    3. Entwicklung
    4. Wlan Steckdosenleiste
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Cool die hab ich auch schon gesehen… Wusste nicht das da tasmota drauf läuft... Taucht garnicht in der supportet Liste von tasmota auf...
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        dirkhe Developer last edited by
        Das stimmt, aber der Chip war ja angegeben und da habe ich gedacht, die 20 Euro investiert du mal…
        Ich habe weiter unten in den Kommentaren mal den Chip verlinkt und auch, wie ich tasmota eingestellt habe
        Gruss
        Dirk
          MM62 last edited by
          ich habe mir auch so etwas überlegt und werde folgendes bauen.
          Dafür habe mir einen Sonoff-Basic zugelegt und diesen mit Tasmota geflasht.
          Dann wird diesen ohne Gehäuse in einen Steckdosenleiste einbauen.
          https://www.amazon.de/Universal-Schalte … noff+basic
          Einen Sonoff-Adapter gibt es bereits und er bringt auch HTML mit.
          MM
            dondaik last edited by
            na bei diesen daten: 10A / 2200W ist das nicht wirklich eine gute idee….hinzukommt das die china relais nicht so wirklich gut sind ( aus meiner sicht)
            • X
              xbow42 last edited by
              wie wäre es den mit dieserhttps://www.pearl.de/a-NX4473-3103.shtml?query=wlan+steckdosenleiste
              Tuya-Adapter oder Tasmota drauf und mit sonoffadapter nutzen
              • O
                ooojohannooo last edited by
                @dirkhe:
                Gruss
                Dirk `
                Hallo Dirk,
                finde deine Einstellungen in Tasmota nicht.
                Wie hast du es eingestell.
                Meine shene wie folgt aus:
                • smartboart
                    Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
                    Funktioniert es bei dir nicht?
                    • O
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                      Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
                      Vers.: 6.4.1
                        Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
                        • O
                          ok verstanden
                          Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
                          vielen Dank
                            So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
                            • O
                              verstanden,
                              also die andere Richtung nehmen!!
                              in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
                              Es geht immer weiter 🙂
                                Also du müsstest eigentlich button5 nehmen, da du usb ja relay5 gesetzt hast. Die usb kannst du nur alle zusammen ein oder ausschalten, also nicht jede usb Dose einzeln
                                • O
                                  Bei mir gibt es leider kein Button 5
                                  Mit Button 4 hört es auf
                                    Welche Version von tasmota hast du denn drauf?
                                    • O
                                      6.4.1
                                        Vermutlich hat sich dann was an der Liste getan. Muss ich dann demnächst Mal testen. Im Moment komme ich aber nicht dazu.
                                        Ich nutze Version 6.3 0
                                        • smartboart
                                          Nutze auch 6.4.1
                                          Hier die Einstellungen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 295b45.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/fcac393280660054935bc59143295b45.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                                          32
                                          4906
