    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Ritter last edited by
      um es richtig zu stellen, der Sketch ist nicht von mir sondern von prysme01, ich habe wenig Ahnung von Arduino Programmierung. Den Sketch habe ich nur zufällig auf github gefunden und nachgebaut.
      Die Anzeige ist bei mir auch nur einzeilig, es sind drei Stück 4er 8x8 Matrix Module. Temperatursensor und oled Display habe ich nicht angeschlossen.
      Das was angezeigt werden soll hab ich mit Blockly gemacht.
      Auf dieser Seite ist es gut beschrieben wenn die Anzeige spiegelverkehrt ist (war bei mir so):
      https://www.schellenberger.biz/matrix-d … m-nachbau/
        liv-in-sky last edited by
        sorry , da habe ich gleich 2 sachen falsch verstanden - ich dachte, der sketch wäre von dir
        und irgendwie sah die anzeige doppelt (in der höhe) aus (lag wohl am rahmen)- aber egal - ist trotzdem ein tolles project.
          @ Ritter
          nochmals danke für hinweis mit dem projekt - ich konnte tatsächlich etwas gebrauchen und bei mir einfügen - meine erste version hatte probleme mit sonderzeichen (z.b. €) - das konnte ich jetzt beheben - ohne vorlage hätte ich das nicht hinbekommen
            dondaik last edited by
            aber dann nicht das filmchen ansehen …..:-)
            https://www.youtube.com/watch?v=NaAsBxi2Evs
              @ dondaik,
              habe das filmchen angesehen - ist im vergleich ein Porsche !!!
              Aber aus kostengründen und programmieraufwand eigentlich kein erstatz - man müßte dann 3-4 nebeneinander hängen. hat man nur ein modul erledigt jedes tablet mit fully browser oder vis das besser.
              ich bin ganz happy mit dem display - hätte gerne noch eine zweite zeile, damit die schrift doppelt so hoch werden könnte - das benötigt aber eine tiefere wissensbasis über die max72xx library.
              aber auf jeden fall danke für den hinweis
                gern, er hat immer gute ideen … weitere der schweizer andreas spiess ( da war auch mal was mit diesem display 🙂 )
                  hab mich mal in sachen youtube probiert - zum ansehen
                  https://youtu.be/VW0sVTzDxuE
                    Hallo, bräuchte etwas hilfe von jmd, der/die sich mit arduino - uhrzeit und datum - sommerzeit auskennt.
                    habe nichts fertiges gefunden - kenn sich wer aus?
                      by yt der andreas spieß .. zurückblättern ..
                      oder
                      YT - https://www.youtube.com/watch?v=Fb26Xqv6t-4&t=3s
                      oder
                      .. https://www.youtube.com/watch?v=YUtqLjs-alo(
                        ach
                        sommer / winterzeit erkennen … im fhz / Homematic forum hat klassisch in seinen WEMOS - Programmen das thema gelöst ...
                        im groben so :
                        int checkSummerTime()
                        if(month>3 && month<10) return 1;
                        if(month==3 && day>=31-(((5*year/4)+4)%7) ) return 1;
                        if(month==10 && day<31-(((5*year/4)+1)%7) ) return 1;
                        return 0;
                          erstmal danke
                          ich hab schon so eine ähnliche formel gefunden - die sollte schon funktionieren, da sie im orginal schon vorhanden war (ist wohl auch die, die du gefunden hast)- diese kümmert sich im orginalscript aber nur um die zeit. ich habe aber tag und monat hinzugefügt und bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird. falls du lust hast, schau doch mal über den code. die funktionen summertime und calctime gab es schon - ich hab nur die calcdate geschrieben. ich werd mir auf jeden fall morgen deine links mal ansehen. heut abend muss ich erst mal sehen, ob det tag richtig umschaltet (um 00:00).
                          eigentlich nehme ich nur now() (standard linux time) und addiere je nach sommerzeit eine oder 2 stunden dazu.anschliessend wird von dieser zeit der tag und das monat bestimmt.
                          String calcDate(time_t t) {
                                String datum;
                                if (!summertime(t, 0)) { t=t+3600; } else { t=t+7200; }
                                 int tag = day(t);
                                if (tag < 10) { datum = "0" + String(tag) +" ";  } else { datum = String(tag) +" "; } // "0" addieren zwischen 0 und 9 uhr AM
                                datum = String(monthStr(month(t))).substring(0, 3) + "  " + datum ;  // nur 3 buchstaben von monat
                                datum.toUpperCase();
                                return  datum ;
                          String calcTime(time_t t) {
                            byte Stunde = hour(t) + 1;
                            Stunde = (summertime(t, 0)) ? Stunde + 1 : Stunde;
                            if (Stunde > 23) Stunde = Stunde - 24;
                            return String((Stunde < 10) ? "0" : "" ) + String(Stunde) +  " : " + String((minute(t) < 10) ? "0" : "" )  + String(minute(t));   // + " Uhr";
                          boolean summertime(time_t t, byte tzHours) {
                            if (month(t) < 3 || month(t) > 10) return false; // keine Sommerzeit in Jan, Feb, Nov, Dez
                            if (month(t) > 3 && month(t) < 10) return true; // Sommerzeit in Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep
                            if (month(t) == 3 && (hour(t) + 24 * day(t)) >= (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year(t) / 4 + 4) % 7)) || month(t) == 10 && (hour(t) + 24 * day(t)) < (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year(t) / 4 + 1) % 7)))
                              return true;
                            else
                              return false;
                            @metaxa
                            pfeile sind integriert - siehe ersten post !
                            • metaxa
                              metaxa last edited by
                              @liv-in-sky:
                              pfeile sind integriert - siehe ersten post ! `
                              Super, lieben Dank!
                              Bin in einer Woche wieder zu Hause und kann endlich wieder weiterbasteln wo ich vor 2 Wochen aufhören mußte 😄
                              Dein Video habe ich schon vor paar Tagen studiert
                              @liv-in-sky:
                              https://youtu.be/VW0sVTzDxuE `
                              Danke für das Zurverfügung stellen deiner Erfahrungen!
                              LG, mxa
                                sicherlich ausbaufähig …
                                https://www.youtube.com/watch?v=FtpCJynz6DE
                                  ja - das sieht nicht schlecht aus. für iobroker bräuchte man aber noch mindestens 2- 4er module mehr.
                                  mittlerweile ist mein früher erwähnter wunsch nach doppelter höhe schon geringer geworden. ich hätte lieber mehr platz für info! das video arbeitet mit zonen - diese habe ich mir noch nicht näher angesehen. in einer woche solte ich noch weitere displays bekommen, danch könnte ich 8*4er module in zwei zeilen anzeigen - dann brauch ich wohl die zonen. außerdem muss ich mir mal die stromzufuhr ansehen, wenn viele module dranhängen. eines wäre noh zu beachten: je komplexer das ganze wird, umso schwieriger wird es, das ganze günstg und schnell aufzubauen. noch kann ich in der software einfach auf die anzahl der module reagieren. bei 6- oder 8-4er modulen gibt es soviele möglichkeiten der anzeige, welche letztlich nur mit aufwendigen iobroker -scripts zu steuern wären. wenn ich zeit und lust habe, mache ich vielleicht ein neues project daraus - die momentane programmstruktur gibt das nicht her.
                                  zur zeit arbeite ich noch am fine-tuning - z.b. wird die zeit teilweise viel zu oft geholt (ntp sever).
                                  die idee mit z.b 3 zonen ist echt ganz interessant. - links oben uhrzeit - rechts oben alarme und darunter eine zeile für einen standard string mit allgemeinen daten.
                                    … die "arbeit" nimmt also kein ende ..
                                    auch hier sind die displays da aber leider noch 2-3 projekte davor
                                      ja - aber der lohn ! ich freu mich jedesmal wie ein kleines kind, wenn pacman über die matrix läuft! falls ich das größere project mache, bekommt pacman eine eigene zone - nur für sich 🙂
                                        • daumen hoch !!!
                                          Legoracer70 last edited by
                                          das hat mir gleich so gut gefallen, das ich versucht habe, es nach zu bauen.
                                          Leider tue ich mir schwer mit der Datenübertragung von IOBroker zur Anzeige :?:
                                          Egal, was ich den den Datenpunkten eingebe, es wird nicht auf der Anzeige angezeigt.
                                          Es läuft nur ständig die Uhrzeit durch die Anzeige.
                                          SimpleAPI ist einrichtet und funktioniert auch.
                                          Im Serial-Monitor wird Folgendes immer wieder holt:
                                          Zeitholen RESET --------------------------------------
                                          Mein Objekt-Baum in IOBroker sieht wie folgt aus:
                                          - control-own.0
                                          -- ESPMatrix
                                          --- Matrix
                                          --- MatrixSetting
                                          Datenpunkte sind als Zeichenkette definiert.
                                          Beispiel-Inhalte der Datenpunkte:
                                          Matrix --> Hallo
                                          MatrixSetting --> 5;1;60;5;20
                                          Bei der Serveradresse ist meine IOBroker-Adresse mit dem Port 8087 eingetragen und dann folgt wie im Beisepiel /getPlainValue, also so
                                          http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue
                                          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte ?
                                          Gruß,
                                          Legoracer
                                            schon an die MAX_DEVICES gedacht
                                            ich denke ich habe auf github 16 eingestellt
                                            hast du weniger wie 4 *4er module
                                            müssen im sketch - im MatrixDisplayESP8266.ino file eingetragen werden
                                            und noch wichtiger: hole dir die neusten github dateien - ich habe in den letzten tagen viel updates gemacht
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103484
