    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      gfrene last edited by
      Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
      Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht 😞
      @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder 🙂 wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume 🙂
        @wendy2702:
        hat zufällig jemand basierend auf dem letzten Design einen Detail View erstellt?
        Also wo man z.B. die Übersicht des aktuellen Tages im Detail sehen kann? `
        Daran arbeite ich gerade…...
        Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden
        • Negalein
          @sigi234:
          [Daran arbeite ich gerade…...
          Beim klick auf den Wochentag öffnet sich ein Popup und bleibt für 30 Sekunden `
          Wie funktioniert das mit dem Popup?
            @Negalein:
            @sigi234:
            Wie funktioniert das mit dem Popup? `
            container - Icon - view in jqui Dialog
            • SBorg
              @gfrene:
              Gruß `
              Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
              Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
              Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
              Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
                Peller6151 last edited by
                @SBorg:
                @Peller6151:
                …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
                Ja 🙂
                So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
                Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen: `
                Danke für die Info! Ich depp. Hätte auch selber drauf kommen können… 😞
                Das Problem mit der Sonne bleibt im übrigen immer noch. Verstehe nicht, warum er das im Edit Modus anzeigt, aber in der Visualisierung auf einem Gerät nicht anzeigt.
                Ich zeige euch nochmal was ich meine:
                • SBorg
                  Die VIS zeigt zwar die "Sonne" (=Tag) an, darunter liegt aber der "Mond" (=Nacht).
                  In der View auf deinem Gerät ist aber der blaue Fortschritt der Nacht zu sehen, da wird die Sonne etc. ausgeblendet und alles für die Nacht eingeblendet.
                  Dir fehlt also entweder das Mondbild, du nutzt ein anderes und hast es im Widget nicht geändert, oder du hast es umbenannt?
                  • Negalein
                    @sigi234:
                    container - Icon - view in jqui Dialog `
                    Danke Sigi!
                    Ich verstehe noch nicht wie ich das einstellen muss, dass das Popup öffnet, wenn ich zB auf Freitag klicke.
                    Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      @Negalein:
                      @sigi234:
                      Danke Sigi!
                      Danke `
                      View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen.
                      Background: transparent
                      View erstellen jeweils Tag 1 -5
                      Sieht dann so aus:
                      Vorlage:
                      View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                      Icons:
                      Icon.zip
                      Die Datenpunkte sind wieder anzupassen….
                      • Negalein
                        @sigi234:
                        View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen. `
                        Jetzt kommt Licht ins Dunkel 🙂
                        • thexbrain
                          thexbrain last edited by
                          @sigi234:
                          @Negalein:
                          @sigi234:
                          Danke Sigi!
                          Danke `
                          Screenshot (1707)_LI.jpg `
                          Sehr schön Sigi.
                          Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
                          • SBorg
                            Hat alles funktioniert wie es soll, anbei das neue Javascript für den "Sonnenstatus":
                            8803_javascript.txt
                            Ein Update ist nicht unbedingt nötig, es bringt keine funktionellen Neuerungen mit, nur wird jetzt der Openweather-Adapter nicht mehr benötigt.
                            @Sigi: Danke 8-)
                            btw: Ich überlege gerade beim "Sonnenstatus" noch die Dämmerung zu berücksichtigen, möchte aber keine ellenlangen Berechnungen dafür anstellen und auch Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Aktuell kann man von ~35 Minuten ausgehen, zur Sonnenwende ~45 Minuten. Könnte man nun einfach monatlich +2 Minuten addieren. Logisch, Funakt, ob es jetzt 10 Minuten lt. Anzeige früher/später/länger/kürzer hell ist, "wayne"… :mrgreen:
                            Aber wer trotzdem eine <u>einfache</u> Lösung kennt, sonst wird es ein simples array…
                            • Negalein
                              @sigi234:
                              Vorlage:
                              Icons:
                              Icon.zip
                              Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                              Danke, hab ich gleich für mich angepasst!
                              Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                              Für mich würde es aussehen, als wenn der Mond in der Früh um 5:12 aufgeht und am Abend (hier Nachmittag) um 13:59 untergeht!
                              Aber eigentlich ist es doch umgekehrt?
                                @Negalein:
                                @sigi234:
                                Vorlage:
                                Icons:
                                Icon.zip
                                Aber eigentlich ist es doch umgekehrt? `
                                Das kann sein….. 😉
                                • Negalein
                                  @sigi234:
                                  Das kann sein….. 😉 `
                                  dann war mein Gedankengang doch richtig :lol: 😉
                                    MatzeK last edited by
                                    ich wollte mich gerade bei "das Wetter" registrieren. Die verlangen aber zwingend eine Internetseite, doch leider habe ich keine.
                                    Kann man da etwas tricksen um den Service zu nutzen oder muß ich dadrauf komplett verzichten?
                                    Gruß Matthias
                                    • SBorg
                                      @Negalein:
                                      …Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                                      Du irrst :mrgreen:
                                      Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage.
                                      @MatzeK:
                                      Gruß Matthias `
                                      Nimm z.B. einfach localhost oder irgendeine x-beliebige (gültige) URL.
                                      • Negalein
                                        @SBorg:
                                        Du irrst :mrgreen:
                                        Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage. `
                                        Ach, das wäre schön! Dann wärs hier etwas wärmer! :lol: :lol: :lol:
                                          Danke für den Tipp. Hat geklappt.
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Eine Frage habe ich noch.
                                            DasWetter sieht bei dem Mond-Symbol (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.moon_symbol) Werte zwischen 0 und 29 vor. Die Moon-Icons beinhalten lediglich 0 - 25.
                                            soll ich 0.png nach 26-29.png kopieren, oder gibt es eine bessere Lösung?
                                            1208
                                            413289
