    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      rewe9 last edited by
      Hallo Arteck,
      kannst du mir einen Tip geben, wie man das mit der Rechtevergabe macht.
      Vielen Dank.
      Gruß René
        gosund last edited by
        Du wechselst mit cd [verzeichnisname] in das entsprechende Verzeichnis, dann kannst Du Dir den Inhalt mittels
        ls -la
        anzeigen lassen.
        Die Berechtigungen änderst Du mit chmod, also z.B.
        chmod -R ugo+rwX *
        womit Du alles im aktuellen Ordner einschließlich Unterordner für jeden freigibst.
        das -R steht für rekursiv, ugo steht für user, group, other und +rwX steht für lesen/schreiben/ausführen bzw. öffnen (bei Ordnern)
        Normalerweise sollte eigentlich der richtige User gesetzt werden, mittels
        chown -R [user].[group] [Verzeichnis oder Datei]
        Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst.
        • a200
          a200 last edited by
          Also verstehe ich das richtig, dass die Aldi Lampen mit dem 0.9.1 Adapter laufen?
          Ich bin zu blöd die zu pairen. :oops:
            @gosund:
            ls -la
            anzeigen lassen.
            chmod -R ugo+rwX *
            Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst. `
            das gibt die Konsole aus:
            insgesamt 900
            drwxr-xr-x 21 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 3 23:32 ..
            -rw–----- 1 iobroker iobroker 5147 Jan 30 14:57 .bash_history
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Jan 3 23:32 .bash_logout
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3526 Jan 3 23:32 .bashrc
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Bilder
            drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .cache
            drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:48 .config
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Dokumente
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Downloads
            drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .gnupg
            -rw------- 1 iobroker iobroker 4012 Jan 5 18:54 .ICEauthority
            drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 19 11:10 libmicrohttpd
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 800143 Jan 19 11:09 libmicrohttpd-0.9.19.tar.gz
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .local
            drwx------ 5 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .mozilla
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Musik
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 12 20:24 .nano
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .node-gyp
            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:01 node_modules
            drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:49 .npm
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Öffentlich
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 921 Jan 19 22:49 package-lock.json
            drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 5 18:08 .pki
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 675 Jan 3 23:32 .profile
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Schreibtisch
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 66 Jan 12 20:24 .selected_editor
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Videos
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Vorlagen
            Gruß René
              enemy2003 last edited by
              @arteck:
              @Smarti2019:
              hi,
              ich habe auch das Ikea Tradfri Remote Control E1524.
              Auf der Github Seite von koenkk steht beschrieben wie man die Group daten des Remote Controlls sniffen kann.
              Hab das auch erfolgreich hinbekommen.
              Dann steht da geschrieben
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
              wie man diese daten in eine datei configuraton.yaml hinterlegt:
              devices:
              '0x000b57fffecb472d':
              friendly_name: '0x000b57fffecb472d'
              retain: false
              coordinator_group: 0xeb12
              wo finde ich das bei iobroker? `
              garnicht..wir nutzen nur den converter… `
              sry dass ich so unwissend nachfragen muss :oops: aber ich finde es einfach nicht. Wo kann man das mit dem converter nachlesen? Braucht man dann zusätzlich zigbee2mqtt oder wie ist das? Wäre so toll dieses Gerät zum laufen zu bekommen 🙂
              Vielen Dank!
              // Update… mit Browser Cache leeren, Gerät nochmal löschen (auch aus der shepherd.db) und neu verbinden ist es nun zu sehen. Die Buttons wurden als Objekte angelegt. Leider ohne Funktion. Was fehlt noch?
                @rewe9:
                @gosund:
                ls -la
                anzeigen lassen.
                chmod -R ugo+rwX *
                insgesamt 900
                Gruß René `
                sorry,die konsole im iobroker gibt folgendes aus:
                insgesamt 268
                4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 25 18:06 backups
                4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 21 08:12 cache
                4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Mär 30 2018 etc
                4 drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Jan 5 18:16 install
                4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 297 Apr 1 2018 install.sh
                4 -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Jan 4 14:52 iob
                4 -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Apr 1 2018 iobroker
                4 drwxrwxrwx 8 iobroker root 4096 Jan 27 18:05 iobroker-data
                4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 92 Nov 9 14:35 killall.sh
                4 drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 5 18:16 lib
                4 -rw-r–r-- 1 iobroker root 1137 Jan 5 18:16 LICENSE
                4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 30 01:29 log
                24 drwxrwxrwx 661 iobroker root 20480 Jan 30 10:54 node_modules
                16 -rw-r--r-- 1 iobroker root 16177 Jan 4 00:27 npm-debug.log
                4 -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 841 Jan 30 10:54 package.json
                164 -rw-r--r-- 1 iobroker root 164479 Jan 4 14:52 package-lock.json
                8 -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Jan 5 18:16 README.md
                4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 709 Nov 9 14:35 reinstall.sh
                  Mordrad last edited by
                  @enemy2003:
                  @arteck:
                  @Smarti2019:
                  hi,
                  devices:
                  retain: false
                  Vielen Dank!
                  // Update… mit Browser Cache leeren, Gerät nochmal löschen (auch aus der shepherd.db) und neu verbinden ist es nun zu sehen. Die Buttons wurden als Objekte angelegt. Leider ohne Funktion. Was fehlt noch? `
                  An die Frage würde ich mich auch gerne anschließen. Anmelden der Remote war erfolgreich, allerdings ändern sich die States nicht. Beim Ersten ButtonPress hatte ich folgende Zeile im Log: "Zigbee publish to '0x000b57fffe3089cc', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack."
                    Smarti2019 last edited by
                    @Smarti2019:
                    hi,
                    devices:
                    retain: false
                    hier aktuell gelöst:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/178
                    funktioniert danach 1A, kann jetzt meine Tradfri Leuchten oder andere Dinge per Remote FB zumindest an und ausschalten.
                    Es werden aber alle Tasten unter den Objekten aufgeführt und es kommt auch treffend eine Reaktion
                    gruss
                    Blacksoul87 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                    closed How can i find configuration.yaml file :( #178
                      @Smarti2019:
                      @Smarti2019:
                      hi,
                      devices:
                      retain: false
                      gruss `
                      Wo sind die Gruppen? Den Tab gibt es bei mir nicht <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                        du hast den aktuellen adapter zigbee installiert?
                        0.9.1 ist aktuell !
                        gruss
                          Siegfried Forum Testing last edited by
                          Nach update auf 0.9.0 geht der Xiaomi lumi.sensor_86sw2 nicht mehr
                          Rest ok
                          sg
                          Edit: nach update auf 0.9.1 wieder alles super; danke für den super Adapter
                            @Smarti2019:
                            0.9.1 ist aktuell !
                            gruss `
                            Ja war schon installiert. Aber Adapter und Instanz sauber löschen und neu installieren dann klappt’s auch <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji> Danke
                            Kann man die Group ohne 2. Stick auslesen?
                              @enemy2003:
                              Wie hast Du das gemacht?
                                @gosund:
                                @enemy2003:
                                Wie hast Du das gemacht? `
                                Na erst die Instanz löschen, dann den Adapter. Dann aus der git repo den Adapter neu installieren und daraus eine Instanz erzeugen <emoji seq="263a">☺️</emoji> Viel Erfolg
                                  Ok, Danke. Also nur über die Web-Oberfläche reicht.
                                  Aber wo finde ich die aktuelle 0.9.1?
                                  Nachdem ich eben alles entfernt habe und dann https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                  installiert habe, bin ich laut Version immer noch bei 0.9.0 - allerdings jetzt auf deutsch 🙂
                                    @gosund:
                                    installiert habe, bin ich laut Version immer noch bei 0.9.0 - allerdings jetzt auf deutsch 🙂 `
                                      ReverZ last edited by
                                      Hab mich geirrt, kann gelöscht werden.
                                        @Siegfried:
                                        Rest ok
                                        sg
                                        Edit: nach update auf 0.9.1 wieder alles super; danke für den super Adapter `
                                        der probier mein repo bitte.. der hatte sonderzeichen die wir nicht meht benötigen..muss aber über 2 projekte aktualisiert werden…
                                          Eine Frage an Nutzer von IKEA Tradfri LED Lampen:
                                          Nachdem hier WLAN auf den Kanälen 1 und 6 ist, will ich ZigBee auf einem Kanal >= 24
                                          betreiben. Mit den Aldi-Lampen klappt das auf Anhieb, aber die Tradfri lassen sich so gut
                                          wie nie auf Kanal 24 pairen. Wenn ich auf 11 zurück gehe, klappt es wesentlich besser…
                                          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                          Kanalbelegung Wifi / ZigBee in der Übersicht:
                                          https://www.metageek.com/training/resou ... tence.html
                                            @gosund:
                                            https://www.metageek.com/training/resou ... tence.html `
                                            dann verschieb das wlan Netz.. ich kann mir vorstellen das die Geräte da zicken.. währ nix neues..
                                            894
                                            228731
