    4. Probleme mit dem node-red Adapter nach Umzug auf VM (ProxMox)
      apollon77 last edited by
      Naja "FatalProcessOutOfMemory" ist eindeutig. Der node-red prozess kann keinen Speicher mehr kriegen. Wieviel RAM hat die VM?
      Das dort die anderen State-Updates gelistet sind ist ok weil node-red ggf alles subscribed
        abuzze last edited by
        Eigentlich hab ich auf 4 GIB eingestellt und jetzt nochmal auf 6 GIB gestellt. Muss ich mal schauen was passiert.
        In der Übersicht der VM war der Speicher bei 3 GIB bei 90 Prozent.
        ` > node-red.0 2019-02-01 05:43:37.048 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.039 info node-red exited with null
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Localv8::string, node::encoding) [node-red] 11: 0x8e9444 [node-red] 12: v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(void ()(v8::FunctionCallbackInfo v8::valuenode-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn node::StringBytes::Write(v8::Isolate, char*, unsigned long, v8::Localv8::value, node::encoding, int*) [node-red] 10:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [node-red] 5: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [node-red] 6: v8::internal::String::SlowFlatte
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn v8::Utils::ReportOOMFailure(char const*, bool) [node-red] 4:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn 0x8ccf9c [node-red] 3:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.010 warn node::Abort() [node-red] 2:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.009 warn FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 1:</v8::value></v8::value></v8::string> `
        Sieht noch genauso aus.
          In der Übersicht der VM war der Speicher bei 4 GIB bei 90 Prozent.
          node-red.0	2019-02-01 05:43:37.048	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red.0	2019-02-01 05:43:32.021	warn	node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) [node-red] 11: 0x8e9444 [node-red] 12: v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(void (*)(v8::FunctionCallbackInfo <v8::value>node-red.0	2019-02-01 05:43:32.021	warn	node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local<v8::value>, node::encoding, int*) [node-red] 10:
            Naja das der RAM Verbrauch bei 90% liegt ist Linux. Das ist ok
            Welche nodejs Version nutzt du?
            Nodered wird mit einem Heap mem Limit von 128 MB gestartet. Aber warum das plötzlich ein Problem ist ist die Frage.
            Gesendet vom Handy …
              Folgende Versionen hab ich
              node v8.15.0
              nodejs v8.15.0
              npm 6.4.1
                …..hat es hier mit zu tun ? Das hab ich nicht gemacht.
                Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
                Dies geschieht mit dem Befehl: sudo ./reinstall.sh
                In sehr alten Installationen gab es zwei Bugs bei dieser Datei.
                Deshalb sollten erst die Eigenschaften Dateigröße und Ausführbarkeit überprüft werden:
                cd /opt/iobroker
                ls -l reinstall.sh
                cd /opt/iobroker
                ls -l reinstall.sh
                  Mach mal die Lite-Version davon:
                  führe
                  npm rebuild
                  im ioBroker Verzeichnis aus
                    hab ich gemacht. keine Besserung.
                    Dann habe ich ein update auf 6.7.0 gemacht.
                    Auch keine Besserung.
                    Gibt es vielleicht eine bestimmte Vorgehensweise bei der Installation von IObroker mit anschließendem einspielen eines Backups vom anderem System ?
                    Ich würde ja auch nochmal mal von vorne anfangen beziehungsweise ich habe in gewissen Abständen Snapshots gemacht um wieder zurück zu springen.
                      Also npm hat da keine Auswirkung.
                      Könntest jetzt nur mal versuchen die node-red Konfig zu finden und wegzukopieren ob es überhaupt startet ohne die Konfig …
                      ich bin gerade mit meinem Latein am Ende, verwende aber node-red nicht
                        Ok. Danke erstmal.
                        Ich werde mal schauen ob ich die finde.
                        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
                          Also ich weis nicht warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin. ich habe einfach mal den Max zugewiesener RAM im node-red adapter auf 256 gestellt und jetzt gehts erstmal wieder.
                          1115
