    4. JavaScript
    5. Frage zum Script
    Frage zum Script
      bku last edited by
      @ bluefox:
      Danke - funktioniert super. Hab sogar von "events.push" auf "events.unshift" (gefunden!) umgestellt. Nun ist die neueste Meldung oben.
      @Bluefox:
      beliebiges Widget abhängig von einem anderem Zustand anzeigen oder verbergen `
      Das klingt super!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @bku:
        @ bluefox:
        @Bluefox:
        beliebiges Widget abhängig von einem anderem Zustand anzeigen oder verbergen Das klingt super!
        Muss es dann statt "shift"````
        if (events.length > 5) events.shift();
        nicht "pop" sein?
        if (events.length > 5) events.pop();
        Ich hoffe es ist klar, dass man beliebig viele Events so darstellen kann und nicht nur 5? ;)
          bku last edited by
          Ja ist klar. "pop" habe ich auch schon gefunden…. Danke!
            bku last edited by
            @Bluefox:
            Dann sollte so was möglich sein:
            CODE:
            createState('BewegungsmeldungAck', false);
            createState('EreignisListe', '');
            var events = [];
            // Liste aus maximal 5 Ereignissen
            function getEventsList() {
            var text = '';
            for (var i = 0; i < events.length; i++) {
            text += (text ? <u>'
            \n'</u>
            : '') + events__;
            return text;
            …__ __@bluefox:
            Läuft soweit gut, nur die "
            " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen?
            Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne...... )
            Wie bekomme ich die Temperatur eingelesen?_
            log("===> Start TempTruhe","info");
            createState('TruheZuWarm', 'false');
            on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/*Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE*/, function(obj) {
                if (obj.newState.val > "-20") {
                    setState('TruheZuWarm', 'true');
            		log("---> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
                } else {
                    setState('TruheZuWarm', 'false');
            		log("---> Truhe i.O.: ", +obj.newState.val,"info");
            Danke und Gruß
            Bernd_ `
            • Bluefox
              @bku:
              @bluefox:
              " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen? `
              Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
              einfach löschen, oder "Basic - String (unescaped)" nutzen.
              @bku:
              Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne…... )
                  } else {
              Danke und Gruß
              Bernd `
                  var temp = parseFloat(obj.newState.val);
                  if (temp > -20) {
                  } else {
                bku last edited by
                @Bluefox:
                on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE/, function(obj) {
                if (temp > -20) {
                log("–-> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
                } else {
                @bluefox:
                Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function"
                • Bluefox
                  @bku:
                  @Bluefox:
                  if (temp > -20) {
                  } else {
                  @bluefox:
                  Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function" `
                  Der stützt bei````
                  Muss so sein:
                  log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val);
                  log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val, "info");
                  EDIT: Und danke. Du hast Fehler gefunden. :)
                    bku last edited by
                    noch nicht ganz richtig?
                    • Bluefox
                      @bku:
                      noch nicht ganz richtig? `
                      Komma zu viel:
                      log("–-> Truhe zu warm: ", + temp, "info");
                      if (temp > '-10')
                      Schlecht:
                      Es muss sein:
                      if (temp > -10)
                        bku last edited by
                        Danke, läuft jetzt aber warum ist zwischen "Truhe 1" und "Truhe 2" immer eine Differenz ??
                        Der richtige Wert steht in "Truhe 1"
                        • Bluefox
                          @bku:
                          Der richtige Wert steht in "Truhe 1" `
                          Weil du
                          var temp = parseFloat(obj.oldState.val);
                          oldState nimmst. Und oldState das ist genau Zustand vor newState.
                          Richtig währe immer newState zu verwenden.
                            bku last edited by
                            Danke - irgendwann hab ichs raus … 😉
                            3724
