    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      arlonia last edited by
      @SeaKay:
      Hallo Zusammen,
      ich habe mal eine Frage (Problem) und hoff ich bin in diesem Thread richtig :-).
      Ich habe einen neuen Broadlink RM Pro+ (RM34xxx) und bekomme den nicht in mein ioBroker Setup (per ihc App funktioniert alles bestens).
      Wenn ich den Broadlink2.0 Adapter nehme dann zeigen mir die Logs an, dass er erkannt wurde:
      • Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:BroadlinkRM-Pro'.
      • Device Un:BroadlinkRM-Pro dedected: 192.168.xxx.xxx,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:BroadlinkRM-Pro,xx:xx:xx:xx:xx:xx
        Allerdings wird er in den Objekten nicht angezeigt. Da habe ich nur im Verzeichnis "broadlink2.0" zwei States stehen:
      • broadlink2.0.SendScene
      • broadlink2.0._NewDeviceScan
      Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Oder werden evtl. ch weitere Infos benötigt?
      Beste Grüße,
      Christian `
      Exakt das Problem hab ich auch. Im Router ist er drin aber im iobroker nicht. Somit auch kein learn button oder ähnliches…ich flipp noch aus
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Ok,
        das scheint eine neue Version mit der ID 10153 (= hex 27A9) zu sein den ich auf Git eigentlich schon eingebunden habe!
        Das ist in file broadlink_fj.js Zeile 549 eingefügt: 0x27a9: 'RM3 Pro Plus', // addition for new RM3 mini
        Könnt ihr mal versuchen den broadlink2 vom git zu installieren?
        LG aus Urlaub
        Frank
          SeaKay last edited by
          habe nun den Adapter gelöscht und neu direkt von GIT installiert.
          Nun ist das entsprechende Objekt vorhanden.
          Vielen vielen Dank dafür!!
          Beste Grüße,
          Christian
            @fsjoke:
            Ok,
            LG aus Urlaub
            Frank `
            Hi, ich gebe zu recht neu zu sein im raspberry land 🙂 ich hab den adapter in iobroker deinstalliert und dann mittels putty über "npm i iobroker.broadlink2" installiert in den iobroker ordner…
            ist das richtig? ich kriege nun jedenfalls in iobroker wieder die 1.9.0 angezeigt aber das Problem ist damit irgendwie nicht behoben. Ich bekomme immer noch nicht den learn state angezeigt 😞
            • frankjoke
              Hallo Arlonia!
              Das hab ich nicht gemeint bzw. das ist nicht notwendig!
              Im ioBroker Admin auf den Adapters-Reiter und dort auf das blaue Äffchen klicken (Installieren aus eigener URL), dort dann auf beliebig und dann die Zeile unten eingeben:
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
              Das sollte die Änderungen auf Git mitladen, die Version ist trotzdem v1.9 da ich noch keine neue gemacht habe.
              Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm.
                DANKE! Es hat damit perfekt geklappt. Seit gestern komm ich auch in den Genuss von Alexa und Broadlink :mrgreen:
                Danke für die viele Arbeit, die da drin steckt 🙂
                  Balu0127 last edited by
                  Hallo
                  Weiß jemand ob der Broadlink Pro auch Handsender von Homematic anlernen kann?
                  Möchte mir gerne das Türschloss kaufen, aber nur wenn der Handsender Angelernt werden kann.
                  https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-T% … hloss&th=1
                  • frankjoke
                    Hab das schon mal probiert und es hat (bei mir) nicht funktioniert!
                    Auch einige Garagen- oder Einfahrtstorsender (wie meiner) funktionieren nicht da sie nicht immer ein statisches Protokoll haben sondern 'angelernt' werden müssen, aber eben nur von ihrer Gegenseite.
                    Baumarktsteckdosen funktionieren bei mir jedoch.
                      Okay, Danke
                      Dan lass ich das wohl.
                        Swie91 last edited by
                        @BBTown:
                        Moinsens,
                        ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
                        Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
                        Samsung TV = on
                        CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
                        Samsung TV = off
                        CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000
                        Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?! `
                        Wie bist du darauf gekommen? Ich werde es nachher Probieren, aber habe das selbe Problem bei meinen Receiver.
                          Bei mir Funktioniert er.
                          Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist?
                          • frankjoke
                            Nur zur Info, habe 1.9.1 gepostet wo das schon drin sein soll!
                            @fsjoke:
                            Hallo Arlonia!
                            Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm. `
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @Balu0127:
                              Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist? ` @Swie91
                              Die codes habe ich mal auf einer WebSeite gefunden.
                              Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt
                                @BBTown:
                                @Balu0127:
                                Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt `
                                Ich bin happy, jetzt kann ich meinen TV ein und ausschalten und muss nicht nachdenken ob er ein oder aus ist. Danke!
                                  mschmidt103 last edited by
                                  Bei mir wird der RM mini 3 immer noch nicht richtig erkannt.
                                  ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:39.428 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:RMmini'.
                                  ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.529 info Device Un:RMmini dedected: 192.168.2.84,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:RMmini,c2:27:54:2:a8:c0
                                  ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.219 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                  ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:32.877 info starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.15.0
                                  ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.852 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 21053
                                  ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.827 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                                  ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.826 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                  Ich habe ein Bild mit den Objecten angehängt.
                                  Die neueste Version dex iobroker.broadlink2 (1.9.1) habe ich bereits installiert.
                                  Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit iobroker.
                                  Hat da jemand noch ne Idee?
                                    Sorry! Hier das Bild mit den Objecten: 18404_2019-02-01_17_47_20-objects_-_iobroker.png
                                    • frankjoke
                                      @mschmidt103:
                                      Hat da jemand noch ne Idee? `
                                      Hallo, dein RM mini scheint neu zu sein, da er den code 10178 (= 27C2 hex) hat und von niemand noch gemeldet wurde.
                                      Ich habe ich auf Git hinzugefügt, bitte mittels dem Admit von git beliebig````
                                      Mal sehen ober er ihn dann als RM und nich UN (unknown) einbindet!
                                        Super!
                                        Vielen Dank jetzt funktioniert er wie er soll.
                                        Nächste Woche bekomme ich noch einen RMPro
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active last edited by
                                          @fsjoke
                                          schau mal bitte kurz hier rein:
                                          viewtopic.php?f=35&t=21596
                                          Pause kann nicht 0152 sein.
                                          • frankjoke
                                            @Ralla66:
                                            @fsjoke
                                            Pause kann nicht 0152 sein. `
                                            Ralla66, habe keine Ahnung wovon dort gesprochen wird und kenne weder ESP noch Sonoff Tasmoto.
                                            Was der Sync macht weiß ich auch nicht, ich verwende nur Daten die vom RM kommen und sende sie zum RM zurück ohne zu wissen was der Dateninhalt ist!
                                            220
                                            62604
