    3. Cloud Dienste
    4. Alexa spricht nicht mehr…...
    • Rene.Home
      Rene.Home last edited by
      Ja stimmt… wo du es sagst sehe ich es auch... ich glaube mich sogar zu erinnern das in der alten Installation dort ein Wert drin stand.....
      Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.....
      • Rene.Home
        ich habe bei der Lautstärke heute einmal einen Wert eingetragen. Leider war/ist das nicht die Lösung.
        Schade….. Würde gern wissen was da los ist.
          leif1 last edited by
          Ich habe das Problem auch häufiger mit einem von vier Echo Dot, auch genau dem bei dem manchmal die Problematik mit der Musikwiedergabe auftritt.
          Verwendest du zufällig auf dem Echo 2 Benutzeraccounts? Ich habe langsam den Verdacht dass es damit zusammenhängt.
          • Rene.Home
            nee ich habe nur einen Echo Dot und darauf auch nur einen Account. Er macht ja auch sonst alles das was ich will incl selbst geschriebener Java und Blocky Skripte. Nur er gibt mir einfach keine Ausgabe per Sprache mehr.
            Lg Rene
              derrapf last edited by
              Habe vorhin auch mal ausprobiert etwas in den Datenpunkt speak zu schreiben. Lautstärk auf 50 gesetzt. Ergebnis: Nix.
              Hilft das Log?
              2019-01-31 00:00:00.031  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9343
              2019-01-31 00:00:00.069  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 9348
              2019-01-31 00:00:02.577  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:00:02.696  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:00:02.772  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:00:02.937  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:00:03.178  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:00:04.661  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/nih8hfg410m1tdg51fibkjc4mc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2019-01-31 00:00:09.394  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/derrapf%40googlemail.com/public/basic.ics
              2019-01-31 00:00:13.488  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:00:13.837  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:00:13.984  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:00:15.842  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:00:17.330  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.3
              2019-01-31 00:00:43.985  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:00:44.368  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:00:44.498  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:00:47.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.5 -> 0.4
              2019-01-31 00:00:47.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:01:02.775  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:01:03.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:01:14.500  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:01:14.876  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:01:15.014  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:01:41.425  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.3
              2019-01-31 00:01:45.015  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:01:45.783  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:01:45.925  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:02:15.926  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:02:16.344  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:02:16.480  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:02:46.481  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:02:46.863  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:02:47.010  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:03:00.079  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9402
              2019-01-31 00:03:02.178  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:03:02.277  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:03:03.515  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:03:17.011  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:03:17.413  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:03:17.538  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:03:41.497  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.4
              2019-01-31 00:03:47.539  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:03:47.920  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:03:48.043  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:04:05.628  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":629954938,"is_bot":true,"first_name":"iobroker_bot_rz","username":"rziobrokerbot"}
              2019-01-31 00:04:18.044  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:04:18.488  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:04:18.614  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:04:48.615  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:04:48.978  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:04:49.104  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:05:00.039  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9420
              2019-01-31 00:05:02.183  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:05:02.266  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:05:02.330  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:05:19.105  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:05:19.785  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:05:19.916  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:05:49.918  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:05:50.328  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:05:50.474  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:06:02.335  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:06:02.866  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:06:20.477  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:06:20.848  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:06:20.978  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:06:30.975  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. bei Moritz:21.3
              2019-01-31 00:06:50.979  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:06:51.294  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:06:51.410  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:07:21.411  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:07:21.780  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:07:21.921  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:07:26.299  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.alexa2.0
              2019-01-31 00:07:26.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
              2019-01-31 00:07:26.304  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 2380
              2019-01-31 00:07:26.396  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:07:28.859  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9443
              2019-01-31 00:07:30.398  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:07:30.588  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:07:33.473  - [31merror[39m: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
              2019-01-31 00:07:33.475  - [31merror[39m: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.111.176:41137/ with your browser.
              2019-01-31 00:07:51.927  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:07:52.243  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:07:52.367  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:08:21.831  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.4 -> 0.3
              2019-01-31 00:08:21.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:08:22.368  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:08:22.773  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:08:22.897  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:08:39.406  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.2
              2019-01-31 00:08:52.898  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:08:53.234  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:08:53.363  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:09:23.364  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:09:23.696  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:09:23.819  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:09:47.249  - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.common.Statusansagen
              2019-01-31 00:09:47.284  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Statusansagen
              2019-01-31 00:09:47.299  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0030166.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.300  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.7145","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.301  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37323","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.302  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33801","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.303  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37321","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.303  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.39312","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.304  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33800","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.305  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.34053","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.306  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33377","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.307  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.33799","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.309  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.310  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"dwd.0.warning.severity","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.311  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"dwd.0.warning1.severity","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.312  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1221092.1.PRESS_SHORT","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.313  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.37449","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.314  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.45786","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.314  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.39968","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.315  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.44879","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.316  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.46612","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.317  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.50115","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.318  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.319  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.319  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.320  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.321  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.322  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.323  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.323  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.324  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ0177292.1.TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Statusansagen"}
              2019-01-31 00:09:47.332  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: schedule(cron=23 59 * * *)
              2019-01-31 00:09:47.332  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: registered 29 subscriptions and 1 schedule
              2019-01-31 00:09:53.821  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:09:54.162  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:09:54.280  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:10:00.062  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9515
              2019-01-31 00:10:02.318  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:10:02.402  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:10:02.464  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:10:24.281  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:10:24.719  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:10:24.836  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:10:54.838  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:10:55.182  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:10:55.294  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:10:57.977  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.3
              2019-01-31 00:10:57.979  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
              2019-01-31 00:11:02.475  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:11:03.009  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:11:07.041  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.3 -> 0.2
              2019-01-31 00:11:07.044  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:11:25.296  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:11:25.684  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:11:25.817  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:11:55.819  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:11:56.150  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:11:56.276  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:12:00.040  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9541
              2019-01-31 00:12:02.060  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
              2019-01-31 00:12:02.113  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
              2019-01-31 00:12:02.122  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:12:02.284  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:12:02.293  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
              2019-01-31 00:12:02.302  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
              2019-01-31 00:12:02.309  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
              2019-01-31 00:12:02.360  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 Use API Key ce17af6e982a4a84
              2019-01-31 00:12:02.361  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 calling WU: http://api.wunderground.com/api/ce17af6e982a4a84/forecast/hourly/conditions/lang:DL/q/pws:IGRABENN11.json
              2019-01-31 00:12:04.443  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
              2019-01-31 00:12:04.748  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Trigger Frost
              2019-01-31 00:12:04.749  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548889924746,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924746}
              2019-01-31 00:12:04.750  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548886324813,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548882726275}
              2019-01-31 00:12:04.750  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.2d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548886324835,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548796332099}
              2019-01-31 00:12:04.751  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Temps0,0,1
              2019-01-31 00:12:04.751  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: ->KEINE WARNUNG,0
              2019-01-31 00:12:04.752  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=javascript.0.frost.Gefahr, state="KEINE WARNUNG")
              2019-01-31 00:12:04.753  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=hm-rega.0.37830, state=0)
              2019-01-31 00:12:04.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Trigger Frost
              2019-01-31 00:12:04.774  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1548889924746,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924746}
              2019-01-31 00:12:04.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548889924772,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548889924772}
              2019-01-31 00:12:04.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: getState(id=weatherunderground.0.forecast.2d.tempMin, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1548886324835,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1548796332099}
              2019-01-31 00:12:04.776  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Temps0,1,1
              2019-01-31 00:12:04.777  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: ->KEINE WARNUNG,0
              2019-01-31 00:12:04.778  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=javascript.0.frost.Gefahr, state="KEINE WARNUNG")
              2019-01-31 00:12:04.778  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: setForeignState(id=hm-rega.0.37830, state=0)
              2019-01-31 00:12:04.651  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
              2019-01-31 00:12:07.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:12:26.278  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:12:27.248  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:12:27.361  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:12:57.362  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:12:57.722  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:12:57.845  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:13:02.106  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Wohnzimmer:22.2
              2019-01-31 00:13:04.439  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Schlafzimmer:22
              2019-01-31 00:13:04.440  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
              2019-01-31 00:13:27.847  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:13:28.171  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:13:28.433  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:13:58.435  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:13:58.801  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:13:58.928  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:14:18.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.9
              2019-01-31 00:14:18.111  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
              2019-01-31 00:14:25.691  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Bad:21.1
              2019-01-31 00:14:25.692  - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
              2019-01-31 00:14:28.929  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:14:29.324  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:14:29.454  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:14:59.455  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:15:00.056  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9557
              2019-01-31 00:15:00.085  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:15:00.208  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:15:02.236  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:15:02.321  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:15:02.383  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:15:30.210  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:15:30.542  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:15:30.661  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:15:54.063  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.2 -> 0.1
              2019-01-31 00:15:54.068  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:16:00.662  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:16:01.019  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:16:01.298  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:16:02.395  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:16:02.926  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:16:31.299  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:16:31.662  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:16:31.790  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:16:47.361  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.8
              2019-01-31 00:17:01.791  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:17:02.203  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:17:02.331  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:17:32.332  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:17:32.685  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:17:32.823  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:18:02.824  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:18:03.172  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:18:03.298  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:18:33.300  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:18:33.635  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:18:33.759  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:19:02.113  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:15.9
              2019-01-31 00:19:03.760  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:19:04.103  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:19:04.223  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:19:34.224  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:19:34.595  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:19:34.716  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:20:00.056  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9604
              2019-01-31 00:20:02.299  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:20:02.382  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:20:02.444  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:20:04.717  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:20:05.050  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:20:05.173  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:20:35.175  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:20:35.523  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:20:35.648  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:20:47.558  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0.1 -> 0
              2019-01-31 00:20:47.559  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:21:02.457  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:21:02.977  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:21:05.650  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:21:05.956  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:21:06.074  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:21:36.076  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:21:36.414  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:21:36.536  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:22:06.539  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:22:06.879  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:22:07.028  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:22:37.028  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:22:37.365  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:22:37.748  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:23:07.749  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:23:08.130  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:23:08.256  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:23:38.257  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:23:38.625  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:23:38.740  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:24:08.741  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:24:09.094  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:24:09.216  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:24:39.216  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:24:39.598  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:24:39.731  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:25:00.065  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9653
              2019-01-31 00:25:02.263  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:25:02.347  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:25:02.410  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:25:09.732  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:25:10.064  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:25:10.184  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:25:40.185  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:25:40.557  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:25:40.684  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:26:02.414  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:26:02.946  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:26:04.215  - [32minfo[39m: alexa2.0 Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2019-01-31 00:26:04.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.alexa2.0
              2019-01-31 00:26:04.267  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
              2019-01-31 00:26:04.268  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 9443
              2019-01-31 00:26:04.350  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:26:06.817  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9667
              2019-01-31 00:26:08.437  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:26:08.629  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:26:10.685  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:26:11.016  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:26:11.138  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:26:14.431  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-01-31 00:26:24.001  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2019-01-31 00:26:24.002  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_39bd67df-0370-3d05-9a07-2e198d895d72","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A32DOYMUN6DTXA","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544457521771,"capabilitiesModifiedAt":1546648727553,"ipAddress":"","port":"","entityId":"cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890782952,"createdAt":1546648727553,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
              2019-01-31 00:26:24.003  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2019-01-31 00:26:24.004  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_9832bbfa-d2c8-31f8-b990-2583a07bea08","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A1NL4BVLQ4L3N3","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Esszimmer","friendlyNameModifiedAt":1544550377745,"capabilitiesModifiedAt":1546648727563,"ipAddress":"","port":"","entityId":"5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890782952,"createdAt":1546648727563,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Esszimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
              2019-01-31 00:26:24.932  - [32minfo[39m: alexa2.0 Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Timer","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Alarm","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Reminder","Echo-Devices.G090LF1072061SG3","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.multiroomParents","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Info.multiroomParents","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F.unpair","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Bluetooth.00:75:58:15:BD:0F.connected","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.enabled","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.aa758b9e-19f4-33d1-97ab-05edde1a29b5.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.5430c95b-dcd4-31e8-a44d-01a4f459117e.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.a77bdc52-b44a-3cd0-9293-226e0d55f82f.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9ad52d85-6642-3662-85e5-cb4d2c52df55.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.d1bdb995-bce2-383f-b2e8-5147a3523c75.time","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.percentage","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.powerState","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.#delete","Smart-Home-Devices.758ab55e-3e74-418e-9db4-419135aaeaf6.#enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.9028b540-a088-320d-80cd-335b28685ef3.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16e57562-d7e2-3837-9ae2-97cd8a2205dc.time","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.109b6871-138e-3b5d-bd3b-e9c1bb1e9caf.time","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.triggered","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.enabled","Echo-Devices.G090LF09652512VX.Alarm.048e36bb-536d-3ae5-ba41-c69874152809.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.preconfigured:good_night_custom_utt_trigger","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.percentage","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.powerState","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.#delete","Smart-Home-Devices.29bd9eaa-7cc0-4379-98a4-9f358f069864.#enabled","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.percentage","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.powerState","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.#delete","Smart-Home-Devices.29fce721-873f-4d0c-bdbf-70d070e52131.#enabled","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.powerState","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.#delete","Smart-Home-Devices.0310543f-368e-4d16-b297-bd8bb75e124a.#enabled","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.percentage","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.powerState","Smart-Home-Devices.9d00fe0d-9907-4d7b-8d11-7ecd31919e64.#delete","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.powerState","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.#delete","Smart-Home-Devices.84e3766e-2a7f-407a-9eec-0c1acdfdbc50.#enabled","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.powerState","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.#delete","Smart-Home-Devices.3938cf3e-3a21-4a79-ae3b-2bf3d23027a4.#enabled","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.percentage","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.powerState","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.#delete","Smart-Home-Devices.b8697fd2-6bee-41b3-8f0a-646b731e31a4.#enabled","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.powerState","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.#delete","Smart-Home-Devices.ee665b98-4d6c-4a00-a190-9e292ca5c92c.#enabled","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.percentage","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.powerState","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.#delete","Smart-Home-Devices.04569b21-48fa-4847-b25f-0a1ce779bb38.#enabled","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.powerState","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.#delete","Smart-Home-Devices.2b67364f-2da1-4c4d-962d-6615ef5c1e26.#enabled","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.percentage","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.powerState","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.#delete","Smart-Home-Devices.d3f69ac3-1a70-4be6-9ace-7b446a72956f.#enabled","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.powerState","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.#delete","Smart-Home-Devices.e25041f0-6ffe-4044-88d9-fd02cd14d278.#enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.triggered","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.enabled","Echo-Devices.G090LF1072061SKJ.Alarm.16fb4eb8-2a13-3d4d-9a4c-e5b712911533.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.speak-volume","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Timer.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.triggered","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.enabled","Echo-Devices.G000MW04805306MP.Alarm.6b68b97f-c03f-3fc4-91d4-9737261dd156.time","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.fdea07fd-c763-4386-a123-17aef945abb4","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.192d458e-b539-4362-950a-f180b410602a","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.f6eab925-3b19-4907-940b-2b9d49ecbbbf","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.319e48dc-a226-4903-86f4-264189be993d","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.35e1c497-5545-4ce8-8ad3-6695d6018fc0","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.4bcf011d-92b6-4f8c-9c94-5bdfd63de011","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.d52ba954-a3eb-415c-99be-4252c23b42a8","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.114758e0-df53-4660-a470-194c8202f149","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.ce927f28-9980-4281-ac1b-ee82dcf89b47","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Routines.preconfigured:start_my_day_custom_utt_trigger","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.doNotDisturb","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.speak","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.tellstory","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.singasong","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.goodmorning","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.flashbriefing","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.traffic","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Commands.weather","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Alarm.New","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Reminder.New","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.TuneIn-Station","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.TuneIn-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.TuneIn","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.Amazon-Music","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.My-Library-Playlist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Music-Provider.My-Library","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlRepeat","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlShuffle","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlRewind","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlForward","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPrevious","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlNext","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.volume","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPause","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.controlPlay","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgressPercent","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgressStr","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaProgress","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaLengthStr","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mediaLength","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.miniArtUrl","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.mainArtUrl","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentAlbum","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentArtist","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentTitle","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.providerName","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.service","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.radioStationId","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.providerId","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.muted","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.imageURL","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.currentState","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Player.contentType","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.name","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.serialNumber","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.deviceTypeString","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.deviceType","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.isMultiroomMember","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.isMultiroomDevice","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.Info.capabilities","Echo-Devices.G090LF1072061SG3.online","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.eb14abfd-9efa-378c-af52-81a7e9632c3f.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.e579b4d5-c776-3027-9bae-6ffe9a295b82.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.d079f5fd-074b-394c-9977-c674cf30241a.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.b7415638-e798-312a-8bff-1c927fb38739.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.9e53c262-68af-310f-92d4-3bbba90ff86e.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.8920f2f8-19d8-3825-9173-e91bf0729202.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.865b4af3-8826-305f-b3bc-714c00057d12.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.784b731d-cd9e-382a-aa9f-8679acf5a5fa.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.5492905c-153e-37fe-a2e9-738a6dced7c4.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.31a329cd-0462-31e4-9200-264a7c345fc4.time","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.triggered","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.enabled","Echo-Devices.G090LF1072120X5T.Alarm.2762e2b3-0f53-3698-a7d9-d0d1659ad884.time"]
              2019-01-31 00:26:41.140  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:26:41.507  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:26:41.647  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:26:43.823  - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:26:43.825  - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
                  at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                  at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
                  at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
                  at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                  at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
                  at emitOne (events.js:116:13)
                  at Socket.emit (events.js:211:7)
                  at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              2019-01-31 00:26:43.830  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:26:43.882  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:26:43.883  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              2019-01-31 00:26:43.884  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
              2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
              2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
              2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              2019-01-31 00:26:43.885  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:26:43.885  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2019-01-31 00:27:11.648  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:27:11.961  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:27:12.078  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:27:13.939  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9682
              2019-01-31 00:27:15.580  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:27:15.769  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:27:21.382  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-01-31 00:27:28.833  - [32minfo[39m: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466.#delete","Smart-Home-Devices.5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466.#enabled","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3.#delete","Smart-Home-Devices.cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3.#enabled"]
              2019-01-31 00:27:42.079  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:27:42.429  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:27:42.559  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:28:12.560  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:28:12.924  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:28:13.059  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:28:43.060  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:28:43.423  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:28:43.559  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:29:13.560  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:29:13.883  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:29:14.011  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:29:15.753  - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:29:15.754  - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:29:15.757  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:29:15.800  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              2019-01-31 00:29:15.801  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1447:43)
              2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
              2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:726:21)
              2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:824:9)
              2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
              2019-01-31 00:29:15.802  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:274:27)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:29:15.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2019-01-31 00:29:44.012  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:29:44.371  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:29:44.499  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:29:45.834  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9694
              2019-01-31 00:29:47.367  - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:29:47.563  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:29:53.306  - [32minfo[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-01-31 00:30:00.060  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9704
              2019-01-31 00:30:00.103  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 9709
              2019-01-31 00:30:00.801  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2019-01-31 00:30:00.802  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_39bd67df-0370-3d05-9a07-2e198d895d72","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A32DOYMUN6DTXA","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544457521771,"capabilitiesModifiedAt":1546648727553,"ipAddress":"","port":"","entityId":"cfb7eecb-2725-49ce-a72c-5cec7c9ca0c3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890999812,"createdAt":1546648727553,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
              2019-01-31 00:30:00.804  - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2019-01-31 00:30:00.804  - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_9832bbfa-d2c8-31f8-b990-2583a07bea08","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A1NL4BVLQ4L3N3","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Esszimmer","friendlyNameModifiedAt":1544550377745,"capabilitiesModifiedAt":1546648727563,"ipAddress":"","port":"","entityId":"5ed2337f-da7a-4e47-9539-5a7847eb9466","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1548890999812,"createdAt":1546648727563,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"be187782-3ca6-4b69-853c-ce8dbcc98776"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Esszimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true,"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"}} / undefined
              2019-01-31 00:30:02.634  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:30:02.735  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:30:02.805  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
              2019-01-31 00:30:02.922  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-31 00:30:03.145  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
              2019-01-31 00:30:04.163  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/nih8hfg410m1tdg51fibkjc4mc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2019-01-31 00:30:08.642  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/derrapf%40googlemail.com/public/basic.ics
              2019-01-31 00:30:14.500  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:30:14.884  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:30:15.013  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:30:15.123  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:30:45.013  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:30:45.374  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:30:45.508  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:30:53.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:0 -> -0.1
              2019-01-31 00:30:53.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Not Saying because it's too late
              2019-01-31 00:31:02.808  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
              2019-01-31 00:31:03.340  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-31 00:31:15.509  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:31:16.350  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:31:16.496  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline
              2019-01-31 00:31:46.497  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
              2019-01-31 00:31:46.874  - [32minfo[39m: mqtt-client.0 connected to broker
              2019-01-31 00:31:47.002  - [33mwarn[39m: mqtt-client.0 client offline</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Nachtrag: Nach gefühltem 15maligen Ändern des Textes in "speak" hat Alexa auf einmal doch gesprochen. Wenn das jetzt zu 100% immer funktionieren würde, könnte ich auf den sayit Adapter und die am Rock64 angeschlossenen Aktivlautsprecher verzichten. Mich würde nur interessieren warum das vorhin nicht funktionert hat.
              Gruss Ralf
                apollon77 last edited by
                War vllt "Do not disturb" an?
                  bluepgt last edited by
                  ich habe auch das Problem das Alexa nicht spricht.
                  Unter Objekte sehe ich das ein Text aus meinem Blockly weitergegeben wird aber Alexa spricht leider nicht.
                  Auch wenn ich auf traffic oder einen anderen Knopf drücke bleibt Alexa still.
                    Alexa2 Adapter mal neu gestartet?
                      Ja das habe ich schon gemacht.
                      Beim Neustart löscht er auch meine Datenpunkte welche ich angelegt habe.
                        Georgius last edited by
                        Ja, das man keine Datenpunkte in fremden Bereichen erstellen soll hab ich auch gelernt.
                        • Rene.Home
                          Rene.Home last edited by
                          Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. In der Zwischenzeit habe ich sogar den iobroker auf einem ganz anderen Server neu installiert und alles neu eingerichtet und Alexa redet immer noch nicht.
                          Mit freundlichen Grüßen René
                            Steht beim Start irgendwas im log?
                            Gesendet vom Handy …
                            • Rene.Home
                              Nee alles ohne Fehler.
                              Wenn dem so wäre hätte ich ja einen Anhaltspunkt. Aber leider nichts.
                              Das Skript das via Alexa aufgerufen wird läuft auch und schreib in den Commandausgamg die Ausgabe. Wenn ich das was da drin steht manuell Aufrufe kommt via Alexa auch die Ausgabe.
                              Schon merkwürdig das Ganze
                                Ok, also schreibst du es per Skript rein und es tut nicht aber schreibst es manuell rein und es tut?
                                Zeig mal das Skript. Genauer das setState
                                  Beachtest Du auch das bestätigt/unbestätigt? Muß unbestätigt (rot} eingetragen werden.
                                  • Rene.Home
                                    Hier das Skript:
                                    ! // Status Heizung. Das Script listet alle Heizungen im Gewerk Heizung mit der id=*.STATE
                                    ! var logging = false
                                    ! var idAnsage = 'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                                    ! // Ab hier nix mehr ändern
                                    ! createState(idAnsage, {
                                    ! type: 'string',
                                    ! name: 'Heizungsinfo (Ansage)',
                                    ! desc: 'Heizungsinformationen (für Ansage aufbereitet)',
                                    ! def: ' ',
                                    ! role: 'value'
                                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.CONTROL_MODE'); // Gewerk Heizung
                                    ! var cacheSelectorTemp = $('channelstate.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE'); // Aktuelle Temperatur Gewerk Heizung
                                    ! function checkDevices(obj) {
                                    ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.CONTROL_MODE im Gewerk Heizung auf 0
                                    ! var textRaum = [];
                                    ! if (logging) {
                                    ! log('#### Heizung ##### ');
                                    ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Heizung
                                    ! var obj = getObject(id);
                                    ! var name = getObject(id).common.name;
                                    ! var status = getState(id).val; // Zustand *.CONTROL_MODE abfragen (jedes Element)
                                    ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".CONTROL_MODE")); //.CONTROL_MODE aus Text entfernen
                                    ! var raumname = getObject(id, "rooms");
                                    ! // Übersetzen des Heizstatus
                                    ! var translated_status;
                                    ! switch (status){
                                    ! case 0:
                                    ! translated_status="Auto Mode";
                                    ! break;
                                    ! case 1:
                                    ! translated_status="Manu Mode";
                                    ! break;
                                    ! case 3:
                                    ! translated_status="Boost Mode"
                                    ! break;
                                    ! default:
                                    ! break;
                                    ! // Ermitteln der aktuellen Raumtemperatur
                                    ! var temp;
                                    ! var temp_device;
                                    ! cacheSelectorTemp.each(function(iid, a){
                                    ! temp_name = getObject(iid).common.name;
                                    ! temp_device = temp_name.substring(0, temp_name.indexOf(".ACTUAL_TEMPERATURE"));
                                    ! if(devicename == temp_device){ temp = getState(iid).val;}
                                    ! if (logging) {
                                    ! log('–-----');
                                    ! log('Kanal: ' + name);
                                    ! log('Status: ' + status);
                                    ! log('trans. Status: ' + translated_status);
                                    ! log('Temperatur: ' + temp);
                                    ! log('Device: ' + devicename);
                                    ! log('Raumname: ' + raumname.enumNames);
                                    ! //if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                    ! textRaum.push(raumname.enumNames + ": " + translated_status + ", Raumtemp.: " + temp + "°C"); //
                                    ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                    ! // Array mit Fensternamen sortieren
                                    ! textRaum.sort();
                                    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                    ! setState(idAnsage, textRaum.join('; ')); // Räume, mit Heizungen und Status
                                    ! // Trigger
                                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONTROL_MODE im Gewerk Verschluss
                                    ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    ! checkDevices();
                                    ! schedule("
                                    /30 * * * *", function () {
                                    ! checkDevices();
                                    ! function main() {
                                    ! setTimeout(function() {
                                    ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                    ! checkDevices();
                                    ! }, 2000);
                                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                                    ! // Aufbereitung für Ansage
                                    ! function strip_tags(data) {
                                    ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    ! return (rueckgabe);
                                    ! on(idAnsage, function(obj) {
                                    ! var text = obj.state.val;
                                    ! text = (text.length > 1) ? strip_tags(text) : 'Keine Heizungsdaten vorhanden';
                                    ! setState(idAnsage, text);
                                    Und der Ausgabetext bei Speak bei Alexa ist:
                                    Der aktuelle Heizungsstatus ist: Ankleideraum: Manu Mode, Raumtemp.: 22.1°C; Badezimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 20.6°C; Flur: Auto Mode, Raumtemp.: 14°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 20.9°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 21.3°C; Schafzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 22.3°C; Wohnzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 21.2°C
                                    Sobald ich in das Feld klicke spricht Alexa den Inhalt. Nur nicht auf Comando
                                      Wo schreibt das Skript denn überhaupt was in den Alexa2 Commands.speak Datenpunkt? Ich Seherin den Skript hier nur idAnsage was ein anderer State ist.
                                      • Rene.Home
                                        Stimmt.. schaue ich heute Abend nochmals nach…..ich denke mal das das Problem da liegt.....
                                          Schokobussi last edited by
                                          Die 250 Zeichen Begrenzung ist bekannt?
                                          Wenn das Sprüchlein für Alexa mehr als 250 Zeichen hat sagt Alexa Remote gar nix mehr.
                                          Es hilft die Mammut Ansage in 2 Teile zu zerlegen, dann spricht Sie vermutlich auch wieder.
                                            Durch die Semikolons handelt das der Adapter
                                            3184
