    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Morgähn,
      Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen 🙂
      1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
      2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
      zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
      3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
      Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
      1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
      2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
      Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen 🙂
      Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
      LausiD
      • LausiD
        zur Info:
        Viele Meldungen "check channel [Device Name] > jsonlist2 [Device Name]"
        viewtopic.php?f=20&t=19613&p=205333#p205333
        LausiD
        • LausiD
          zur Info:
          Absturz FHEM Adapter bei Verwendung \n in readings
          viewtopic.php?f=22&t=20105&start=40
          • LausiD
            Morgähn,
            Adapter von github aktualisieren und folgende Funktionen sind neu:
            1. fhem.x.info.Configurations.deleteUnusedObjects
            true=Automatisches Löschen nicht synchronisierter Objekte aus FHEM (default wie bisher)
            false=keine automatische Löschung
            2. fhem.x.info.Debug.activate
            Für Device Namen aus FHEM mit Komma getrennt werden im admin Log Einträge für Anlage Objekte bei Synchro aus FHEM, Events aus FHEM und löschen nicht benutzer Objekte in ioBroker erzeugt.
            Danke für Rückmeldungen 🙂
            LausiD
            • LausiD
              Nabend zusammen,
              gerade noch den aktuellen Stand FHEM Adapter auf github geschoben…
              Keine neuen Funktionen, aber einige Verbesserungen 🙂
              Wer mal testen kann bitte um Rückmeldung.
              Falls keine Probleme kann neue Version generiert werden.
              Vielen Dank und Gruß
              LausiD
                Einklaus last edited by
                Hallo Lausi,
                scheint alles i.O. zu sein. Ist seit gestern Abend am laufen.
                Habe aber Fhem auch nur mit bisschen Hardware am laufen (FS20 und FloureonThermostate).
                Gruss
                Klaus
                • LausiD
                  Hallo Klaus,
                  vielen Dank für die Rückmeldung 🙂
                  LausiD
                  Weitere Rückmeldungen?
                  Mich würde mal interessieren:
                  Nutzt jemand die Möglichkeit Objekte/States vom ioBroker nach FHEM übertragen?
                  Oder mit sendioB aus FHEM im ioBroker Objekte/States zu schreiben?
                  • LausiD
                    Nabend zusammen,
                    gibt mal wieder neue Version auf github mit folgenden Änderungen:
                    1. delete unused objekte optimiert
                    2. Log Start Adapter versucht übersichtlicher zu gestalten:
                    Verbesserungsvorschläge gerne 🙂
                    LausiD
                      Hallo
                      habe es installiert (von Git) und es gab Probleme. Adapter wollte nicht mehr starten.
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:136:30)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Telnet.telnetOut.send [as requestCB] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:855:17)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:918:15)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:856:21)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: at parseObjects (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:1003:22)
                      Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                      fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                      fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                      fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.emit (events.js:182:13)
                      Habe anschließend über IObroker 1.1.0. und dann 1.1.1. Installiert und es lief dann wieder.
                      Klaus
                      • LausiD
                        Hallo Klaus,
                        vielen Dank für Deinen Einsatz und die Rückmeldung 🙂
                        Du hast mit einer neuen Instanz getestet,oder?
                        Konnte den Fehler jedenfalls nur bei Anlage einer neuen Instanz nachvollziehen.
                        Sorry hatte ich nicht getestet 😞
                        LausiD
                        • LausiD
                          Hallo Klaus,
                          Fehler sollten weg sein.
                          Falls du Zeit und Lust hast darfst es gerne nochmal über github testen…...
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                            Hallo LausiD,
                            Danke für deine Arbeit und das du es den Adapter immer weiter entwickelst.
                            Bisschen testen und dann rummaulen ist nicht der große Einsatz 😉
                            Einen Adapter zu entwickeln dürfte da deutlich mehr Einsatz bedeuten (und es zeigt auch das du deutlich mehr Ahnung hast).
                            Werde es morgen erst testen können, hatte nebenbei nicht mit einer Neuen Instanz getestet.
                            Gruß und noch einen schönen Abend
                            Klaus
                            • LausiD
                              kein Übertrag von readingsGroup 😞
                              viewtopic.php?f=30&t=21655&p=228934#p228934
                              Brauch das noch jemand?
                              Danke und Gruß
                              LausiD
                              • LausiD
                                Nabend zusammen,
                                auf github zum Testen bereit.
                                1. FHEM readingsGroup werden jetzt auch übertragen
                                2. In FHEM Raum ioB_System wird fhem.x.alive automatisch angelegt -> on = FHEM Adapter OK; off = FHEM Adapter keine Verbindung
                                LausiD
                                • LausiD
                                  hat wirklich niemand Zeit und Lust den Adapter über GitHub zu aktualisieren und kurz zu testen ?
                                  LausiD
                                    Hallo LausiD,
                                    installiert habe ich ihn. Fhem zeigt mir allerdings in ioB_System kein fhem.x.alive an
                                    Habe dort:......
                                    dummy
                                    send2ioB ???
                                    ......stehen.
                                    Klaus
                                    • LausiD
                                      LausiD last edited by LausiD
                                      Hallo Klaus,
                                      auf Dich ist halt Verlass.....Danke:-)
                                      Was steht unter Step 10 beim Start?
                                      Kannst du mal noch fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true setzen und nochmal probieren?
                                      Mit send2ioB kann aus FHEM ein Objekt/State in ioBroker direkt beschrieben werden.
                                      zB alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.speak .Text aus FHEM
                                      Ab sofort sollte auch ein dummy mit fhem.x.send2ioB angelegt werden
                                      Danke und Gruß
                                      LausiD
                                        Hallo LausiD,
                                        Adapter sicherheitshalber nochmal Neu installiert (über GIT)
                                        Adapter lief nicht mehr hoch. Nach Step3 gab es Probleme
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:35.385 debug statesDB connected
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 silly transport error
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error Error: server error at Socket.onPacket (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19) at WS.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error server error
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error TypeError: Cannot read property 'write' of null at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:128:60) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOn
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error uncaught exception: Cannot read property 'write' of null
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION if fhem.0 set smartName automatically (Adapter Cloud) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoomioBroker,ioB_OUT
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSetsgetConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreReadingscurrentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedInternalsTYPE,NAME
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedAttributesroom,alias,comment
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAMEinfo
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.oldState false
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.deleteUnusedObjects true
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.autoSmartName true
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoFunction false
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoRole false
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getConfigurations] start
                                        fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 info STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
                                          Habe ihn Neu installiert und die autoconfFHEM auf true gesetzt
                                          Denke mal so soll es auch sein
                                          • LausiD
                                            Genau so soll es aussehen 🙂
                                            Vielleicht kann am WE noch Version 1.2 an den Start gehen
                                            Vielen Dank Klaus für deine Mitarbeit
                                            LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194191
