    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      Kuddel last edited by
      Bin heute durch einen Hinweis auf dieses Skript gestoßen.
      Genau soetwas habe ich gesucht.
      Ich möchte bei mir im VIS von mir durch Skripte generierte Meldungen anzeigen lassen.
      Dazu habe ich im Skript folgenden Filter erstellt:
      filter_all:  ['+++'],
      filter_any:  [''],
      blacklist:   ['Error'],
      clean: ['script.js.smarthome.','javascript.0','info','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','system.adapter_starten_stoppen:','rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_5:','script.js.java.wol.wol_winnas:','system.backup_erstellen:'],
      columns:  ['date','msg'],
      Funktioniert schon fast richtig.
      Nur der Eintrag um 12:13 stört mich und ich weiß gerade nicht weiter:
      Kann man die Message spalte irgendwie linksbündig machen?
        Muss ich jetzt für eine saubere Anzeige im VIS unter "clean" jeder Skriptpfad eintragen, damit dieser nicht mehr angezeigt wird ?
        ist:
        NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1: Synology wird heruntergefahren
        soll:
        Oder kann man irgendwie mit Wildcards arbeiten, sonst wird die Zeile ganz schön lang ^^
        • Segway
          Segway last edited by
          Moin moin,
          erst einmal DANKE für das tolle script. Funktioniert soweit alles super. Im VIS habe ich aber leeres Bild wenn 0 Einträge vorhanden sind. Kann ich da etwas anderes einstellen ?
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            @Kuddel:
            Kann man die Message spalte irgendwie linksbündig machen? `
            Nimmst Du das Widget "Basic Table"? Das geht mit CSS, da steht auch weiter oben in diesem Thread was dazu, ansonsten steht dazu im Forum auch einiges bezüglich Widget-Formatierung mit CSS.
            @Kuddel:
            Oder kann man irgendwie mit Wildcards arbeiten, sonst wird die Zeile ganz schön lang ^^ `
            Wildcards unterstützt das Script so "out of the box" nicht. Kannst gerne ein https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/issues aufmachen, dann baue ich es ein, wenn ich Zeit hab.
            @Segway:
            erst einmal DANKE für das tolle script. Funktioniert soweit alles super. Im VIS habe ich aber leeres Bild wenn 0 Einträge vorhanden sind. Kann ich da etwas anderes einstellen ? `
            Sehr gerne, danke für Dein Feedback!
            Ich hab hierzu einfach ein Widget "basic - ValueList Text" über die Tabelle gelegt, im Feld "Voranstellen HTML:" einen Text eingetragen ("alles bestens - keine Log-Einträge" o.ä. und über "Sichtbarkeit" mit Datenpunkt "…JSONcount" == 0 verbergen.
            • Segway
              Okay vielen Dank ! Sehr guter Tip !
              Noch eine Frage, da stehe ich grad auf dem Schlauch.
              Welches Widget muss ich nutzen um die Counter zu resetten gemäß dem Datenpunkt zB. logWarnanderrorJSONclear ?
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                erstmal danke für das Script, ist genau das was ich schon lange gesucht hab 😄
                Hab nur eine kleine Frage, ich will rein nur die Logs loggen, die auf ERROR stehen, alles andere soll nicht gelogged werden.
                Das muss ich ja wahrscheinlich beim Filter einstellen, aber was muss ich jetzt dort genau ändern um z.B. nicht alle zu loggen:
                id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
                filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                clean:       ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                columns:     ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                Danke im Voraus.
                • Segway
                  Es gibt doch einzelne Datenpunkte dafür, oder ?
                  logwarn
                  logerror
                  logWarnanderror
                  • nik82
                    Ja aber ich will ressourcen schonen und deswegen nur error logs loggen 😄
                    • Segway
                      Weiss zwar nicht was du an Resourcen sparen willst wenn du paar Zeilen Code löscht und 20 Datenpunkte weniger hast aber wenn gewünscht dann msste halt nur noch den Block mit
                      drin lassen
                      @nikmaier:
                      das ist der Block für ALLE Meldungen
                      • nik82
                        Ja wenn das von den Ressourcen nichts ausmacht dann kann ich es natürlich drin lassen.
                        Aber trotzdem Danke für die Info.
                        • nik82
                          Hätte noch ne Kleinigkeit, vielleicht geht das ja relativ leicht.
                          Ich lasse mir einmal am Tag eine Email (HTML) mit den Error-Logs (falls vorhanden) schicken.
                          Als Text lasse ich mir den Objekt-Inhalt "Filtered Log - Error" schicken.
                          Wenn nun mehr als ein Error drin ist, schaut die Email aber nicht schön aus, es wird alles in einer Zeile geschrieben.
                          Kann man eventuell in dem Script einbauen, dass er vor jedem Daten ein
                          einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht?
                            derrapf @nik82 last edited by
                            Hi
                            Ich habe mal das Script direkt aus dem Git kopiert und erstmal unverändert übernommen.
                            Problem: Der Prozess io.javascript.0 geht direkt auf 100% CPU.
                            Hat jemand ne Idee warum? So kann ich das nicht lassen.
                            Gruss Ralf
                            top - 23:03:43 up 10 days,  4:30,  1 user,  load average: 1,75, 1,33, 0,80
                            Tasks: 123 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 25,9 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                            KiB Mem :  4097856 total,   326520 free,  1585064 used,  2186272 buff/cache
                            KiB Swap:  1048560 total,  1046512 free,     2048 used.  2381400 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                            29062 root      20   0 1183716 269320  21892 R 100,7  6,6  41:10.80 io.javascript.0
                              921 redis     20   0   52540   6016   2236 S   1,7  0,1 210:43.39 redis-server
                            29143 root      20   0  985956  62272  21908 S   1,0  1,5  22:37.65 io.history.0
                            29205 root      20   0  997428  71972  21988 S   0,7  1,8  15:11.35 io.hm-rpc.0
                            29290 root      20   0  987780  64504  21916 S   0,7  1,6   3:01.38 io.hm-rpc.2
                              700 root      20   0   19904  13552   6532 S   0,3  0,3   6:27.20 python
                             4527 root      20   0   10164   3556   2972 R   0,3  0,1   0:01.13 top
                            29006 root      20   0 1324488 181828  22192 S   0,3  4,4  28:01.05 iobroker.js-con
                            29133 root      20   0  980944  57508  21916 S   0,3  1,4   3:00.47 io.fritzbox.0
                            29194 root      20   0 1224104 102524  22084 S   0,3  2,5  24:23.45 io.mqtt-c
                            totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              darkiop Most Active last edited by darkiop
                              @Mic : Erstmal vielen Dank für das Skript, damit packe ich mir genau das ins Log der VIS was ich auch benötigte.
                              Bei großen Logfiles (also dann meistens am Abend) kann es allerdings zu folgenden Verhalten führen, siehe meinen Thread hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/20202/javascript-adapter-stellt-für-einen-kurzen-moment-den-dienst-ein
                              Kannst du dir das mal anschauen?
                              Grüße,
                              Thorsten
                                apollon77 last edited by
                                Am besten nach dem lesen und splitten der Daten und die Verarbeitung in einer Funktion auslagern und nach ein paar hundert Zeilen mit "setImmediate" eine Pause einlegen. Dann kommen ggf andere Skripte oder Dinge auch dran.
                                • totocotonio
                                  totocotonio @derrapf last edited by
                                  @derrapf Hi, das kann ich bestätigen.
                                  Auch bei mir gab es massive Probleme mit dem Javascript adapter
                                  • Nashra
                                    Hallo, bei mir funktioniert Schedule nicht d.h. im Script ist angegeben:
                                    const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * *";
                                    aber es wird nicht alle 2 Minuten ausgeführt. Beim Start steht auch im Log
                                    javascript.0 script.js.Meine_Geräte.Logs-fuer-VIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    sorry, verstehe das nicht, was ist falsch
                                      Gwenselah last edited by
                                      Guten Abend,
                                      ich suche Unterstützung beim debuggen.
                                      Folgenden Filter habe ich erstellt:
                                          filter_any:  [''],
                                          clean: [' - info','javascript.0 ','script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik:','script.js.common.Telegram_Switches:','script.js.common.Washer_and_Dryer:'],
                                       //   clean:       ['script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik: ','script.js.common.Telegram_Switches:',' - info','javascript.0','+++ ',' +++'],
                                      mit Hilfe von
                                      console.log ("+++ Testlogmessage +++");
                                      erzeuge ich einen Testeintrag, der auch im Log auftaucht.
                                      Im Datenpunkt "logJavascript" werden die Einträge erzeugt, im Datenpunkt "logJavascriptJSON" steht immer nur []:
                                      Wie kann ich das am Besten debuggen?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Ich habe das Script nun auch seit einigen Tagen im Einsatz - danke @Mic dafür!
                                        Leider habe ich ein Problem. Manchmal läuft das Tages-Log durch den MQTT-Adapter ziemlich voll, wird also recht groß. Wenn das passiert ist das Script scheinbar überfordert, lastet den Prozessor voll aus und der Javascript-Adapter fängt dadurch an verrückt zu spielen. Also das ganze System hängt!
                                        Kann man das irgendwie abfangen?
                                        Edit: habe gerade gesehen, dass andere das selbe Problem bereits vor Monaten gemeldet haben. Passiert da noch was?
                                          Bluelightcrew @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius
                                          In nächster Zeit wohl nicht, da das komplette Script dafür umgekrempelt werden muss,und der Ersteller des scriptes leider dafür keine Zeit hat.
                                          Sehr schade, vielleicht sollten wir mal den Wunsch danach in adapter anfragen stellen. Denke da sind einige die das gerne hätten.
                                          Ich selber habe das Script benutzt und ewig gesucht warum mein System irgendwann anfängt zu spinnen. Seit dem ich das Script offline genommen habe, sind die Probleme weg.
                                            Habe es aktuelle ebenfalls offline. Evtl. ist das hier eine Alternative für die gewünschte Funktionalität - hab ich aber bei mir ebenfalls noch nicht umgesetzt:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript
                                            617
                                            142704
