    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      kilolima last edited by
      Hallo Leute,
      das kann ich nicht sagen. Der broker läuft in einem Container auf einem ziemlich performanten Host.
      EDIT: Erledigt - wenn ich den Haken bei "bestätigt" weglasse geht es und die Heizung nimmt den Wert an.
      Noch eine kurze Frage:
      wie kann ich ganz schnell mal testen, ob ich per ioBroker die Werte der Heizung verstellen kann? Reicht es nicht, im Objektbaum einen anderen Objektwert einzutragen? Bspw. Lüftung Tag auf 3 setzen testweise. Hatte das jetzt gemacht. Aber geräteseitig ist in der WP scheinbar nichts angekommen.
      @Micha - kannst du mir den Link zu deinem Blog noch einmal zukommen lassen? Den finde ich nicht mehr.
      Kai
        JB_Mystery last edited by
        So hier ein paar Bilder meiner ISG-Seite.
        Als erstes die Fachmann Seite. Dort siehst du, dass es bei mir 4.9.x gibt.
        Im nachfolgenden Bild meine Auswahlmöglichkeiten in den Einstellungen, 4.0-9.
        Im letzten Bild dann die Kühlen Seite. Diese geht von 4.3.0-4.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          @Kai:
          Der "Blog" ist nur eine Sammlung meiner Vorgehensweisen für meine Installationen, damit ich das später noch weiß. Aber die Adresse wäre: https://blog.unltd-networx.de
          @JB_Mystery:
          Die Pfade bau ich heute Abend mal ein. Den Fachmannbereich mit aktivierbarem Haken in den Einstellungen des Adapters, da man da doch erheblich was verstellen kann und Ahnung haben sollte.
          • unltdnetworx
            Expertenmodus und Kühlung hinzugefügt (nur GitHub)
            Expertenmodus muss aktiviert werden in den Einstellungen des Adapters.
            Bitte mal testen und kurz rückmelden. Danke 🙂
              Hallo Michael,
              sieht schonmal nicht schlecht aus. Habe den Adapter jetzt ein paar Minuten laufen lassen. War schon nach 15 min am Antwort schreiben, dass einige Werte fehlen, aber dann kamen doch noch alle Werte. Ich vermisse aber das Auslesen von der Seite 2,3 Diagnose/Fachmann mit dem Wert "POSITION VENTIL". Hast du dies auch schon drin?
              Ansonsten scheint der Adapter voll zu funktionieren. Die Idee mit dem Experten-Modus, finde ich übrigens super, so kann jeder selbst entscheiden.
                Hier noch ein Screenshot der Seite, falls es hilft:
                • unltdnetworx
                  Experten Infos sind jetzt auch drin
                    Scheint alles super zu laufen. Vielen Dank dir. Jetzt kann jeder wirklich mit allen Daten spielen, wenn er will. Werde mich am Wochenende dann mal hinsetzen und meine Scripte dann anzupassen.
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by
                      @unltdnetworx:
                      Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen. `
                      Also mit dem Problem, dass Iobroker mit den Statuswerten nicht arbeiten kann bin ich leider nicht weitergekommen.
                      Ich mach das jetzt umwegen, ich lasse die ISG-Seite komplett parsen in die Variable "Heizung_Status" und dann führe ich das Blockly-Script aus:
                      z.B. für den Status "ABTAUEN-LL-WT":
                      • unltdnetworx
                        Gut zu wissen, kann man evtl. ab und zu auch anderweitig gebrauchen.
                        • unltdnetworx
                          Du könntest auch die letzte Änderung des Datenpunktes überprüfen. Wenn die kleiner ist als Jetzt Minus das eingestellte Intervall, dann auf False setzen. Weil dann ja keine Änderung geschrieben wurde.
                          • nik82
                            Ja das hab ich auch schon gedacht, aber ich weis nicht wie man im blockly die zeit der letzten Änderung eines Objektes ausliest.
                            • unltdnetworx
                              Bei "Wert von " kann man auf Wert klicken und "letzte Änderung" wählen.
                              • nik82
                                Ah ok, werd ich auch mal testen. Danke.
                                • nik82
                                  jetzt habe ich noch ein Problem:
                                  Ich kann keinen Betriebsstatus umstellen.
                                  Hier mein Blockly:
                                  Hier vor dem Start des Scriptes:
                                  Jetzt starte ich das Script:
                                  Dann löscht er den Eintrag raus, stellt sich aber nicht auf Betriebstatus "Handbetrieb":
                                  Mache ich da was falsch? Habe es im Blockly mit steuern und aktualisieren probiert,
                                  ich muss doch dort eine Zahl reinschreiben oder? Weil mit Text geht es auch nicht.
                                  Die Lüfterstufen usw. lassen sich alles sauber steuern bzw. aktualisieren, nur der Betriebsstatus nicht.
                                  Vielleicht kann mir da noch wer helfen 😄 Danke im Voraus.
                                  • unltdnetworx
                                    Ich würde vermuten, dass es kein Zahlenwert sondern Text ist. Versuch mal statt 14 als Zahl (lila) "14" mit dem grünen Rahmen aus dem Bereich Text.
                                    • nik82
                                      Jackpot, genau das wars 😄
                                      Hab soviel versucht, aber das nicht :oops:
                                      Dickes Dankeschön.
                                      Hab jetzt auch ein Blockly gebastelt mit dem jetzt die Statusabfragen funktionieren, habs heute erst gestartet (noch in der Testphase), schaut aber bis jetzt ganz gut aus:
                                        tschombe last edited by
                                        ich bin seit langem mal wieder online, weil bei mir
                                        eine PV-Anlage ins Haus kommt und ich mit meiner
                                        Stiebel-Eltron Wärmepumpe Eigenbedarfsoptimierung machen möchte.
                                        Ich habe mein ISGWeb jetzt mal auf die Version 10.0.1 upgedated.
                                        Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar.
                                        Laut Doku sind die allerdings nur mit ISG Plus in Verbindung mit dem Relaiseingang
                                        nutzbar.
                                        Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Gäbe es auch eine Möglichkeit über ein
                                        Webkommando das Energiemanagement anzusteuern statt dem physikalischen Eingang des ISG PLUS?
                                        Oder setzte ich einfach die Sollwerte manuell in einem externen Script?
                                        • unltdnetworx
                                          Hallo Frank,
                                          ich antworte dir mal auf den Post und die PN in einem. Vllt. hilft es ja jemandem.
                                          Ich denke, dass sowohl das ISGweb als auch das ISGplus die gleiche Oberfläche haben um einfach doppelte Programmierung zu vermeiden. Du könntest also das Energiemanagement durchaus aktivieren. Aber da du ja im ISG keinen Eingang hast und somit kein Signal geben kannst, wann die erhöten Temperaturen angefahren werden sollen, wird es vermutlich nichts bringen.
                                          Allerdings kannst du die Werte einfach dort speichern und in einem Skript verarbeiten. Sprich du musst dir keine Variablen/Datenpunkte anlegen, sondern kannst einfach abfragen, ob im ISG das Energiemangement aktiviert ist und dann dein Skript ausführen. Im Skript dann die erhöhten Werte, welche du im ISG (missbräuclich) festlegst über die normalen Werte schreiben, falls viel PV-Energie vorhanden ist und wieder zurück, wenn die Einspeisung auf z.B. unter 100 Watt fällt.
                                          Somit kannst du dir alle Smartmanager, ISG-Lösungen etc. sparen.
                                          Ich hoffe es hilft dir weiter. Nur mal schnell zusammen getippt.
                                            Super, dank dir für die Rückmeldung und Infos.
                                            Das hilft mir schonmal sehr weiter,
                                            ich denke da hab ich jetzt einen Ansatz wie ich das
                                            versuche zu realisieren.
                                            Der Punkt mit den Wechselrichter-Daten ist aber auch ein
                                            wichtiger Punkt, das muss ich mit meinem PV-Anlagenbauer noch klären,
                                            ob ich da die Info bekomme, ob der Wechselrichter zur Einspeisung oder zum
                                            Eigenverbrauch von Gleich- auf Wechselspannung transformiert.
                                            Da muss ich mich noch genauer informieren, danke für den Hinweis.
                                            Aktuell ist die Anlage noch gar nicht installiert, kommt erst im April, aber
                                            ich will mich schonmal frühzeitig mit der Materie beschäftigen, damit ich nicht
                                            später falsche Komponenten verbaut bekomme.
                                            419
                                            70784
