    3. Entwicklung
    4. Wlan Steckdosenleiste
    • smartboart
      smartboart last edited by
        dirkhe Developer last edited by
        Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
        Funktioniert es bei dir nicht?
        • O
          ooojohannooo last edited by
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
          Vers.: 6.4.1
            Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
            • O
              ok verstanden
              Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
              vielen Dank
                So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
                • O
                  verstanden,
                  also die andere Richtung nehmen!!
                  in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
                  Es geht immer weiter 🙂
                    Also du müsstest eigentlich button5 nehmen, da du usb ja relay5 gesetzt hast. Die usb kannst du nur alle zusammen ein oder ausschalten, also nicht jede usb Dose einzeln
                    • O
                      Bei mir gibt es leider kein Button 5
                      Mit Button 4 hört es auf
                        Welche Version von tasmota hast du denn drauf?
                        • O
                          6.4.1
                            Vermutlich hat sich dann was an der Liste getan. Muss ich dann demnächst Mal testen. Im Moment komme ich aber nicht dazu.
                            Ich nutze Version 6.3 0
                            • smartboart
                              Nutze auch 6.4.1
                              Hier die Einstellungen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 295b45.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/fcac393280660054935bc59143295b45.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                              32
                              4906
