    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      csamaggi last edited by
      Ok Danke für die Info.
      MFG Maggi
        DocGame last edited by
        Hallo miteinander,
        ich hätte einmal eine Frage, die sich weniger auf den Adapter als auf Deconz bezieht. Vielleicht kann mir trotzdem jemand Helfen.
        Ich habe bis vor 2-3 Monaten ca 20 Geräte am Deconz gehabt. Da einige Xiaomisensoren damals nicht richtig erkannt wurden. Bin ich mit fast allem auf Xiaomi-MiHubs' und den Zigbeestick umbestiegen.
        Bei Test habe ich festgestellt, das mitlerweile einigs mehr erkannt wird (aktuell installiert ist die V2.05.57 auf einem Windows10 NUC) und ich zurück will.
        Was mich furchtbar stört, ist das ich unmengen an Nodes in der Deconz-Oberfläche habe, die größtenteils auch verbunden sind obwohl diese schon seit ewigen Zeiten mit anderen Hubs verbunden sind. Aktuell sind nur 4 Geräte am Stick aktiv (links im Bild). Wenn ich die anderen lösche sind diese nach wenigen Minuten wieder alle da. Gibt es eine Möglichkeit die nicht benötigten Nodes aus dem System zu entfernen?
        Gruß DocGame
        • X
          xbow42 last edited by
          ich muss auch mal nachfragen. Ich schaffe es nicht Sensoren anzulernen 😞 Was mache ich falsch?
          Ich habe den DeConzstick an einem intelNuc mit debian9.
          mit "dpkg -P deconz" nochmal meine alte Installation gelöscht und neu angefangen
          ! apt update && apt upgrade -y
          ! wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/de … .05.57.deb
          ! sudo dpkg -i deconz-dev-2.05.57.deb
          ! apt update
          ! apt install -f
          ! reboot
          root@iobroker-nuc:~# systemctl status deconz
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sun 2019-01-27 19:58:35 CET; 5min ago
           Main PID: 359 (deCONZ)
              Tasks: 5 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/deconz.service
                     └─359 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
          Jan 27 19:58:35 iobroker-nuc systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Jan 27 19:58:38 iobroker-nuc deCONZ[359]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
          Jan 27 19:58:40 iobroker-nuc deCONZ[359]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          Über die grafische Oberfläche kann ich das deConz-Programm nicht öffnen. Aber über http://MEINE_IP/pwa/index.html komme ich auf die Weboberfläche mit dem Passwort was ich bei der ersten Installation mal gesetzt habe.
          Bei der ersten Installation (deconz-2.05.20-qt5.deb) stand bei Firmware immer 00000000
          Sensoren anlernen:
          • in der Weboberfläche [neuen Sensor verbinden] -[Andere]
          *am XiaomiSensor die taste >3sek drücken bis es blinkt, los lassen
          es tut sich dann leider nichts 😞
          • Jey Cee
            Dank Halloamt unterstützt der Adapter jetzt Szenen. Die neue Version kann von Github und von npm installiert werden.
            Viel Spaß beim Testen.
              AntiHeld889 last edited by
              Sehr Geil! Funktioniert bis jetzt prima mit den Szenen.
              Vielen Dank!
              • hallo.amt
                hallo.amt last edited by
                Gern, aber es war mein erstes JavaScript seit Jahren 🙂
                Und JSON hab ich immer versucht zu vermeiden…
                Viel Spaß damit
                P.S.: Verbesserungswünsche gerne am mich.
                  Arnulf last edited by
                  sagt mal, mich irritiert immer wieder, dass ihr Bilder von deConz zeigt.
                  Funktioniert deConz nur mit grafischer Oberfläche?
                  Ich habe ioBroker auf dem Raspi ohne grafische Oberfläche installiert. Der Admin läuft im Browser.
                  Oder denke ich hier falsch und die Oberfläche ist auch im Browser?
                  Ich spiele mit dem Gedanken, Conbee zu kaufen. Aber ich möchte nicht in (für mich) unbenutzbare Hardware zu investieren.
                  und: In der Kompatibilitätsliste bei dresden elektronik sind sehr viel weniger Geräte gelistet als bei andern Zigbeeadapter. (zb. fehlen mir die Xiaomi-Fenstersensoren)
                  • Jey Cee
                    @Arnulf:
                    Oder denke ich hier falsch und die Oberfläche ist auch im Browser? ` deConz selbst ist ein Normales Desktop Programm mit der Möglichkeit es ohne die Grafische Oberfläche zu starten. Das was im Browser läuft ist das Benutzer frontend. Die GUI von deConz ist für den Betrieb nicht nötig, also kein Stress.
                    @Arnulf:
                    und: In der Kompatibilitätsliste bei dresden elektronik sind sehr viel weniger Geräte gelistet als bei andern Zigbeeadapter. (zb. fehlen mir die Xiaomi-Fenstersensoren) ` Die Liste wird glaub ich nicht so gut gepflegt, was ich in Anbetracht der schnellen Integration neuer Hardware auch verstehen kann.
                    Falls du bestimmte Geräte hast bei denen du nicht sicher bist ob sie mit deConz funktionieren frag einfach nach oder schau https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues nach ob da was zu finden ist.
                      sodala….
                      RaspBee ist da.
                      Nach ein paar Schwierigkeiten bei der Einrichtung (nicht Installation), habe ich auch schon Einiges gepaired.
                      Das geht ruck zuck über das Webfrontend.
                      Sogar meine IKEA-Lampe findet er jetzt.
                      Und die XIAOMI Aqara Temperatursensoren. Das wollte der andere Stick gar nicht.
                      Allerdings passieren im Adapter im ioBroker ein paar merkwürdige Sachen:
                      1. wenn ich über das Webfrontend Konfiguriere, (Gruppen erstellen, Sensoren anlernen....), dann passiert es, dass im Adapter die Sachen auch auftauchen. Aber nicht immer. Und auch nicht immer vollständig.
                      Starte ich den Adapter explizit neu (Version 0.3.0), dann ist alles da
                      1. Der XIAOMI Zauberwürfel wird in der Rolle "Sensor" geführt. Die DeConz-Software erkennt ihn aber als Schalter
                      2. Manche Geräte erscheinen in der Objektliste doppelt. Warum auch immer, Aber auch hier: Nicht identisch
                      Beispiel:
                      Der XIAOMI Feuchtigkeitssensor ist doppelt. Der eine hat aber die Temperatur exklusiv. Dafür der Andere die Feuchtigkeit.
                      1. ich wollte einen der doppelten Zauberwürfel löschen und wurde mit Fehlermeldungen bombadiert…
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.609	info	terminating
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1582:21
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1703:37
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Adapter.deleteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2028:37)
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.100	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.085	info	delete device Object: Zauberwürfel 1
                      deconz.0	2019-01-31 21:23:08.053	info	The sensor with id 3 was removed.
                      deconz.0	2019-01-31 21:21:19.299	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.14.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                      • Jey Cee
                        Zu 1. das ist mehr oder weniger gewollt, es werden nur Objekte angelegt wenn sie nicht vorhanden sind, das heißt wenn Daten ankommen. Vorher wurden die vorhandenen Objekte immer Überschrieben. Beim Neustart wird eine Zusammenfassung aller Geräte abgerufen, da wird dann alles angelegt was noch nicht da ist.
                        Zu 2. Kann sein, phoscon verwendet Geräte Profile, der Unterbau Kategorien. Der Adapter Kriegt die Kategorien geliefert.
                        Zu 3. Wurde im anderen Thread geklärt.
                        Zu 4. Das ist eine Baustelle, dachte das ist schon erledigt. Ich bin mir nicht sicher in welcher Version des JS-controllers (ioBroker Basis) die Notwendige Änderung drin ist. Da muss ich mal schauen.
                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by
                          Ich habe am letzten Wochenende einen Bug in der Version 0.3.1 des Adapters gefunden. Die Anpassung gegenuber 0.3.0 (Änderung des Werftenbereiches fuer "hue" hat nicht hinreichend funktioniert). Eine Bug-Report sowie einen Fix mit Pull-Request habe ich in der Zwischenzeit auch am Adapter hinterlegt. Könnte sich das bitte jemand anschauen, und (sofern es ok ist) den Pull-request mergen ?
                          Danke.
                          A
                          • Jey Cee
                            Bitte Testet die Version 0.4.0 von Github.
                            Änderungen:
                            (Agothian) fix für Hue Wert
                            (halloamt) Gruppe Dimmen
                            (halloamt) action für sammel befehl hinzugefügt
                            Befehl für action im json format: { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
                            K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kugelkopf @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                              Änderungen:
                              Offtopic:
                              In deinem allerersten Post, der mir seit dem Forumumbau immer oben angezeigt wird, vor dem aktuellen Post, steht noch der falsche GitHub Link. Um Verwirrungen zu ersparen, wäre es ganz gut diesen zu korrigieren.
                              Grüße!
                                Ich habe nun auch mal auf 0.4.0 (Github) geupdated und bisher keine Probleme feststellen können.
                                Hintergrund war, dass ich eine Tradfri-fernbedienung einbinden wollte (gibt es zur Zeit für 9,99€)
                                Mit dem .3.x war nur das Gerät, aber keine Datenpunkte zu sehen.
                                Mit 0.4.0 wurde mir auch brav angezeigt, welche Funktion ausgewählt wurde.
                                Aber: Nur im klassischen Format "nnnn" Also das, was originär über Zigbee kommt.
                                Ich bin etwas vom Zigbee-Adapter verwöhnt.
                                Ist es möglich, in einer zukünftigen Adapterversion für die einzelnen Funktionen eines Aktors auch unterschiedliche Datenpunkte zu bekommen?
                                Ich frage, bevor ich manuell dann aus "2003" beispielsweise "Dimmer up gedrückt" interpretieren muss.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Arnulf last edited by
                                  @Arnulf nein das wird nicht kommen. Sonst hab ich den gleichen Aufwand wie beim Zigbee Adapter, jedes Gerät muss dann seperat behandelt werden. Das wäre doppelte Arbeit immerhin macht das Dresden-Elektronik auch schon und "Standardisiert" die Daten um die API bereit zu stellen.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
                                    @Jey-Cee
                                    Ich hab die neue Version auch installiert. Soweit scheint alles zu gehen
                                    Einen (negativen?) Effekt habe ich. Vor dem Update habe ich verhältnismässig wenig Meldungen vom deConz im Log erhalten. Nun bekomme ich für jede Aktion 1 oder 2 Meldungen im Log, selbst wenn info als Log eingestellt ist.
                                    A.
                                      Kugelkopf last edited by
                                      Ich hätte mal eine Frage...
                                      Überlege zur Zeit mir die runde Ikea Tradfri Remote zu kaufen, weil diese günstiger ist als der Hue Dimmer Switch.
                                      Meine Frage: Wie wird die Tradfri Remote angelegt? So wie der Hue Dimmer Switch? Als Buttonevent welches x001 bzw. x002 je nach Knopfdruck /langes Knopfdrücken ausgibt? Das wäre super wäre es so...
                                      Grüße!
                                        @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                                        Grüße!
                                        Also ich habe es in deConz einrichten können. Der kannte das Gerät schon und das Pairing war sehr einfach.
                                        Allerdings kann ich dir nicht auswendig sagen, welche Events wann gesendet werden. Habe es noch nicht in mein Heimsystem integriert
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Kugelkopf last edited by
                                          Grüße!
                                          Es ist so.
                                            Kugelkopf @Arnulf last edited by
                                            @Arnulf
                                            Ok! Aber wird ein Buttonevent erstellt? Die Codes kann ich ja herausfinden es geht mehr darum ob er alles in einem Objekt ausgibt oder ob er für jeden Knopf ein eigene Eigenschaft anlegt.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119150
