    4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
      @andyb:
      Dazu mal: War mir klar, Elektriker beauftragen der das einbaut und das wäre auch OK für mich. Qualität des Ergebnisses steht vor Preis. `
      Wenn der Elektriker für die Installation kommen darf, dann kannst du dir auch mal das Projekt von hg6806 ansehen, das ist zwar eine Lösung mit China-Teilen im Schaltschrank, aber ich glaube dass diese Stromsensoren noch vertetbar sind, was die elektrische Sicherheit betrifft. Du bräuchtest dir nur die Sensoren um die einzelnen Stromkabel (Adern) legen lassen und den Rest kannst du von außerhalb des Schaltschrankes selbst erledigen.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8877
      Enrico
        andyb last edited by
        @wendy2702:
        wenn der Zähler deine Notwendigen Infos liefert ist der OK. Einbau hinter dem EVU Zähler, das sollte der Elektriker auch wissen.
        Mit dem Netzwerkkabel gibt das leider nichts.
        Serielle Kommunikation: RS485 MODBUS RTU
        Zähler mit Modbus über TCP sind meistens erheblich teurer.
        Ich lese aber auch einen Zähler per RS485 MODBUS RTU mit hilfe eines RS-485/USB Adapters an einem PI3 aus.
        Ist eigentlich keine große Sache. `
        Also einen arbeitlosen Pi hätte ich auch. Bedeutet das ich den dann mit dem von dir genannten Adapter anschliesse und dann vom Pi die Daten auf meinen anderen Pi in iobroker rein bekomme?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ja, das geht.
          Ich nutze diesen https://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/seriell-und-parallel-adapter/da-70157/
          Es gibt auch die Möglichkeit direkt von RS485 -> Netzwerk, da habe ich aber keine Empfehlung da ich das nicht benutze.
          Entweder du nutzt auf dem PI dann "https://github.com/3cky/mbusd". Ist relativ einfach zu konfigieren.
          Oder wenn dein Pi genug Power hat installierst du iobroker als http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de darauf und den Modbus adapter dann halt auf dem Pi wo der Adapter drin steckt.
          Ich hatte zu Beginn die mbusd Lösung laufen, aber als dann auch noch der Smartmeter Adapter interessant wurde habe ich den Multihost gewählt.
          Wenn du mbusd nutzt übergibt der PI die Daten per TCP an den Modbus Adapter deiner Iobroker installation.
          mbusd kann man z.B. so automatisch über rc.local starten:````
          /usr/local/bin/mbusd -v2 -p /dev/ttyUSB1 -s 9600 -m 8E1 -P 1
          Wenn du Multihost benutzt kann du im Modbus Adapter direkt RTU auswählen.
          Sieht dann z.B. so aus:
           ![999_modbus_rtu.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_rtu.jpg)
           ![999_modbus_rtu_register.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_rtu_register.jpg)
          Mirko
            Vielen viele Dank!
            Eine Frage noch….
            Die 2 im Vergleich, ich versteh nicht ganz was der 630 für Vorteile bietet. Für mich augenscheinlich die bessere Übertragungsrate.
            Übertragungsgeschwindigkeit: 2400, 4800, 9600, 19200,38400bps
            Noch mehr Unterschiede und wäre das die 50€ wert?
            http://bg-etech.de/bgshop/product_info. … dbus-p-461
            http://bg-etech.de/bgshop/product_info. … dbus-p-465
            • wendy2702
              Unterschiede sind z.B wie du schon gesagt hast die mögliche Modbus Geschwindigkeit.
              Aber auch noch die S0 Ports und andere "Kleinigkeiten".
              Du solltest dir die Modbus Register ansehen ob beide Zähler das per Modbus liefern was du später auswerten willst.
              ich weiß aus eigener Erfahrung das leider nicht alle Zähler alle Messwerte die man angezeigt bekommt auch per Modbus zur Verfügung stellen.
              Da meine CCU2 gerade abgeraucht ist habe ich gerade keine Zeit die Datenblätter im Detail zu vergleichen. 😞
                MistyReblaus last edited by
                Ich habe YouLess im Einsatz und bin sehr zufrieden. Hat in der neuen Variante LS120 auch einen S0 Anschluss. LS110 hat keinen S0 Anschluss. Der Zähler hat ein WebINterface und kann mit IOBroker abgefragt werden. Zudem können die Daten an Enelogic für eine Auswertung übertragen werden.
                  knopers1 last edited by
                  schau Dir dies noch mal an.
                  https://www.aliexpress.com/item/SDM120D … a81aa704f2
                  Da bist Du 10er pro Phasev los bei 1000imp/kWh 😄 Das sollte genauer sein als den Stromzähler über die Scheibe auszulesen.
                    MagicSven last edited by
                    Entschuldigt bitte wenn ich den alten Thread wieder hervor hole,
                    aber ich bin gerade auch am überlegen mir einen "Eastron SDM530 Modbus" zu holen
                    und das ganze für ioBroker umzusetzen.
                    Daher würde mich vor allem vom TE interessieren, ob und wie er es gelöst hat und ob alles funktioniert.
                    Gruß und Dank
                      MyMeyer last edited by
                      @knopers1:
                      alles viel zu teuer Männer :mrgreen:
                      Man nehme:
                      https://www.stall.biz/project/impulsgeb … romzaehler
                      dazu ein Wemo D1 mini mit einem passenden Sketch
                      Der Impulsgeber kostet 19 zzgl. Versand 23€ dazu kommt noch win Wemo D1 mini für 5er und dann seit Ihr mit 28 Euronen dabei! `
                      Hallo sagt mal kann ich dazu auch eine NodeMCU von Amica nehmen ? Leider bin ich noch nicht soweit und kenne den Unterschied zum Wemo d1 Mini nicht.
                      So ein NodeMCU mit ESP8266 habe ich aber noch liegen.
                      Und wenn das geht hat jemand einen Anschlussplan dazu ? Den Impulsgeber 2.0 habe ich hier bereits liegen und zusammen gebaut. 🙂
                        tege0 last edited by
                        @knopers1:
                        Da bist Du 10er pro Phasev los bei 1000imp/kWh 😄 Das sollte genauer sein als den Stromzähler über die Scheibe auszulesen. `
                        sollte dreiphasig dann ja auch mit https://de.aliexpress.com/item/5-60-EIN … 2.124579.0 gehen oder?
                          das Teil was du da verlinkt hast ist ebenfalls einphasig…. auch wenn es drei mal so breit aussieht und vier Klemmen unten hat ... 🙂 :mrgreen:
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            Hallo
                            Ich habe 2 smarte AMIS (Siemens) Stromzähler (Österreich) und möchte die gerne in ioBroker einbinden.
                            Beim 1. (der an dem die PV hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
                            1.8.1 (= der Bezug)
                            2.8.1 (= die Lieferung)
                            Beim 2. (der an dem die WP hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
                            1.8.1 (schätze das ist Tag)
                            1.8.2 (schätze das ist Nacht)
                            Herausgefunden hab ich, dass diese Zähler mit dem Youless LS 120 ausgelesen werden können.
                            Jetzt meine Fragen:
                            • was ist S0 und wozu wird es benötigt?
                            • wird der über das runde Feld für den Magnetlesekopf (grüne Markierung) geklebt oder etwas weiter rechts bei den Dioden (rote Markierung) (siehe Bild)?
                            • wie wird der LS120 in ioBroker eingebunden?
                            • wird noch zusätzlich zB ein Raspi benötigt?
                            • ich benötige unbedingt LAN! USB, usw. ist für mich ein Nogo. Funktioniert mit dem LS120, denke ich. Oder?*
                              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              ich habe jetzt den Zusammenhang deines Posts nicht gefunden 😞
                              @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                              Der S0-Ausgang (nicht BUS!) liefert Impulse, die mit entsprechender Hard-/ Software in aktuellen Verbrauch umgerechnet werden können
                              Hier fehlt mit jetzt der Zusammenhang - an der Markierung kann ein Lesekopf installiert (magnetisch) werden, der z.B. über den Smartmeter-Adapter die Daten ausliest
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                Da es hier in diesem Post bereits um das Auslesen unter anderem mit dem Youless ging, dachte ich dass ich hier weitermache.
                                Oder wäre ein eigener (speziell wegen AMIS (Siemens) Österreich besser?
                                Ah, ok. Der AMIS hat anscheinend auch S0
                                Ja, so dachte ich auch.
                                Über Google bin ich auf das IP-Symcom Forum gekommen.
                                Dort gibt es ein Modul dafür.
                                Die schreiben aber von den "rechten" Dioden.
                                Wollte dort aber nicht nachfragen, da ich eher negative Erfahrungen bei denen erfahren habe, wenn man ioBroker mit ins Boot nimmt.
                                IP-Symcon Beitrag
                                  und die willst du auslesen?
                                  Das wird anscheinend wirklich über die rechten Dioden gehen, ggf auch mit dem HM-Zählersensor
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                    Genau, diese Zähler möchte ich auslesen.
                                    Der HM-Zählersensor ist für den aktuellen Verbrauch laut Foren nicht sehr genau.
                                    Deshalb der Youless, da der auch (für mich sehr wichtig) LAN besitzt.
                                    Fragen über Fragen 😉
                                    Hauptpunkt ist dann noch, wie ich die Daten in ioBroker angezeigt bekomme.
                                    Vor allem getrennt
                                    Beim 1 Zähler
                                    1.8.1 (= der Bezug)
                                    Beim 2. Zähler
                                      @Negalein
                                      Die Zahlen hast du richtig gedeutet, das sind OBIS Kennzahlen.
                                      Was ich nicht verstehe ist, warum du nicht die "echten" Daten auslesen willst, sondern nur die Impulse
                                      • Negalein
                                        @Negalein
                                        Super, schon was gelernt! 🙂
                                        Hmmmm, keine Ahnung!
                                        Dachte das wären die echten Daten.
                                          @Negalein
                                          Die Datenschnittstelle liest die Daten aus, wie sie auf dem Display angezeigt werden.
                                          Am S0-Ausgang kommen nur Impulse an. Die Geschwindigkeit der Impulse entspricht dem momentanen Verbrauch.
                                          Die musst du dann umrechnen, aufaddieren usw.
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            OK, also Datenschnittstelle ist dann links das runde Feld?
                                            Wie komm ich da ran?
                                            Die Impulse hab ich gerade rausgefunden.
                                            Für eine kWh blinkt der Zähler 500-mal.
                                            65
                                            13744
