    4. Laut Log Probleme mit Blockly [gelöst]
      Altersrentner last edited by
      Hallo paul53,
      Danke für deine Nachricht.
      Meinst Du im Blockly?
      Ventil einschalten mit wahr und auschalten mit unwahr.
      Das sollte doch passen.
      Unter Objekte/fhem/ventil…../state wird momentan unter Wert false angezeigt.
      Das ist auch richtig, da T>31°
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        @Altersrentner:
        Das sollte doch passen. `
        Offenbar nicht. Welchen Datenpunkttyp (Art) hat das Objekt fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state (Bleistift rechts) ?
          Typ ist "state" und Wert "false"
          Meinst Du das?
            @Altersrentner:
            Typ ist "state" und Wert "false" `
            Laut FHEM-Adapter-Doku sind Datenpunkt mit der Rolle state vom Typ "Zeichenkette" (string).
            Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ?
              Wenn ich auf den Bleistift recht klicke öffnet ein Fenster :
              " objekt bearbeiten fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state "
              Aber ich finde "Art" nicht
                @Altersrentner:
                Aber ich finde "Art" nicht `
                • LausiD
                  LausiD last edited by
                  sorry wenn ich mich einmische 🙂
                  @paul53:
                  Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ? `
                  Stimmt so, state ist Typ Zeichenkette
                  Aber state_switch ist Typ Logikwert 🙂
                  @Michael
                  Ändere in deinem Blocky den Wert "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state" auf "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch" und sollte gut sein.
                  Ab FHEM Adapter buildDate > 03.12.18 gilt folgendes:
                  Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                  1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                  a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                  Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                  b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                  c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                  Nachtrag: fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String nur wenn fhem.0.info.Configurations.oldState auf false steht
                  LausiD
                    Dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
                    "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden?
                    Ist das richtig?
                      @Altersrentner:
                      "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden? `
                      Wenn der Datenpunkttyp "Logikwert" (boolean) ist, verstehe ich die Warnung nicht:
                      Wrong type of fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state: "boolean".
                        Also nicht"Zeichenkette"
                        Der Schalter ist ein FS20 Device.
                        Kann es damit zusammen hängen?
                          Hallo paul53,
                          Danke für Deinen Tipp mit dem "Logikwert"
                          Ich habe heute alle Datenpunkte die gemeckert hatten dahingehend geändert.
                          Seitdemgibt esdiesbezüglich keine gelben Eintragungen mehr.
                          Außer:
                           fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Woche: 92.18 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Jahr: 364.13 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Monat: 364.13 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Woche: 21.50 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Jahr: 84.91 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Monat: 84.91 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Tag: 16.97 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Tag: 3.96 €" > jsonlist2
                          Dieser Aktor wird aber im ioBroker in keinem Skript benutzt.
                          Hast Du eine Idee?
                          Danke Gruß Michael
                            @Altersrentner:
                            Hast Du eine Idee? `
                            Nein. Den FHEM-Adapter kenne ich nicht, denn ich nutze FHEM nicht.
                            Mache dazu bitte ein neues Thema auf und markiere dieses Thema hier im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                              Hallo paul53,
                              Danke für Deine Hilfe.
                              damit ist das Problem gelöst.
                              Gruß Michael
                                gelöst
                                  @Altersrentner:
                                  gelöst `
                                  @paul53:
                                  im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst]. `
                                    Hallo paul53,
                                    Danke für den Hinweis!
                                    Aber das Problem ist doch noch nicht ausgestanden.
                                    Obwohl ich wie beschrieben Art in "Logikwert" geändert und gespeichert habe
                                    ist am nächsten Tag wieder "Zeichenkette" eingetragen. Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen.
                                    Hallo LausiD
                                    Ich hatte Deine Nachricht total übersehen. Tut mir leid,
                                    Habe eben Deine Hinweis gelesen und umgesetzt. Das erklärt dann auch sicherlich
                                    die Änderung am kommenden Tag - oder?
                                    Gruß Michael
                                    • LausiD
                                      Hallo Michael,
                                      nach einem Neustart FHEM Adapter wird xxxxxx.state wieder auf Art Zeichenkette gesetzt.
                                      xxxxxxx.state_switch bleibt immer auf Art Logikwert 🙂
                                      LausiD
                                        Hallo LausiD,
                                        Danke, damit hast Du meine Überlegung bestätigt.
                                        Nun kann ich den Betreff beenden.
                                        Gruß Michael
                                        79.9k
                                        700
