    3. Cloud Dienste
    4. Alexa spricht nicht mehr…...
      apollon77 last edited by
      War vllt "Do not disturb" an?
        bluepgt last edited by
        ich habe auch das Problem das Alexa nicht spricht.
        Unter Objekte sehe ich das ein Text aus meinem Blockly weitergegeben wird aber Alexa spricht leider nicht.
        Auch wenn ich auf traffic oder einen anderen Knopf drücke bleibt Alexa still.
          Alexa2 Adapter mal neu gestartet?
            Ja das habe ich schon gemacht.
            Beim Neustart löscht er auch meine Datenpunkte welche ich angelegt habe.
              Georgius last edited by
              Ja, das man keine Datenpunkte in fremden Bereichen erstellen soll hab ich auch gelernt.
              • Rene.Home
                Rene.Home last edited by
                Leider habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. In der Zwischenzeit habe ich sogar den iobroker auf einem ganz anderen Server neu installiert und alles neu eingerichtet und Alexa redet immer noch nicht.
                Mit freundlichen Grüßen René
                  Steht beim Start irgendwas im log?
                  Gesendet vom Handy …
                  • Rene.Home
                    Nee alles ohne Fehler.
                    Wenn dem so wäre hätte ich ja einen Anhaltspunkt. Aber leider nichts.
                    Das Skript das via Alexa aufgerufen wird läuft auch und schreib in den Commandausgamg die Ausgabe. Wenn ich das was da drin steht manuell Aufrufe kommt via Alexa auch die Ausgabe.
                    Schon merkwürdig das Ganze
                      Ok, also schreibst du es per Skript rein und es tut nicht aber schreibst es manuell rein und es tut?
                      Zeig mal das Skript. Genauer das setState
                        Beachtest Du auch das bestätigt/unbestätigt? Muß unbestätigt (rot} eingetragen werden.
                        • Rene.Home
                          Hier das Skript:
                          ! // Status Heizung. Das Script listet alle Heizungen im Gewerk Heizung mit der id=*.STATE
                          ! var logging = false
                          ! var idAnsage = 'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                          ! // Ab hier nix mehr ändern
                          ! createState(idAnsage, {
                          ! type: 'string',
                          ! name: 'Heizungsinfo (Ansage)',
                          ! desc: 'Heizungsinformationen (für Ansage aufbereitet)',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.CONTROL_MODE'); // Gewerk Heizung
                          ! var cacheSelectorTemp = $('channelstate.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE'); // Aktuelle Temperatur Gewerk Heizung
                          ! function checkDevices(obj) {
                          ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.CONTROL_MODE im Gewerk Heizung auf 0
                          ! var textRaum = [];
                          ! if (logging) {
                          ! log('#### Heizung ##### ');
                          ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Heizung
                          ! var obj = getObject(id);
                          ! var name = getObject(id).common.name;
                          ! var status = getState(id).val; // Zustand *.CONTROL_MODE abfragen (jedes Element)
                          ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".CONTROL_MODE")); //.CONTROL_MODE aus Text entfernen
                          ! var raumname = getObject(id, "rooms");
                          ! // Übersetzen des Heizstatus
                          ! var translated_status;
                          ! switch (status){
                          ! case 0:
                          ! translated_status="Auto Mode";
                          ! break;
                          ! case 1:
                          ! translated_status="Manu Mode";
                          ! break;
                          ! case 3:
                          ! translated_status="Boost Mode"
                          ! break;
                          ! default:
                          ! break;
                          ! // Ermitteln der aktuellen Raumtemperatur
                          ! var temp;
                          ! var temp_device;
                          ! cacheSelectorTemp.each(function(iid, a){
                          ! temp_name = getObject(iid).common.name;
                          ! temp_device = temp_name.substring(0, temp_name.indexOf(".ACTUAL_TEMPERATURE"));
                          ! if(devicename == temp_device){ temp = getState(iid).val;}
                          ! if (logging) {
                          ! log('–-----');
                          ! log('Kanal: ' + name);
                          ! log('Status: ' + status);
                          ! log('trans. Status: ' + translated_status);
                          ! log('Temperatur: ' + temp);
                          ! log('Device: ' + devicename);
                          ! log('Raumname: ' + raumname.enumNames);
                          ! //if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                          ! textRaum.push(raumname.enumNames + ": " + translated_status + ", Raumtemp.: " + temp + "°C"); //
                          ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                          ! // Array mit Fensternamen sortieren
                          ! textRaum.sort();
                          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          ! setState(idAnsage, textRaum.join('; ')); // Räume, mit Heizungen und Status
                          ! // Trigger
                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONTROL_MODE im Gewerk Verschluss
                          ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          ! checkDevices();
                          ! schedule("
                          /30 * * * *", function () {
                          ! checkDevices();
                          ! function main() {
                          ! setTimeout(function() {
                          ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                          ! checkDevices();
                          ! }, 2000);
                          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                          ! // Aufbereitung für Ansage
                          ! function strip_tags(data) {
                          ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                          ! return (rueckgabe);
                          ! on(idAnsage, function(obj) {
                          ! var text = obj.state.val;
                          ! text = (text.length > 1) ? strip_tags(text) : 'Keine Heizungsdaten vorhanden';
                          ! setState(idAnsage, text);
                          Und der Ausgabetext bei Speak bei Alexa ist:
                          Der aktuelle Heizungsstatus ist: Ankleideraum: Manu Mode, Raumtemp.: 22.1°C; Badezimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 20.6°C; Flur: Auto Mode, Raumtemp.: 14°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 20.9°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 21.3°C; Schafzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 22.3°C; Wohnzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 21.2°C
                          Sobald ich in das Feld klicke spricht Alexa den Inhalt. Nur nicht auf Comando
                            Wo schreibt das Skript denn überhaupt was in den Alexa2 Commands.speak Datenpunkt? Ich Seherin den Skript hier nur idAnsage was ein anderer State ist.
                            • Rene.Home
                              Stimmt.. schaue ich heute Abend nochmals nach…..ich denke mal das das Problem da liegt.....
                                Schokobussi last edited by
                                Die 250 Zeichen Begrenzung ist bekannt?
                                Wenn das Sprüchlein für Alexa mehr als 250 Zeichen hat sagt Alexa Remote gar nix mehr.
                                Es hilft die Mammut Ansage in 2 Teile zu zerlegen, dann spricht Sie vermutlich auch wieder.
                                  Durch die Semikolons handelt das der Adapter
                                    A Former User last edited by
                                    Hier mal ein Log von mir an einen Echo Plus.
                                    Weder bei Eingabe im Datenpunkt noch über ein Blockly speak Script redet Alexa.
                                    Der Speak befehl wird vom Script aber im speak Datenpunkt eingetragen.
                                    Vielleicht kannst Du was erkennen.
                                    2019-02-02 14:55:27.721  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 29704)
                                    2019-02-02 14:55:27.722  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"stateRequests":[{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800639F3E30DB514595528B5F067187A19CC156E","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80067A8664E24F517EDB1EB66183FC061A088628","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800619FB6602250B7A62C32D9BD3164618DE6BA4","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80064355F679D92CEDAF5D9872F703711A084D03","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800657C4FA2CB001274B0B9E796E237A19055714","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80060FA85F01003D58BAE7C65D3D4CD518F00192","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006A3BFEC4741A5666487B9816B477B19E13531","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006FFE59D362201044EDC6508AA0F8E18F0EAFA","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006E05B0BFEAED0CC771B79D463EAEF18FE4611","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmNiZjE4MWQ4LWEwY2UtNGQ1Ny1hYmZiLTNhYzMyYTkwYjg3NiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_0588a5","entityType":"APPLIANCE"}]}
                                    2019-02-02 14:55:35.481  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"deviceStates":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmNiZjE4MWQ4LWEwY2UtNGQ1Ny1hYmZiLTNhYzMyYTkwYjg3NiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_0588a5","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:34.571Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800639F3E30DB514595528B5F067187A19CC156E","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.68Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":231,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.299Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80067A8664E24F517EDB1EB66183FC061A088628","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.69Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":2265,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:30.334Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800619FB6602250B7A62C32D9BD3164618DE6BA4","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.194Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":295,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.489Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80064355F679D92CEDAF5D9872F703711A084D03","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.28Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":264,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.544Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80060FA85F01003D58BAE7C65D3D4CD518F00192","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.573Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":300,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.873Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006A3BFEC4741A5666487B9816B477B19E13531","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.7Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":290,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.99Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006FFE59D362201044EDC6508AA0F8E18F0EAFA","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.828Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":3483,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:32.311Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006E05B0BFEAED0CC771B79D463EAEF18FE4611","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.948Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":258,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:29.206Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null}],"errors":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800657C4FA2CB001274B0B9E796E237A19055714","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"code":"ENDPOINT_UNREACHABLE","message":null,"data":null}]}
                                    2019-02-02 14:55:35.498  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Set Connectivity for eca08b31-2787-48c9-9294-3e698496a30d to false because ENDPOINT_UNREACHABLE
                                    2019-02-02 14:56:24.532  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03746208H5.Commands.speak: {"val":"60;Achtung; Jemand steht vor der Haustür; Es wird um einlass gebeten","ack":false,"ts":1549115784520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1549115562556}
                                    2019-02-02 14:56:24.552  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 86535)
                                    2019-02-02 14:56:24.553  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"value\":60},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Achtung\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Jemand steht vor der Haustür\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Es wird um einlass gebeten\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"value\":30},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}]}}","status":"ENABLED"}
                                    2019-02-02 14:57:08.145  - [34mdebug[39m: alexa2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-02-02 14:57:11.600  - [32minfo[39m: host.rockpro64 object change system.adapter.alexa2.0
                                    2019-02-02 14:57:11.601  - [32minfo[39m: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                    2019-02-02 14:57:11.602  - [32minfo[39m: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 29313
                                    2019-02-02 14:57:11.643  - [32minfo[39m: host.rockpro64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-02 14:57:14.128  - [32minfo[39m: host.rockpro64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29698
                                      Sieht gut aus. Kommt per Alexa App über eine Routine was raus? Do not disturb vllt aktiviert?
                                        Kommt was wenn Du "Alexa, spich mir nach "hallo"" sagst?
                                          Ja, das macht er alles.
                                          Das ist ein Echo Plus im Account von meinem Sohn.
                                          Der ist über das Haushaltsprofil mit meinem Account verknüpft.
                                          Ich kann über den Alexa Adapter auch so ziemlich alles machen.
                                          Der Adapter erkennt ihn und liest ihn ein.
                                          Musik steuern, History u.s.w.
                                          Das was nicht geht ist alles was mit Stimme zu tun hat.
                                          Wetter, singsong etc. und speak gehen nicht.
                                            Das liegt denke an der Vermischung der Customer. Habe schon log. Muss ich ansehen.
                                            3184
