    3. Cloud Dienste
    4. Alexa spricht nicht mehr…...
      Georgius last edited by
      Was mir auffällt ist dass die speak Lautstärke leer ist. Würde mal einen Wert setzen (0-100 sicherheitshalber nur 10er)
      • Rene.Home
        Rene.Home last edited by
        Ja stimmt… wo du es sagst sehe ich es auch... ich glaube mich sogar zu erinnern das in der alten Installation dort ein Wert drin stand.....
        Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.....
        • Rene.Home
          ich habe bei der Lautstärke heute einmal einen Wert eingetragen. Leider war/ist das nicht die Lösung.
          Schade….. Würde gern wissen was da los ist.
            leif1 last edited by
            Ich habe das Problem auch häufiger mit einem von vier Echo Dot, auch genau dem bei dem manchmal die Problematik mit der Musikwiedergabe auftritt.
            Verwendest du zufällig auf dem Echo 2 Benutzeraccounts? Ich habe langsam den Verdacht dass es damit zusammenhängt.
            • Rene.Home
              nee ich habe nur einen Echo Dot und darauf auch nur einen Account. Er macht ja auch sonst alles das was ich will incl selbst geschriebener Java und Blocky Skripte. Nur er gibt mir einfach keine Ausgabe per Sprache mehr.
              Lg Rene
                derrapf last edited by
                Habe vorhin auch mal ausprobiert etwas in den Datenpunkt speak zu schreiben. Lautstärk auf 50 gesetzt. Ergebnis: Nix.
                Hilft das Log?
                2019-01-31 00:00:00.031  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9343
                2019-01-31 00:00:00.069  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 9348
                2019-01-31 00:00:02.577  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:00:02.696  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:00:02.772  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:00:02.937  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:00:03.178  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:00:04.661  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/nih8hfg410m1tdg51fibkjc4mc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                2019-01-31 00:00:09.394  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/derrapf%40googlemail.com/public/basic.ics
                2019-01-31 00:00:13.488  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:00:13.837  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:00:13.984  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:00:15.842  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:00:17.330  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.3
                2019-01-31 00:00:43.985  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:00:44.368  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:00:44.498  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:00:47.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.5 -> 0.4
                2019-01-31 00:00:47.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:01:02.775  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:01:03.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:01:14.500  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:01:14.876  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:01:15.014  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:01:41.425  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.3
                2019-01-31 00:01:45.015  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:01:45.783  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:01:45.925  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:02:15.926  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:02:16.344  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:02:16.480  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:02:46.481  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:02:46.863  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:02:47.010  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:03:00.079  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9402
                2019-01-31 00:03:02.178  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:03:02.277  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:03:03.515  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:03:17.011  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:03:17.413  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:03:17.538  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:03:41.497  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.4
                2019-01-31 00:03:47.539  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:03:47.920  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:03:48.043  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:04:05.628  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":629954938,"is_bot":true,"first_name":"iobroker_bot_rz","username":"rziobrokerbot"}
                2019-01-31 00:04:18.044  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:04:18.488  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:04:18.614  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:04:48.615  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:04:48.978  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:04:49.104  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:05:00.039  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9420
                2019-01-31 00:05:02.183  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:05:02.266  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:05:02.330  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:05:19.105  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:05:19.785  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:05:19.916  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:05:49.918  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:05:50.328  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:05:50.474  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:06:02.335  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:06:02.866  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:06:20.477  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:06:20.848  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:06:20.978  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:06:30.975  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.3
                2019-01-31 00:06:50.979  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:06:51.294  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:06:51.410  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:07:21.411  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:07:21.780  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:07:21.921  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:07:26.299  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.alexa2.0
                2019-01-31 00:07:26.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                2019-01-31 00:07:26.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 2380
                2019-01-31 00:07:26.396  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:07:28.859  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9443
                2019-01-31 00:07:30.398  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:07:30.588  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:07:33.473  - [31merror[39m: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                2019-01-31 00:07:33.475  - [31merror[39m: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.111.176:41137/ with your browser.
                2019-01-31 00:07:51.927  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:07:52.243  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:07:52.367  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:08:21.831  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.4 -> 0.3
                2019-01-31 00:08:21.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:08:22.368  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:08:22.773  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:08:22.897  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:08:39.406  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.2
                2019-01-31 00:08:52.898  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:08:53.234  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:08:53.363  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:09:23.364  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:09:23.696  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:09:23.819  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:09:47.249  - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Statusansagen
                2019-01-31 00:09:47.284  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Statusansagen
                2019-01-31 00:09:47.299  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0030166.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.300  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.7145","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.301  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37323","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.302  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33801","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.303  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37321","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.303  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.39312","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.304  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33800","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.305  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.34053","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.306  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33377","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.307  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33799","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.309  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.310  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"dwd.0.warning.severity","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.311  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"dwd.0.warning1.severity","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.312  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1221092.1.PRESS_SHORT","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.313  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37449","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.314  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.45786","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.314  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.39968","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.315  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.44879","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.316  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.46612","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.317  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.50115","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.318  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.319  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.319  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.320  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.321  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.322  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.323  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.323  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.324  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ0177292.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
                2019-01-31 00:09:47.332  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: schedule(cron=23 59 * * *)
                2019-01-31 00:09:47.332  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: registered 29 subscriptions and 1 schedule
                2019-01-31 00:09:53.821  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:09:54.162  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:09:54.280  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:10:00.062  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9515
                2019-01-31 00:10:02.318  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:10:02.402  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:10:02.464  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:10:24.281  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:10:24.719  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:10:24.836  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:10:54.838  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:10:55.182  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:10:55.294  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:10:57.977  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.3
                2019-01-31 00:10:57.979  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                2019-01-31 00:11:02.475  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:11:03.009  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:11:07.041  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.3 -> 0.2
                2019-01-31 00:11:07.044  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:11:25.296  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:11:25.684  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:11:25.817  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:11:55.819  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:11:56.150  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:11:56.276  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:12:00.040  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9541
                2019-01-31 00:12:02.060  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
                2019-01-31 00:12:02.113  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
                2019-01-31 00:12:02.122  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:12:02.284  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:12:02.293  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                2019-01-31 00:12:02.302  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
                2019-01-31 00:12:02.309  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
                2019-01-31 00:12:02.360  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 Use API Key ce17af6e982a4a84
                2019-01-31 00:12:02.361  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 calling WU: http://api.wunderground.com/api/ce17af6e982a4a84/forecast/hourly/conditions/lang:DL/q/pws:IGRABENN11.json
                2019-01-31 00:12:04.443  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
                2019-01-31 00:12:04.748  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Trigger Frost
                2019-01-31 00:12:04.749  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548889924746,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924746}
                2019-01-31 00:12:04.750  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548886324813,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548882726275}
                2019-01-31 00:12:04.750  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.2d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548886324835,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548796332099}
                2019-01-31 00:12:04.751  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Temps0,0,1
                2019-01-31 00:12:04.751  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: ->KEINE WARNUNG,0
                2019-01-31 00:12:04.752  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=javascript.0.frost.Gefahr, state="KEINE WARNUNG")
                2019-01-31 00:12:04.753  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=hm-rega.0.37830, state=0)
                2019-01-31 00:12:04.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Trigger Frost
                2019-01-31 00:12:04.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548889924746,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924746}
                2019-01-31 00:12:04.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548889924772,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924772}
                2019-01-31 00:12:04.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.2d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548886324835,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548796332099}
                2019-01-31 00:12:04.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Temps0,1,1
                2019-01-31 00:12:04.777  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: ->KEINE WARNUNG,0
                2019-01-31 00:12:04.778  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=javascript.0.frost.Gefahr, state="KEINE WARNUNG")
                2019-01-31 00:12:04.778  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=hm-rega.0.37830, state=0)
                2019-01-31 00:12:04.651  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
                2019-01-31 00:12:07.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:12:26.278  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:12:27.248  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:12:27.361  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:12:57.362  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:12:57.722  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:12:57.845  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:13:02.106  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.2
                2019-01-31 00:13:04.439  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Schlafzimmer:22
                2019-01-31 00:13:04.440  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                2019-01-31 00:13:27.847  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:13:28.171  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:13:28.433  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:13:58.435  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:13:58.801  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:13:58.928  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:14:18.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.9
                2019-01-31 00:14:18.111  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                2019-01-31 00:14:25.691  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Bad:21.1
                2019-01-31 00:14:25.692  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                2019-01-31 00:14:28.929  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:14:29.324  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:14:29.454  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:14:59.455  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:15:00.056  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9557
                2019-01-31 00:15:00.085  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:15:00.208  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:15:02.236  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:15:02.321  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:15:02.383  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:15:30.210  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:15:30.542  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:15:30.661  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:15:54.063  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.2 -> 0.1
                2019-01-31 00:15:54.068  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:16:00.662  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:16:01.019  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:16:01.298  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:16:02.395  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:16:02.926  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:16:31.299  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:16:31.662  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:16:31.790  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:16:47.361  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.8
                2019-01-31 00:17:01.791  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:17:02.203  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:17:02.331  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:17:32.332  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:17:32.685  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:17:32.823  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:18:02.824  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:18:03.172  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:18:03.298  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:18:33.300  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:18:33.635  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:18:33.759  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:19:02.113  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.9
                2019-01-31 00:19:03.760  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:19:04.103  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:19:04.223  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:19:34.224  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:19:34.595  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:19:34.716  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:20:00.056  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9604
                2019-01-31 00:20:02.299  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:20:02.382  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:20:02.444  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:20:04.717  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:20:05.050  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:20:05.173  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:20:35.175  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:20:35.523  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:20:35.648  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:20:47.558  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.1 -> 0
                2019-01-31 00:20:47.559  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:21:02.457  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:21:02.977  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:21:05.650  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:21:05.956  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:21:06.074  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:21:36.076  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:21:36.414  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:21:36.536  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:22:06.539  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:22:06.879  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:22:07.028  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:22:37.028  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:22:37.365  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:22:37.748  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:23:07.749  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:23:08.130  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:23:08.256  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:23:38.257  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:23:38.625  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:23:38.740  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:24:08.741  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:24:09.094  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:24:09.216  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:24:39.216  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:24:39.598  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:24:39.731  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:25:00.065  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9653
                2019-01-31 00:25:02.263  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:25:02.347  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:25:02.410  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:25:09.732  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:25:10.064  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:25:10.184  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:25:40.185  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:25:40.557  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:25:40.684  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:26:02.414  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:26:02.946  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:26:04.215  - [32minfo[39m: alexa2.0 Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2019-01-31 00:26:04.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.alexa2.0
                2019-01-31 00:26:04.267  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                2019-01-31 00:26:04.268  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 9443
                2019-01-31 00:26:04.350  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:26:06.817  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9667
                2019-01-31 00:26:08.437  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:26:08.629  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:26:10.685  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:26:11.016  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:26:11.138  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:26:14.431  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-01-31 00:26:24.001  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                2019-01-31 00:26:24.002  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_39bd67df-0370-3d05-9a07-2e198d895d72","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A32DOYMUN6DTXA","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544457521771,"capabilitiesModifiedAt":1546648727553,"ipAddress":"","port":"","entityId":"cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890782952,"createdAt":1546648727553,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
                2019-01-31 00:26:24.003  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                2019-01-31 00:26:24.004  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_9832bbfa-d2c8-31f8-b990-2583a07bea08","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A1NL4BVLQ4L3N3","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Esszimmer","friendlyNameModifiedAt":1544550377745,"capabilitiesModifiedAt":1546648727563,"ipAddress":"","port":"","entityId":"5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890782952,"createdAt":1546648727563,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Esszimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
                2019-01-31 00:26:24.932  - [32minfo[39m: alexa2.0 Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Timer","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Alarm","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Reminder","Echo-Devices.G090LF1072061SG3","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.multiroomParents","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Info.multiroomParents","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F.unpair","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F.connected","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.enabled","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.time","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.percentage","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.powerState","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.#delete","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.#enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.time","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.triggered","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.enabled","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.preconfigured:good_night_custom_utt_trigger","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.percentage","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.powerState","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.#delete","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.#enabled","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.percentage","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.powerState","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.#delete","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.#enabled","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.powerState","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.#delete","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.#enabled","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.percentage","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.powerState","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.#delete","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.powerState","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.#delete","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.#enabled","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.powerState","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.#delete","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.#enabled","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.percentage","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.powerState","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.#delete","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.#enabled","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.powerState","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.#delete","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.#enabled","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.percentage","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.powerState","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.#delete","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.#enabled","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.powerState","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.#delete","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.#enabled","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.percentage","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.powerState","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.#delete","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.#enabled","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.powerState","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.#delete","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.#enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.speak-volume","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Timer.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.enabled","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.fdea07fd-c763-4386-a123-17aef945abb4","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.192d458e-b539-4362-950a-f180b410602a","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.f6eab925-3b19-4907-940b-2b9d49ecbbbf","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.319e48dc-a226-4903-86f4-264189be993d","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.35e1c497-5545-4ce8-8ad3-6695d6018fc0","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.4bcf011d-92b6-4f8c-9c94-5bdfd63de011","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.d52ba954-a3eb-415c-99be-4252c23b42a8","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.114758e0-df53-4660-a470-194c8202f149","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.ce927f28-9980-4281-ac1b-ee82dcf89b47","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.preconfigured:start_my_day_custom_utt_trigger","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.doNotDisturb","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.speak","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.tellstory","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.singasong","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.goodmorning","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.flashbriefing","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.traffic","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.weather","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Alarm.New","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Reminder.New","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.TuneIn-Station","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.TuneIn-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.TuneIn","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.Amazon-Music","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.My-Library-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.My-Library","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlRepeat","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlShuffle","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlRewind","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlForward","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPrevious","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlNext","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.volume","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPause","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPlay","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgressPercent","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgressStr","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgress","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaLengthStr","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaLength","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.miniArtUrl","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mainArtUrl","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentAlbum","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentArtist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentTitle","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.providerName","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.service","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.radioStationId","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.providerId","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.muted","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.imageURL","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentState","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.contentType","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.name","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.serialNumber","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.deviceTypeString","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.deviceType","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.isMultiroomMember","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.isMultiroomDevice","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.capabilities","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.online","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.time"]
                2019-01-31 00:26:41.140  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:26:41.507  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:26:41.647  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:26:43.823  - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:26:43.825  - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
                    at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                    at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
                    at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
                    at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                    at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at Socket.emit (events.js:211:7)
                    at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                2019-01-31 00:26:43.830  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:26:43.882  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:26:43.883  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
                2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:26:43.885  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2019-01-31 00:27:11.648  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:27:11.961  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:27:12.078  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:27:13.939  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9682
                2019-01-31 00:27:15.580  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:27:15.769  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:27:21.382  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-01-31 00:27:28.833  - [32minfo[39m: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466.#delete","Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466.#enabled","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3.#delete","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3.#enabled"]
                2019-01-31 00:27:42.079  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:27:42.429  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:27:42.559  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:28:12.560  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:28:12.924  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:28:13.059  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:28:43.060  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:28:43.423  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:28:43.559  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:29:13.560  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:29:13.883  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:29:14.011  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:29:15.753  - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:29:15.754  - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:29:15.757  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:29:15.800  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2019-01-31 00:29:15.801  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
                2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
                2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
                2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:29:15.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2019-01-31 00:29:44.012  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:29:44.371  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:29:44.499  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:29:45.834  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9694
                2019-01-31 00:29:47.367  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:29:47.563  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:29:53.306  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-01-31 00:30:00.060  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9704
                2019-01-31 00:30:00.103  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 9709
                2019-01-31 00:30:00.801  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                2019-01-31 00:30:00.802  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_39bd67df-0370-3d05-9a07-2e198d895d72","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A32DOYMUN6DTXA","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544457521771,"capabilitiesModifiedAt":1546648727553,"ipAddress":"","port":"","entityId":"cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890999812,"createdAt":1546648727553,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
                2019-01-31 00:30:00.804  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                2019-01-31 00:30:00.804  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_9832bbfa-d2c8-31f8-b990-2583a07bea08","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A1NL4BVLQ4L3N3","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Esszimmer","friendlyNameModifiedAt":1544550377745,"capabilitiesModifiedAt":1546648727563,"ipAddress":"","port":"","entityId":"5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890999812,"createdAt":1546648727563,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Esszimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
                2019-01-31 00:30:02.634  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:30:02.735  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:30:02.805  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                2019-01-31 00:30:02.922  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-31 00:30:03.145  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                2019-01-31 00:30:04.163  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/nih8hfg410m1tdg51fibkjc4mc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                2019-01-31 00:30:08.642  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/derrapf%40googlemail.com/public/basic.ics
                2019-01-31 00:30:14.500  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:30:14.884  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:30:15.013  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:30:15.123  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:30:45.013  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:30:45.374  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:30:45.508  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:30:53.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0 -> -0.1
                2019-01-31 00:30:53.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
                2019-01-31 00:31:02.808  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                2019-01-31 00:31:03.340  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-31 00:31:15.509  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:31:16.350  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:31:16.496  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
                2019-01-31 00:31:46.497  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                2019-01-31 00:31:46.874  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
                2019-01-31 00:31:47.002  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Nachtrag: Nach gefühltem 15maligen Ändern des Textes in "speak" hat Alexa auf einmal doch gesprochen. Wenn das jetzt zu 100% immer funktionieren würde, könnte ich auf den sayit Adapter und die am Rock64 angeschlossenen Aktivlautsprecher verzichten. Mich würde nur interessieren warum das vorhin nicht funktionert hat.
                Gruss Ralf
                  apollon77 last edited by
                  War vllt "Do not disturb" an?
                    bluepgt last edited by
                    ich habe auch das Problem das Alexa nicht spricht.
                    Unter Objekte sehe ich das ein Text aus meinem Blockly weitergegeben wird aber Alexa spricht leider nicht.
                    Auch wenn ich auf traffic oder einen anderen Knopf drücke bleibt Alexa still.
                      Alexa2 Adapter mal neu gestartet?
                        Ja das habe ich schon gemacht.
                        Beim Neustart löscht er auch meine Datenpunkte welche ich angelegt habe.
                          Georgius last edited by
                          Ja, das man keine Datenpunkte in fremden Bereichen erstellen soll hab ich auch gelernt.
                          • Rene.Home
                            Rene.Home last edited by
                            Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. In der Zwischenzeit habe ich sogar den iobroker auf einem ganz anderen Server neu installiert und alles neu eingerichtet und Alexa redet immer noch nicht.
                            Mit freundlichen Grüßen René
                              Steht beim Start irgendwas im log?
                              Gesendet vom Handy …
                              • Rene.Home
                                Nee alles ohne Fehler.
                                Wenn dem so wäre hätte ich ja einen Anhaltspunkt. Aber leider nichts.
                                Das Skript das via Alexa aufgerufen wird läuft auch und schreib in den Commandausgamg die Ausgabe. Wenn ich das was da drin steht manuell Aufrufe kommt via Alexa auch die Ausgabe.
                                Schon merkwürdig das Ganze
                                  Ok, also schreibst du es per Skript rein und es tut nicht aber schreibst es manuell rein und es tut?
                                  Zeig mal das Skript. Genauer das setState
                                    Beachtest Du auch das bestätigt/unbestätigt? Muß unbestätigt (rot} eingetragen werden.
                                    • Rene.Home
                                      Hier das Skript:
                                      ! // Status Heizung. Das Script listet alle Heizungen im Gewerk Heizung mit der id=*.STATE
                                      ! var logging = false
                                      ! var idAnsage = 'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                                      ! // Ab hier nix mehr ändern
                                      ! createState(idAnsage, {
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'Heizungsinfo (Ansage)',
                                      ! desc: 'Heizungsinformationen (für Ansage aufbereitet)',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.CONTROL_MODE'); // Gewerk Heizung
                                      ! var cacheSelectorTemp = $('channelstate.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE'); // Aktuelle Temperatur Gewerk Heizung
                                      ! function checkDevices(obj) {
                                      ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.CONTROL_MODE im Gewerk Heizung auf 0
                                      ! var textRaum = [];
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('#### Heizung ##### ');
                                      ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Heizung
                                      ! var obj = getObject(id);
                                      ! var name = getObject(id).common.name;
                                      ! var status = getState(id).val; // Zustand *.CONTROL_MODE abfragen (jedes Element)
                                      ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".CONTROL_MODE")); //.CONTROL_MODE aus Text entfernen
                                      ! var raumname = getObject(id, "rooms");
                                      ! // Übersetzen des Heizstatus
                                      ! var translated_status;
                                      ! switch (status){
                                      ! case 0:
                                      ! translated_status="Auto Mode";
                                      ! break;
                                      ! case 1:
                                      ! translated_status="Manu Mode";
                                      ! break;
                                      ! case 3:
                                      ! translated_status="Boost Mode"
                                      ! break;
                                      ! default:
                                      ! break;
                                      ! // Ermitteln der aktuellen Raumtemperatur
                                      ! var temp;
                                      ! var temp_device;
                                      ! cacheSelectorTemp.each(function(iid, a){
                                      ! temp_name = getObject(iid).common.name;
                                      ! temp_device = temp_name.substring(0, temp_name.indexOf(".ACTUAL_TEMPERATURE"));
                                      ! if(devicename == temp_device){ temp = getState(iid).val;}
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('–-----');
                                      ! log('Kanal: ' + name);
                                      ! log('Status: ' + status);
                                      ! log('trans. Status: ' + translated_status);
                                      ! log('Temperatur: ' + temp);
                                      ! log('Device: ' + devicename);
                                      ! log('Raumname: ' + raumname.enumNames);
                                      ! //if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                      ! textRaum.push(raumname.enumNames + ": " + translated_status + ", Raumtemp.: " + temp + "°C"); //
                                      ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                      ! // Array mit Fensternamen sortieren
                                      ! textRaum.sort();
                                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                      ! setState(idAnsage, textRaum.join('; ')); // Räume, mit Heizungen und Status
                                      ! // Trigger
                                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONTROL_MODE im Gewerk Verschluss
                                      ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      ! checkDevices();
                                      ! schedule("
                                      /30 * * * *", function () {
                                      ! checkDevices();
                                      ! function main() {
                                      ! setTimeout(function() {
                                      ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                      ! checkDevices();
                                      ! }, 2000);
                                      ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                                      ! // Aufbereitung für Ansage
                                      ! function strip_tags(data) {
                                      ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                      ! return (rueckgabe);
                                      ! on(idAnsage, function(obj) {
                                      ! var text = obj.state.val;
                                      ! text = (text.length > 1) ? strip_tags(text) : 'Keine Heizungsdaten vorhanden';
                                      ! setState(idAnsage, text);
                                      Und der Ausgabetext bei Speak bei Alexa ist:
                                      Der aktuelle Heizungsstatus ist: Ankleideraum: Manu Mode, Raumtemp.: 22.1°C; Badezimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 20.6°C; Flur: Auto Mode, Raumtemp.: 14°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 20.9°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 21.3°C; Schafzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 22.3°C; Wohnzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 21.2°C
                                      Sobald ich in das Feld klicke spricht Alexa den Inhalt. Nur nicht auf Comando
                                        Wo schreibt das Skript denn überhaupt was in den Alexa2 Commands.speak Datenpunkt? Ich Seherin den Skript hier nur idAnsage was ein anderer State ist.
                                        • Rene.Home
                                          Stimmt.. schaue ich heute Abend nochmals nach…..ich denke mal das das Problem da liegt.....
                                            Schokobussi last edited by
                                            Die 250 Zeichen Begrenzung ist bekannt?
                                            Wenn das Sprüchlein für Alexa mehr als 250 Zeichen hat sagt Alexa Remote gar nix mehr.
                                            Es hilft die Mammut Ansage in 2 Teile zu zerlegen, dann spricht Sie vermutlich auch wieder.
                                            3184
