    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      @Kuddel:
      Leider bekomme ich nur Fehler im Log und keine vernünftige anzeige. `
      In diesem Thread wird Dein Problem untergehen. Ich würde einen neuen eigenen Thread aufmachen.
      Ein Problem schießt aber sofort ins Auge.
      Du musst unbedingt die Grß- und Kleinschreibung beachten.
      Javascript ist case Sensitive
        Kuddel last edited by
        @htrecksler:
        @Kuddel:
        Javascript ist case Sensitive `
        viewtopic.php?f=21&t=21183
          @Kuddel:
          ich bin gerade dabei das Abfallskirpt zu integrieren.
          Diese Termine läd der iCal Adapter herunter:
          Hier ist meine Konfig:
          Log:
          log.PNG `
          ical Pfad ist Falsch eingetragen
            dos1973 last edited by
            @dtp:
            Kann man so machen. Ich benutze zum Schalten des Lichts z.B. das Widget "jqui-mfd - ctrl - Light" und setze die Randeinstellungen dann in Abhängigkeit vom Datenpunkt.
            {val:hm-rpc.0.***********.1.STATE; val=="false"? "yellowgreen": val=="true"? "orange": "yellowgreen"}
            kurze Verständnis Frage
            für was is denn die letzten wert
            "yellowgreen"}
              dtp last edited by
              Das ist - man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege - der Default-Wert für einen undefinierten Zustand.
                Svemo last edited by
                @Rummelmugge:
                @Rummelmugge:
                im Zuge eines Hauskaufs mit Ausbau einer Einliegerwohnung, beschäftige ich mich nun seit Januar neben den Umbauarbeiten auch mit dem Thema Smarthome.
                Ich finde die Arbeit der Community hier extrem gelungen und vorbildlich. Viele Dinge musste ich einfach direkt übernehmen, wie zb das Raumklima Skript. 😉
                Gerade beim Arbeiten mit VIS fand ich es unheimlich hilfreich mir andere Kreationen anzuschauen und Ideen zu sammeln. Deswegen möchte ich euch meine VIS Projekte nicht vorenthalten.
                Da mein Tablet Projekt noch nicht ganz fertig ist, zeige ich erst mal mein Smartphone UI.
                Ihr findet das ganze auch auf YouTube: https://youtu.be/mLnzey2sco4 `
                Da ich nun schon über andere Quellen angesprochen wurde, ob ich nicht meine VIS zur Verfügung stellen kann, habe ich sie mal hier mit angehängt, für alle die auch Interesse daran haben.
                Icons sind entweder selbst erstellt oder von https://www.flaticon.com/ `
                Hi wie kann ich das Impotieren in Material UI?
                danke Grüße
                Sven
                • Rummelmug
                  Rummelmug last edited by
                  Da bin ich leider überfragt. Ich habe mit dem MaterialUI Adapter noch nicht gearbeitet.
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                    @Rummelmugge:
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk `
                    Hi ja hatte ich nicht gesehen sollte auch auf der VIS app laufen.
                    bekomme aber den Import nicht hin.
                    wie muss ich das genau machen.
                    Danke grüße
                    Svemo
                      homecineplexx last edited by
                      @Dutchman:
                      so jetzt ich auch mal, nich die schönste Grafik und Aufbau aber technische Wiedergabe einer sonnen anlage (Wasser und Strom) `
                      sagt mal, womit zeichnet man so eine Heizungsanlage?
                      • Rummelmug
                        @Svemo:
                        @Rummelmugge:
                        Danke grüße
                        Svemo `
                        Eigentlich mußt du nur im Vis Editor oben im Menü auf Projekt importieren klicken. Ich weiß nicht welchen Browser du benutzt, aber aus eigener Erfahrung würde ich für Vis nur Firefox benutzen. Damit klappt es am besten.
                          @Rummelmugge:
                          @Svemo:
                          @Rummelmugge:
                          Danke grüße
                          Svemo `
                          Eigentlich mußt du nur im Vis Editor oben im Menü auf Projekt importieren klicken. Ich weiß nicht welchen Browser du benutzt, aber aus eigener Erfahrung würde ich für Vis nur Firefox benutzen. Damit klappt es am besten. `
                          Hi
                          danke für deine Rückmeldung.
                          ich benutze den Firefox gehe auch auf Projekt impotieren
                          er sagt dann auch das er es gemacht hat wenn ich aber dann das Projekt öffnen will hat er keinen Vis die er findet und erstellt die DemoSeite.
                          Svemo.
                          ggf. kannst du mir ja mal sagen wie du das mit den Heizungen gemacht hast mit dem Regeler der gefällt mir besonders gut 🙂
                            HI,
                            ich würde gerne meine RAM Status visualisieren.
                            aber egal wie ich rechne, oder Umrechner aus dem Internet verwende, komme ich auf keine Zahl - die m.E. passt.
                            Mein Tablet hat 4GB Ram - und ca. 2,5GB frei zum Zeitpunkt
                            In Fully gibt es folgende DP.
                            Hat jemand einen Rechenweg, damit ich das in VIS darstellen kann?
                            ` > fullybrowser.0.192_168_10_42.Info.totalFreeMemory
                            1880903680
                            fullybrowser.0.192_168_10_42.Info.totalUsedMemory
                            2198196224
                            fullybrowser.0.192_168_10_42.Info.appFreeMemory
                            399098624
                            fullybrowser.0.192_168_10_42.Info.appUsedMemory
                            3554560 `
                            • Hiltex
                              Hiltex last edited by
                              Addiere doch mal totalFreeMemory und totalUsedMemory. Ich komme da auf ca. 4GB. Wo ist also das Problem?
                                Danke,
                                Ich habe mich schlecht ausgedrückt…
                                Ich will GB anzeigen und bekomme es nicht gerechnet/ in Vis 😉
                                  Es gibt widgets in denen du einen Faktor eingeben kannst.
                                  Da kannst du dann natürlich auch 0.00000001 als Faktor angeben. (Natürlich nur gerindet, da 1000 statt 1024)
                                  Rainer
                                  • Hiltex
                                    Ich habe jetzt mal gelesen, dass 1KB = 1000 Byte sind. Die korrekte Angabe für 1024 Byte wäre wohl 1 KiB. Gleiches gilt auch für alle höheren Einheiten.
                                    Einige Hersteller geben ihre Werte auch tatsächlich so an (z.B. MikroTik).
                                    Seitdem ich das weiß ist mein Weltbild in Sachen Speicher vollends zerstört und ich gebe nichts mehr auf die Genauigkeit solcher Angaben [emoji6]
                                    Beim Number-Widget gibt es unter Erweiterte Einstellungen das Feld „Wert multiplizieren“. Da trägst du dann den von dir gewünschten Faktor ein.
                                      @Homoran:
                                      Da kannst du dann natürlich auch 0.00000001 als Faktor angeben. (Natürlich nur gerindet, da 1000 statt 1024) `
                                      Danke euch allen.
                                      ich habe den Faktor genommen und erhalte ein zumindest "logische" Zahl.
                                        hier mal mein Werk, ist zwar noch nicht fertig… (wird es das jemals)
                                        • htrecksler
                                          @dos1973:
                                          hier mal mein Werk, ist zwar noch nicht fertig… (wird es das jemals) `
                                          Das sieht ja mal richtig geil aus.
                                          Welche Schriftart verwendest Du?
                                          Könntest Du ggf. ein Kombiwidget Licht/Heizung aus dem Fußbereich als Export bereitstellen?
                                            @dos1973:
                                            Danke,
                                            Ich will GB anzeigen und bekomme es nicht gerechnet/ in Vis 😉 `
                                            916
                                            422610
