    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      DocGame last edited by
      Hallo modmax, hallo arteck,
      Räume und Funktionen habe ich nur den 2 Osram Smart+ (nur switch) zugewiesen. Mit meinen ganzen Schalter und Sensoren wollte ich ja erst wieder auf den CC2531 umziehen wenn alles läuft.
      Hier nochmals Screenshots meiner aktuellen Konfiguration:
      Gruß DocGame
      • modmax
        modmax last edited by
        @DocGame
        Ich meinte auch den JS-Controller …. zu finden bei "Hosts" in der linken Menüleiste des ioBroker.
        Wenn der älter als Version 1.2.5 ist, dann kann der Fehler "adapter.getEnumsAsync is not a function"
        passieren, denn erst da wurde diese Methode eingebaut.
        Das nur noch zum Querchecken und Eingrenzen des Fehlers.
        Mit den Raumnamen in Gruppen fragte ich nur, weil genau das mit der fehlerhaften Funktion abgefragt wird.
        Aber an den Räumen liegts dann wohl nicht ...
        MfG Markus
          Vielen Dank….
          Das war's. Da wäre ich im Leben nicht darauf gekommen. Habe das Hosts-Menü ausgeblendet und dadurch gar nichts von einem Update gesehen.
          Die 2 Testweise angelernten Osram Smart+ sind jetzt in Geräte zu sehen. Zum weitertesten werde ich leider erst am Samstag kommen, denke aber das ich Entwarnung geben kann.
          Vielen Dank nochmals für den super Support
          DocGame
          • modmax
            @DocGame
            Wenn Du OSRAM benutzt, dann soltest Du die letzte ZStack-Firmware benutzen.
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
            Grund: Dann klappen auch Gruppen mit OSRAM Plugs und Lampen.
            Geräte müssen dann zwar neu angelernt werden, aber bei erst 2 Plugs geht das ja noch.
            MfG Markus
              sphinx_sat last edited by
              @modmax:
              @DocGame
              MfG Markus `
              Sehe gerade, dass es neue Firmware für CC2530 und 2531 seit 2 Tagen gibt. Frage - wenn ich den Coordinator und Router neu Firmware flashe - sind dann alle Endgeräte weg? (Obwohl, denke ich, dass ich Antwort kenne 😞 )
                colgrim last edited by
                Hat noch jemand das Problem, dass man Einstellungen nicht speichern kann? Habe mich gefreut, dass man jetzt Gruppen erstellen kann und habe gleich meine 3 Ikea Leuchtmittel zur Deckenlampe zusammenfassen wollen. Das geht auch alles, nur leider kann man das Ganze nicht abspeichern (ist ausgegraut). Nur schließen geht, dann ist natürlich die Gruppe und die Zugehörigkeit wieder weg beim nächsten Aufruf der Einstellungen…
                  DaBa6 last edited by
                  @modmax:
                  @daba6 und @sphinx_sat
                  Da fallen mir noch folgende Ideen ein:
                  1. Stick einmal raus und nach 5 Sek wieder reinstecken und Adapter neu starten.
                  2. Update auf 0.9.1 von github
                  3. Iobroker Neustart
                  Mehr Ideen habe ich leider nicht. Und auch keine Lösung …
                  MfG Markus `
                  Hey Markus,
                  nach dem Update des js-controllers war der Fehler behoben [emoji106].
                  • modmax
                    @sphinx_sat
                    Um es kurz zu machen: Ja.
                    Hue und Tradfri-Lampen sollen auch ohne Neuflashenm mit Gruppen gehen; OSRAM-Geräte und Gruppen geht nur mit neuer Firmware.
                    • StM47
                      StM47 last edited by
                      @arteck:
                      @StM47:
                      Hallo Smarthomer,
                      ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
                      Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
                      Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
                      Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
                      Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
                      Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
                      Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
                      Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
                      Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her? `
                      alle Antworten auf deine Fragen stehen im Forum..musst du nur suchen.. `
                      Ich frage mich nur wo?!
                      Wenn ich nach Synology und ZigBee CC253x suche, komme ich nur auf meinen Beitrag, in welchem ich die Fragen stelle.
                        @StM47:
                        @arteck:
                        @StM47:
                        Hallo Smarthomer,
                        Wenn ich nach Synology und ZigBee CC253x suche, komme ich nur auf meinen Beitrag, in welchem ich die Fragen stelle. `
                        für dich gehts hier weiter viewtopic.php?f=17&t=21632
                          Martin1982 last edited by
                          ich habe den Adapter direkt am ersten Tag aktualisiert und es läuft alles sehr gut. Vielen Dank für die Super Arbeit.
                          Da ich bisher ausschließlich Osram Lampen und Xiaomi Sensoren habe würde ich gerne den Stick Updaten um die Gruppenfunktion verwenden zu können. Allerdings habe ich den Stick fertig geflasht gekauft und somit keinen CC Debugger usw. Da ich ungerne jetzt einen Monat auf einen CC Debugger warten möchte bin ich über die Software Methode zum Updaten gestoßen.
                          viewtopic.php?f=36&t=16616&p=174454&hil … 31#p174454
                          1. Funktioniert diese ohne Probleme mit der neuen Version?
                          2. Da es den Dev Zweig im Git nicht mehr gibt muss ich einfach nur den aktuellen Master Zweig verwenden?
                          3. Für die Software Methode wird eine .bin Datei benötigt, gibt es diese irgendwo zum runterladen oder muss diese jeder selber compilieren?
                          4. Ich habe zu Hause keinen Windows Rechner, zum flashen muss ich also wo anders hin gehen. Oder gibt es doch irgendwo eine Linux Variante zum flashen?
                          5. Wenn es über Linux und über Software gehen sollte, ist es denkbar, dass es in Zukunft eine "Stick Update" Funktion direkt im Adapter gibt?
                          Sorry für die eventuell doofen fragen, da ich nur den einen Stick habe und eine wichtige Lampe über ZigBee angebunden ist habe ich etwas sorge im dunklen zu stehen.
                          Martin
                          • modmax
                            @Martin1982
                            2.) Ja .. es ist nun im Master-Zweig drin …
                            zu 1,3,4.) Hier kann dir arteck vielleicht weiterhelfen. Der hat die Version schon mal per SerialBootTool draugespielt. Aber er hatte danach auch Probleme und hat deswegen glaube ich komplett neu geflasht; inkl. Anlernen von Allem.
                            5.) Ich denke, daß es das nicht geben wird; da das Tool für jedes System kompiliert werden müßte um dann zu laufen; und dies dann im Adapter hinterlegt werden. Ist eben kein Over-the-Air, wie beispielsweise bei Tasmota, da der Speicher auf den Sticks auch ziemlich begrenzt ist.
                            Von daher sehe ich hier wenig Aussicht auf Erfolg ...
                            MfG Markus
                              @modmax:
                              @Martin1982
                              MfG Markus `
                              ich habe meien per Software geflasht.. wobei ich auch den Debuger hier habe.. der Stick steigt kontinuerlich alle 2 Stunden bei 31 Geräten aus.. reproduzierbar.. es ist keine Bedienung möglich. Ilya ist vermutet, dass der dem Stick der Speicher aus geht..
                              ich musste den neu flashen und alle 31 Geräte neu anlernen .. leider ..
                              wie gesagt zuerst läuft alles.. dann nach 2 stunden nicht mehr…
                                ok, danke für die Antworten.
                                Dann werde ich mir wohl einen CCDebugger mit entsprechendem Kabel bestellen und mit flashen warten bis die Teile aus China da sind. Alles andere ist mir dann doch zu unsicher.
                                  @modmax:
                                  @sphinx_sat
                                  Um es kurz zu machen: Ja. `
                                  Das dachte ich mir :D. So, werde heute alle CC2530 (mit Verstätrker als Coordinator, 2x als Router und noch 1 CC2530 als Router) neu flashen (habe leider nicht gefunden, wie man 2530 resetet, um ihn dann in pairing Modus zu versetzten.
                                  Eine Frage zum "Aufbau". Habe dieses Bild gefunden. (Anhang) D.h.- ich kann so eine Topologie aufbauen - Coordinator wird mit Router1 verbunden (1 Wand dazwischen). An Router1 wird Router2 verbunden (pairing an Router1 starten und dann Router2 ans Strom nehmen). An Router2 wird Router3 gapairt (auch 1 Wand dazwischen). Die Endgeräte werden an den Routern, die in der Nähe sich befindet, gepairt. An Coordinator selbst werden 2 Endgeräte, die in desselbe Zimmer sich befinden, verbunden.
                                  Frage - kann ich das realisieren? Oder müssen erst alle Router direkt an Coordinator gepairt werden, dann im Haus verteilen und erst dann die Endgeräte an Routern pairen.
                                    gently last edited by
                                    @arteck:
                                    @gently:
                                    habe seit dem Update folgenden Fehler:
                                    zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                                    Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
                                    zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                    Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
                                    Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
                                    Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
                                    Viele Grüße `
                                    so kannst du mein Repo mal checken https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                    Dein Repro läuft! Danke!
                                      Chris20v last edited by
                                      Hi ich wieder…
                                      heute nach paar Wochen ist mein iobroker ausnahmsweise mal abgestürzt. neugestartet und durch Zufall gesehen das es für den Zigbee ein Update gibt. Installiert und nicht grün geworden. Also wieder mittlere Laune ;(
                                      iobroker und System reboot, Stick mehrmals raus, rein, Hard und Soft Reset.
                                      Mir ist aufgefallen das ich nichts speichern kann er meldet immer: Erst speichern und schliessen usw.
                                      Siehe Bilder....
                                      Jemand eine Idee? Beim letztenmal war es ja wegen der Node 8.15 Danke
                                      • modmax
                                        @sphinx_sat
                                        Das kann so funktionieren … in der Theorie ... in der Praxis sieht es dann in der Netzwerkkarte evtl. anders aus; wegen bestem Weg und so.
                                        @chris20v
                                        1.) Upload-Button für den Adapter drücken, wenn nicht bereits gemacht.
                                        2.) Stick einmal ab- und nach 5 Sek. wieder anstecken. Dann Instanz neu starten.
                                        3.) Prüfen, ob es wirklich /dev/ttyACM0 ist und nicht irgendwie /dev/ttyUSB0.
                                        MfG Markus
                                          Arnulf last edited by
                                          ich hatte mir (in der vorherigen Version) beim Problem des Speicherns immer so beholfen, dass ich einmal die Portnummer einmal hoch und wieder zurück gestellt habe. Danach wurde angenommen, dass ich eine Veränderung vorgenommen hätte und der Button "Speichern" war aktiviert
                                            @chris20v
                                            MfG Markus
                                            Was meinst du genau mit Upload Button?
                                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                            297
                                            44746
