stromlos und dann den schalter an dem ich den shelly angeschlossen habe...das ist aber ein rolladenschalter mit hoch und runter...habe da schon mehrfach versucht alles zu schalten...fünfmal nur hoch...fünfmal hoch und runter...da passiert aber leider nichts am shelly...kein klackern der Relais
                          • Diginix
                            Diginix last edited by
                            Reklamation geht binnen einer Woche weil man an Jim & Bones GmbH in 48653 Coesfeld (shellycloud.de) sendet und von dort auch Ersatz erhält.
                            So war es zumindest bei mir.
                              danke für den tipp…habe da gerade mal mein Problem geschildert...mal sehen was passiert :!:
                                den21 last edited by
                                vielleicht könnt ihr mir helfen? Habe einen shelly 2 mit aktuellster Firmware Rolladenaktor eingerichtet (ohne physischen Schalter)
                                Mein Problem ist, dass ich keine Kalibrierung in der App machen kann. Das Rollo fährt kurz runter, nach 2 sekunden wieder hoch und dann kommt eine Fehlermeldung "min. Power of 4 Watt not reached"
                                Ich weiß einfach nicht, wo ich evtl. eine andere Einstellung wählen muss.
                                Vielleicht weiß jemand Rat
                                LG
                                  Catfugus last edited by
                                  Tach Post,
                                  Mein Shelly2 hat 24 Stunden als Rolladenschalter funktioniert, anschließend ging nichts mehr. Habe ihn wieder ausgebaut und nur an Strom gehängt, passiert aber nix mehr… War gerade auf der Seite vom Hersteller, der Shelly2 ist nicht mehr im Shop, dafür die Ankündigung, dass ab Mitte März der Nachfolger Shelly2.5 verfügbar sei. Das sind die Änderungen:
                                  20% mehr Power
                                  30% kleiner
                                  • besseres WLAN
                                  • Verpolungssicher + Thermoschutz
                                  • 2x extra Leistungsmessung
                                  • 2x 10A / 2x 2300W
                                  • Programmierpins
                                  • LED ...
                                  • Diginix
                                    Hast du den Shelly2 mal resettet?
                                    Kurz vom Strom trennen, neu anschließen und danach direkt 5 mal einen der Schaltereingänge an/aus im Sekundentakt schalten.
                                    Danach solltest du mind. ein Relais klackern hören.
                                    Zu Reklamationen steht https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=12818&p=229700#p227297 mehr.
                                      Hallo diginix,
                                      Meine Antwort hat etwas gedauert, hatte keine Zeit gefunden, eine testumgebung dafür zu basteln.
                                      Habe mittlerweile den resett versucht, hat aber nicht geklappt. Deinen Tipp habe ich auch vom Support bekommen. Die schrieben dazu, dass ich das ganze filmen soll, und ihnen das Video schicke. Das mache ich jetzt gleich, mal schauen wie am Montag die Reaktion aussieht.
                                      Melde mich danach wieder hier
                                      Achso : habe das ganze aus Bulgarien bekommen und nicht in Deutschland gekauft. Habe mich deshalb auf englisch an den Support in Bulgarien gewendet. Reaktion war unter zwei Stunden!
                                      CAT
                                      360
                                      82971
