    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Surfer2010 last edited by
      wenn ich mit
      docker exec -it iobroker /bin/bash
      in den Container einsteige und ps -aux | -less eingebe bekomme ich
      USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
      iobroker     1  0.0  0.0   4288   724 ?        Ss   15:56   0:00 sh /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      iobroker    10  0.2  0.5 923652 45696 ?        Sl   15:56   0:00 iobroker.js-controller
      iobroker    11  0.0  0.0   5876   704 ?        S    15:56   0:00 tail -f /dev/null
      iobroker    21  0.1  0.0  19884  3756 pts/0    Ss   16:00   0:00 /bin/bash
      iobroker    30  0.0  0.0  38308  3096 pts/0    R+   16:01   0:00 ps -aux
      iobroker    31  0.0  0.0   8200   856 pts/0    S+   16:01   0:00 less
      das Webinterface ist aber nicht erreichbar.
      Weder im Bridge Modus (mit exposed port 8081:8081) noch im Host modus.
      Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
      docker logs -f iobroker
      Version: 2.0.4beta
      Startupscript running...
      Starting ioBroker...
      Starting ioBroker done...
      • andre
        andre Developer last edited by
        @Surfer2010:
        wenn ich mit
        Version: 2.0.4beta
        ```` `  Keine Adapter gestartet. Es müsste admin. 0 und discovery.0 laufen. Da der jscontroller läuft tippe ich auf hostname issue… Gib dem container beim Start mal nen hostname mit...
        MfG,
        André
        Gesendet von unterwegs...
          Also im "Bridge Modus" klappt es wenn ich einen Hostname angebe.
          Das Problem ist weiterhin das Mappen des "config" Verzeichnisses also "/opt/iobroker/"
          Sobald ich dieses auf meinen Server mappe kommt dieses Problem
          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 37: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
          • dewenni
            dewenni last edited by
            könnte mir jemand kurz erklären was dahinter steckt:
            ` > - Installation von zusätzlichen paketen per Umgebungsvariable
            • Aktivierung von avahi für yahka per Umgebungsvariable nach Bedarf `
            Was ist hier der Use-Case?
            Danke!
            • andre
              @Surfer2010:
              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 37: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied ` Zeile 37 im Startup Script ist das renaming vom iobroker. Das ist dein Problem. Auf einigen Systemen hat Docker Probleme mit der Verwendung von sudo im host Modus. Bei meiner disk Station ist das auch so. Auf einem Debian mit Docker geht's. Eine Lösung kenne ich nicht. Hab dazu schon nen ganzen Abend gegoogelt, ohne Erfolg.
              Im neuen Tutorial streiche ich den host Modus komplett. Wird ersetzt durch bridged oder macvlan… Sorry, eine andere Lösung habe ich nicht parat. Hängt irgendwie mit dem neuen setup von iobroker zusammen...
              MfG,
              André
              • andre
                @dewenni:
                Danke! ` Du kannst beim Erstellen des Containers Umgebungsvariablen angeben. Mit deren Hilfe kann der Container unterschiedlich konfiguriert werden.
                Mit PACKAGES kannst du Linux Pakete nachinstallieren die von bestimmten Adaptern benötigt werden. Da nicht jeder die selben Adapter benutzt fand ich es sinnvoll das individuell zu machen… Sonst würde das das Image nur unnötig aufblähen.
                Mit AVAHI kannst du einen Hilfsdienst aktivieren den du benötigst wenn du den yahka Adapter verwenden willst. Braucht auch nicht jeder, muss also nicht überall mit laufen...
                MfG,
                André
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by
                  @andre:
                  @dewenni:
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von unterwegs... `
                  Nettes Feature, ich finde es einfacher ein neues Image zu erstellen und dann die Pakete mitzunehmen. Man könnte dann auch noch eigene Skripte aufrufen und in denen Dein Startskript.
                  Son nutze ich z.B. Dein Image
                  # Dockerfile
                  FROM buanet/iobroker:beta
                  RUN apt-get -y update && apt-get install -y vim libavahi-compat-libdnssd-dev ffmpeg net-tools dnsutils procps pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                  und dann Image erzeugen mit
                  sudo docker build -t myiobroker .
                    EckartS last edited by
                    zunächst mal herzlichen Dank an andre für die Anleitung und der Support hier. Mit der Anleitung habe ich ioBroker ohne Probleme auf einer DS218+ aufgesetzt - auf dem RasPi3 war alles zu lahm geworden.
                    Aber jetzt habe ich ein Problem, das an den Beitrag von RK62 weiter oben anknüpft:
                    Wenn ich HTTPS mit den default-Zertifikaten einstelle (Let's Encrypt geht nicht, weil ich das mit Port 80 anderswo brauche), komme ich nicht mehr auf IP:8081! Chrome sagt: "Connection refused", Edge will auch nicht, und nur mit dem betagten IE11 wird mit angeboten, Sicherheitsbedenken zu ignorieren - dann habe ich Zugang. Also habe ich unter IE wieder auf HTTP umgestellt.
                    Muss ich die default/private-Zertifikate manuell irgendwo in den Browsern installieren? (Eigentlich geht das doch automatisch?). Auf dem Raspberry hatte ich da keine Probleme, erst jetzt unter Docker.
                    Irgendeine Passwort-Absicherung wäre schon wichtig; hier sind zwei spielwütige 14-Jährige im lokalen Netz unterwegs.
                    Viele Grüße,
                    EckartS
                    • Stuebi
                      Wenn Du eine eigne Domain besitzt, kannst Du das wie folgt lösen.
                      • Du legst für die NAS und ioBroker Subdomains an wie z.B. nas.mydomain.de und iobroker.mydomain.de
                      • Registrieren der Domain u. Subdomains bei Lets Encrypt (geht ja einfach über die NAS)
                      • Anschließend richtest Du auf der NAS ein Reverseproxy für iobroker.mydomain.de (Port 443) der auf die IP Adresse deines ioBrokers mit Port 8081 zeigt.
                      Damit kannst Du dann iobroker mit https://iobroker.mydomain.de und gültigem Zertifikat aufrufen. Du hast die Möglichkeit auch ioBroker mit Benutzerauthentifizierung und ohne https zu nutzen. Musst Du im Forum nach suchen. Ich glaube es geht folgendermassen :
                      iobroker set admin.0 –ssl false
                      VG
                      Stübi
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by
                        ich habe im Docker auf der Synology 918+ 8gb Ram für IoBroker freigegeben.
                        Ich bekomme unter Instanzen aber nur ca. 2,5gb angezeigt und der freie Ram ist im roten Bereich.
                        Muss ich noch etwas anderes einstellen, um mehr Ram der DS nutzen zu können?
                        Danke im Voraus
                          dtp last edited by
                          So,
                          hab mal meinen ioBroker-Container auf die aktuelle Version aktualisiert. Ist ja Wahnsinn, wie schnell und einfach das ging. Ich glaub, nach fünf Minuten lief wieder alles so, wie vorher. Sehr cool.
                          Danke und Gruß,
                          Thorsten
                            @andre:
                            Zeile 37 im Startup Script ist das renaming vom iobroker. Das ist dein Problem. Auf einigen Systemen hat Docker Probleme mit der Verwendung von sudo im host Modus. … Auf einem Debian mit Docker geht's. `
                            ich habe ein 64bit Server mit Debian und OpenMediaVault … sollte also demnach gehen? Tut es aber nicht, braucht es iwo bestimmte Rechte? Was genau muss wo wie geschrieben werden?
                            Ich mappe
                            /xyz/iobroker:/opt/iobroker
                            /xyz/iobroker/scripts:/opt/scripts
                            brauchen diese Verzeichnisse bestimmte Rechte/Owner?
                            @andre:
                            Im neuen Tutorial streiche ich den host Modus komplett. Wird ersetzt durch bridged oder macvlan… `
                            Wann wirst du dieses fertig haben? Gibt es deinerseits da schon eine grobe (unverbindliche ^^) Einschätzung?
                            Danke für deine Mühe! 🙂 Wir alle wissen das sehr zu schätzen!
                            P.S. ich weiß nicht wie man das macht, aber bei deinem Image gibt es keine Vorschläge beim Mounten, bei anderen Images wird einen ein /config immer schon vorgeschlagen, vllt. kannst du das auch so einrichten, hilft bestimmt sehr.
                            • Negalein
                              @dtp:
                              hab mal meinen ioBroker-Container auf die aktuelle Version aktualisiert. Ist ja Wahnsinn, wie schnell und einfach das ging. Ich glaub, nach fünf Minuten lief wieder alles so, wie vorher. Sehr cool. `
                              hast du vielleicht dazu eine Anleitung für mich?
                              • andre
                                @Knallochse:
                                Danke im Voraus ` Ist normal. Such mal in diesem thread nach RAM. Das hatten wir glaub ich schon mal.
                                MfG,
                                André
                                Gesendet von unterwegs…
                                • andre
                                  @dtp:
                                  So,
                                  Danke und Gruß,
                                  Thorsten ` Danke für das Feedback. Aktuelle beta oder latest?
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    @Surfer2010:
                                    @andre:
                                    Ich mappe
                                    @andre:
                                    P.S. ich weiß nicht wie man das macht, aber bei deinem Image gibt es keine Vorschläge beim Mounten, bei anderen Images wird einen ein /config immer schon vorgeschlagen, vllt. kannst du das auch so einrichten, hilft bestimmt sehr. `
                                    Kann dir nicht sagen ob es bei dir laufen sollte. Wie gesagt gibt es bei einigen Systemen Probleme bei der Ausführung bzw beim renaming im host Modus. Hast du mal das renaming per Hand (über die Kommandozeile) versucht? Was ist die Ausgabe?
                                    /opt/scripts darfst du übrigens nicht mounten…
                                    Am neuen Tutorial bin ich dran, aber nichtmal meine Glaskugel spuckt nen Termin aus... Werde da keine Prognose abgeben...
                                    Was meinst du mit /config bei anderen images? Hast du Beispiele?
                                    MfG,
                                    André
                                      dtp last edited by
                                      @andre:
                                      Aktuelle beta oder latest? `
                                      Latest.
                                        @andre:
                                        Was meinst du mit /config bei anderen images? Hast du Beispiele? `
                                        alle Images von https://www.linuxserver.io/ bzw. bei DockerHub https://hub.docker.com/u/linuxserver/ haben ein /config die einem im Openmediavault und sicher auch anderen GUI Dockeroberflächen zum mounten vorgeschlagen wird, genauso wie Ports die man mappen sollte.
                                        Beispiel Nextcloud Image von denen
                                        https://hub.docker.com/r/linuxserver/nextcloud
                                        dort werden sowohl die Ports als auch die Volumes in der DockerGUI vorgeschlagen um sie zu mounten.
                                        • andre
                                          @Surfer2010:
                                          @andre:
                                          dort werden sowohl die Ports als auch die Volumes in der DockerGUI vorgeschlagen um sie zu mounten. ` OK, du meinst also volumes. Werde ich mal drüber nachdenken. Aber bei mir selbst würde das schon nicht mehr passen, weil ich anstatt volumes binds nutze. Und dies in einer selbst definierten ordnerstruktur auf die ich auch über die Oberfläche der DiskStation zugreifen kann. Letzteres wäre bei volumes (welche von Docker verwaltet werden) so nicht ohne weiteres möglich… Aber ich könnte in der Readme entsprechende Hinweise geben...
                                          MfG,
                                          André
                                            broker100 last edited by
                                            hat von euch jemand den synology adapter > [https://github.com/instalator/ioBroker.synology](https://github.com/instalator/ioBroker.synology) unter der Docker Instalation am laufen?
                                            Bei mir bleibt der Adapter immer gelb, ich vermute das es mit der Netzwerkadresse Probleme gibt.
                                            broker
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536632
