    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      @Leonid14:
      danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ? `
      nein, du sollst über das katzensymbol die aktuelle version von github installieren
        Leonid14 last edited by
        ok. habe jetzt auf 0.8.0 upgedated und instanz neu geladen. Hoch und runter (shutter level) geht tatsächlich. Wertebereich zwischen 0 und 1.
        slats_level gibt den aktuellen status korrekt wieder (Wertebereich zwischen 0 und 1). Eigenes Setzen des Wertes über ioBroker wird aber leider nicht ausgeführt.
        • N
          nricky1965 last edited by
          Hi
          Hatte es was Anlauf Schwierigkeiten und dann hab ich es doch hinbekommen. Den Adapter ein paar mal neu installiert und dann nach Anleitung meine Homematic IP konfiguriert. Bin seit einer Woche mit Ibroker am lernen, ich kann dazu nur wow sagen. Der Adapter für die Homematic IP geht super bei mir. Kann die Werte lesen und schreiben. Macht bitte weiter so.
          Danke Norbert
            Master77 last edited by
            @nricky1965:
            Hi
            Danke Norbert `
            Schön zu hören.
            Wenn du irgendwo einen Bug oder eine fehlende Funktion entdecken solltest stell bitte ein Issue bei GitHub ein.
            Gruß Markus
            • N
              Hi Markus
              Das mach ich. Danke.
              Viele Grüße Norbert
                Franks1978 last edited by
                beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
                Danke für Eure Antworten,
                Frank
                • 2
                  2hot4you last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich habe den Adapter auch mal installiert, jedoch zeigt er bei mir nicht viel an. Muss ich noch etwas einstellen ?
                  Es handelt sich um die gleichen Heizkörper Ventile
                  Anzeige im IP Accesspoint
                  hmip.0.devices.XXXXXX77DC0012999393FEDF.channels.1
                  Anzeiger in der CCU
                  hm-rpc.0.XXXXXX9395D6AF.1
                  Gruß Michael
                    Flauschi last edited by
                    hä?
                    hast Du die HMIP Sensoren/Aktoren nun am AP oder der CCU angelernt? Es geht nur entweder oder.
                    Oder hast Du ein paar Geräte in der CCU und ein paar im AP?
                    • 2
                      Ich habe mehrere Geräte. Zum Test habe
                      ich einen an den Access Point angelernt,
                      der NICHT mit der CCU verbunden ist.
                        ah ok.
                        Aber Dir ist klar, dass das hier 2 absolut unterschiedliche Adapter sind 🙂
                        wie oben erwähnt, wenn Du was vermisst, git requests aufmachen.
                          @Franks1978:
                          Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
                          Ideen?
                          Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
                            @Franks1978:
                            @Franks1978:
                            Ideen?
                            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
                            • jogibear9988
                              mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
                              welche version von iobroker nutzt du?
                                Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
                                Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
                                Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
                                Besten Dank,
                                Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
                                • jogibear9988
                                  ist denn der adapter schon gestartet???
                                    Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
                                    • jogibear9988
                                      @Franks1978:
                                      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
                                      wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
                                        Wo stelle ich das ein? sorry…
                                          Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
                                          • jogibear9988
                                            zu alte node version.
                                            du brauchst min. node 8.6
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36725
