    4. Bild von Kamera per Pushover senden
      A Former User last edited by
      Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll?
        der-eine last edited by
        Wenn ich das Bild am Speicherort lösche und das Skript neu Anstoße legt er das Bild wieder genau da hin…
          @Brainbug:
          Dann liegt es wohl am Multihost, dass das Bild nicht dort gespeichert wird wo es wieder versendet werden soll? `
          Du hast recht, dass Foto war wo anders bzw Telegram war auf dem Slave und ich dachte sie wären beide auf dem Master. Somit sucht er wohl auf dem Slave nach dem Bild das aber auf dem Master liegt. <emoji seq="1f926-1f3fb-2642">🤦🏻‍♂️</emoji>
          Danke Dir!
            dan11hh last edited by
            Das Problem welches in nun noch mit meinem Blockly Skript habe, ist dass nur unregelmäßig ein Bild geschickt wird. Ich vermute, dass liegt daran, dass sobald öfter die Klingel gedrückt wird (man hört sie nicht wirklich), das Skript über den Trigger erneut durchgeführt wird und es dadurch zu Verzögerungen bei der Abspeicherung des BIlds kommt. Wie kann ich den Trigger beenden? Oder kann ich irgendwie eine Variable hochzählen, sodass der Trigger nur einmalig innerhalb einer X Zeit ausgeführt wird. Also bspw. nur alle 10 Sekunden geklingelt werden kann? 17266_bildschirmfoto_2019-01-29_um_22.45.54.png
              homecineplexx last edited by
              Ich bin im Besitz einer hikam a7 die allerdings keinen snapshot kann.
              Besteht die Möglichkeit mit einem Tool den stream abzugreifen und davon einen Snapshot zu machen um das Bild zu verschicken?
              Jemand eine Idee?
                @dan11hh
                Deine Lösung nennt sich entprellen: viewtopic.php?p=219749&sid=a8441d41af5f … 6f#p219749
                  danw last edited by
                  @homecineplexx:
                  Jemand eine Idee? `
                  Auch nicht über ONVIF?
                  Ich nutze dafür https://github.com/futomi/node-onvif
                    @danw:
                    @homecineplexx:
                    Jemand eine Idee? `
                    Ich nutze dafür https://github.com/futomi/node-onvif `
                    das kenn ich nicht, kann man das am rpi installieren?
                      danw last edited by
                      @homecineplexx:
                      das kenn ich nicht, kann man das am rpi installieren? `
                      Das ist ne javascript library. Natürlich..
                      Und ONVIF ist ein allgemeiner Standard für IP security Geräte.
                      https://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF
                        @Brainbug:
                        @dan11hh
                        Deine Lösung nennt sich entprellen: viewtopic.php?p=219749&sid=a8441d41af5f … 6f#p219749 `
                        DANKE! So gefällt mir das besser. Auf die Lösung wäre ich allerdings nie selbst gekommen.
                          ich hab eine lösung mit ffmpeg bei mir seit 2 tagen am laufen..funktioniert wirklich gut ohne probleme
                            @Brainbug
                            Kannst Du mir nochmal helfen? Ich hab das Skript zwar jetzt aufgesetzt. Aber ich vermute irgendwas habe ich vermutlich mit dem Entpreller falsch gemacht. Denn es funktioniert jetzt offenbar gar nicht mehr. Den Fehler seh ich aber leider nicht…
                              Besser ist wenn du anstatt der Variable Entpreller einen eigenen Datenpunkt ( unter Objekte ) anlegst. Dann kannst du diesen mit true und false steuern und er ist immer Verfügbar.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ca4665.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/a91464e42a0f151c2f692e3bf6ca4665.jpg</link_text>" />
                                Ritter last edited by
                                was müsste ich als Befehl eingeben um das Bild von meiner Kamera auf den Windows PC zu zu kopieren z.B. auf c;/, da iobroker unter Windows läuft?
                                  danw last edited by
                                  @danw:
                                  @homecineplexx:
                                  https://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF `
                                    el_malto last edited by
                                    @dan11hh Kannst du nochmal genau beschreiben was du gemacht hast?
                                    Bei mir kommt die Message zwar an, aber das Bild wird nicht mit gesendet. Das Bild für korrekt abgelegt und ist vorhanden. Aber es wird nicht mit Pushover mit gesendet.
                                      moyo77 last edited by
                                      ich habe gerade versucht, ein Bild von Motioneye bei Bewegungserkennung an Telegram zu senden.
                                      Bein Script sieht folgendermaßen aus (so ähnlich wie bei euch):
                                      Unter Befehl haben ich folgenden Link von Motioneye eingefügt (so wie man ihn als Snapshot URL vorgegeben bekommt.
                                      sudo wget -q -N -O /tmp/auffahrt.jpg http://[meine-IP]:8765/picture/3/current/?_username=admin&_signature=[meine Signature]
                                      Wenn ich das Script ausführe, kommt folgende Meldung vom Telegram Adapter im Log:
                                      cannot send photo [chatId - [mein Chat ID]]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                      Scheinbar speichert ioBroker eine leere Datei ab. Im Temp Ordner ist die Datei auch unter dem Namen abgespeichert.
                                      Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann? Ist der Link falsch? Wie sieht der bei euch aus?
                                      Viele Grüße von einem Newbie,
                                      Mario
                                      • bergjet
                                        bergjet last edited by bergjet
                                        Ich habe auch den selben Fehler
                                        telegram.0 2019-05-04 21:46:31.701 error Cannot send photo [chatId - 802104283]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                        Die jpg Datei ist da, aber hat keinen Inhalt.
                                        FEHLER gefunden: Mein Passwort für die Kamera war falsch.
                                          Mein Befehl sieht so aus:
                                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://user:password@192.168.178.178/Streaming/channels/1/picture'
                                          • jogge
                                            jogge @Guest last edited by jogge
                                            @Brainbug said in Bild von Kamera per Pushover senden:
                                            Ich hab das jetzt mal getestet. Mit dem Code aus dem Beitrag habe ich ein JS Script angelegt. file Pfad an deine gespeicherte Datei anpassen!
                                            sendTo("pushover", {
                                              message: 'Dies ist eine Test-Nachricht', // mandatory - your text message
                                              title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                              sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                              priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                                                              // -2 to always send as a quiet notification,
                                                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                              // 2 to also require confirmation from the user
                                              file: '/opt/iobroker/alarm.jpg', // optional - attachment
                                              //token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
                                              //url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
                                              //url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
                                              //device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
                                              //timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
                                            Anstatt den Block pushover nimmst du dann steuere und wählst dort unter Javascript usw bis zum Objekt des Script und steuerst mit wahr. Ein paar ms später steuerst du es wieder mit false. Und vor dem versenden noch ein Timeout damit das Bild auch komplett gespeichert wird. Speichern und gleich versenden geht nicht. Und ein paar Sekunden später wird das Bild mit pushover gesendet.
                                            Hi, ich versuche mich auch gerade am Bilder via pushover versenden.
                                            Das Bild meiner IP Kamera kann ich schon mal mittels:
                                            code_text
                                            ```wget --output-document /opt/iobroker/temp/cam/alarm.jpg 'http://192.XXX.X.XXX/tmpfs/snap.jpg?usr=user&pwd=passwort'``````
                                            code_text
                                            im richtigen Verzeichnis speichern.
                                            Zum Versenden verwende ich das oben aufgeführte javascript.
                                            Mein iobroker läuft auf einer Synology DS unter Docker. Ich habe mein Verzeichnis zum Bilder speichern und versenden in der Docker Konsole erzeugt mit dem Befehl:
                                            code_text
                                            ```mkdir -p /opt/iobroker/temp/cam/```
                                            code_text
                                            Daher gehe ich davon aus, dass auch der Pfad korrekt ist:
                                            code_text
                                            ```sendTo("pushover", {
                                               file: '/opt/iobroker/temp/cam/alarm.jpg', // optional - attachment
                                            code_text
                                            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Ich hab schon versucht die Rechte der Ordner auf der DS aufzulockern, aber das hat auch nicht geholfen…und das speichern des Bildes in dem Verzeichnis klappt ja auch…und der Text der Nachricht kommt an, nur eben ohne Bild.
                                            Danke schon mal.
                                            54
                                            12027
