Neuerdings hängt sich IObroker auf.
Reconnection to DB entsteht wenn entweder ein Adapter-Prozess oder js-controller mehr als 20 Sekunden "Blockiert" waren.
Wenn das beim Javascript Adapter passiert ist es am ehesten ein Skript was schuld ist. Wenn es bei einem anderen Adapter passiert meistens eher das System oder z.B. bei History viel I/O. Wenn es mehrere Adapter auf einmal sind ist es ggf der js-controller was auch wieder meistens mit I/O zu tun hat.
Bei Systemen mit SD Karten kann das auch ein Anzeichen vom nahen Tod der SD Karte sein …
Mit
node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js –logs
kommt folgendes immer wieder jede Minute:
Ich habe ja mit dem Backup Adapter immer Sicherungen gemacht.
Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück?
Mit
Unbenannt.JPG `
Das geht so nicht … Damit startest Du einen zweiten Controller und das geht nicht!
Logs liegen unter /opt/iobroker/log/...
Bekomme ich dann den Gesamten Inhalt mit Objekten/Skripten/VIS Bilder wieder zurück? `
Ein Neustart löscht keine Daten.
ps auxww|grep io
Siehst Du alle Prozesse.
Stoppe iobroker normal und dann den Befehl und du siehst alle Prozesse die noch laufen.
sudo kill -9 <prozessid>killt die die noch laufen.
Dann iobroker neu starten</prozessid>
muss ich da in einen Unterordner bei px auxww|grep io?
Sonst kommt:
Last login: Thu Jan 31 18:38:16 2019 from s-ren-pc.fritz.box
root@ioBroker-Pi:~# px auxww|grep io
-bash: px: Kommando nicht gefunden.
root@ioBroker-Pi:~#
mist … "ps" ist korrekt. verschreiber. Sorry
Ich glaube die Karte ist defekt oder zumindest zum Teil.
Ich komme zwar auf die PI aber IObroker startet nicht mehr.Sind de ViUs bei BackitUP mit gesichert?
Oder bekomme ich sie von der Karte?
Kommt das zunächst
Last login: Thu Jan 31 18:41:35 2019 from s-ren-pc.fritz.box root@ioBroker-Pi:~# ps auxww|grep io root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 18:48 0:00 [migration/0] root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 18:48 0:00 [migration/1] root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 18:48 0:00 [migration/2] root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 18:48 0:00 [migration/3] root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [rpciod] root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [nfsiod] root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 46 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 47 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 48 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 49 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 50 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 52 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 53 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 55 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 56 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 59 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 62 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 63 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 64 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 65 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 66 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 67 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 68 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] root 75 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [DWC Notificatio] root 82 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:48 0:00 [bioset] avahi 392 0.0 0.2 3876 2460 ? Ss 18:48 0:00 avahi-daemon: running [ioBroker-Pi.local] message+ 400 0.0 0.3 5492 2988 ? Ss 18:48 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation root 796 0.0 0.2 4776 2040 pts/0 S+ 18:54 0:00 grep io root@ioBroker-Pi:~# -
mag mir jemand per TeamView helfen?
Ich habe jetzt eine neue SD formatiert und spiele grade das Backup auf. Hoffe das klappt alles.
Leider sind dort zwei Blocky Skripte nicht mit drin und 3 VIS Seiten.
Kann ich das von der alten Karte noch runter holen und wieder einbauen?
